- Androidos fejegységek
- Bluetooth hangszórók
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
ma Porálló, vízlepergető, egész gyorsan tölthető, de nem biztos, hogy itthon kapható lesz.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Samsung LCD és LED TV-k
Angel2014
válasz #20221952 #130271 üzenetére
Na szóval az van...a visszaállítás tv-ből nem megy megcsinálom a kereséséi beállítást ugyan úgy behozza az analógot is...ha faktory resettel csinálom távirányítóból úgy engedi a beállítás keresés és csak a digitális jön be , de viszont a hangeszközömön úgy lecsökken a hang alig halható..mint elmenne a dinamika , ha visszarakom azt a mentést amiben az analóg is benne van a hang is kiváló lesz.
Szóval most nem tudom mit csináljak.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
Flashget kolléga!
Szia nem tudnál nekem segíteni? "Vagy akinek F6400 as tévéje van...."Ugye neked is F6400 ad van...lehet hogy szétnyomkodtam a service menűt véletlen és főleg az audió részt nem néznéd meg nekm hogy azonos e? Itt egy [Videó]
De itt egy kép is :[ Szerkesztve ]
Angel2014
Most már elveszítettem a fonalat és nem tudok rájönni mitől lett rossz a hang.
Samsung 32f6400 tv és M450 a másik szobában h6230 és HW-K551 van..
ha a tv ét optikaival kötöm össze és a tv ben a hangszórót külsőre teszem nagyon jó és szép hangos a hang ,a dts is átkapcsol és a dolby is...ahogy rádugom a hdmit mellé vagy csak az arcal használom átvált házimozira beindul a cec a hang lecsökken a negyedére és nem lehet átállítani a dolbit sem a dtst marad pcm -en. De akkor is halk lesz ha az optikait házimozira állítom.
És az benne a borzasztó hogy idáig jó volt.. így meg a tv hangszórója hangosabb dinamika abszolult nincs és 10 hangerőn meg sem nyikkan a soundbar.
Szerintetek mi a baj? Nem akarom elhinni hogy nálatok hdmi arcal jó és hangos a hang...és tudjátok váltani a tv-én a dtst és a dolbyt pcm-ről.
Angel2014
válasz ΞΔGLΞ #130865 üzenetére
Tessék csináltam egy videót... Videó
Láthatod hogy a sounbar is és ha rákötöm a hdmi t arcon van---
Először csak optikán külső hangszórón itt érezhető hogy jó a hangzás és autómatán beindul a dts 10 es hangerőn szétszedi a házat , de ha rákötöm hdmi arcra átkapcsol házimozira és lecsökken a hang a negyedére és csak pcm lesz a lehetőség a hang 10 es hangerőn nem is hallható.
Itt sokan mondtátok hogy az arc a jobb...akkor. Vagy nálatok jó? Esetleg így próbáltátok? És az benne az érdekes korábban jó volt valamitől elment a hang egy tv visszaállítástól.
Angel2014
Sziasztok! Lenne itt egy samsung 4k 6 series tv és az miért van vagy lehet hogy nem tudom nézni a videokat videa stb ? Error IO felirat..a hálózat jó a másik szobában megy a másik tévén...
Próbáltam egy servíz menűs visszaállítást de abba sem tudok belépni az info,menű, mute ,power gombokkal,mert a távirányítón nincs menű gomb sem. MUTE gomb, 1, 8, 2, majd a POWER gomb. sem jó,mert egyből bekapcsolja a tv-ét.
Angel2014
Sziasztok! Ez mi lehet hogy a fehér alapon fekete foltok vannak? Kosz? Szépen letakarítottam kívülről nem látszik, hogy koszos lenne.
2015 ben vettem ezt a TV-ét, és dohányzom is sajnos. De most már egyre jobban idegesít.
Lehet ezt belülről tisztítani? Szét szokták szedni ha belül van a kosz?
Angel2014
válasz miko_ #135102 üzenetére
Ma szétszedtem az F6400-ast darabokra és nem is úgy ahogy videókban van hanem felülről bontottam és kosz volt.
Minden panelt kiszedtem portalanítottam és alatta is, alul kikötöttem azt a két hosszú panelt. leszedtem a kávákat és az oldalsó ragasztó csíkot, és óvatosan kiemeltem azt az 1mm -s Led kijelzőt, annak is lehet takarítani mind a két oldalát, de nagyon óvatosan kell forgatni. Utána kaptam egy vékony papírszerű táblát és alatta kb 0,5cm és műanyag táblát..a mindkettőn volt kosz de a vastagon volt ami a képen a foltokat okozta.Utána ahol a ledsorok vannak mintha a csoki bonbon van olyan műanyag kb 10cm vastag kádszerű anyag az is tele volt kosszal és a ledek is. Kitakarítottam mindent összeraktam és visszakaptam a tévém gyári állapotú kijelzőjét, ég és föld lett szépek a színek, élesebb lett,és végre nem lett foltos sem.
Nézd ez ugyan az a tv amit feltettem egy hete:
És Ilyen volt...
Angel2014
A kitakarítás után megint szétszedtem benne maradt egy kis szösz az üvegen és Ku...ára idegesített illetve maradt egy pár folt mondom megnézem mi ez..hát igazolta is ,hogy mi ez nézd csak mi okozta a fekete foltot az a ledsor alja de ugyan ilyen koszos volt a teteje is illetve a vékony panel és a vastag lap is.
Angel2014
Sziasztok erről tudnátok véleményt mondani? : Philips 49PUS6561
4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel
Annyit találtam ,hogy 120 Hz panelja van. De frekvenciáról semmit.
Angel2014
válasz galaxys80 #136362 üzenetére
Samsung LCD és LED TV-k így kezdődik fent a topic összefoglalója. És mivel gondoltam ez is led tévének számít kiírhatom ide.
Vagy akkor így kellene kinéznie nem ? : Samsung LCD és Samsung LED TV-k
Nekem az hogy bármilyen tévét lehet itt kérdezni. A másik itt lehet jobban is értenek hozzá, mint ott.
Angel2014
Sziasztok ma lecseréltem a korábbi 32F6400 -at egy 7series Ue 43NU7122 -re erősítsetek meg hogy nem jártam rosszabbul. Főleg 1 órás munkáért kaptam vadi újan.
A másik a csatorna litát mivel tudnám szerkeszteni számítógépen? F6400 at a samsug chanel editorral csináltam de kimentés után ebben nincs smc file így nem tudom belehúzni a sam editorba.
Angel2014
A 7 -es szériás samsung tévéken nincs tools lehetőség a távirányítón mint korábban a 6 -os szérián.
Van arra lehetőség ,hogy a tv képét kikapcsoljam hogy csak a hang maradjon? És az elalvás időzítőt csak a menüből lehet előhozni? Ez főleg elalváskor szoktam így csinálni beállítom 30 percre és kikapcsolom a képet.
Úgy mint itt a képen volt..ezt valahogy nem lehet előhozni?
Angel2014
Sziasztok! Segítsetek mi a baj ...a 7.seriás tv -én beállítottam a Chansort-al a tv-én a csatornákat ahogy (#138247) Batib javasolta 1-2 óráig jó de ha kikapcsolom a tv-ét hosszabb időre megint össze vissza jönnek a csatornák.
Angel2014
Sziasztok! Tegnap felfúrtam a TV-ét és a hangprojektort mivel 5cm ír vagy nagyobb távolságot és a tv alatt van a szellőzés így nem lesz baj,hogy csak 1- 1,5 cm re tettem alulra a hangprojektort?
Maradjon így vagy tegyem a tv-ét feljebb a szellőzés miatt szerintetek?
Angel2014
válasz Vjankovics82 #138317 üzenetére
Lehetséges de javítható.
Világos foltok javítása a leginkább javítható hiba. Ebben az esetben jó esély van a tv javítására, mert a háttérvilágítás javításával általában megoldható a probléma.
Minél világosabb a folt és minél koncentrikusabb vagy kerekebb annál jobb. A fényes foltok vagy fehér foltok javítása árban némileg kedvezőbb a sötét foltok javításánál. Azt is mondhatjuk öröm az ürömben, ha pl az LG tv fényes foltos led tv hibával szembesülsz, mintha pacás fekete foltok lennének!
Angel2014
Sziasztok! Ha a gépet bluetooth eszközről küldöm ki a képet hangot a tv-re csatlakozik megy normálisan,de amikor leválasztom ,hogy lehet újra csatlakozni? A bluetooth eszköznél látszik hogy kép és hang csatlakozva de sehogy nem bírom esetleg a tv ről kell indítanom?
Ezért kérdezem ,hogy másképp kell indítanom? Vagy mi a baj?
Angel2014
válasz r3dsnake #138383 üzenetére
Ezt keresem én is..ill ha beállítom a sleppet úgy aludjak csak a tv szóljon de kép ne legyen.Megpróbáltam levenni az összes fényt a kiemelt résznél de akkor is marad valamennyi.
Nagyon hiányolom a tools részt a távkapcsolón mint a 6-os szerián volt. ott ki lehetett kapcsolni a képet és a slepp is egy nyomás volt. Itt 600 oldalt kell végig lapozni hozzá.
Angel2014
válasz zaskar #138404 üzenetére
Itt van a topicban axlrose32 10 körül vállalja ha nem mersz belevágni ez kis tv volt 32" ha nagyobb oda már vákumos tappancs kell 2db amivel kiemeled a kijelzőt. Amúgy nem nagy dolog a szétszedése van egy perem ahová bele úl a kijelző és a külső műanyag tartja a helyén.
Angel2014
válasz hjtz4t3wrseg #138427 üzenetére
Sorrendben törli...sőt feltettem hirdetni is 70-be ide 2 szemüveggel a 32" -os f6400 tévémet kb 1 óra alatt elkelt.
Arról s volt kép. Teljesen Jó lett.De ilyen volt..
Angel2014
Egyszerre kísérletez a Facebook, win10 microsoft, és a Chrom is? Lehet ők is bekapták a cov-19-et?
Facén nem lehet letölteni messengerben.
Win naponta frissít és több új szolgáltatás kerül be.
A Chrom a címsávot tette feketére..
Amúgy korábban kérdeztem hogy lehet csatlakoztatni a képernyőt kiküldve így legalább megoldható lett. Korábban sehogy nem jöttem rá hogy lehet ismételten csatlakozni csak ha töröltem az előző csatlakozást.
Így mivel nem játssza le az Avi filéket a 7.szériás samsung tv így kiküldve simán lehet filmet nézni illetve monitorként is használható.
Angel2014
A samsung ue43nu7122 tv én hol van az eco sensor? Azt írja hául valahol és ne takarjam el...
Nagyon szeretném azt elérni hogy teljesen nullára levegyem a fényerőt mint a 6-os szériás samsungon volt csak a hangot halljam vagy mikor rádiót hallgatok.
Ez megoldható szerintetek a szerviz menüben vagy valahogy?
Angel2014
válasz PuMbA #139137 üzenetére
Van egy pár matrica és fólia még a hátulján lehet eltakartam...de egy órája nézem és nem jövök rá hogy hol van az eco érzékelője.
Azt hittem lehet ezt a service menűben is módósítani: pl: ha a max fényerő 2-es azt levenném 0-ra vagy az eco rész 2-es akkor azt venném le 0-ra és valami hasonló módon.
Angel2014
Sziasztok a mai porvihar miatt teli lett a tv képernyője porral..
Ti hogy takarítsátok a tv képernyőjét? Leírná valaki részletesen milyen ronggyal folyadékkal stb stb..és főleg a folyadék érdekelne ami nem maszatol..
A 6.os samumat ablaktisztítóval csináltam de az újat már nem szeretném így csinálni
Angel2014
Sziasztok! Korábban kérdeztem ki hogy mivel takarítja a panelt ...tényleg ebben nem tudnátok segíteni?
Lemosom mosószeres vizel mikrószálas ronggyal jól kicsavarva ,utána tiszta vizel ugyan így, és tisztára töröm egy másik mikrószálas ronggyal. Tiszta egy folt sincs , de eltelik 2-3 nap és olyan a panel mintha sárt dobtak volna hozzá foltokban .Gondolom a mosószeres részbe por rakódik le és azért lesz ilyen saras foltos kinézetű.
Kérésem az,hogy működhet az 1-1 arányú desztilált víz ecet páros? Nem marja meg a panelt?
Vagy működhet ecetes alapú ablaktisztító?Tényleg segítsetek már ki hogy csinálja.
Angel2014
Rég nem követtem a topikot. annak idején 6.ról 7.szériára váltottam és nagyot csalódtam a menüjében.
Most tervezek venni egy komolyabb tv -ét 50-55 coll kornyékén.
Tudnátok segíteni hol tartunk sériában. Ill melyik legújabb tévét ajánljátok.
Az újabb generációknak remélem nem lesz olyan a menüje mint a 7. genesnek.
Q vagy a TU széria az újabb?
Angel2014
válasz Celtis #146821 üzenetére
Soundbár kijelzése nulla a 6. genhez képest.
Ha rádiózni szeretnék vagy csak a TV-ét hallgatni nem lehet teljesen sötétre tenni.
Nincs Tools menü a távirányítón
Ha az elalvást időzítőt akarom bekapcsolni 600 nyomással lehet a menüben.
Angel2014
Szasztok!
Ma nagyon beköhögtettem magam.
Mondom letörlöm a tévét és áttörlöm finoman egy ablak pucolós szilviával és véletlen az alkoholos üveget fújtam a rongyra ami az ablakpucoló mellett van egyből és ugyan úgy néz ki, szóval összekevertem véletlen az üveget. Abban a dettolós üvegben az az alkohol van amit a kórházakban, sztk-ban, önkörmányzatokban használnak a fertőtlenítésre.
Abban a pillanatban egy sötét pára szerű lett a képernyő mintha tömény zsír lenne rajta.
Nincs valami tippetek ezzel mit lehetne kezdeni és hogy tudom leszedni?
