- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Samsung LCD és LED TV-k
mrThomi
Köszi a válaszokat szerintem delután elugrok érte. Mennyire gyakroi a pixel hiba minilednél ? Dse, vertical banding talan az lcd velejaroja, gondolom azert az is elöfordul, de ami a vilagbol ki tud kergetni az a pixelhiba. Legutobb 3 uj samu lcd-n is volt pixel hibam ezert kerdezem
mrThomi
Köszi a 2 választ. Ez ugye majdnem minden tartalomnál látszik, bármilyen távolságból, viszont,
ez egy másik par hónapos készülék, ez nem latszik bárhonnan csak teljesen fehér képen, nagyon nagyon közelről nézve és talán úgy is csalóka hogy mi ez pontosan. Olyan mintha a vertical bandingből egy pont lenne fényesebb. Ez is hasonló probléma lesz csak kezdetleges fázis és időve lesz rosszabb ? [kép]
ρσгτσ
válasz Balázs6 #159314 üzenetére
Low-Quality Content Smoothing: Whereas sharpness and upscaling look at a TV's ability to scale a lower-resolution image and display it cleanly, smoothing looks at how well a TV can process that image to smooth out rough areas of the content and reduce banding and macro-blocking caused by a low-bitrate signal. Whereas upscaling is mainly important for low-resolution content, smoothing is mainly important for low-bitrate content. Although many people believe that streaming services are generally high-quality, they usually aren't. Even if you have the highest tier available with your streaming platform, and even if it's still sending a 4k signal, almost all streaming services use compression algorithms to reduce the amount of bandwidth used, as bandwidth is expensive. This results in noticeable compression artifacts, such as black blocks in near-black scenes.
ZX Spectrum - Commodore 64
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
