DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz Batib #124086 üzenetére
A kivételek erősítik a szabályt, SAT vonalon nem mozgolódok.
A digi kábelnél még kártya sem kell csak a premium tartalmakhoz. - ettől még a kártya és a modul "párosítva" vannak.
A mondanivaló lényege nem is ez volt, ezért nem is értem miért kell ezt mosz kivesézni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bagaba1 #124132 üzenetére
A router beállításainál lehet látni vagy ahogy írták, pl. Androidon Wifi analyzerrel. A két SSID legyen megkülönböztetve, ne legyen ua. a név, mert te sem tudod megkülönböztetni. Azért kell 5GHz esetében a 36-48 csatornák valamelyikét választani, mert a TV-k többsége nem tudja kezelni a magasabb csatornákat és a DFS csatornákat sem, kiválasztod valamelyiket és örülsz, nálam mindegyik TV vígan hozza a 300Mbps-t ami bőven elég.
blakey
válasz #20221952 #129050 üzenetére
Bármilyen HDD-t használtam eddig minden LG felismerte.
(#129055) kissa1026
Olyan LG-t még nem láttam, hogy ne lett volna benne, mindegyikben volt automatikus hangerőszabályozás.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #20221952 #129060 üzenetére
Milyen LG? Mert kevés LG-vel volt tapasztalatom (4 különböző modellel 2011-től-2017-ig)
Egyébként egyszerű, Hang/Hang mód vagy Hangerő üzemmód és ott lesz, ráadásul nem csak Ki/Be opció van hanem az erősítés mértékét is lehet állítani 3 fokozatban.
blakey
válasz #20221952 #129067 üzenetére
Nem tudom, soha nem használtam pendrive-ot TV-hez, de meg kell próbálni különböző formázásokkal, exFAT, FAT32, NTFS. HDD-kkel semmi gondjuk nem volt az adott LG-knek, 500GB-osat szoktam használni. Tökéletesen felismerte mindegyik TV az összes HDD-t.
blakey
válasz #20221952 #129070 üzenetére
A CEC hibátlanul működik, tudtommal, de nem próbáltam, mert Harmony-t használok és amit tanulhatnának a gyártók, az Apple TV távitányítója egy csoda ebből a szempontból, érzékeli, hogy milyen eszköz lett csatlakoztatva és beálltható egy kattintással, hogy kezelje-e a hangerőt vagy sem, az ugyanis infrán is megy és mindegy, hogy HDMI vagy BT a csatlakozás, tökéletesen, hibátlanul kezeli. Eszközt cserélsz, bekapcsolod és máris érzékeli az új eszközt és kezelhetővé teszi. Szóval ha valakinek elég a többcsatornás LPCM és nem kell USB akkor csak használja az ATV-t és élvezi, hogy minden működik.
blakey
válasz #20221952 #129071 üzenetére
Valami megsérülhetett a boot szektorban és emiatt nem látja némelyik eszköz, javaslok egy teljes formázást majd az üres HDD-t egy TV-re csatlakoztatni és úgy kipróbálni. Ilyenem volt korábban médialejátszók esetében, hiába látták a gépek, az eszköz nem akarta kezelni így a teljes formázás volt a megoldás.
blakey
válasz #20221952 #129077 üzenetére
Nincs nálad erős interferencia vagy földhurok esetleg mindkettő? Gyanús, hogy nálad ez folyamatosan gond. Jó az elektromos hálózat a lakásban? Ha ezek jelen vannak akkor bizony sokmindenben kellemetlenséget okozhatnak.
blakey
válasz KamuMazsola #129125 üzenetére
14 nap után is hibátlanul megy, semmit nem kell tenned.
blakey
válasz #20221952 #129146 üzenetére
Megtudja, miből gondolod, hogy nem? Van egy Samsung Blu-ray lejátszó és szépen mennek a feliratok is Plex-el és/vagy Serviio-val is.
blakey
válasz #20221952 #129191 üzenetére
Igen, szerintem nekem is van egy ilyen de már nem használom, az még elég régi és bár nem vagyok egy "kábelmániás" de egy 1,5 m-es kábelért 5e Ft-ot kiadok, az már jó minőségnek számít.
blakey
válasz #20221952 #129198 üzenetére
A minőséget amit írtam a megjelenítésre gondoltam, terhét a 4K gyakorlatilag hibátlan, kivitelezésre nem prémium de semmi gond nincs vele. Ha komolyan prémium kábel kell akkor annál is van sokkal "jobb", Inakustik sem feltétlenül a prémium kategória. Amit linkeltem az megfelelő a 4K HDR-hez, stabilan, szépen jeleníti meg a dolgokat és még könnyen hajlítható, mert ugye az is szempont. Az ilyen vastag fém házaktól meg próbálom távol tartani magam, nem egy ilyen csatlakozóval volt gondom, nem fért oda, nem lehetett normálisan csatlakoztatni, stb. Kácsa-Audió-nál is lehet jó kábeleket venni elfogadható áron.
blakey
válasz ΞΔGLΞ #129328 üzenetére
Az a TV eleve butítva szólaltatja meg. Mit kéne tennie ha a TV nem tudja? DTS-ből kell AC3-at vagy PCM-et konvertálni. Egyébként a TV-nek pont mindegy, más eszközökön nem butít, mert azok tudják a HD hangokat is. m
Minden butít ha egy másik eszköz nem tudja. Amúgy én Plex adatbázist használol, Kodival és egyéb app-ookal, jó az.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kkp900 #129426 üzenetére
Egy sztereó erősítő is jó ha megfelel a 2.0, 2.1-es felállás. Célhardvert kell venni mindenhez, a NAS funkciókat csak a NAS fogja 100%-osan teljesíteni a többi csak némileg.
Nasból is melyiket? - erre is van topik, de a pénztárcádtól és az igényeidtől függ, QNAP, Synology, Asustor, Zyxel és még néhány márka ami NAS-t is gyárt. A 218-as jó NAS, de mi az, hogy "alatta" nem szabad venni?(#129434) PuMbA
Nem rossz a Sherwood, persze mindig az árat is figyelembe kell venni.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kkp900 #129455 üzenetére
Egy jó sztereó bizonyos esetekben jobb, kellemesebb élményt nyújt bármelyik házimozinál. Én most építem le a házimozit, szóval az erősítőm még megvan.
Sztereó erősítők között is nagyon sok van SUB kimenettel, én is olyat használok, igaz egy kis sztereót, a hangja így 2.1-ben nagyon kellemes. TV-ből meg mehet az optikán a hang meg egyéb eszközökről is.Nem hinném,hogy Airplayen normálisan tudná átdobni a hangot ha ez egyáltalán lehetséges lenne,hogy a képet HDMI-n a hangot meg Airplayen nyomná külön.Vagy hülyeség az egész ahogy gondolom - a dolog múködik csak a kép és a hang nincs szinkronban, de zenéhez jó, mondjuk én BT-on használom így ha netán szükségem lenne, de minden esetben a vezetékes kapcsolat a legjobb és a legbiztosabb.
blakey
válasz kkp900 #129458 üzenetére
A transzkódolás miatt írják, hogy intel procis, enyém is inteles QNAP, de ha nem akarsz transzkódoltatni akkor az ARM procis NAS-ok is jók. De természetesen inteles procisat érdemesebb venni és lehetőleg 4 vagy több GB RAM-al vagy későbbi bővítési lehetőséggel, enyémben 4GB van. QNAP, Syno gyakorlatilag tök ua., azt kell venni amelyik olcsóbban többet nyújt. -val mindegyik jól egyúttműködik.
blakey
válasz SidCorky #129637 üzenetére
Azért ennél egy picit jobb kábelt kéne venni, nekem ebből van 1,5 m-es és hibátlanul átengedi a 4K HDR 60fps-t, ennél több nekem nem kell.
blakey
válasz SidCorky #129641 üzenetére
Ha már veszel akkor egy minimálisan többet fizetsz és jobb kábelt kapsz. Én sem vagyok egy lábelmániás de azért a minimum jót meg kell venni, különben gondok lehetnek és akkor keresni kell a hibát, ha a kábel jó akkor máshol kell keresni.
blakey
válasz Statikus #130149 üzenetére
És ez csak UPC hálózaton volt probléma, Digin és Mindigen nem Szóval a hiba UPC-nél van ez biztos, évek óta. - biztos így van de ne vegyél rá mérget, mert ez LG-n, Sony-n, Panasonicon és Toshibán nem jeletkezett.
blakey
válasz ΞΔGLΞ #130175 üzenetére
Pedig benne van a Samsung is nyakig, az többi gyártó TV-ivel nincs ilyen gond, gyakorlatilag 1,5 évente cserélem a 3 TV-met és 8 éve van médiakártyám, soha, egyik TV-vel sem volt gond médiakártya szempontjából és bizony a szomszédok Samsung TV-ivel volt, másik márka TV-jében meg hibátlanul működött. Tehát itt nem 1 cég a hibás és a Samsung szerintem "hibásabb" ebből a szempontból, 4 márka TV-je működik, ötödiké nem akkor ki a hibás?
blakey
válasz ΞΔGLΞ #130177 üzenetére
Én a szomszédba két Samsung TV-t próbáltam életre kelteni a kártyával, úgy, hogy beüzemeléskor hibátlan volt, hónapokkal később valami megadta magát, mindkét TV esetében, volt kártya csere 2X is, másik TV-be betettük, nem Samsung és hibátlanul működött. Szóval ez nem olyan, hogy fekete vagy fehér, valami elcseszett sz@r és nem tudok megesküdni a kártyára, mert hibátlan másik TV-kben. Régóta kártyákat használok de nem Samsung TV-ket és 0 fagyásom volt, szóval ennyit a sz@r kártya elméletről. Összetett dolog és gyakori a Samsungról ilyeneket olvasni, megfejtés egyelőre nincs és én sem hinném el ha személyesen nem találkoztam volna ilyennel.
(#130183) ΞΔGLΞ
Én sem tudok mást írni, saját tapasztalatomból tudok kiíndulni, nálam meg 3 kártyából 3 hibátlan.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Fr3eWar #130203 üzenetére
Szóval ha DTS-es filmeket néz valaki, akkor ahhoz kell DTS "képes" hangrendszer is, nem stereo, nem csillivilli soundbar, hanem rendes házimozi. - ez egyáltanán nem így van. Megválltam a HM rendszeremtől, sztereóra váltottam, jól hallható a jó és a rosszminőségű forrás esetén a különbség. A Plex valóban ront a szitun de pont emiatt érdemes olyan rendszert választani ami normálisan átalakítja a DTS-t sztereóra és nem lesz probléma. Nagyon jól szól a DTS sztereó rendszeren. Plex meg maradjon adatbázis kezelő, ne transzkódoljon semmit, én csak adatbázisnakl használom, hogy miden rendszeren ua. legyen elérhető, Kodi, TV-k, Blu-ray lejátszók, mobilok, stb.
blakey
blakey
válasz ΞΔGLΞ #130214 üzenetére
Mitől vegy ilyen nagyra magadtól? A stílusodon egy picit csíszolj, mert nálam ez nem fog működni.
Én nem is tudom minek válaszolok totális bullshit-re. - én sem tudom, hogy neked minek válaszolok, erre a stílusodra nem vagyok vevő.
blakey
válasz Fr3eWar #130213 üzenetére
Én pedig arról írtam, hogy nem lehet észrevenni különbséget az én 400K-s rendszeremen a DTS hangsáv, és a PLEX által DTS-ből 5.1-re konvertált hangsáv között. - olvasd el amit írtam,. nem PLEX-et írtam, de nyilván ma ilyen kötekedős napotok van. Sztereó rendszeren is hallható a DTS, AC3 és egyéb formátumok közötti különbség és NEM PLEX-el, az nem mérvadó.
Semmit nem írtam a térérzetről, csak annyit, hogy megvan a hangok közötti különbség. Szerencsére én még meghallom, úgy látom ti nem. Ez van. Nem vitatkozni akarok a sztereó és a többcsatornás rendszerről, mert semmi értelme, két különböző célra készültek, de mindegyiken hallható a különbség formátumtól függetlenül. Senki nem vitatja egy center vagy szub fontosságát, megjegyzem 2.1-es a sztereóm, tehát filmeknél ez jól jön, center meg nem érdekel, meg már a moz sem.
Tehát továbbra is csak arról van szó, hogy hallható egy sztereóra lekevert DTS, AC3, stb formátumok közötti különbség sztereó rendszeren is, nem PLEX, Serviio és egyéb által hanem pl. az erősítőkbe épített DAC által. De tényleg csak ennyiről van szó, semmi másról.
blakey
válasz PuMbA #132802 üzenetére
Egyáltalán nem, Rtings meg nálam nem pálya, nem EU-s modellek valamint beállításaik is elég érdekesek minden TV esetében. Displaysepcification oldalán is találsz bőven 1500:1-hez körüli IPS paneles TV-ket valamint kalibrálva elérik az 1800:1-hez értéket is. Nem kötelező elhinni de szerencsére volt ilyennel dolgom, tudom, hogy vannak ilyen IPS paneles TV-k, mint ahogy vannak széleslátószögű VA paneles TV-k hasonló kontraszttal és nem is az alsó kategóriában.
blakey
válasz PuMbA #132805 üzenetére
Natívról beszélek, írok. Kételkedhetsz de veled ellentétben én kipróbálom a dolgokat és csak arról írok véleményt . Szóval van jó IPS is ahogy sz@r VA is. Ez a mai helyzet. Ha meg rá vagy kattanva az Rtings-re akkor tessék egy példa így gyorsban, natívan közel 1400:1-hez kontraszt, a kisebb modell meg 1500:1-hez, kalibrálva meg még több volt. Local Dimming az "én világomban" nem létezik, nem szeretem.
blakey
válasz PuMbA #132807 üzenetére
Mostanság az OLED-eket nézegetem, olvasgatom, az új LCD-kkel nem nagyon foglalkoztam. Azt viszont olvasom, hogy minden egyes gyártónál valamilyen módon visszafelé fejlesztik az LCD-ket, kivesznek olyan funkciókat meg tudást amit sokan használtak.
blakey
Azért, hogy ne érezd annyira rosszul magad, ha csak lámpával és közelről látható valamint a hajszálnál is vékonyabb a "karc" akkor elárulom, hogy a TV-k többsége ilyen, még fóliával együtt is. Minden TV-met 5 cm-ről lámpával nézek át többször is. A gyártási folyamat során ilyen apró karcok keletkezhetnek. Eddig mindegyik TV-men (kb. 30) láttam enyhe, minimális karcot. Ha lámpa nélkül nem látod illetve működés közben nem látszik valamint nincs pixelhiba és minden rendben van akkor tatrsd meg, ennél sokkal rosszabbak is piacra kerülnek.
blakey
Válaszoltam neked, miért nem olvasod el? Ott a válasz, hogy mit kell használnod, cserébe napok óta vergödsz ráadásul "User Error" az egész, mert nem olvasod el figyelmesen, hogy mit kéne tenned. Amit linkeltél az aktiválási kód és nem hálózati azonosító.
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
