- Bluetooth hangszórók
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
twine
válasz HUTCHDB #31458 üzenetére
Köszi az infót...nagyon nagy hiányosság volt ez eddig!
Viszont egy kérdés! Ez igy "önmagában" mint program működik tökéletesen? Nem kell hozzá az a "update-call recording.zip" amit a napokban linkelt valaki hogy jó minőségben tudjunk rögziteni? (ami a hivás alatti képernyőbe épül be, mint REC gomb) Remlem érthető és nem bonyolítottam túl a kérdést[ Szerkesztve ]
Vagany
p06
válasz HUTCHDB #31660 üzenetére
Az sm a speedmod kernelt takarja?
A quadrant-ról meg annyit hogy a gyári (JPH/JPP/JP9) 980 ponttal rendelkezett míg most a Doc rom (JS3) 1100 körűl de ég és főld a külőnbség sőt végre a gps is jobb mert a gyári 2.2 használhatatlan volt még a 2.1 (JM2) is sokkal jobb volt. Vicces -
Kakumix
válasz HUTCHDB #31666 üzenetére
Sztupynak valószínűleg nem életcélja, hogy mindenki ismerje őt a Samsung Galaxy S-re készített ROM-jai miatt. Kellett neki egy, érdekelte is a dolog, így csinált és megosztotta. Egyébként van munkája, most éppen több lehet, mint szabadideje. Ez a "megragadt" kicsit erősnek tűnikLegyen szép napod!
_András_
válasz HUTCHDB #31679 üzenetére
LauncherPro bal érintőgomb, preference, apperance, dock background, custom és kiválasztod a képet
mind az öt ikont a dock ban hosszú nyomvatartás majd change shortcut,blank
majd ugyan így megcsinálod a menu app draver, a telefon application és telefon a telefonkönyv application és telefonkönyv
remélem érthető XDengine88 te egy isten vagy
B.Ricsike
válasz HUTCHDB #31688 üzenetére
Persze, mert fizetős! 9,99- Amugy a Tasker is hasonló alkalmazás nem?
Az idézet pedig innen való, aliasz Skynet blogja!
_András_
válasz HUTCHDB #31702 üzenetére
na beállítod a dock nak a háttérképét kirakod a shortcut-okat aminek az ikonjait eltünteted azzal amit linkeltem kép így a dock háttérképe látszik ikonnak és rendesen működik mert felette van egy shortcut csak az átlátszó sztem tök egyszerű én ezzel a módszerrel ilyet csináltam és működik rendesen
muveszur
válasz HUTCHDB #31859 üzenetére
Bezkenek 2 napja írtam egy pü-t, azóta nem válaszol...Szóval róla lemondtam...
Ez meg túl fehér szerintem, de megnézem...BR4D:
Lehet, hogy ez lesz, hogy megkeresek valakit az xda-n, mert nagyon idegesítő a dolog számomra...
Szerintem minden alkalmazás a saját .apk-jában hordozza az ikonjait. Szóval ha kicseréled az .apk-ban a res/drawable-hdpi-v4 könyvtárban az ikonokat, akkor lesz szép új ikonod a menüben. Illetve itt vannak az alkalmazások azon ikonjai is, amik a notify soron vannak, illetve amik a redőnyben jelennek meg.Lalll:
Mivel még a zipalign-t nem tudom megcsinálni, nem gondolkozok szignózáson. Egyébként xda-n egy leírás szerint nincs szükség külön szignóra, jó az eredeti is.[ Szerkesztve ]
pisti2216
válasz HUTCHDB #31872 üzenetére
Le írom mi a problémám, feltelepitek egy bármijen apk fájt , és ha simán a telefon memóriáján hagyom akkor tudom hova menti el, de mint át teszem az sd kártyára az Alkalmazás kezelővel eltűnik ahol idáig volt és nem tudom hova rajta át, azt szeretném tudni az sd kártyára át helyezett apk merre van.
tariattila
válasz HUTCHDB #32205 üzenetére
arról nem is beszélve, hogy több tel.szám, cím, email cím, kép stb... rendelhető egy névhez...
ha pedig PC-n veszek fel új emailcímet vagy bármilyen adatot az egyből a telón van...
ezt nem is értem, hogy nem sikít a különbség a simes őskorszaki rendszerhez képest...B.W: szinkronizáld a jelenlegi telefonodat a gmaileddel... és kész is...
Más: jövőhéten jön az Xears TDIII wood füles... majd reportolom...
de hétvégén PH-s teszt is lesz róla (pont az lesz az enyém)[ Szerkesztve ]
verser233
válasz HUTCHDB #32263 üzenetére
HUTCHDB, igen, köszi. Erre a programra gondoltam akkor, amikor azt írtam, hogy lekapcsolt kijelzőnél az adatforgalmat is lekapcsolja, kijelző felkapcsolásnál meg bekapcsolja.
Azonban én ebben a programban, nem találtam olyan lehetőséget, hogy bekapcsolt kijelzőnél 3g legyen, lekapcsolt kiejlzőnél meg EDGE.
Hol találom ezt a funkciót benne?
https://hogyantipp.com - Okoseszköz tippek, trükkök, mobilos háttérképek
verser233
válasz HUTCHDB #32265 üzenetére
hmmm, érdekes nem vagyok vodás. Jó, tehát a telefont átállítom 3g-re, igaz? Aztán beaktiválom a programot és ennyi? (Már letöröltem a progit a telefonról, szóval nem tudom most hirtelen, hogy kell-e esetleg még valami)
Van egy ilyen komment: "Love the idea but disables all data when in standby/lock - Would be awesome if still allowed 2g data thru when locked."
Na, nekem pont így viselkedett.
Szerintem valamit elcseszhettem, bár más beállítást tényleg nem találtam
odium
válasz HUTCHDB #32294 üzenetére
Mivel meguntam a sokadik telefon után a másolgatásokat, meg a "névjegyek egyik része a simen, a másik a telefonon" játékot, bementem párszor a helyi Voda üzletbe és addig csaptam az asztalt/siránkoztam felváltva, amíg nem kaptam egy 500 tárhelyes kártyát.
Attól függetlenül a gmail-ben is fent vannak a névjegyek, sőt MyPhoneExplorer-el készítettem aranyos kis vcf-eket amiket szépen lementettem. Nem árt több lábon állni....... -
nggabi
nggabi
válasz HUTCHDB #32389 üzenetére
dbdata\databases\com.programnevkonyvtar ezt kell törölni root explorerrel.
ma én is ezzel szívtam egész nap
Viszont... megjavult a GPS... nem tudom mitől de ma a konyhában is talált jelet wifi + net nélkül is kb 15 mp alatt... úgy látszik ma jó napja van.
"szenyor dzsíííí"
#97544192
válasz HUTCHDB #32503 üzenetére
ez most nekem is eléggé eszi, eddig nem volt gondom soha a speedmoddal (misc tweak-en kívül). most fogom tölteni, lehet hogy megjavul majd 2-3 töltés után.
korpicschess: nekem is bele lett főzve az lp a rom-ba, de nincs vele semmi gondom. ugyanaz, mint hogyha marketből tennéd fel egyébként, semmiben nem másabb a "főzött" lp, mint amit marketből nyomatsz fel...
korpicschess
válasz HUTCHDB #32507 üzenetére
Igen-igen a T-t használom, ebben már 4-es voodoo sound van, Q-ban azthiszem csak 2-es volt. Igazából nincs vele gondom, mondjuk tényleg (kicsit) jobban merül.
És Launcher Pro helyett nincs más alternatíva? Ami már fent van azt simán el tudom távolítani? 2-t főztem bele, a másiknak nem tudom mi a neve, de az egy TW-mod. Viszont ennek jobb a sebessége talán. Viszont ha elforog akkor sok idő míg betölt, hajlamos akkor sokat váratni magára... Folder organiser-ből van 3 mappa kirakva a home screenemre + beautiful widgets-ből 4 toogle.. aztán akad ha forog
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
#97544192
G@ß!
muveszur
válasz HUTCHDB #32818 üzenetére
Ha a recoveryben a Tweak mellett az van, hogy (R), az azt jelenti, hogy Ajánlott...nem pedig azt, hogy be van kapcsolva az adott tweak.
Ha be van kapcsolva, akkor a tweakek alatt látsz egy olyat, hogy Enabled tweaks, és szépen felsorolva a bekapcsolt tweakeket...[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Diablo IV
- Mozilla Firefox
- Samsung Galaxy S6 Edge 32GB szép állapotú
- Samsung Galaxy Z Flip4 128gb FÜGGETLEN, KARCMENTES
- iPhone 11 Pro / 64GB / Jó állapot / Kártyafüggetlen / 92% akkumlátor / Számla + Garancia
- Redmi 13C 8/256 Dual 4 napos Media Markt számla, garancia
- iPhone 11 Pro Gold / 256 gb / Újszerű állapot / Kártyafüggetlen / 86% akkumlátor / Számla + Garancia
