Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5539 üzenetére
Érdekes történeteket lehet olvasni
Ha jól olvastam inkább primer területen volt gond, nálam kábelen szerencsére semmi gond nem volt, pár hónapja egyik vasárnap délután a kábeles területen volt lassulás.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5572 üzenetére
Nem semmi, hogy ilyen vételi szint mellett ment a net, jófajta modem a (nem wifis) Cisco, -30-as és +20as vételi szint sem okoz problémát. Szerintem nyáron feljebb fogják tekerni az erősítőt.
S-Attilla:Az úton elolvadt, de még van hó. Időkép szerint esik a hó, ezt a zeneszám a témához tartozik, Invitel reklámba előfordul a pingvin lehet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5578 üzenetére
Kb hasonló lenne nálad is a jelszint osztó nélkül, mint AtHos-nak, de neki jobb az adási szintje. Ha jól emlékszem nyáron alacsonyabb volt nálad az adási. Az a kérdés, hogy nálad az analóg/digitális adások a modem ds frekikhez képest mennyivel jönnek erősebben vagy gyengébben. Ismerősnél 20as vételinél 80%jelerősséget ír ki a box, valamilyen összefüggés van a két érték között pl. kettes splitterbe modem 3,7 boxjelszint 44-63
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5580 üzenetére
Az említett adat asound-tól származik a digitális topicból, akkoriban vettem észre hogy valamilyen összefüggés van a ds vételi és a jelerősség között. AtHoS hsz-át azért linkeltem be mert azt szerettem volna szemléltetni, hogy neked is hasonló a vételi de adási eltér, nemrégen írt a topicba.
Fejből tudom, egyik ismerősnél 20körüli a vételi (cisco), másiknál -2-0 (webstar),télen 52 adási szint nyáron szakad nála a net, előfordul hogy kell 10perc mire visszatalál a modem, előfordult hogy -4es vételinél motorola modem szakadozott osztócsere megoldotta a problémát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz aLacamester #5590 üzenetére
Milyen a jelszint? Milyen osztóval van a modem előtt elosztva a koax?
kabelmania27
válasz aLacamester #5592 üzenetére
Rendben vannak az értékek. 30felett elfogadható az SNR. (én is szeretem ha 40körül van)
Kattints folyamatosan a signal fülre akkor láthatod változik e az SNR, nálam 34-41között változik szintén kettes splitter után.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5600 üzenetére
Lehet 5-10es powerlevel lesz 44es SNR-el és 40-as adásival
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5630 üzenetére
Fejlődés, kicsit közelebb került az SNR a 40-hez, most már csak feljebb kellene tekerni az erősítőn mindkét irányt.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5634 üzenetére
2-3as vételid is volt már. A kritikus időszak nyáron lesz, nemcsak a nettel hanem a dtv-vel is lehet gond ha leesik az adott mux jelszintje a kritikus szint alá.
poli27:Igen leírtad már. Remélhetőleg fognak alakítani rajta valamit.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ha meg lehet oldani akkor a bejövő kábelre levő első kettes splitterbe kellene kötni a modemet a másik ágat pedig egy hármas osztóval elosztani a három tévének. Azt kellene kinyomoznod hogy egy vagy kettő kettes splitter van még pluszba a modem előtt. Ha nem fog nyáron szakadozni a net hagyhatod így is, sokaknál hasonlóan több splitter van a modem előtt.
kabelmania27
Jah látszik a jelszintedből az adásihoz képes alacsony a vételi. Ismerősnél szintén 50/5(kettes és hármas splitter után) jóval magasabb vételi szintnél van hasonló adási szint.
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 17.4 dBmV 39.6 dB
Channel 2: 17.4 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 17.5 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 17.4 dBmV 39.9 dB
Channel 5: 18.5 dBmV 40.7 dB
Channel 6: 19.2 dBmV 41.2 dB
Channel 7: 18.9 dBmV 41.0 dB
Channel 8: 18.7 dBmV 40.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 33.2 dBmV
Channel 2: 32.7 dBmV
Channel 3: 32.7 dB
Channel 4: 34.7 dBmV
Ha szakadozik a net jelentsd be.
Hány % digitális adásoknál a jelerősség és a minőség?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Ha szintezik és kicsit feljebb tekerik az előre irányt meg fogja oldani a problémát, sejtettem hogy azért van így kialakítva mert nem fért el +1koax. T-s topicba lehet sokat olvasni erről a cisco hgw-ről, úgy vettem észre érzékeny a jelszintre, ha mostani értékekkel tökéletesen megy lehet -10el is elfog menni, de nyáron úgy is fognak az erősítőn állítani.
kabelmania27
válasz droid.04 #5671 üzenetére
Akkor nincs csillapító. Azért kérdeztem hogy van e csillapító mert így a bejövő jelerősséget ki lehet számolni.
A régi UPC területeken az analóg tv adások szintjénél 5dB-vel gyengébb erősséggel jönnek a modem ds frekik és a dtv muxok, hogy az ex Fibernetes/Rubicomos területeken hogy van azt nem tudom. Olyan összefüggést vettem észre UPC dtv topicban, akinél kettes splitter egyik ágán modem van másikon médiacard tv/box, ha a modem vételi szint 5alá megy a hd adásokkal előfordult probléma. A kábelezést úgy lenne célszerű megoldani hogy bejövő kábelre kettes splitter egyik ág modem másik ág hármas splitter amiből menne a koax a két hd boxba és az analóg tévébe, de régi társasházba ahol a bejárati ajtón jön be a koax úgy szokták csinálni hogy első kőrben el van osztva a koax amennyi szobába kell aztán az adott szobában ahol van a modem kerül egy kettes splitter, minél több az osztás annál magasabb lesz az adási ha 50felett lesz szakadozni fog a net. Szerelő meg fogja oldani, szükség esetén feljebb tekeri a házerősítőt.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5662 üzenetére
Lehet összejön a 10es különbség, max érték 15volt, most napsütésbe ilyen lehet nyáron délbe 5-ig fog csökkenni. Nálad is csökkent kicsit a vételi?
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5674 üzenetére
Köszi, rendes tőled hogy megnézted
Úgy látom csökkent a vételi, egyformán 35 az SNR, remélhetőleg az eszközcsere javítani fogja az értékeket és az általam linkelt értékekhez hasonló értékeid lesznek neked is.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5690 üzenetére
Jelentsd be hogy nézhetetlen a tévé, elvileg (régi területen) a modem és dtv mux frekik jelszintje nalóg adásnál 5dB-vel gyengébb. Érdemes volna nézni egy frekivizsgálatot.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5692 üzenetére
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5699 üzenetére
Attól függ melyik cég veszi meg az Invitelt...
Azért is több kicsit a UPC részesedése, mert hozzád hasonlóan többen váltottak Invitel telefonról UPC-re, és nőtt a UPC szolgáltatási területe (ex Fibernet+Rubicom)[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5702 üzenetére
Nem csak az árával van gond, mindig elmegy valamelyik csatorna hétvégén amit nézne az ember, most pl nincsenek viasatok... Kíváncsi leszek az egész Invitelt eladják e vagy csak egy részét.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5704 üzenetére
Itt általában hétvégén vagy hosszú hétvégén megy el, előfordul hogy pár napig nincs az adott adás...
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5714 üzenetére
Nem fognak korlátozni, pár éve még előfordult hogy korlátoztak, de mostanában egy ismerőstől sem hallottam, ha újra elkezdenének korlátozni sokan visszamennének a korábbi (ADSL) szolgáltatójukhoz.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5717 üzenetére
Jó kérdés, állítólag a Diginél is van ASZF-ben túlzott használatra vonatkozó rész, emlékszem még a T-online bontotta fel az előfizetői szerződést a nagy forgalmat bonyolító előfizetőkkel. Változott a jelszint? DTV vétel rendben van?
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5719 üzenetére
Ha így marad, elképzelhető, hogy nyáron -10re lefog csökkenni a vételi, de ettől még talán lesz net, az 55ös adásival lesz gond és a gyengébb dtv mux frekikkel.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5721 üzenetére
Szerintem is, (lehet leesik-12-15re), lehet lesz megint egy boxmeccsed. Ismerősnél gond volt az oszlopon -19es vételivel is volt net motorola modemmel, mondta is a szerelő hogy csoda hogy van net, közben a tévé adások szemcsések voltak. Remélem sikerül valamit csinálniuk a hálózattal, hogy jobb jelszintek legyenek, ex Fibernet hálózatokat gatyába tudták rázni, talán ex Rubicom hálózatot is gatyába rázzák.
kabelmania27
válasz inf3rno #5743 üzenetére
Amit leírtam azt a box jelszintre vonatkozik.
Modem jelszintet részletesebben így tudod megnézni
http://192.168.100.1/ felhasználó név admin jelszó W2402 aztán ok, utána ugyan ezeket beírod acces level maxérték utána ok, kiírja set succes, majd 192.168.100.1 signal fül
Első kőrben meg kell próbálni erősítő nélkül, vegyél egy négyes splittert, kettes másik ágára kösd rá, utána mehet a kábel a boxba és a három analóg tévébe, ha gond lesz a vétellel, írd meg, aztán kitaláljuk mi legyen a következő, Intruder2k5-nél négyes van a kettes után kötve és működik a dtv, pedig sokkal rosszabb a modem jelszint nála mint nálad.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5746 üzenetére
Tényleg, emlékszem írtad korábban hogy nem sima sd boxot kaptál.
kabelmania27
válasz inf3rno #5750 üzenetére
Nem vertek át YCM- típusnál csak 5-1000Mhzvan ráírva. UHF-es adások szemcsések? Esetleg megpróbálhatod ezt a négyest, nyersz vele pár dB-t, de úgy tűnik szükség lesz erősítőre. Két lehetőséged van, vagy olyan erősítőt veszel ami tudja a visszirányt vagy nem, azt is megcsinálhatod, hogy a kettes helyére beteszed ezt, -3,5ága megy a modembe egyik 7 box másik 7 kimenetrere teszel poli27 által javasolt erősítőt utána hármas splitterrel elosztod a jelet a három analóg tévének, így kicsit olcsóbban meg tudod úszni és nem kell visszirányú erősítő.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5765 üzenetére
Pedig még nincs is nyár, csak 20fok körül van a hőmérséklet, mi lesz 35fokban.
Pont írtam volna, hogy vedd ki a kettest, hátha lefut a keresés.
-8körül van a ds szint?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5767 üzenetére
Számítottam, hogy eszedbe jut ez a megoldás, úgy látszik kb 3,5dB plusz elég neki, akkor lenne nagyobb gond ha egy osztó nélkül sem futna le a keresés. Analóg adások (UHF) adások tiszták?
poli27ubicom időben a ds/dtv mux jelszint és az analóg jelszint között kb mennyi különbség volt?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #5769 üzenetére
Hasonlóan vagy mint azok akiknek több irányú földi antenna volt a háztetőn, szalagkábeleken lehozták a szobába mindegyik irányhoz tartozó vezetéket, bekötötték egy konnektroba, volt tv1 tv2,orf1,stb. feliratú, ha váltott az ember csatornát át kellet dugni a kábelt.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bluetooth hangszórók
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- Fűnyíró topik
- Le Mans Ultimate
- Milyen okostelefont vegyek?
