- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Steam Deck
- Milyen notebookot vegyek?
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
monalala
3g és 2g kapcsolót nem lehet úgy beállitani a gyári root-olt romon mint a CM10-ben?
Ott ha felteszem a modult a képrnyőre akkor tudok váltani direct-be 2 és 3g között, a B8 romon pedig csak a beállítás menü jön elő és a pipát tudom csak kivenni a (csak 2g használata) mellől. Nem lehetne valahogy megoldani, hogy a widget egyből kapcsolja amit szeretnék? köszi.Üdv, Lala
monalala
válasz Cobrusz #4762 üzenetére
Én crystal-t ajánlanám, de van ahol olcsóbb, mobilmax-nál.
Én itt vettem, az antireflex mattabb felület, de nem lesz újlenyomat és többször felhasználható. Kettő van benne a csomagba egy fényes és egy matt. Ez korrekt ár a két fóliáért. Arra kell figyelni, hogy szösz ne maradjon alatta.[ Szerkesztve ]
Üdv, Lala
monalala
Az értesítőfényt frankón be tudod lőni a Light Manager-rel (magyar).
Stabil-e marad a Miui azt nem tudni, ha esetleg nem, akkor ajánlom hjanos1 CM10-ét.
Az utolsó frissítés óta használom (április vége) az egyik telón és azóta atomstabil, soha egy ujraindulás, fagyás, fc. A menüben engedélyezni kell az értesítő fényt, a többit az app-al be tudod lőni.
Apeelme és hjanos1 oldalán is ott a leírás és az update. (olvasd el)
Vissza kell tenni a gyári reco-t, azután sd ről futtatni az update fájlt. Rendszer alól és gyári recó-ból is műxik.
Gyári rom[ Szerkesztve ]
Üdv, Lala
monalala
Valakinek esetleg van valami tapasztalata a roehsoft ram expander progival kapcsolatban? Én felraktam hjanos1 cm10 romjára és sikerült még + 202 mb ramot kicsikarni a telóból. A swap fájlt a belső tárhelyen hoztam létre, de class10- es sd-vel akár 4 gb-ig lehet bővíteni. Megnyitottam több böngészőt, több ablakkal, facebook, viber, stb. ilyenkor volt hogy lement a ram 50 közelébe és elkezdtek akadni a dolgok. most ilyen nincs mert a teló pakolgatja a swap-re a dolgokat és általaban 200 szabad ram van mindíg a swap-al együtt és nincs akadás. Más romon nem sikerült a belső tárhelyen létrehozni, így veszek egy class tizes karit és kipróbálom úgy is. Nagyon jó kis progi és ennek a telónak pont egy ilyen kell.
Üdv, Lala
monalala
Nekem 2db blade3 van a családba az egyik elkezdte az indulgatást. Az egyiken CM10 a másikon B11 rom volt root-olva. Mindkettőről csináltam egy full mentést recoval és ádtobtam a kártyákat és csere.
Visszaállítottam a rendszert a telókra és a 'hibás' készülék 5 percig sem birta a CM7- et, a másik a jó az pedig tökéletesen müködött a csere után is. A hibás teló öt percenként random ujraindult, szinte használhatatlanná vált ugyanazokkal a beállításokkal, amivel a másik telón teljesen jó volt. Kínomba nem volt más ötletem, hogy használjam ezek után a telót elkezdtem próbálkozni a cpu beállításokkal. Smartassv2- vel ujraindul, savegedzen ugyanaz, interactivex-sio oldotta meg a problémát, azóta hibátlan, kop-kopp.Üdv, Lala
monalala
A gyári romban lévő mentés- visszaállítás lementi az alkamazásokat és az adatait is menti vagy csak az app-ot? vagy le lehet menteni valahogy a felhasználói beállításokat az alkalmazásokkal együtt nem root-olt telón?
Üdv, Lala
monalala
Csak egy gondolat- akinek sz@rakszik a teló és szervizbe adja, azoknak lehetne hivatkozni arra is többek közt, hogy a telo nem játsza az egyedi csengőhangokat sem B8, B10, B11 romokon sem. Ez is hozzátartozik a telo alapfunkciójához. Javítani persze nem tudják majd a telemaxnál, mert ez a szoft hibája, de hivatkozásnak szerintem jó lenne, hogy ne dobják vissza úgy hogy semmit nem csinálnak vele. Itt a zte-nek kéne kijavítani a romot. Ha nem javítják ki a szoftot akkor szerintem készülékcsere is szóba jöhet. Én biztos megpróbálnám ha szervizbe kéne adnom.
Üdv, Lala
monalala
válasz PH-User #4961 üzenetére
Nekem 2 ilyen telóm van, de 10-ből 8-szor az alap hang szól a gyári romokkal. Csak a CM10-el szólnak a társított hangok rendesen. Teljesen mindegy, hogy mp3. ogg. vagy gyári hang van beállítva. Ha utánnaolvasol a fórumon azért ezzel nem én vagyok egyedül. Még a WEB romon se és az Aurorán se mennek rendesen az egyedi hangok. Beállítom akkor jó, azután meg ha hívnak az alap szól. (Néha sikerül a beállított hang) Ugy is próbáltam hogy csak az az egyetlen név volt a telefonkönyvben/ sim üres volt. K.rvára felb@sz, na mindegy
Üdv, Lala
monalala
válasz wwenigma #4965 üzenetére
Soha nem volt gond az sd-vel. Ha a gyári hangok közül választok egyedi hangot akkor is az alapot játsza legtöbbször. (pedig azok a systemben vannak) Mind két teló ua. Minden lehetséges módot próbáltam már, de semmi változás ezen a téren. Úgy érzem bele kell nyugodnom.
Üdv, Lala
monalala
válasz Kryczek #4987 üzenetére
Ha nekem szántad a csengőhangos beszólásodat akkor legközelebb tartsd meg ebben a stílusban. A névjegyekhez nem tudok társitani egyedi hangot még a gyáriakból sem. Beállitom, de nem játsza csak hébe-hóba. Ezt a feladatot még a 9 éves nokiám is megoldotta anno. Ha nem nekem szólt akkor le is sz@rom, hogy olyan stílusba nyomod mint a telód. ( penge)
Üdv, Lala
monalala
Nekem kettő telóm van, az egyiken teljesen hibátlan a CM10, soha egyetlen egyszer sem omlott össze, a másik 3 percet sem bír telepítés után, fagy, újraindul stb. Na ezt nem értem két azonos hardvernél, hogy ennyire különbözzön. Tudom nincs két egyforma processzor sem, de ez azért igen nagy külömbség a két telóban. A gyári rom tökéletesen fut, akár proci tuninggal is a gyengébbiken, de ha custom romot lát akkor kész, még a gyári alapúak se mennek a sz@rabbik telón. Számomra örök rejtély marad ez a jelenség.
Üdv, Lala
monalala
Idáig azt hittem, hogy 3 féle blade3 létezik kishazánkban, de rá kellett jönnöm, hogy 4 féle van.
1, Minden custom rom tökéletesen fut rajta.
2, Csak a gyári alapú custom romok mennek rajta.
3, Csak a gyári romok futnak hibátlanul, B08, B10, B11
4 Sehogyan sem jó, állandóan újraindul.Nekem két féléből is jutott a családba, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy az egyes katagóriából bármikor át lehet kerülni a 2-3-4- be.
Nem tudom, hogy sikerült ez a ZTE-nek? Nekem 1-es, és 3-as, készülékem van, pedig mindkettő telenoros, ugyanott vettem egy hét külöbséggel.Üdv, Lala
monalala
válasz Kryczek #5149 üzenetére
Nem tapasztaltam külömbséget a három gyári rom között, de egy sorstárs azt írta, hogy a B11 neki belassul állandóan ezért a B10-et használja, ott jobb a gps mint a B08-on.. A gps-re megoldás a (Web rom- B08) Gps conf. fájl lecserélése, pillanat alatt csatlakozik és stabilan tartja. Én most B08-at használok és állandóan hívás közben süket lesz a teló, de engem hallanak, csak az segít ha újrahívom a felet. Nem tudom mi a megoldás, kiprobálom B10-el, hátha.
Üdv, Lala
monalala
válasz Outlander #5236 üzenetére
Amúgy nehogy azt hidd hogy kapkodtak utánna. 20k-ért szerették volna többen is postával. Mondjuk a készülék teljesen hibátlan-karcmentes volt, azt csak én tudom, hogy nem szerette a custom romokat. Gyári állapotában kitűnő választás annak aki úgy használja, de én szeretem a "főzött" cuccokat, ezért dobtam piacra.
Üdv, Lala
monalala
Nekem volt egy újraindulós telóm (csak custom rommal, gyári jó volt) és csináltam log-ot, elküldtem kelzsoca-nak, de nem igen jött rá semmire belőle. Annyit látott csak, hogy reboot előtt a viber sz@rakodott, semmi lényegre törő.
Üdv, Lala
monalala
Feltoltam a Konstat féle10.1- et, teljesen hibátlan eddig, kop-kopp. hjanos1 vajon nem fejleszt tovább, pedig jó romot csinált, sajnálom de azért köszi az addigi melódat is a B3-al.
Üdv, Lala
monalala
válasz Dzsabba #5842 üzenetére
Annyira nem próbáltam sokáig, a gyári se szól kristálytisztán, de nem dobálja el. A 4.2.2- vel a lakásban próbáltam ott szépen ment a class fm. Kedvencbe raktam, ki be kapcsolgattam és nem volt gond, persze hosszabb távon derülnek ki a hibák. Manualba is lehet állomást belőni, rátapizol középen az adott frekire és jön az ablak ahol beirhatod a csatornát. kihangosítás is müködött.
Üdv, Lala
monalala
válasz half333 #5853 üzenetére
Három gyári rom van a telóhoz, de mindbe van magyar nyelv. A ZTE oldalán ha magyarországot választod akkor a B8- at, ha szlovakiat akkor a B11- et tudod leszedni update zip formátumba. Azt hiszem a B10- et csak máshol találod meg már. A főzött cuccokat megtalálod a fejlesztők oldalán: hjanos1, apeelme és konstat, guglival megtalálod őket, most nincs kedvem linkeket vadászni. Mindegyik tud magyarul.
Üdv, Lala
monalala
válasz vilmos.nagy #5874 üzenetére
Teljesen jó, a gps a szoba közepén két másodperc alatt beállította a poziciót. Jól müxik egyenlőre. Milyen érdekes, hogy magyarországnak jó a B8 sz@r gps-el, norvégok már B12. ha-ha...
Üdv, Lala
