Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Narim
válasz kelzsoca #2051 üzenetére
Ezzel a frissítéssel nem veszik el a garancia? Mert azt semmiképpen nem szeretném elveszteni, mert ha utólag kiderül, hogy a készülékem a rossz, és vissza kell vinnem a szervizbe, nem akarom, hogy a nem hivatalos frissítés miatt bukjon a garancia.
Amúgy a frissítés mindkét problémámra megoldás lehet?
TheSaurus62
válasz kelzsoca #2054 üzenetére
Teljesen sima, titkosítatlan WiFi, a router 3 m-es körzetében vagyok, ha nincs kikapcsolva, csak készenlétben (vagy mi, szóval sötét képernyő), és magához tér, akkor azt írja ki a WiFire, hogy hatótávolságon kívül. Otthon és mh-en ugyanezt játssza, ugyanilyen körülmények között. Kikapcs-bekapcs megoldja, de nanemárhogy...
Bámulatos, hol tart már a tudomány...!
TheSaurus62
válasz kelzsoca #2074 üzenetére
Mivel a telefonomon van netezési lehetőség, sőt, WiFin meg is tudom osztani, ezt akarom/akartam használni USB modem helyett... és fogom is. Mégis nagyobb képernyő.
A funkció csak annyiban zavar, hogy esetleg a rendszer, mint olyan, felismerhetné, hogy nincs csatlakoztatva USB modem, ennek folyományaképpen nem írná ki, amit kiír.Bámulatos, hol tart már a tudomány...!
kovi1970
válasz kelzsoca #2099 üzenetére
Egyáltalán nem lényegtelen és nem sorozathibára gondoltam. De hát legyen.
Vagy ugyanazt a gépet kapta meg amit én már egyszer visszaküldtem ugyanazzal a hibával, vagy akkor ugyanaz a hiba már 2-szer fordult elő. Ami szintén nem lényegtelen, bár az előbbi súlyosabb. De nem akarok ennyire előremenni és következtetéseket levonni nem biztos dolgokból. Szóval mi az a szám? A vége is elég lesz. -
prisz
vodika
válasz kelzsoca #2175 üzenetére
Igen értettem a javaslatot... Én is úgy szeretném hogy már csilli-villi tesztelt állapotban várja az új gazdát... De ezt még össze kell hozni.
Még1szer köszi a válaszokat Kollégák!Üdv!
Ezek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
Chaser
válasz kelzsoca #2179 üzenetére
Egyrészt, másrészt "kecsesebb" lenne keskenyebb kerettel. De ilyen, nem kell válogatni
Találtam olyat, hogy xpad70 védőfólia árgépen, nem is nagy pénz. Tehát ez direkt ennek a mérete, nem kell vele szabászkodni, használja valaki?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
csfeher
válasz kelzsoca #2187 üzenetére
"Gyorsboltban" van elvileg hozzá való fólia, megmérettem a supportossal (nagyon rendes volt), 181x136 mm.
Én 183x138-at mértem a kijelző méretére, de ez lehet hogy pont így van kitalálva... Nagyon állította hogy ez pont erre való...
Értem én hogy nem karcolódik (elvileg), de mégis szívesebben látnék rajta egy ilyet. Azt hiszem, bevállalom... Majd írok, hogy milyen. -
vodika
válasz kelzsoca #2198 üzenetére
Igen erre gondoltam én is. Azért rákérdeztem a dologra az edigit ügyfélszolgálatnál és a válasz igen volt bár ahhoz ragaszkodtak (amit én nem is igényeltem amúgy) hogy ha sok vásárló van az üzletben akkor a kipróbálást nem az eladó csinálja hanem nekem kell megtennem.
Bocs ha csökönyösnek tűnök csak ezt jobb előre tisztázni és akkor nincs később probléma!
Köszi a válaszokat!
Üdv:
VodikaEzek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
Vovi1
válasz kelzsoca #2219 üzenetére
Az AC3-at nem akartam túlragozni, magam is az 1. hsz szerint csináltam. Sokan megdícsértek már ezért, én majd akkor foglak, ha kijön a végleges 2,3-as....
Egyedi méret: nincs vele bajom, csak a bőrdiszműves emberkémmel kergetjük egymást hetek óta.Csináltatok magam egy jó bőr táskát, vagy tokot hozzá, ennyit megér. Biztosan többe lesz, mint a gyártó által keletről rendelt - gyártatott - nagyobb számban érkező tartó, amibe a készítője beletehetné pl. a klaviatúrát is. Talán 6-8 eFt a szokásos 7"-os, annyit megérne.
Tisztában vagyok vele, hogy nem számítógép, írtam is, hogy a határokat feszegetem. Magam is meglepődtem hogy mindezekkel együtt működik! Egyszer jelzett vissza, hogy egy belső rendszer elavult, (USB 3-as csatolása után) kérte a hálózatot, magától feltelepített egy frissítést, onnantól minden ment. Ne haragudj, de nem jegyeztem meg a leállt folyamatot, azt sem írta ki honnan frissítette, még nagyon reggel volt. Talán hasznos lett volna számodra. Gondolom nincs elmentett lista a letöltésekről, megváltozott programokról.
Úgyis kell vennem mini HDMI-t, a fényképezőgépem is ezt használja. Talán várok a vétellel az új szoft-ig.
Vovi1
válasz kelzsoca #2224 üzenetére
Egyetértek, magam is így gondolom. Mindezek ellenére hasznos volt kipróbálni, mire is képes a szerkezet. (egyébként a csatolt dolgok összértéke messze meghaladja a tablet árát, ha a kettőt összeadjuk, jobb netbok is kijönne belőle) Szerintem nincs olyan hülye aki mindezt egyben megvenné, nekem is hosszabb idő alatt jött össze, különböző célokra vásároltam.
Jules__Verne
szponzor
válasz kelzsoca #2279 üzenetére
Köszi, fel is raktam.
A következő problémám akadt, ami nem is gépfüggő, mert sajnos ugyanez a helyzet a Nexus S-emen. Arra a telefonra és erre a táblára is felraktam a Facebook-ot, amit követően a fiókok importálásánál már lehet Facebook fiókot is importálni. Itt viszont ha rányomok a Facebook-ra, akkor visszaugrik eggyel előbbi oldalra. Ez mi miatt lehet?
Rainee
válasz kelzsoca #2288 üzenetére
Hivatalosan nem támogatott, de az első hsz-ben ott van, hogy el lehet indítani vele.
Végig olvastam az összes hsz-t, és ezzel a modemmel 2 embernek is ment. Ezért gondoltam, hogy az általad készített frissítéssel elindul.
Ami érdekes, hogy miután felépült a 3G-s kapcsolat felfelé még küld adatot, sőt még a szinkronizáció is elindul, csak lefelé nem jön adat.
Az ügyfélszolgálatosok finoman fogalmazva is tök hülyék voltak...
Esetleg a stickből nem tudod, hogy hogyan kell kiolvasni a telefonszámot? Mert a Diginek a Telenor szolgált, és a Telenorosok a telefonszámmal tudnának segíteni.
Brutális eb
válasz kelzsoca #2341 üzenetére
Na megvan a cucc fasza.
Teljes operát nár szereztem rá viszont a skype hiánya fájó pont.
Amit leltem fc- ket dob mind.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Brutális eb
válasz kelzsoca #2354 üzenetére
Megpróbáltam semmi.
Ezt nem hiszem el,hogy a gyári update letéglázza......Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Brutális eb
válasz kelzsoca #2356 üzenetére
Köszi lélektartást.
Samsung 2Gb micro sd droiddal formázva.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
aag
válasz kelzsoca #2365 üzenetére
Jó-jó, de mostmár kérlek mondj részleteket is. Hogy ne kellejen sokat beszélned, a mindannyiunk által jól ismert 7"-os és ez a 10"-os ketyere közötti különbséget mondd csak el. OK?
Ja-igen, még amire kíváncsi vagyok, az a kamera képminősége. A többit elég ha egyetlen mondattal elintézed, de ezt részletezd légyszíves a Skype oldaláról! Köszi!
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- iPad 10.gen WiFi / 64GB / Silver
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
