- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
Ilyen lesz a The Forever Winter
gp A scifi-horror túlélőjáték egyelőre csak PC-re készül, meglenési dátumot még mindig nem kaptunk.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Chapel
válasz kelzsoca #7790 üzenetére
Ohh, elnézést, írtam már be párszor kaptam segítséget, gondoltam egyértelmű
X-tab 70i és bármilyen játék/program ami 3d-s megjelenítést használ (eddig 1 teszt program és 5-6 frissebb játék) az vagy nem indul, vagy belefagy a menüjében.A gyári állapothoz képest egyedüli frissítés rajta, a Te általad készített AC3 hang hiba javítás, mely működik is szépen.
Számomra úgy tűnik hogy kifejezetten a 3D-s megjelenítéssel van baja
Esetleg ha van tipp mivel próbáljam, aminek tuti menni kell, akkor megnézem.
Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
Ladybird66
válasz kelzsoca #7786 üzenetére
A 70i-men van egy digis net, azt szeretném megosztani egy Blade-el (esetleg Skate-el) mindkettőn Ice Armor rom van. A munkahelyemen nincs a vodának 3g-je, így néha jól jönne a telcsin a digis net. Vannak helyzetek amikor egy tablet nem lehet a kezemben, de egy mobil igen.
-- Kata --
tessie
válasz kelzsoca #7763 üzenetére
Tulajdonképpen az összes játékban, mint például Templerun vagy homerun battle és még sorolhatnám. Leszedtem egy Android Sensor nevű progit és ott is a Gyroscope Sensor 90 fokkal elfordulva érzékel, tehát a felfelé billentem akkor balra mozdul el a "kocka" a képernyőn. Azért is írtam mert a frissítés előtt nem volt jellemző ez a probléma, illletve egyik ismerősömnél is hasonló eset történt amikor frissítet ICS-re (gyak. ugyanez)
Bcy+
válasz kelzsoca #7840 üzenetére
MD5 elellenőrzés természetes.
De a kicsomagolás .. az maradt el ...------------------------------
Már teszi is a dolgát..
Köszönöm a segítséget
Clemi
válasz kelzsoca #7851 üzenetére
Kelzsoca ez a cucc vajon milyen lehet? T-Mobile Hotspot + Lövésem nincs ezek hogyan működnek Ebbe bele lehet tenni a sim kártyát? Az előző tabletemhez nem kellett modem, hanem a gépbe kellett betenni a dominoweb-es sim kártyámat, így az most itt vár arra, hogy használjam, viszont ha ebbe be tudom tenni, akkor tényleg praktusabb, mint az OTG kábelen lógatni a websticket.
fudi2002
válasz kelzsoca #7943 üzenetére
Hadd kérdezzelek meg valamiről.
A drop.build fájlban találtam két bejegyzést ami érdekelne mit tud, de nem találtam gúgliba semmit.
gps.enable=true - ez false-ra átírva javíthat az akkuidőn?
ro.batterylevel.suspend.check - emmeg mi? Készenlétiben nézegeti az akkut?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
joe357
válasz kelzsoca #7993 üzenetére
Ezen én is filóztam hogy rátenni a GB-t ha lenne 70i-re.
Más: Van valakinek ötlete hogy hogyan lehetne megoldani a következőt, milyen progival esetleg. Pc megosztott mappáit látom ugye pl ES explorerben hálózaton keresztül, és akár online lehet is futtatni a gépről pl filmet. No pont ezt szeretném fordítva hogy vannak mappák a tabon vagy az S2-n és azt lan hálózaton lássam és online elérjem pc-n vagy pl a tabon az S2 adatait. FTP progim van és sokat használom is de azzal csak átmásolni lehet a fájlt és úgy futtatni, nekem online futtatásos megoldás kéne nem csak filmre hanem pl. PDF-re. Nem tudom érthetően hablatyolok-e. Van-e ilyen kliens progi androidra amivel esetleg ez megoldható, mint a használt FTP kliensem. Köszi
ClaydovE
válasz kelzsoca #8013 üzenetére
Ezeket igazság szerint már eljátszottam, idáig csak az n-es wifi kiiktatása hozott eredményt. A vicc az egészben, hogy amikor megvettem a 70i-t akkor a gyárilag rajta lévő ics-vel nem volt szakadás ugyanezekkel a routerekkel (én is csak olvastam mások hozzászólásait és hitetlenül álltam a problémájuk előtt), viszont amióta felraktam azt ami a wayteq oldalán is fent van illetve ami ide kikerült pár nappal korábban (elvileg ugyanaz mind a kettő) azóta van nekem is problémám a wifivel. Erre nem találok magyarázatot.
Üdvözlettel: ClaydovE
Raypapa
Szerintem a DOS 6.22 is remekül elfutna rajta, nyomnánk egy kis Wolfensteint...
Victoryus94
válasz kelzsoca #8054 üzenetére
Igen, de az ICS a csúsztatást (ujjgesztusokat) eleve rosszul érzékeli. Pl. az alap launcher.. nekem volt, hogy úgy is lapoztam, hogy a kezem szinte felfelé húztam.. (ez meg balra lapozott). Ezekben pedig fontos lenne, hogy ha balra húzom a kezem, azt úgy is érzékelje. A másik a görgetés, amit nem értek, miért ilyen "gagyi". (+az érintőképernyő nem olyan pontos, mint előtte)
mazoli63
válasz kelzsoca #8203 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat. Újra felébresztette bennem a megoldás iránti vágyat.
Rettenetesen bosszantott, s így újra nekiláttam s végül sikerült.
Megoldás röviden :
A ZTE MF 190-ben nemcsak a PIN kérést kapcsoltam ki, hanem az automatikus kapcsolódást is bepipáltam. Ezeket legegyszerűbb a modem saját digis programjával PC-én elintézni.
A Tablet (XTAB70i) beállításai pedig ezek lettek:
WIFI kikapcs.Modem bedug, rendszer feléleszt.
Beállítások/Továbbiak/Hozzáférési pontok nevei:
Itt a Telenor.hu pontot módosítottam (csak úgy lehet módosítani, ha nem aktív (másra kattintasz))
Név: Telenor.hu
APN: digi
MCC: 216
MNC:01
Azonosítás típusa: PAP vagy CHAP
APN típusa: default(valami még volt mögötte"gyárilag", de letöröltem)
A többi érintetlen ill. az MCC és MNC alapbeállításon maradt nálam ezeken az értékeken.
Ha a beállítás kész a vissza gombbal menve az APN -ekhez kiválasztottam a megváltoztatott Telenor.hu APN-t. A mobilszolgáltatóknál a DIGI-t, vagy az automatikus kiválasztást kell választani, miután regisztrál minket a hálózaton.
Ezután néhány másodperc múlva megjelent a 3G jel és kék lett minden!
Vége a szürkeségnek!Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget, s remélem leírásommal másokat is megkímélek az idegeskedéstől.
kisgabor87
válasz kelzsoca #8278 üzenetére
Jó, akkor szorosan kapcsolódom majd a topik címéhez.
Hogy lehetséges az, hogy a 100s 3500mah akkumulátorral kb. 4 óra videó lejátszást bír, míg a 100is 8000mah akksival, fülhallgató csatlakoztatása mellett (!!!) 6 órát??? Csak nekem nem áll össze a kép? Ez a 8000mah parasztvakításnak tűnik így elsőre. De ha van rá magyarázat a hozzáértőktől azt szivesen venném.
joe357
válasz kelzsoca #8299 üzenetére
Erről a gb-re állításról tudnál/tok felrakni egy képet hogy milyen lesz? Jól értelmezem hogy ics felületből lenne GB redőnnyel? Nem értek hozzá ezért kérdem hogy miért változik redőnyössé a felület ics alatt ha a DPI-t növelem? Az ics-ben is benne van ez a felület csak elő kell hozni?
z0d1AK
válasz kelzsoca #8358 üzenetére
Inkább az átalakítótól függ szerintem, itt a videó róla, a Nokia kábellel működik rendesen (xTAB-70i és xTAB-100s volt tesztelve).
| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
hd3650-65Hz
válasz kelzsoca #8360 üzenetére
Kicsit úgy képzeltem el ezt a tabletezést mint egy pc-t, csak HDD helyett microSD-vel.
Az szomorít el, hogy csak annyi progit telepíthetek fel amennyit a DATA rész enged, a tárhelyet meg csak tárhelynek használhatom. Legalább a belső 2,7GB-ot installálhatnám tele.
Mert ugye PC-n, nem csak a C meghajtóra installálhatok, telepíthetek bármely másik meghajtóra is... -
TheSaurus62
válasz kelzsoca #8374 üzenetére
Nálam is előjött, hogy megállt a Wayteq feliratnál (reggel), és mikor du. hazaértem, még mindig ott tartott. Reset, stb, semmi nem használt. Pont akkor jött ki az ICS, felraktam, ment, két nap múlva megint ugyanott tartottunk (nem is tetszik az ICS, de mindegy).
Végül felraktam a Wayteq honlapjáról a 2011.09.20-as frissített ROMot, azzal már egy hete stabil.
Mondjuk főleg a kölkök nyúzzák ezer játékkal, de néha én is hozzájutok.Bámulatos, hol tart már a tudomány...!
Optika01
Bekapcsolás után 2-3X felvillan a WAYTEQ felirat (úgy mint normál induláskor), és utána semmi nem történik, csak a WAYTEQ felirat világít. Semmire nem reagál, csak resetre, de újrainduláskor ugyan ez a helyzet. Nekem már az orosznál is elő jött, de reménykedtem benne, h gyárival működik, de sajnos nem. Az meg már csak plusz, h nekem a GB-nél gyakran alapra állt vissza, illetve a memória kártyát leválasztotta 8-(.
Optika
Brutális eb
Ha kikapcsol a képernyő vagy kikapcsolom a tabletet.
A wayteq logonál megáll a betöltés az oprendszer már soha többet nem áll fel.Updat:Mostmár egyáltalán nem kapcsol be a cucc.
Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Brutális eb
válasz kelzsoca #8440 üzenetére
Köszi bár eléggé zagyva ez a "leírás".
Nagy nehezen kibogozható de a siker sajna nem garantált egy laikusnak meg totál esélytelen.
Azért remélem szorgosan dolgoznak a mérnökök a hiba elhárításán és hamarosan érkezik egy gyári javítás.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Optika01
válasz kelzsoca #8444 üzenetére
Szia
Köszönöm a leírást, de nekem már gariban van.
Bár szerintem nálam nem ez volt a gond.
Nekem sikeres lehetett a recovery felrakása, mert az egyik hangerő gomb volt benne az OK (ha jól emlékszem a " - ", nem úgy mint a korábbi recoveryben, ahol a menü gomb volt az "ok", a hangerő gombokkal pedig le és fel lehetett lépkedni).
Ha rosszul gondolom akkor bocsánat.
üdv:[ Szerkesztve ]
Optika
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Telekom mobilszolgáltatások
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- Samsung Galaxy Tab S8
- Eladó Samsung Galaxy Tab A7 Lite
