- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
r.zozo
válasz picur220 #14575 üzenetére
nekem is csinál ilyent a anysoft pedig még alig van fnn egy ideje. hiába nyomkodom hiába verném szét( ezzel nem lenne megoldva) semmire sem reagál, majd egyszer csak gondol egyet és gond nélkül előjön első érintésre
kicsit vicces de ugyan akkor idegesítőigo: 28,79mb
a handcent nekem nem lassult 8 2.1 gyári pannon izé bocsi telenor:-)Samsung Galaxy Spica 2.1 /i570EXXJD1 - Samdriod 1.3.1. . Deodexed -LK 2.09.4 - Multitouch kernel - DVM ARM11 - Greendevdroid Thema - ADWlauncher+forzen eclair v7
r.zozo
válasz picur220 #14581 üzenetére
nekem egyszerű tp-linkem van azzal gond nélkül megy soha nem dob le, illetve 1-1 azért volt rá példa de nem jellemző
Sebaj Fóbiás:
soft frissítés 2008? van annál újjab is mondjuk 1-2 hónapos14573hsz-re valaki?
Yoshida
válasz picur220 #14671 üzenetére
Nálam program függő az elforgatás, telón jól jeleníti meg, pc-n viszont program függő. Egyiknél jó, másiknál a fekvő képeket állónak mutatja (pedig fordítva szokott a gond lenni)
Itt régebben elhangzott, hogy a spica rossz számot ír az "elforgató rublikába" a jpeg file-ba. -
littlerock
BloodRay
válasz picur220 #14770 üzenetére
Root még nincs, mod nem is lesz, se samdroid, se dvm. Majd froyo-val jönnek a finomságok, addig megelégszem egy jól működő rendszerrel.
Egyedül a helix van fent, de azt nem hívnám modnak.
Taskkiller-t csak akkor használok, ha valami bentragad a memóriában amiről tudom, hogy nemkéne. A többit általában hagyom, kivétel ha memóriaigényes programot akarok indítani(ekkor az android is leállítaná a többi programot, de szeretek beleszólni ).Modokat szerintem nem lehet leszedni küldön, egy hard reset leviszi őket.
"A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
Skynet258
válasz picur220 #14785 üzenetére
Én is úgy kérdeztem meg akkor a fórumban, mert nem tudtam mi a neve
Weather Widget (yr.no) a neve, amikor én kerestem, akkor nem volt fent Marketen, mert azt hallottam, a HTC neki is beszólt a flip clock miatt.
A készítő oldalán van QR kód.
Az új verziót nem tudom hogy néz ki, lehet már nincs is benne a flip clockMod: most nézem, az új verzióból ki kellett hagynia a flip cuccot, a HTC levele miatt. Ugyanúgy járt, mint a Beautiful Widgets anno.
https://geekpulse.hu
vadászcsiga
válasz picur220 #14888 üzenetére
A wipe nem arra való. Miért nem olvasol a samdroidon, ott biztos megtalálnád a választ. Egyébként milyen modot akarsz eltávolítani magát a samdroidot,a kernelt, vagy a jit/arm-ot?Az utóbbit ha jól emlékszem úgy lehet hogy without base+nem jelölsz be semmi jit/arm-ot majd ...any zip.
Futureboy: pedig cooking nélkül nem megy. Jo a nagyobb kép csak azt írják hogy belelóg a csúszka a képbe ami elég gagyin néz ki, sztem szokd meg ezt.
pChriss
Ilyen melyen sosem mentem bele, ujrahuztam az egeszet
Nade kerdes, a taskbar.t hogy tudom atmoddolni mas szinure ?
bossvico : 1.5 alatt bluetot file transfer, vagy hasonlo kekfogas oda-vissza progival (tudomasom szerint), 2.1 alatt mar alapbol adott.
Igen, szerintem is... "P10 ds "
devast
válasz picur220 #14963 üzenetére
Nekem is van egy kis üres rész az agyamban, és szerdáig 55 záróvizsga tételt kéne oda betuszkolnom
Nem tudom, hogy károsodhat-e a készülék ha rossz régiójú firmware-t raksz fel rá... Azt még nem árultad el, hogy amikor megvetted, akkor voltak-e feltelepítve appok, ill jó volt-e.
slezakimi
válasz picur220 #14969 üzenetére
Szia.
Kiderítettem egy két dolgot a telóról.Gyárilag témobilos volt,valami kóddal függetlenítették,ekkor tünt el a magyar belőle.Gondolom ezért nem tudom felrakni a 2.1-t.Vajon mit tehetett a kóddal való fügetlenítés az agyával.A gyári tés rom se megy fel.
Help????""Szabadidős elfoglaltság.Nem feltétlen a pénz hajt.:-))""
BalanceR
válasz picur220 #15141 üzenetére
Nem szóltál volna b@szki
Ami még jó a Proban. hogy ki lehet pakolni shortcutokat az asztalra, így nem kell kerengési a menüben az effecteket, mindegyik közvetlenül indítható....Amit nem értek, hogy a 360 a beállításokban azt mondja, hogy a fénymérés állítását nem támogatja a telefon, közben a gyári kameraszoftban meg vígan állítható...
#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
#67688960
válasz picur220 #15391 üzenetére
Kösz!
Az igo-ra gondoltam, hogy frissítgetik-e, mert hallottam hogy nem az igazi, és fontos szempont lenne a navi.
Meg lenne még egy kérdés, bluetooth TCM vevőt vajon fel tud használni a teló?
Láttam hogy Sygic is rámegy de asszem annak elavult a térképe.[ Szerkesztve ]
vadászcsiga
válasz picur220 #15443 üzenetére
Milyen az új recovery? Érdemes felrakni azzal a kernellel?
Vannak benne új opciók, főleg az sd partícionálásában, itt elolvashatod: http://forum.samdroid.net/wiki/showwiki/Recovery
Cyberbeni
válasz picur220 #15470 üzenetére
nem, én átraktam, és simán ment utána. de lehet, hogy törli, amikor átrakja, így csak következő rendes indítás után lesz újra dalvik-cache.
@petipetya: elvileg root-al igen, de akkor már inkább recovery-ből wipe, és akkor újra felépíti magának.
vagy system/app-ból törlés (vagy sd-re átrakod, ha később még vissza fogod rakni), de ha bemész a system-be, akkor látod, hogy van ott egy csomó hely, ami root nélkül kihasználhatatlan lenne.[ Szerkesztve ]
petipetya
válasz picur220 #15878 üzenetére
Ezen már én is gondolkodtam. Józan paraszti ésszel arra jutottam, hogy ha kézben van a telefon, akkor le van földelve - ezáltal a kijelző jobban érzékeli a feszültséget, ami ahhoz kell, hogy érezze az érintést.
De várom, hogy valaki rendesen elmagyarázza, hisz ez csak tipp.
"nincs rá lezsóidő"
Cyberbeni
válasz picur220 #15885 üzenetére
és mégis hogy földeled le, ha pluszba csak olyan részhez érsz hozzá, ami szigetelő anyagból van? mert tudtommal csak az a touchpanel része, amire a fóliát szokták rakni. nekem teljesen jól megy amúgy a touch asztalon és kézben is. egyébként normálisan nem úgy fogja senki, ahogy a linkelt cikkben a képen van. legalábbis én szinte mindig úgy fogom, hogy jobb kézben tartom, és hüvelykujjal tapizon, így nem érek hozzá a képernyő melletti fekete sávhoz (ami még a touchpanel része).
mert ugye a cikkben is írják, hogy akkor lesz jó, ha a kapacitív kijelző széléhez érsz.[ Szerkesztve ]
