- Asztrofotózás
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Probert75
Király ez az End rom! Nem mondta senki, hogy ez teljesen magyar, még a cyano beállítás is. Végre egy full magyar!
Probert75
válasz balazsbence #16688 üzenetére
Nem full! A fentebb írt app az micsoda?
Probert75
Probert75
válasz homola_m #16711 üzenetére
KIRÁLY!!
Beírtam, kikapcsolt a teló, de már nem indul újra!
Mi a faxom van ilyenkor?Szerk.: Na bazz, beállítottam már mindent, de mindent wipe-olni kellett és most kezdhetem előröl az egész beálítást.
A dockra beállított ikonjaimat miért nem jegyzi meg? Van hogy visszaáll a gyárira.
Probert75
válasz Probert75 #16709 üzenetére
"Ehhez nem tudok szerkeszteni köraksijelzőt?"
Mint kiderült, nem kell rá köraksijelző! Mivel be lehet állítani a The End 3.0 értesítési sávján, hogy %-osan is mutassa az akku állapotot, ne csak grafikusan. A diagramm is megmarad. A szintjelző a hagyományos akksi jelző, csak azt tolja keskenyebbre és ballról mellé írja a %-ot.
Hozzáfűzném még, hogy rom telepítéssel ennyi nyűgöm nem volt rég. Az, hogy megérte e, majd kiderül. És azt sem tudom mi olyan nagy méretű benne, mert rohad kevés hely maradt a progik telepítésére. Már 1x jelzett is, hogy kevés a hely a telefonon. Igaz feltettem olyan progit is, amire lehet van beállítás az End-ben, csak még nem találtam meg.
Probert75
Már eltávolítottam és a másik angol progit is, mivel azt sem tudtam, hogy mire való. Nem változott szerencsére semmi. Még a galéria alkalmazását vágtam ki a pitsába, mert ezzel a háttérben elmosok egy képet az adott mappából design miatt, kibalassú lett a képek beolvasása. Felraktam a QuickPic-et helyette és ezzel iszonyat gyors lett.
kmarci25 Akkor nem kell csak a két másik fellelhető fájl? A gyári zárképernyőket el lehet valahogyan távolítani? Mert én mást használok(AgileLock), és hát azzal is egy kis helyet szabadíthatnék fel.
Probert75
válasz kmarci25 #16724 üzenetére
Szuppppeeeeer vagy!!!
Főztem a konyhán egy körakksijelzőt és kicseréltem! Most az alapértelmezett lett a körakksijelző és a másik választható pedig a gyári ikon összenyomva, mellette a %.Mindenkinek köszönöm a segítséget! Ez az első főzött romom, ami tetszik is.
Probert75
válasz showdown #16727 üzenetére
Én is így jártam és odavesztek a kontaktjaim. Szerencsére egy nem sokkal korábbi mentésből meg voltak. Ez azért lehet mert nem ugyanaz a névjegyzék ahova be kell másolnia és ezért nem tudja hova visszaigazítani. Mivel ezek főzött romok. Jó pap holtig tanul! Le kell menteni az SD-re a névjegyzék opciókból vagy mint fentebb is íródott, szinkronizálj.
Probert75
válasz homola_m #16731 üzenetére
Azért volt nehéz szülés, mert 2x kellett feltennem. Az elsőnél olyan körforgásba kezdett, amit még a wipe-ok sem tudtak visszahozni, de a download mód szerencsére ment. Megcsináltam mindent másodjára és utána jó lett érdekesmód, pedig mindent ugyanúgy csináltam. Miután végig böngésztem a beállítási lehetőségeket, felmerült, hogy sok alkalmazásom, amit régen használtam felesleges, mert van benne alapból olyan vagy hasonló. Elkezdtem tehát szelektálni. A két angol nyelvű progi kuka(nem tudom mire jók), 2G-3G widget kuka, Timerriffic kuka(igaz most a fényt és a repülő üzemet nekem kell kézzel kapcsolni az energiagazdálkodási widgeten), ES File explore és társai kuka, galéria és a zenelejátszó is kuka. Így a dalvik áthelyezése után maradt hely.
Rendszer rom:216Mb-ból 72 szabad.
Belső: 187Mb-ból 53 szabad.Az értesítéseknél az érintőgombok villogását hogyan kell beállítani, egyáltalán villog, ha kell? Vagy kell hozzá a BLN? A flash örömömre királyul fut, csak a hanghoz képest lemarad a kép, deee szaggatásmentes .
Probert75
válasz iMaverick #16733 üzenetére
Majd felteszem akkor a BLN is. Igen, a flash úgy megy rajta. Tegnap későn este az Index egyik videójával próbáltam ki és a hang mintha gyorsítva lett volna egy kicsit(érzésem szerint) a képhez képest, tehát megelőzte azt. Milyen lejátszóval kellene jól mennie, mert én most Mobo Player-t használtam hozzá?
Probert75
válasz homola_m #16770 üzenetére
Na szóval úgy kell hogy(megtalálható a leírás egyébként a nokiaprogramos gyíkban is, onnan veszem és írom le ide):
A vastagon kiemelt két fájlt a telefonban lévő Root Browser-rel másod az SD karira, majd a PC-re, hogy meg tudd szerkeszteni.
Köraksi jelző The End 3.0-ra
A konyhán kell szerkeszteni. Előfordulhat hogy várnod kell a konyhára, akkor kiírja, hogy pl "Requests left: 15", tehát 15 kérés még hátra van. Ilyenkor időközönként frissítened kell az oldalt. Ha sikerült bejutnod az oldalra, akkor egy sorban olvashatod, hogy "Battery" "Icons" "Status bar", stb... Válasszd a Battery-t, pipáld ki az "use this mod"-ot majd válaszd ki a neked szimpatikus aksijelzőt (nézhetsz előnézetet is, persze mindenhol!). A "Status bar" fül alatt kell a telefon kijelző méretét beállítani a "Phone screen size"-ban, ott "mdpi 320x480"-at kell választani. Menjünk a "File upload" fülre, itt az "update binary"-nál "Type Galaxy"-t kell választani, a "Patch9 autofix" és a "ThemeChooser preview"-ból vegyük ki a pipát. Jobb oldalon válasszuk a "Upload system files"-t. Töltsük fel a rom "framework-res.apk"-ját és a "SystemUI.apk"-t. Elérési utak: system/framework/framework-res.apk és system/app/SystemUI.apk. Ha készen vagy akkor a "Summary" fülön a lap alján kattints a zöld "Submit work to kitchen" gombra (ha nem aktív a gomb akkor valahol valami hiba van, amit narancssárgával jelöl az oldal). Ezután várnod kell amíg elkészül az új frameworkünk. Kattintsunk fent a "Pickup" fülre és onnan tudod majd letölteni. A letöltött zip-pel semmit nem kell csinálni, csak felmásolod az SD gyökerébe a szokásos módon. A zip-et csak simán rekovery-ből kell flash-elni.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz homola_m #16777 üzenetére
Azt, igen. De most egy nyugodtabb percemben megleltem, amit kerestem. De az nem az volt amire gondoltam, hanem csendes órák vagy mi, de ez sem volt aktiválva.
Mind ez azért merült fel bennem, mert tegnap este, mintha repülőbe tettem volna emlékezetem szerint, és reggel meg már nem volt abban.A köraksis leírás érthető, követhető? Meg tudod csinálni vele?
Probert75
Hát mindent összevetve, nem rossz ez az End! De a mikor vegyem le a töltőről dolog idegesít egy kicsit. Ráadásul a freki, hogy feljebb van állítva az ébredés miatt, kibasokat fogyaszt. Alig veszem le a töltőről, majd 4-5 perc bizgerélés után már is 92%-ra esik. Azért egy komlett átfogó progit, ami minden mást is mér, mutat, ami számomra felesleges dolgok, nem teszek fel, hogy jelezzen a feltöltés végén. Gondolok itt a javasolt Battery Monitor Widgetre. Egyébként nagyon pofás kis rom, az ízlésvilágomnak teljesen megfelelő. És valóban minimalizálódotak a beszélgetések közbeni reccsenések is.
Probert75
válasz pantomimes #16781 üzenetére
Nem magától állítja magasabbra, hanem én állítottam javaslatra. Igen hagyhatod alapértelmezeten is. Ha nem nyúlsz hozzá a beállításában, akkor a gyári marad.
Egyébként itt leled: Beállítások/CyanongenMod beállítások/Teljesítmény/CPU beállítások/Min CPU frekvencia/122MHz.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz homola_m #16796 üzenetére
Nekem ezzel az egész estés töltéssel eddig csak rossz tapasztalatom volt. Mindig 1-1,5 napot bírt akkor a teló. Ha nem válik be, akkor akármennyire is tetszik a rom, megy a levesbe és tolom vissza a jól bevált Hollandot. A gold aksiról hallottam jót ér rosszat egyaránt. Még bizonytalan vagyok vele kapcsolatban.
Probert75
Ez az hogy senki nem javasolt semmilye egyszerü app-ot. Meg mondanád melyik az? Az elixir magyar progi igaz? Kipróbálom, ha az jelez.
Na ha enyire elégedett vagy a gold-dal kapcolatban, akkor felveszem a sráccal, aki reklámozta és értesített is, hogy megérkezett, hogy mégis kell egy.
THX! -
Probert75
válasz daninet #16811 üzenetére
Nem a SanGinger-t kell feltolni, hisz a nokiaprogis gyíkban lévő az egy relatíve régi dolog. Mindent wipe-olni kell, de előtte mentsd le a telszámokat. A holland romot Odin-nal felrakva ajánlom alapnak, majd megint mindent wipe. CWM4 és 5 feltétele, majd amit már fentebb is írtak, ajánlottak romot, a The End 3.0-át. Ez egy CyanogenMod7.2-es alapú rom.
A Superuser, ha a rommal csinálsz valamit, telepítesz jelen esetben, mindig eltűnik. Ebből kifolyólag a tibinek nincs joga működni. Rootolni kell, ha stock romot telepítesz, de ha tovább mégy utána a főzöttek felé, akkor nem kell, mert azok alapból rootoltak általában.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz daninet #16813 üzenetére
Értem amit írsz, de nem értem miért nem működik az Odin. Nekem eddig minden mindig működött. Az hogy tapasztalatból nyomod, nem feltétlen jó megoldás, mert nem biztos hogy úgy működik minden, mint az Galaxy S-nél. Mondom ezt úgy, hogy nem ismerem, hogy ez az S-nél hogyan megy. Az odin nekem annyit szokott bekavarni az egy fájlos romok telepítésénél, hogy a cooper.ops fájl betallózása után kiveszi a pipát a rublikából és vissza kell tennem. Egyébként minden klappolt eddig vele. Próbáld mondjuk az általam preferált Holland romot feltenni, ahogyan írtam, ha a Download mód még a telón.
Probert75
válasz harry3 #16816 üzenetére
Hol lehet benne alapértelmezetté tenni a GO-t? A szám mentésénél nem látom, hogy hol lenne angol a mentéskor a névjegyzékben. Annyi angol dolog van benne, hogy beütöm a számot és a szám alatt a plusz és ott van az angolul Add to contacts. Egyéb helyen nem találkoztam angollal. Valamint két progi volt angol, aminek nem találtam hasznát, töröltem is, nem okozott problémát és hiányérzetem sincs miattuk.
Probert75
válasz Teasüti #16819 üzenetére
The End 3.0 telepítése, megint. Kicsit szájbarágósan.
Töltsd le a Holland(az alsó) romot. Töltsd le az USB drivert ás az Odint-t a cooper.ops fájllal.
• Indítsd el az Odin Multi Downloader
• Pipáld ki "One Package", "Auto Reboot" és "Protect OPS" rublikákat
• Kattints az OPS gombra és válaszd ki a Cooper-v1.0.ops fájlt
• Majd kattints lent az „One Package” gombra, és válaszd ki a Tar v. md5 fájlt.
• Ellenőrizd, hogy nem e vette ki a pipát valamelyik rublikából, mert szokása.
• Kapcsold ki a telefont. Rakd a telefont „Download” módba, Menü gomb + Hangerő le gomb + Bekapcsoló gomb.
• Csatlakoztasd a telefont a pc-hez.
• Csatlakoztatás után az Odin Multi Downloader-ben nyomd meg a START gombot és elindul frissítési folyamat.
• Ne húzd ki majd, csak akkor ha magától újraindul a telefon.
• Másold a CWM4 és CWM5 zip-et és a The End 3.0-át az SD karira.
• Tedd a telefont Recovery-be és az CWM-eket egymás után rakd fel, majd a The End-et is. Mindegyik után wipe-olj mindent a Recovery-ben.
• Ha meg vagy, akkor még kell a Journaling disabler, amit szintén a recovery-ből kell feltenni.
• Majd ha minden kész és megy a rendszer, akkor még ezt kell, hogy ne hagyon ki vagy induljon újra a Launcher:
su (enter)
echo ro.HOME_APP_ADJ=1 >> /data/local.prop (enter)
reboot (enter)
ezt a pancsort az Android Terminal Emulator-ral lehet végrehajtani.harry3 Köszönöm a választ! Akkor már marad azADW Launcheres. Ez sem rossz, csak megszoktam a GO-t.
Probert75
válasz harry3 #16825 üzenetére
A leírás megmarad, csak a linkek nem biztos, hogy sokáig fognak élni. Azzal meg nem tudok mit kezdeni, mert én nem kezdem feltöltögetni mind, mert az még több nyűg. Viszont ami még működik, azt mindig elmentem, vagy ha van másik a nem működő helyett, akkor arra frissítem a könyvjelzőim közt.
Meg remélem nem hagytam ki semmit a leírásból!
Probert75
válasz harry3 #16830 üzenetére
Hát ja. De ha ez beválik, akkor nem nyúlok hozzá. Sokszor szívtam már a frissebbekkel, hogy hátha jobb lesz, de sosem volt az. Ezért maradt a Holland rom is, mert az nagyon jól tette a dolgát és keveset is fogyasztott. Ha ez mégsem válna be, akkor vissza is térek rá.
Teasüti A widget-tel rendelkező app-okat egyértelműen tilos, mert szabotálja a működésüket, ha az SD-n vannak.
Probert75
Probert75
válasz Teasüti #16844 üzenetére
Most kerültem gépközelbe. Telefonon olvastam a kérdéseid halamzát , de válaszolni nem szeretek telefonról, mert ott nincsenek meg a háttér anyagaim a segítséghez. De mint látom már kaptál elégséges válaszokat a kérdéseidre.
Annyit fűznék a BLN-hez még, hogy én a Pro-t használom. Nem csak engedélyezni kell a telefonon a működését, hanem be kell kapcsolni a beállításaiban, hogy villogtasson (Blinking). A Missing Call-t se felejtsd el bekapcsolni. SMS-re és email-re még nem teszteltem, de a nem fogadott hívásokat frankón jelzi.
SMS íráshoz, amit ritkán teszek, és az Operához az AnySoftKeyboard-ot használom a Magyar AnySoftKeyboard kiegészítésével.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz fRooStzzZ #16853 üzenetére
A merülésre ez lehet a megoldás elsősorban.
A rom telepítéssel kapcsolatban pedig, ha egy pár hozzászólást visszaolvasnál, akkor megtaláltad volna ezt a #16824 hozzászólásom.
A stock rom telepítése eddig a műveletig van: "• Ne húzd ki majd, csak akkor ha magától újraindul a telefon." .[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz fRooStzzZ #16856 üzenetére
Megjegyzem, hogy alap recovery-ben is van apply update from sdcard menü. Már egyszer írtam valakinek, hogy ez nem SGS, ez Ace és ennél máshogyan megy a dolog. Az egyfájlosság a főzöttekre jellemző és ahhoz meg nem kell odin, ha nem raksz alapromot neki. A Leírás igen egyfájlos. Annyiban más, hogy ezt odin-nal kell csinálni és kell hozzá egy cooper.ops fájl is, tehát itt dől meg az egyfájlosság. A leírásomban minden benne van és le is tölthetőek a dolgok, egyenlőre. Látom nem vetted a fáradságot, hogy az említett lépésig végig olvasd, vagy nem olvastad figyelmesen. Minden érthetően le van írva hogyan kell.
De ide is leírom neked, akkor még egyszer, ha nem lenne világos:
• Indítsd el az Odin Multi Downloader-t
• Majd kattints lent az „One Package” gombra, és válaszd ki a Tar vagy md5 fájlt.
Egy kocsmában, alkoholmámoros állapotban , majd jól ebaxátok a telót,, és mi leszünk a hibásak. Jobb lenne ezt tiszta fejjel. Bocs az OFF-ért!És azt hiszem, hogy ezzel befejeztem a szájbarágós leírások gyártását a különböző rom verziókhoz, mert már annyi példa és segítség van a 15xxx hozzászólásban, hogy csuda. Ezzel nem az újoncok dolgát akarom megnehezíteni, mert én is mikor újonc voltam segítettek sokan, ezúton köszönöm is nekik. De mikor pár hozzászólással feljebb részletekbe menően le van írva és linkelve is van és lusta valaki visszaolvasni! Ráadául meg is mutatjuk melyik az a hozzászólás, hát akkor sajnálom.
Probert75
válasz harry3 #16859 üzenetére
Nem megsérteni akartalak az alkohollal, hisz én sem iszom alkoholt még szórakozóhelyen sem, már nagyon rég óta. De sokan vagytok, kapkodtok és el fogjátok esetleg cseszni. Bakker ott van a hozzászólásban! Ne idegesíts már fel! Odin & Copper.ops.
Probert75
válasz fRooStzzZ #16865 üzenetére
Jól van akkor, ha megy minden. Nem sértegetni akartalak bizonyos dolgokkal, mert lehet nekem is SGS-em vagy más androidos telóm, és jó ha nekem is segít majd valaki. De még mindig azt mondom, hogy a linkelt hozzászólásomban minden benne van és letölthető. Megnéztem egyenként őket és működnek a letöltési linkek.
Üdv![ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
