Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Probert75
Bakker már ZTE Blade-re is van ICS 4.0.4! Nem értem erre miért nincs még? Jó, tudom erre is van már részleges és ez is részleges, mert nem megy a kamerával semmi.
Probert75
Üdv mindenkinek, aki a CyanogenMod7.2 RC1 by vo-1 MIRACLE Edition V2-t használja! Furcsa jelenség ütötte fel a fejét a rom viselkedésével kapcsolatban. Olyat csinált, hogy hívtam a barátomat a céges számán, tehát nem a magánon, és egyszer csak átváltott a telefon a híváslistára és totál mást hívtam, mint akit szerettem volna. Más idegesítő dolga is van a romnak. Nem jelez a telefon teljes töltöttségkor és ez nekem nagyon hiányzik. Nem tetszik még a hívásfogadó csúszka karikája sem és maga a kinézet sem, ami akkor fogad. A névjegyzékből hiányzik a jobbra-balra húzom funkció. Tehát nem lehet hívást és sms-t kezdeményezni húzással. Nincs benne futó szolgátatások widget sem. A wifi-re, ahova eddig felcsatlakozott könnyen mégha gyenge is volt a jel, most azt nem teszi. Vagy ha teszi, akkor nagyon hamar eldobja. És sokkal jobban recseg beszélgetés közben, mint az eddigi romok.
Hogy a rossz dolgokat ellensúlyozzam, van egy jó funkciója is. A roló lehúzásakor megjelenő dolgok közt(GPS, blútyúk, repülő mód, stb.) be lehet álltani a 2G-3G-t és az adatforgalmat is lehet kapcsolni. Tehát ki lehet váltani a 2G-3G widgetet, ami a beállítási menübe vitt.
Na szóval ennyi, amit e 2 nap alatt észrevettem és zavarók. Valószínű, hogy este, de legkésőbb holnap visszatolom a CWM-ből a The Myth Basic-et.[ Szerkesztve ]
Probert75
Probert75
válasz proly01 #18851 üzenetére
Csak a CyanogenMod 7.2 RC1 by vo-1 MIRACLE Edition van fenn és az ujabbjával már nem is szórakozok, mert egyéb kinézetbeli dolgok sem tetszenek. És gondolom az kinézete nem változik, csak a működésén javítanak.
Igaz, elnézést, azt másoltam, de nem arra gondoltam, hanem ami az aláírásomban szerepel.
A The Myth Basic-ben, amiket írtam, mind ment rendesen. Hisz ahhoz tudtam hasonlítani, mert az fent volt a megjelenése óta(2012.Február.25.).[ Szerkesztve ]
Probert75
Készítettem screenshotokat a CyanogenMod 7.2 RC1 by vo-1 MIRACLE Edition fogyasztásáról Gold Akksival. Gondoltm megosztom veletek. A Megjelenítésben látszik mennyit ment a kijelző, ami majdnem egészében a böngészés miatt ment. Az Opera használatában pedig az világos, hogy a böngészés közben mennyit ment a CPU. Böngészés közben folyamatosan 3G-n ment a teló, mert a wifi-t eldobja hamar a rom. A Hanghívás és a készenlét ideje alatt pedig 2G-ben volt a teló. A fényerő a Timeriffic szabályai szerint nappal 25%, 18-22 óra közt 15%-on és este, reggel 8 óráig pedig 0%-on volt. Nem tudom ez jónak vagy rossznak mondható e, majd ezt ti eldöntitek.
Íme:[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz dobolson #18869 üzenetére
Főztem. Mivel csak százalékot vagy grafikusatt tudott a rom, de egyszerre nem lehett számmal és grafikonal is. Így kicseréltem a grafikonosat köraksisra. A screenshot-on látszik, hogy milyet szerkesztettem.
#18870 Probert75
Még annyival egészíteném ki a képernyő mentéseket, hogy a Gold Akksi 100%-ról ment a képeken is látszó 4%-os szintig, amikor is feltoltam a töltőre.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz Probert75 #18870 üzenetére
Még egy dolgot elfelejtettem említeni. Ha netalántán nem használom a netet a telefonon este, akkor a timeriffic a telót 22-08 óra között repülő módba teszi, ami a képen is látszik. Tehát,ha este netelek vele, akkor fel kell csatlakoznia a hálózatra és utána bekapcsolom a 3G-t és az adatforgalmat.
Probert75
válasz dobolson #18888 üzenetére
"Az a kérdésem, hogy a köraksi jelzőhöz melyik fájlokat töltötted fel?"
Ugyan azokat amiket eddig. Nem tudom a lidroid-res.apk az mi és honnan gondolod, hogy szükség van rá. De biztosíthtlk, hogy nem kell. A framework-res.apk, SystemUI.apk és a twframework-res.apk kell, ha a The Myth Basic-ről beszélünk. Érdekes, hogy főzött romról van szó, de a gyári launcher-t meghagyta a készítő. Ezért is van szükség a twframework-res.apk-ra is, mert egy gingerbread az alap. A készítése pedig ugyanaz, mint eddig volt, tehát jó a nokiaprogramos gyík leírása.
Probert75
válasz royalka #18911 üzenetére
Már nem az van fenn, mert nem tetszett egy két dolog, ami a stock romokban benne van. Visszaálltam a The Myth Basic-re. Én mindent a Holland KS9-re teszek, mert eddig az vált be a legjobban. De lehet jobb az új indiai Q8, csak azt még nem próbáltam. De ezt a kettőt ajánlom alapnak.
dobolson Nálam nincs ilyen random újraindulás a The Myth-nél, igaz a wifi nem megy. Néha használom csak, mikor olyan kedvem van, mert nem a saját wifi-mre csatlakozok. Én a 3G+Adatforgalmat használom gyakran, de az sem állandóan, hanem csak akkor amikor böngészgetek a telón(rossz alvó vagyok este szoktam netelni).
Probert75
válasz royalka #18920 üzenetére
Abban nekem a működésbeli sajátosságok nem tetszettek. A stoc-okban vannak olyan funkciók , amik bejönnek, de ebből meg pont ki voltak ezek herélve. Ezért tértem vissza a beválthoz. A bluetooth-hoz nem csatlakoztattam semmit, addig el sem jutottam a használatában, ezért azt nem tudom. Nekem nem a v2 volt fenn, hanem csak a sima alap. Akkor kell többfájlos, ha nem megy rá az egyfájlos. De nekem felment simán a holland 2x is egymás után, mert a The Myth-nek is van még másik 2 fajtája, amit a szűz hollandra feltettem kipróbálásra. De csak visszatértem a Basic verzához, mert azokban sok volt az angol. Próbáld ki, lehet neked tetszenének.
Probert75
Probert75
Probert75
válasz FET-MEN #18933 üzenetére
Töltsd le a dolgokat. Majd ez alapján csináld meg. Ez egy gyári stock rom egyébként, csak nem európai.
Magyar nyelv beállítása.
Gingerbread root.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz bigdady #18949 üzenetére
Teljesen mindegy, odabízom. (Stock=gyári rom.)
droti25 Attol, hogy wipe-olsz mindent, majd ugyanazokat az app-okat tibivel visszateszed, nem változik semmi. Tehát amit leírtál, teljesen felesleges. Azzal helyet nem szabadítasz fel. Helyet csak ahogy a kmarci25 fórumtárs írta szabadíthatsz fel, vagy tibivel töröl néhány olyan rendszeralkalmazást, amire egyáltalán nincs szükséged.
Probert75
válasz artiny #18960 üzenetére
Én az átlaghoz képest, szerintem, kevesebb progit telepítettem. Igazából a netezés és a navigáció(a régi telómon is volt(Nokia E52), csak ezen nagyobb a kijelző) miatt vettem ezt a telót.
A tibi szerint 91 dolog van a telón.
Rendszer rom: 216MB-ból 57,3 szabad.
Belső: 187MB-ból 63.3 szabad.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz dobolson #19056 üzenetére
Így van! Nem tudom mi a baj nálatok. Az én telefonom 2011.07. havi, ha ez esetleg jelent valamit. Igaz nekem nem megy a wifi szinte sosem. Néha szórakozok egy kicsit, hogy a szomszédéra csatlakozom, de egy két oldal erejéig csak. De ha eveszíti a gyenge jelet, akkor sem fagy le. Van hogy visszacsatlakozik mire elolvasom a cikket. Lefagyásról és újraindulásról nem beszélhetek, mert 1x sem volt. Eddig nem szinkronizáltam a géméles címemmel, de most azt is megcsináltam és a naptárat is, hogy benne legyenek a magyar névnapok, ünnepek is. Hibátlanul megcsinálta. A 3g-t csak adatforgalommal használom. Egyébként 2g nyomulok a telóval. De a Ketut féle b83-as kernel egyébként teszi a dolgát, mert a BLN hibátlanul jelez. Az Opera Mini-t használom, mert a flash csak az első Opera Mobile frissítéséig ment, utána nem. Ki is vágtam a Mobile-t és a Flash-t is a pitsába, sok helyet foglaltak.Játszani nem játszom rajta, hisz napközben PC előtt ülök és játszhatom, ha akarnék, egész nap. A telefon most legutóbb is , igaz most nem volt benne beszélgetés, elment 3 nap 10 órát. Ebben volt 4 óra 35 perc netezés is 3g-n. Este, mint már sokszor írtam, repülőben van a teló és Timeriffic-kel szabályozva van a fényerő is 3 lépésben.
Szóval nem értem, hogy nálatok mi a gebasz.
Jaa, és mindezt balazsbence-és Gold Akksival.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz dobolson #19063 üzenetére
Mikor a The Myth-t raktam, akkor előbb a független többfájlos romot tettem fel, mert a The End 3.0-ra nem akart felmenni a kedvenc romom, a holland. Majd a arra tettem a hollandot és onnan szépen sorba a CWM-eket és a The Myth-t. Mikor készen volt el kezdtem szelektálni rajta az app-okat a nokiaprogis gyík alapján. Profánul mondva, kiheréltem egy kicsit a romot. Majd mikor készen volt mindent egyenként feltelepítettem újra, kivéve két térkép progit. Mikor mindennel készen voltam, akkor CWM-ből készítettem egy teljes rendszermentést. Ezt a rendszermentést toltam vissza a kis CyanogenMod 7.2-es kitérő után. Mikor visszaraktam, annyit csináltam, hogy töröltem az Opera Mobile-t és a Flash-t, majd csutkára feltöltöttem és csináltam a töltőn lévő telefonon egy akku kalibrációt és lehúztam. Azóta meg csak használom és ráengedtem bizonyos progik egy-két frissítését. Tehát mint kiderült, mindent újra raktam és nem használtam a tibi-t, csak törlésre és jegelésre.
Probert75
válasz proly01 #19065 üzenetére
Nem kell csak a BLN Control Por-t telepíteni, a kernel rajta van. Ez a The Myth-be van és a flash és a BLN működéséhez ez a kernel szükséges. Benne van a ROM INFORMATION.
"- Used CF-root kernel b83 which is made by ketut"[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz proly01 #19073 üzenetére
Érdekes, nekem eddig mindegyik stock romon ment a nokiaprogis root. Igaz az üzletből kihozott gyárin kívül 4 romot használtam eddig még csak, a DDKQ5, DDKQ6 és a holland KS9 és a független nokiaprogis XWKB7. A többfájlosat meg nem kellett rootolni, mert az mindig csak átmenetnek volt fenn.
Probert75
válasz proly01 #19086 üzenetére
Miért vagy tanácstalan, hisz eljutottál odaáig, hogy mi okozza a problémát. A "kombó" valamelyik progija. Azok egyike okozza a random újraindulást. Hisz addig semmi nem történt. Meg nem az volt, hogy egyenként pakolászol? Meg bocsesz, de mi az a 60 akárhány app, ami annyira fontos? Há mer a qva sok!
Probert75
válasz The.Bali #19136 üzenetére
Vegyél tab-ot vagy note-ot, azon elég nagy a kijelző. Nekem meg nem kellene a Blade, mert kiba lassú ehhez képest. A nagy felbontásű kijelző és a gyengébb proci miatt olyan lassú, hogy nem tudtam kezelni. Volt, hogy nyomtam többször mert nem reagált, utána meg behozta a lemaradást, aztán csak néztem hol járok. A kijelző méretén az Ace-nek én nagyon kényelmesen tudok netelni, semmi rossz kinézetű betű nincs, még ha zoomolok se. Pedig most is telóról írok. A gyári romjával is kezes a teló, de egy jól optimalizált, beállított főzött rommal sokkal jobban kezelhető, élhető telefon, mint a Blade.
Ennyit az Ace védelmében.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz D-Phrag #19175 üzenetére
Stock Lite v6. GO Launcher-rel olyanra szabod, amilyet szeretnél. Nekem a GO Ice Cream Sandwich Theme van fenn.
A The Myth-emen ketut féle b83-as kernel van alapból és nem csinál furcsaságokat. Nem tudom egyébként mire gondoltál. Én nem eszközöltem semmit rajta, csak feltettem és jól működik.De akadt akinél szintén nem volt valamiért jó, pedig úgy és azt tette fel amit én.
Probert75
Probert75
válasz tibi.234 #19228 üzenetére
Hivatalos romok, a független a többfájlos.
Cooper ops és Odin. -
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
