- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Egér probléma
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A warez minden formában tilos a topicban!
Geryson
válasz bugmenot1 #13885 üzenetére
Hogyan tudtál bevinni a "kertedbe" egy guardiant úgy, hogy a saplinget meg nem ismered?
Az egy sapling, abból lesz a fa ha hagyod megnőni, vagy megtúrbózod bone mill-el (csontpor vagy mi a neve magyarul).
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
válasz Buster17 #14030 üzenetére
Szerintem nálam láttad az érzékelős sín kombót. Egyszerű az oka, a powered és a detector railt lehet duplikálni, azaz lehet vele csalni (4 darabból végtelelent lehet gyártani 10-15 perc alatt). Ott van a pincémben a gép, szívesen megmutatom. Nem véletlenül van belőle egy-egy duplachest mennyiségem. A sima sínt csak a bányában használom, amit anno felszedtem elhagyott bányákból.
Másik előnye, hogy átmegy a vasúti kocsi a detectoron, az kiad egy redstone jelet és ezáltal áram alá helyezi a powered railt, ergo nem kell hozzá fáklya sem, csak rakod és rakod.
Geryson
válasz Mottie #14045 üzenetére
Spawnfalu kútjában bázis? Igen-igen, az az én bázisom lesz. Figyu, nyugodtan szedj össze mindent és utána az lenne a legjobb ha TNT-vel teleraknád a pincéd és rágyújtasz egy kicsit.
Tényleg nyugodtan csináld meg, nekem nem gond...
Ezek után én egy kicsit eltűnök innen és blackrulz-t letíltom Skype-on...
Geryson
válasz #56573440 #14046 üzenetére
Ez egy vaskapu lesz! Ezen át oda jutsz, ahol még nem járt játékos!
Mottie: Ott van WeekendWarrior (Gomez) elhagyott bázisa a levegőben, a vasfarm annyi vasat ad ott Neked, hogy elvinni nem fogod tudni!
Geryson
Geryson
válasz Buster17 #14071 üzenetére
Ezt most hogyan? 2 személyes survival? Csinálsz egy szervert és oda beléptek ketten, túlélő (vagy kreatín ) módban, onnantól fogva az egy kettő személyes survival/creativ. Vagy hogyan kell érteni a kérdést?
Geryson
válasz apatyas #14077 üzenetére
Apatyas! Előfordulhat, hogy a mellettem lévő falu kihalásában benne van a kezed? Csak tudom, hogy Te szereted a falukat és valaki össze-vissza tette ajtóval az egész falut (vagyis a házakat). Nem tudod véletlenül, hogy ki volt az? (550/300-as koordináta)
Pont tegnap jártam a falud felé, jó kis üvegtetőt csináltál a házadra! Meg szép világos, a sötét sivatagban jól mutat!
Geryson
Ezer éve akarok kérdezni valamit, mégpedig a Jungle tree növesztéséről. Eztet írja a wiki, elég szűkszavúan:
Jungle trees are exclusive to the Jungle biome and have a unique growth system. Jungle tree leaves drop jungle tree saplings, which appear tall and skinny like the jungle tree itself. When planted in grass or dirt they grow into a jungle tree with a 1×1 trunk, unlike the occasional jungle trees with a 2×2 trunk that you find naturally in the jungle biome. For these trees to grow, there must be no blocks adjacent to the sapling up to the height of the tree.
Jól értem, hogy nálam azt hiszem "savanna" biomban nem is fog soha 2x2-es fa nőni, max. 1x1-es? Igen ám, de nekem az 1x2 sem nő. Az ég adta világon semmi nincsen jó 20x20-as blokkban a sapling körül és bizony nudli, semmi sem nő ki belőle vagy több hónapja már.
Az utolsó mondat szerint annyi, hogy mellette nem lehet semmilyen blokk? Ez OK, azt hiszem egy egyik fánál sem lehetne, vagy félreértek valamit?
Geryson
válasz apatyas #14082 üzenetére
Na akkor megkeresem őket. Kiterjesztem azt a falut vagy 20-40 házasra. Szerintem ma el is kezdem a munkálatokat. A falu sajnos teljesen üres lett most, legalábbis úgy tűnik, de max. zombiból varázsolok normálisat...
Geryson
válasz Hunbeast87 #14081 üzenetére
Ez mondjuk még megvan, de akkor senkinek semmi egyéb ötlete nincs arra, hogy hogyan lehet növeszteni jungle tree-t? Mondom hónapok óta lent van a mezőn 2x2 sapling és semmit sem nőt azóta...
Geryson
válasz #56573440 #14090 üzenetére
Nem hiszed el, de most már nekiálltam, aztán addig rakosgattam ezeket a rohadt saplingeket, hogy kinőtt! Pedig esküszöm, hogy a kertemben nem akar megnőni, ott dekkolt baromi sokáig! No minden, most már a harmadik fát növesztem meg, szedem a saplinget közben, mert a piramis körül jungle tree erdő lesz (ugye egy sivatagban ez teljesen normális?)
Egyéntként ilyen lett a replika piramis, egy picit változtattam rajta a gyárihoz képest. A sárkánytojásomnak akartam valami szép helyet csinálni...
Geryson
Szakértők! Vissza nem térítendő Európai Uniós hitelből sikerült az 1000 éves szomszédos falvamban elkezdeni a munkálatokat és szépen felépítem az egészet brutális méretűre. A kérdésem a következő.
Az egyik pincébe bezárt Apatyas 2 falusit, ezek ott elégedetlenkednek folyamatosan. Csináljam meg a házakat, engedjem ki őket és szépen szaporodni fognak vagy etetnem is kell, vagy hagyjam az egészet és gyógyítsak meg zombi falusiakat? Vagy miből lesz nekem sok falusim (ráadásul akkor már 1.8.1-es kellene, hogy dolgozzon is nekem)?
Geryson
válasz apatyas #14100 üzenetére
Hú, ez így most elég bonyolultan hangzik. Most egy olyat találtam ki, hogy egy téglatest szoba valahol a híd alatt és körbe végig ajtó plusz belül gabona, hogy tudjanak dolgozni. Videón láttam, nem tudom működik-e még ez a dolog.
A kettő életben tartott falusi jól érzi magát, ide-oda mennek, bemennek az összes újonnan épített házba, de semmi szex...
Geryson
válasz bugmenot1 #14104 üzenetére
Várj egy picit, most akkor mit is szeretnél? Azt, hogy a nether kapun át átjöjjenek a netherből a zombi pigmenek és a kaktuszon megsérülve és elpusztulva a tölcsérbe hulljon belőlük a loot?
Geryson
válasz Buster17 #14134 üzenetére
Én meg tegnap eljutottam a spawn-ig, pontosabban addig a pontig, ahol már elindul lefelé a 80-as szintről a magasvasút. Ma jön a lámpázás, korlát aztán egy pár napon keresztül a lábak, az egy kicsit unalmas lesz.
A hosszát számold ki úgy, hogy amikor beülsz nézel egy statisztikát és amikor kiszállsz akkor is nézel egyet.
Tegnap átszaladtam Föccerhez és azt néztem, hogy a vasútja ott megy el a házad mellett (lent a föld alatt természetesen). Lehet érdemes lenne odáig csinálnod egy saját járatot és ott átszállva az ő vasútjára már el tudsz menni a spawn-ig (már ha ez egyáltalán fontos neked).
Geryson
válasz Buster17 #14138 üzenetére
Hááát, nekem egy kicsit minimalista, odafelé azt hiszem 4x állított meg a pályán álló ló, birka, disznó de a teljesítményedért mindenképpen respect!
6540 blokk és 13 perc 29 másodperc a menetidő. Iiiiszonyat hosszú!
blackrulz: Black bátyám! Ez a világvégét kereső Kurt gyerek hol járhat? Nézem, hogy van 439 videója ez x 35 perc az 250 óra! És ahogy nézem közben jut más játékra is ideje... A kérdés, hogy tényleg hol járhat, tehát egyáltalán van-e értelme menni, ha akkora a map mint a Neptunusz.
Geryson
válasz Buster17 #14144 üzenetére
Mit jelent a minimalista? Hát a ketté vágott fa azért elég kemény...
Majd tolok egy képet, hogy milyen lett az enyém a pályáról nézve, de amúgy lentről is tökre szép sztem, hogy megy keresztül a sivatagon egy kivilágított pálya. Sőt, a lábakat is kivilágítom, csak az még egy kis idő, mert van egy pár (20 blokkonként van egy tartó).
Geryson
Írtam ma de., hogy én hogyan mérném le. Statisztikában "distance by Minecart" induláskor és ebből kivonod a megálláskor mutató értéket. 2 x is ugyanaz az eredmény jött ki, tehát ezért írtam le.
Geryson
válasz Buster17 #14151 üzenetére
Mondjuk én alapvetően alagútásó vagyok, nagyon szép alagútjaim vannak sztem. 2 széles, 3 magas, alul kockakő, falak hibátlanok, fáklya rendszerezve és mindig a 11-es szinten, hogy jöjjön a gyémánt. Van vagy 7 stack belőle, azért az nem kevés.
Geryson
válasz Buster17 #14153 üzenetére
Onnan 2 stack gyémántot hoztam el, de azt csak megőrzésre, ki is írtam! Azzal együtt 9 stack-em van! (549 blokkot bányásztam úgy emlékszem, fortune III csákánnyal bizony 2-3 gyémánt per blokk jön)
Geryson
válasz Buster17 #14155 üzenetére
Nem, sajnos nem tudom. Pedig én az elejétől fogva játszom a szerveren és mindenkinek ismerem a házát, bányáját meg ilyeneket, de ezt a házat csak 1 éve vettem észre egyszer, amikor vittem haza a macskámat az dzsungelből. Nagyon aranyos kis ház, értett az építéshez az ürge. Alatta nagyon szép kis pincerendszer van.
Ami furcsa, hogy a nether kapuja totál el van kalibrálva. Ha nála bemész, akkor a központba érkezel, viszont ha visszamész, akkor rohadt-rohadt messze rak le. De valami olyan messze, hogy az maga az őőőrület (az overworld központtól északra, egy erdőbe).
Láttam már furcsán működő nether kaput, de ennyire még soha...
Geryson
Talibácsi! Föccer panaszkodik egy csomószor, hogy "esik az a rohadt eső" és bizony igaza van, tényleg rohadt, de rohadt sokat esik. Most afk búzát növesztek és csak azt hallom (éppen most is), hogy szakad az eső a háttérben. Nem lehet ezen állítani valamit szerverszinten? Tudom, options / particles menü, de nem a szerver állítja ezt, mint a spawn rátát?
Geryson
válasz #56573440 #14216 üzenetére
na jó, ha OP lennék, beírnám...
Ha OP lennék, akkor téged is már rég kitiltottalak volna!
Tényleg, a múltkor hová tűntél? Jöttél mögöttem a vasúttal, azóta nem is láttalak Azóta megcsináltam a magasvasutat végig, már a spawntól lehet menni hibátlanul.
Mottie:
Geryson
válasz martinkeet #14261 üzenetére
A világ legkirályabb dolga a multi, soha nem játszanék már single-ben. MC-ben is baromi jó a multi...
Geryson
válasz martinkeet #14266 üzenetére
Hát ha még csak egy lyuknál jársz, akkor azért nézz körbe a Tali szerverén, hátha mégis kedvet kapsz a multihoz...
Geryson
válasz Mottie #14315 üzenetére
Annyira nyomod, hogy még nekem sem válaszolsz! Azt kérdeztem tőled, hogy tudod-e, hogy 2-3 elhagyott bánya is van alattad, körülötted elég közel?
Ha ilyen nagy lyukat csinálsz a hegybe, akkor érdemes egy beacon-t levinni, egy efficiency V, unbreaking 3, silk touch 1 csákányt és pillanatod alatt kikapod a lyukat (plusz szép smooth stone köved lesz, nem cobblestone). Én az alsó pincémet, 6 magas, olyan 40x50-es lyuk talán kikaptam nem hülyéskedek 2-3 óra alatt, de ebben benne volt a fáklyázás, falak javítása, padló burkolása! Az eljárást anno blackt-ől tanultam, hálás is vagyok érte. ITTEN van-e...
Geryson
válasz Buster17 #14325 üzenetére
Na ezt inkább hagyjuk. Ez a dolog sztem annyira gyenge az MC-ben, hogy én soha nem voltam képes használni...
Mottie: vascsákánnyal nyomod? Bakker, kemény vagy. Nem lusta, hanem mazochista!
Geryson
válasz jozefgucci1 #14342 üzenetére
Tehát akkor ha jól értem textura pakkot szeretnétek használni? Találd ki, hogy milyen felbontású legyen pl., mit bír el a gép. Én R3D pakkot használok ITT a linkje, de van kismillió.
Lehet érdemesebb lenne a Youtube-on nézni egy összehasonlító videót és a látottak alapján eldönteni, hogy melyik tetszik legjobban (vagy melyek tetszenek, hiszen több is lehet installálva a gépeden). Ilyenekre gondoltam!
Ha shadert is szeretnél, akkor megint van vagy 1000 variáció. ILYEN összehasonlító videók vannak szintén a Youtube-on.
Geryson
válasz jozefgucci1 #14345 üzenetére
Az R3D-t mindenképpen tudom javasolni, esetleg ne az 512-es verziót rakd fel, hanem egy kisebbet és ha jó az FPS-ed, akkor még mindig tudod növelni felfelé. Nekem azért jön be, mert ingyenes és a gyárihoz hasonló, tehát csak szépségben van javítva maximálisan, de nincsennek elrugaszkodott ötletek beletéve, hogy pl. a blokkok is meg vannak változtatva.
Képek:
Geryson
válasz föccer #14387 üzenetére
Hát nem könnyű. Egyrészt tradelned kell egyszer velük, hogy egyáltalán kedvük legyen (vagy földet kell tudnia művelni a farmernek, hogy önmaga "kereskedjen" a veteménnyel) és utána jön meg a kicsi falusi, ha éppen úgy gondolják. Még én is csak olvasgatok róla, de sajnos már nem elég a sok ajtó és nem kezdenek el maguktól szaporodni...
Ilyen videókat nézegetek most szorgalmasan: 1 vagy 2
Teaway: Hát ez mondjuk nem az az überkirály szaporítási mód...
- Bestbuy játékok
- Hálózati / IP kamera
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- BestBuy topik
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
