- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
A warez minden formában tilos a topicban!
K1nG HuNp
válasz #90933760 #14891 üzenetére
A stone gombot semmi, a fa gombot a skeleton be tudja löni.
De ha eléggé körbefáklyázod a belyáratot meg letisztitod a területet akkor nem lesznek bajok[ Szerkesztve ]
(raw_item.get("pk").unwrap().as_s().unwrap().to_string()).split("#").collect::<Vec<&str>>()[1].to_string()
föccer
válasz #90933760 #14913 üzenetére
A búzának kell pár óra amíg megnő. 8 lépésben válik arathatóvá. A tök, dinnye még lassabban nő, de utána a termés viszonylag hamar megjön rá.
Mobokat pedig vasúttal kell szállítani, vagy ha rövid távra kell, akkor az eleségével lehet csalogatni.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Teaway
válasz #90933760 #14922 üzenetére
az asztalban a bűvöléshez kell a szinted. körbepakolod az asztalt max 15-ig van haszna utána már csak jól néz ki, viszonylag kötött formában, egy blokk kimarad, utána jöhetnek a könyvek max 2 magasan az enchant table szintjétől,
ha használod az asztalt akkor lapis kell hozzá, az a kék kő ami magyarul passzolós kategória nekem, és a szintjeid. szintekből sok fog kelleni, ezért is építenek előbb utóbb az emberek mindenféle szörny farmokat, hogy gyorsabban összegyűlhessen, azért egy jó péncél összerakása karddal, íjjal, csákányból eleve kettőt érdemes (egy szerencsére a gyémánt-redstone-kvarc miatt) a másik meg igásló (eff 4-5 unbreaking 3) opcionálisan egy silk-es is
a szerveren volt(szerintem van is) egy pigman farm, amiben percenként brutális mennyiségűt kapsz, mindig el tudtuk használni
#56573440
válasz #90933760 #14927 üzenetére
amit mondtam könyvespolcok megvannak? azok nélkül nem fog adni semmi érdekeset. azokkal lehet kitolni a varázslás határát, könyvek nélkül 1-2-3-as szinteket lehet max lőni, a max viszont 30, a magasabb enchant a jobb általában, de teljesen random, nem lehet megmondani hogy mi lesz a vége.
némi szintért a kész és enchantolt eszközöket össze lehet rakni egy üllőn, vagy enchantolt könyvet rárakni a kompatibilis cuccra
föccer
válasz #90933760 #14930 üzenetére
igazából van egy varázsa ennek is, ugyanis a frankó cuccokért így rendesen meg kell dolgozni, nem csak ráklikkelek aztán kiadja a fullos enchantot olyat mindenki tudna ezzel viszont aki időt áldoz rá, csinál egy mobfarmot, annak jobb cuccai lesznek általában mint annak aki nem
mint mondtam a könyvespolc nagyon kell köré, silket nem fog adni egy polccal, ha az volt a cél teljesen fölöslegesen enchantoltál
ez a játék pontosan az aminek most látod. kell ez is az is amaz is, és soha nem érsz a végére ha van egy nagy cukornád farmod, akkor csinálhatsz egy automatát is már, stb
és akkor hol van még a wither gyilkolás, az end sárkány, és a többi finomság
és akkor még csak a belépőd van meg egy moddolt szerverre, ahol ennél csitrilliószor több lehetőség van, több blokk, gépek, varázslás, stb
föccer: ez tőled akinek ha jól emlékszem egy teknős programot írtam hogy az ipari mennyiségű blastot lepakolja nagyon fájt tickenként soha nem gyártottam hv solart... veled ellentétben
Teaway
qisqaqas
válasz #90933760 #14936 üzenetére
Így termesztek cukornádat. Remek dolog amugy.
Egyébként szörnyfarmot építenék. Van valakinek egy jó és bevált designja? Egyelőre csak a drop érdekel, ha kis munkával átalakítható XP farmra később az nem volna hátrány, de az még a jövő zenéje. Amit neten találtam az vagy a mellettem levő Extreme Hill biom teljes kőkészlete kevés lenne hozzá, vagy nem működött.
CMstorm QF TK eladó || Nem jó a keyboardod? Építs -> http://prohardver.hu/tema/igy_epitsd_a_billentyuzeted/ || Jolla!
qisqaqas
válasz #90933760 #14938 üzenetére
Kreatív módban próbálok KFC-t csinálni ilyen sültcsirke generátor vagy mi. Működik, csak baromi lassan indul be. Először kell egy brutál tojásfarm, aztán utána jöhet a sütöde. Legalábbis ha megfelelő sebességgel akarod hogy menjen. Persze nem 1 sültcsirke/mp a cél de még lassú. Onnantól már csak barom és bárány kell. Gyapjút azt ugye lehet nyírni, de a kabátot nem lehet lesegíteni a marhákról. :
#56573440
válasz #90933760 #14954 üzenetére
3-4 óra? had éljek az egyik régi klasszikusból vett idézettel
"-kezdőtől nem rossz, majd elővett egy szívószálat "majd közepesen függőnek nevezheted magad ha egy romantikus este közepén beugrik hogy lehetne automatizálni egy folyamatot, és alig várod hogy bealudjon te meg kimehess és megépíthesdcsak a mostani szerverben amin mióta játszok két hete? van közel 5 napom stat szerint
apatyas
Korrektor
válasz #90933760 #14972 üzenetére
Segítsek, vagy ne?
hopper, (slime ball), lead - ha nem akarsz csillézni, de gondolom az a bajod h messze van.
Sz:a ládához a tölcsért shift+klikkel rakhatod, de gondolom már rájöttél. A tölcsér/hopper egyébként sütők etetésére fűtőanyagellátására, termékek kivételére is jó, meg minden másra.. [ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
qisqaqas
Elég kettő boci is, ha van sok búzád. Szaporodnak mint a nyulak.
A lasszós tippért köszi, ki fogom próbálni.
Egyébként a kecskéket hiányolom innen.(Valami Extreme Hill specifikus állat) Meg talán a kacsákat. (akik tudnak úszni a vizen)
#56573440
válasz #90933760 #14987 üzenetére
tnt van alatta ha a kék woolon állva leesel akkor pont aktiválni fogod, középen van egy pressure plate-re esel ami egyből aktiválja. ha mellette leásol és csákánnyal kibontod a plate-et akkor felszedhető a tnt és a chestekben lévő loot is megmarad
"Az ajtó két blokk magasan van, hogy mennek be rajta?"
van amikor így generálja a falut, akkor sehogy se mennek be
a biomok generálása random viszonylag, úgyhogy bárhol belefuthatsz arra amit keresel
#56573440
válasz #90933760 #15018 üzenetére
kreatívból be tudtál volna spawnoltatni helyettük, ha tényleg bug akkor kb annyi lett volna, hogy betöltöd a mapet, esc, open to lan, allow cheat , visszalépve /gamemode 1 keresőben kikeresed pl a farkast, és bespawnoltatod.
én még soha nem futottam bele ilyen hibába, valszeg megjavult volna ezek szerint már késő
#56573440
válasz #90933760 #15027 üzenetére
a földről is fel tudod venni a cuccokat, de jah érdemes. van kereső fül is úgyhogy elég gyorsan vissza lehet pakolni.
amikor végeztél akkor /gamemode 0 és visszaáll a rendes invertory-d, nem leszel már kreatívban. a kreatív váltás meg csak akkor megy ha 1: eleve olyan világot generáltál amiben ezt engedélyezted az elején, vagy lanra nyitsz.
Mottie
Megmarad a Survival inventory amíg ki nem pakolsz belőle. Nem véletlenül hívják 'cheat' módnak. Ha egyszer egy survival világba belenyúlsz kreatívval, onnan nagyon nehéz lesz megállni, hogy ne a "könnyebb utat" válaszd
Jobb szeretem külön tartani a kettőt, max akkor használni a kreatívot, ha egy egyértelműen bug miatt elveszik valami fontos (user error =! bug)
Be Victorious!
föccer
válasz #90933760 #15045 üzenetére
egy sárkánytojás.
a játéknak akkor van "vége", de úgy igazán vége soha nem lesz. utána felébredsz az ágyadban és csinálhatod tovább amit akarsz, hazaviheted a tojást, egy pistonnal meglököd és felszedhető lesz, kiállíthatod, vagy amit akarsz, de a "csak még egy blokk" mechanika utána is működik.
egyébként a sárkány nem annyira vészes, a wither... na az már keményebb dió a netherben kell a fekete wither csontikat ölni a fejükért (ritkán dobják, csak az erődökben spawnolnak, looting 3-as karddal is eltart egy ideig a 3 fej összeszedése) és utána "megépíthető" a boss... gyorsan repked, robbanó, mérgező cuccokat lő, sok élete van, rombol, úgyhogy elég kemény ellenfél tud lenni ha nem vagy tényleg nagyon felcuccolva, és akkor is tud meglepetéseket okozni ő dobja a nether start, ami a beacon megépítéséhez kell, az meg elég jó tud lenni, mindenféle buffokat ad a körzetében (gyorsabb ásás, erő, sebesség, regeneráció, stb, amire állítod)
Serricon
válasz #90933760 #15064 üzenetére
Az nagyon sovány világítás, sokkal több kell.
Beacon, End Portal Block, Fire, Glowstone, Jack o'Lantern, Lava, Redstone Lamp, Sea Lantern
Ezek 15-ös erősségűek, a Torch csak 14
A fény terjedése meg gyémánt alakzatú, ezért ha négyzetesen pakolsz világítást, közöttük nem lesz fény.
Ha magasabbra teszed mint a padló, akkor is veszít a fényerősségből.
Ez az optimális elhelyezés, padlóra fáklya, vagy besüllyesztve pl töklámpás, az könnyen előállítható nagy mennyiségben.[ Szerkesztve ]
#56573440
light levelben, tehát fényességben a glowstone a legjobb, gondolom az az izzókő. a lefedett területe annak a legjobb, annál hatásosabb nincs.
ugyan annyit tudnak a következő alternatívák, magyarul passzolom továbbra is hogy mik
sea lantern
jack o'lantern
redstone lamp
beaconpár kép egy moddolt mc-ből amiben látható hogy mekkora területetet lehet lefedni.
ha a földre teszed ezeket (a sárga x-es blokkok ahova tudnak spawnolni a mobok)
a torch a föld felszínen fedi le a legjobban a területet. 6 blokkig világít el. ha lennebb vagy fennebb teszem akkor már jelentősen ront rajta.
a glowstone egy blokkal világít messzebb, és ugyan úgy romlik a hatékonysága ha magasabban vagy mélyebben van (ha van alatta valami tartóblokk)
ha a glowstone lebeg akkor se sokkal jobb a helyzet
sokkal jobb alternatívák nincsenek. torchozni kell a területet, vagy amelyik másik lámpa jobban tetszik, el lehet őket rejteni pl egy lomb alá,
vagy akármi más kreatív mód, van egy csomó lámpa dizájn ami még szép is lehet
#56573440
válasz #90933760 #15067 üzenetére
a magyar elnevezések engem nagyon zavartak mindig is, mondjuk valószínűleg azért mert amire kijöttek már rég játszottam, és teljesen idegennek hatottak vannak ilyen gondjaim a textúra packokkal is, amikor minden máshogy néz ki, én meg keresek valamit a ládákban, és az orrom előtt van de nem ismerem fel
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
