- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
A warez minden formában tilos a topicban!
Geryson
Na erre varrjatok gombot! Tali visszarakta 1.7.4-re és itt sem megy! Olyan 50 pók után egyszerűen nem mennek be a crusherhez vezető lyukba! Mondanom sem kell, hogy így megy egy zúzás és poti hoz 13 XP-t, ami lósz@r sem.
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
Hát csak, hogy az utolsó felvonást is előadjam: Átjöttem Atomanti kéglijébe és onnan az bányában lévő XP-farmra. 2x gyűjtöttem kb. 250 pókit és nem hülyéskedem, 3x tudom csak összezúzni, mert nem mennek be a crusherbe itt sem. Vendégsében nem illik panaszkodni, de nála meg ugye az egy spawner miatt elég lassan jön a pók. Tök hihetetlen, merthogy 1.7.4 van fent, aminél nekem anno makulátlanul ment a zúzó.
Most abszolúte határozatlan vagyok, hogy átépítsem-e a dupla XP-farmom kivezetését, vagy megvárjam a szakértők véleményét, hogy mit szúrok el bár így, hogy Antinál sem megy, így úgy látom mintha nem én lennék a hülye...
Érdemes a képen itt is megnézni, hogy mennyi pók van (kevés) és mégsem fér már ez sem bele a zúzóba...
Geryson
válasz athos79 #11675 üzenetére
Komolyan? 2 Spawner? Hát ahhoz képest brutál lassú, vagy én állok rossz helyen. Az üvegfolyosóra szoktam állni, de így is fél óra a 200 pók. Ami még furcsa, hogy néha kijönnek zúzás közben. De nem ám úgy grafikailag, hanem meg is támadnak.
Mindegy, azért hálás vagyok, mert javítgatom lassan a cuccaimat, merthogy az enyém még ennyire sem megy most...
Geryson
Tali, WW, nem éreztetek semmit a szerverrel kapcsolatban ma 19:00 körül?
Az az igazság, hogy megtaláltam, hogy hogyan kell a dupla xp-farmot beizzítani, mire kaptam egy telefont, hogy egy rokonomat bevitték ide a szomszédba, kórházba. Be is szaladtam hozzá egy órára kb., majd amikor jöttem ki a kapun, akkor kapcsoltam, hogy ott maradtam a farmnál! Had' ne részletezzem, hogy hazafelé hogy jöttem a kocsival...
1200 pók körül volt és azt hiszem 1-3 FPS. Mondjuk lett is XP-m bőven. Atomanti, Neked meg köszönöm a lehetőséget!
Működik még az a "trükk", hogy glowstone-ra carpet és akkor nem kell fáklya, mert a fény átmegy rajta?
Geryson
válasz Komplikato #11683 üzenetére
Ezt holnap már fel is teszem! Vagy ez nem "csak" egy grafikai csomag?
Geryson
válasz Komplikato #11685 üzenetére
Elkezdtem feltenni (találtam egy jó 10 perces videót, hogy mik a lépések), de kapásból kiakadtam, mert 1.7.2 forge-ot találtam csak és nekem 1.7.4 kell. Sima Gugli és valamit csak találok?
Apropó valaki. Ki kellett törölnöm az MC-t install előtt a biztonság kedvéért. Mit is kell a profile-ba beleírni a 4 gb RAM használatához?
Geryson
Hát természetesen belenyúltam, hogy száradna le a kezem, hogy ilyenekkel foglalkozom és nem jó a gyári MC.
Ezek az instrukciók:
- Run Minecraft 1.7.4 at least once. Close Minecraft and Launcher.
- Extract libraries folder from ShadersModCore-v2.3.13mc1.7.4-zip.zip to your minecraft folder. ShadersMod jar file will be in the following location.
%APPDATA%\.minecraft\libraries\shadersmodcore\ShadersModCore\2.3.13mc1.7.4\ShadersModCore-2.3.13mc1.7.4.jar
- Make sure you also have required libraries
%APPDATA%\.minecraft\libraries\org\ow2\asm\asm-all\4.1\asm-all-4.1.jar
- Make a copy of folder
%APPDATA%\.minecraft\versions\1.7.4
- Rename the new folder to
%APPDATA%\.minecraft\versions\1.7.4-ShadersMod2.3.13
- Open folder 1.7.4-ShadersMod2.3.13
- Rename 1.7.4.jar to 1.7.4-ShadersMod2.3.13.jar (same name as folder)
- Rename 1.7.4.json to 1.7.4-ShadersMod2.3.13.json (same name as folder)
- Make sure Minecraft Launcher is closed.Innentől nem is értem, hogy mit akar. Megnyitom Notepaddel a JSON-t, de abban én érthető dolgot nem is látok. Mit kellene ott tennem?
- Open the json file with Notepad++ (or other text editor program)
- Edit value of id. (equals to folder name)
- Edit value of minecraftArguments. Make sure there is a space in front of --tweakClass.
- Add libraries.
- Edit value of mainClass.
- Save 1.7.4-ShadersMod2.3.13.json
- Reopen Minecraft Launcher
- Create a new profile, edit profile, select version release 1.7.4-ShadersMod2.3.13. Save.
- Select profile and click Play.
- Test.Hogy miért nem lehet ezt egy rohadás install-ba berakni és menne egy klikkel...
Geryson
válasz Komplikato #11696 üzenetére
Hát ez szomorú, merthogy nem értem, hogy mi van oda írva.
Ahogy írtam, találtam egy videót, de ott 1.7.2-vel csinálja a srác (pedig 1.7.2/1.7.4-et is ír) és nekünk a PH szerver 1.7.4., így félek nem fog menni a szerverrel - ha egyáltalán otthon sikerül összeeszkábálnom.
Mindegy, először kipróbálom, hogy nekem sikerül-e úgy lépésről-lépésre és utána próbálkozom csatlakozni a világ legkirályabbbbbb vanília szerveréhez.
Geryson
Véletlenül rányomtan a super secret settingsre, hogyan tudom a gyárira visszaállítani? Megoldottam, restart.
Felraktam a SEUS-t, hát nem tudom, azt hittem ki leszek tőle, de szerintem bűn ronda. Az általam használt 512 bites grafikai pakk sokkal, de sokkal szebb.
Ill. ismét megkérdezném, hogy a profile-ban mit kell beállítani, hogy 4 GB RAM-ot használjon?
Geryson
válasz Superhun #11701 üzenetére
Hát nézd meg, hogy milyen a felhő, meg az árnyék is meglehetősen töredezett volt (pedig mindent úgy csináltam, ahogy a videóban a srác elmondja). Én R3D.CRAFT 512-est használok, szerintem ez csodaszép pakk, persze a felhő az gyári és nincs benne árnyék, de kidolgozottságra (a blokkok kidolgozottságára gondolok) csodaszép...
Geryson
válasz Superhun #11704 üzenetére
Hát ez meglehetősen másképp néz ki, mint az én képem 3 hozzászólással hamarabb. Mi lehet ennek az oka? Én is default textúra pakkra raktam rá, - ahogy a srác leírta - előtte ledaráltam az MC-t és tök szűz volt minden.
Geryson
válasz Superhun #11706 üzenetére
Nem tudom, hogy jól értem-e. Bármilyen grafikai pakkra rá lehet tenni a SEUS-t úgy, hogy abból csak pl. a víz, a felhők és az árnyék maradjon meg?
Milyen instrukciókat követtél? Én EZEKET találam, de ahogy írtam meg is akadtam velük, mert nem értem igazából, hogy mit akar. Tudnál esetleg segíteni, linkelni?
Sonja: Szevasz Gaby! Kb. 1 hete jutottam el pont a kéglidbe, merthogy úgy veszem észre, hogy a Te, Atomanti és az én nether portalunk kiválóan össze tud akadni, ezek szerint a közelség miatt. Mondjuk a Ti kettőtök portalja tulajdonképpen tényleg látótávolságon belül van.
Apropó, egy "buta" kérdés pont a portalokkal kapcsolatban. Járok Atomanti-hoz XP-zni (bár ma megpróbálom átépíteni az én farmomat, hogy ne kelljen szomszédolnom). Ha az ő kéglije 300 és 200 blokkra van fent, akkor lent ez 38 és 25 blokk ugyan abba az irányba? Merthogy én egyszerűen nem találom lent meg és nem értem, hogy miért...
Geryson
Öt grafikai csomag összehasonlítása elég ésszerűen ITT.
Geryson
Geryson
Én meg amikor tegnap csináltam a vasutat a mesa kapuhoz, akkor egyszer csak egy olyan hangot hallottam, mint amikor meghal egy szárnyas. Kiütöttem a falat és bizony ott volt egy csirkehús és egy toll! Mindez lent a netherben! Hogy ez hogy lehet, nem is értem.
Én béna, nem csináltam róla képet, most néztem meg itthon...
blackrulz: Tudom, hogy Neked már nem olyan érdekes, de bevasutaztam a netherben azt a ezerakárhányszáz blokkot, amit anno kiépítettél a mesa biomhoz. Így azért csak kényelmesebb (és gyorsabb) elmenni. Még egy pár stack sima rail kell, majd ma behúzom azt is.
Geryson
Egy kis technikai segítséget kérnék Tőletek!
Megépítettem ezt a szortírozót kreatívban és elgondoltam, hogy hogyan fogom kiegészíteni, hogy egy komplett megmunkáló központ legyen, kb. mint anno az FTB-ben. És persze a legfontosabb, hogy működik is, teszi a dolgát.
ITT a videó!
Amit viszont nem értek! Miért kell a hooperben 22 dolognak lennie (5 perc 30 másodperctől)? Azt értem, hogy a bal szélső a szortírozandó dolog, de miért 21 ezen kívül? Miért nem több, miért nem kevesebb, miért kell egyáltalán lennie több dolognak (nem csak a szortírozandónak)? Mi az az elv, amit itt a comparator csinál? Hogyan lehet az, hogy a 23 dolognál a hooper kinyit és átadja az alatta lévőnek? Hogyan megy a hooperből lefelé, amikor a felső hooper a comparatorra mutat?
Gomez: Érdekes, bár valóban ez lehet. Az a furcsa, hogy legalább 500 nether blokkra volt a legközelebbi kapu, tehát nem értem, hogy oda hogyan juthatott állat. Apropó! A kedvenc lovam építkezés közben elbarangolt. Egy darabig láttam is még, de én hülye nem mentem érte. Most már nem találom sehol. Ezek szerint akkor valszeg elpusztult, mert amúgy nem tűnt volna el?
Geryson
válasz #56573440 #11733 üzenetére
Basszus és tényleg. Annyi, meg annyi videót megnéztem a comparatorról, de nem tettem össze a képet a fejemben. 23-tól van meg a 2 erejű jel és ezért rak bele 22-öt, majd úgyis a bal első slotba fogja rakni és ki is venni a cuccot, tehát mindig ezen a határon fog dolgozni...
Ezt a zacskóst is értem most már, hát tényleg a sütőnél sem a sütő adja ki a cuccot, hanem a hooper veszi ki belőle, ahogy "elkészült" a sütéssel. Maga az őőőrület! Köszönöm!
U.i.: Nézz rá a Vanília dynmapre, hogy milyen előkelő helyet találtam a beaconödnek! Majd lesz körülette egy szép tetőkert is persze, de most megcsinálom ezt a feldolgozót.
Geryson
Kitaláltam az este, hogy akkor már ha automata feldolgozó, akkor automata minecartos kirakodó lesz.
A kérdés, hogy mi van akkor ha tegyük fel annyira messze ások, hogy nem aktív a feldolgozó (vagy a vasútvonal) chunkja? Mi lesz az úton lévő minecarttal?
Geryson
Aaaanyira megőőőrülök, segítsen már valaki nekem
Átépítettem ezt a rohadt xp farmot, hogy hátha a szűk bejárat miatt nem férnek be a pókok - de semmi változás, konkrétan olyan 50 pók után megáll mindkét spawner. Nézzétek meg, ez a kép kb. fél óra gyűjtés után készült, fél óra!
Brutálisan ment a spawner régebben, így csináltam a 80-90-es XP-met is, amiről küldtem képet. 10 percet nem kellett várni egy jó 40-es XP-hez, most meg egyszerűen b@szik rám, mi a retkes oka lehet, hogy meghülyült???
Geryson
válasz Teaway #11743 üzenetére
Tudod, a mérgezés miatt megy le arra a szintre...
Most annyi történt, hogy csináltam egy ablakot máshova és innen látni, hogy a bal spawner nem megy, a jobb meg hát szó-szó, de legalább ebből az állásból fel tudom küzdeni a pókszámot 300 körülire szépen lassan. Legalább ez is haladás, de akkor sem értem, hogy mi történhetett (mert ugye itt jön még az, hogy nem mennek be a pókok a zúzóhoz egy bizonyos "létszám" felett).
Pont a folyosó másik oldalán van amúgy egy sötétkamrás loot farm, ez meg úgy termel, hogy az valami félelmetes! Érdemes megnézni, hogy mit dobott nekem ma pár óra játék közben (onnan hallom, hogy dolgozik, hogy rá van kötve 2 noteblock és hallottam, hogy folyamatosan nyomta a csipogást). Ez a farm, ez termelt anno is, de ennek a mostaninak kb. a negyedét.
Az egész azóta változott meg, hogy lefrissített 1.7.9.-re vagy mire, pedig ennek így semmi értelme...
Geryson
Még soha nem csináltam lávapengés csapdát, hogyan kell? Úgy látom, hogy nem így, mert így nem süllyednek le a mobok, hanem pont csak lebegnek a lávában és elpusztulásuk után a loot is szépen elég. Mi a trükk, amit nem tudok?
Geryson
Egy másik technikai kérdés: 3 blokk távolságot kellene pistonnal összenyomnom Arra gondoltam, hogy egyik oldalról nyomnék kettőt, a másikról egyet. Na mármost, a kettőt hogyan nyomom össze? Technikailag összeraktam, de visszafelé nem húzza a piston, hiába sticky hanem ott marad, ahogy az a harmadik képen látszik. Why?
U.i.: A farkas nem része a projektnek, csak kopogtatócédulákat gyűjtött éppen az EU-választásokhoz.
Geryson
válasz #56573440 #11765 üzenetére
Wow, köszönöm, ez így nem jutott volna az eszembe. Triple piston zúzót csináltam és legnagyobb örömömre megy az xp-farmom is az átépítés után. Ennek ellenére nem értem, hogy 2-3 hónap használat után mi történt vele.
Geryson
Van egy single map-em, egy kreatív. Most tesztelnék egy gépet, de az a gyanúm, hogy a kreatív miatt nem mozognak úgy a mobok, ahogy az elvárható lenne. Tévednék? A másik kérdés, hogy át lehet állítani ideiglenesen azt, hogy ne kreatív legyen? A settings menüben hardra van állítva, de amikor a single mapeknél kiválasztom, ott ugye automatikusan írja, hogy kreatív map. Ötlet?
Geryson
válasz Superhun #11783 üzenetére
Az R3D 512-át használom, ahogy már írtam egy párszor és nem igazán látok benne félkész részt. Most már a flint is megvan, az is nemrég készülhetett el.
Komplikato: Az "okosodással" kapcsolatban volt egy pár bejegyzésem mostanában, hogy feltettük a szervert és a klienseket 1.7.9-re és konkrétan az addig kiválóan működő cave spider xp farm nem ment tovább. A legfurcsább ellenben az volt, hogy amikor "visszabutítottuk", akkor sem javult meg, hanem át kellett építenem. Történetesen a pók nem megy be egy 1x1-es járatba, csak egy darabig és utána betorlódik. Nekem azelőtt soha nem volt ilyen gondom...
Geryson
Tegnap a Youtube felajánlott egy videót, egy ultra hardcore sorozatot TŐLE. Mondanom sem kell, hogy 3 évadot megnéztem, baromi jóféle főleg amikor 4-en vannak egy csapatban. Az S14-ben egy olyan hangmodult használnak, hogy csak amikor közel vannak egymáshoz, akkor hallják egymást. Hát az valami félelmetes, hogy mekkora kergetőzés és csöndben rejtőzködés van a végén, baromi nagy élmény lehet.
Tudtok esetleg szervert, ahol ilyen modot játszanak? Van nem lenne kedvetek összedobni egyet? Akár 2 x 3 fős csapattal is jót lehetne már tolni...
Geryson
válasz #56573440 #11802 üzenetére
Na majd én is posztolok akkor képet!
A hétvégén kitaláltam, hogy csinálok egy horgászstéget és a hegyekbe meg egy hétvégi házat. Ezen kívül elkészült a várkapum is és csinálom a creeper csapdát obszidiánból, hogy legyen sok lemezem.
Na, ezek egy vanillás tervei!
Geryson
válasz #56573440 #11813 üzenetére
Hát látod, olyat már láttam videón, de élőben még soha. Neked már volt szerencséd hozzá?
Elkezdtem a hétvégi házamhoz vezető "metrót". Ez lesz a negyedik vasútvonalam, kb. 800 blokk lesz a vége. Fáklya, szép fal, szép padló, ahogy kell egy vanillásnál!
Geryson
Sziasztok! Csinálom az auto gombafarmomat és lehet jól jönne Mycelium vagy Podzol. Hol találok ilyet? Hol találhatok ilyet a vanilia szerveren?
Olyat olvastam, hogy ahol nagy gombák nőnek, de ahol én nagy gombákat tudok, az egy erdő és ott semmiféle speciális talaj nincs, ahogy én láttam...
Geryson
Geryson
válasz Serricon #11844 üzenetére
Na, tegnap a netheren át elmentem a podzolos részhez 4350/180-nál és a legérdekesebb, hogy teli van mossy cobblestone-al a környék. Én azt hittem, hogy ilyet csak építményben találni, természetben soha! (Most jut eszembe, hogy ezen a vanilla szerveren viszont még nem találtam ilyen épületet, nem is tudom mi a pontos neve ennek a csapdás épületnek).
Gomez: nem kell a szortírozódhoz mossy cobble, vagy podzol? A kapumtól kiépítettem egy nyíl egyenes járatot, a parkoló szamaradtól 500 blokk kb.
Geryson
válasz Superhun #11869 üzenetére
Ja, jön velem? Az jó, akkor legalább pórázoznom nem kell majd. Mondjuk így is komoly lesz vele a 3-4.000 blokkos út (ha fent viszem).
Dzsungelben van csak macska, ugye? Átnézem a térképet, hogy találok-e közelebb dzsungelt...
Geryson
Vissza kell kérdeznem, bár nem is találtam tegnap egy alapos mászkálás után sem ocelotot. Jól láttam egy videóban, hogy ha megszelídíted, akkor nemhogy utánad meg, de akár el is futhatsz és egyszer csak odateleportál hozzád? Ez így baromira megkönnyítené a hazavitelét a dögnek...
Geryson
válasz Komplikato #11877 üzenetére
Ezt valóban érdemes lenne egy tesztben kipróbálni!
Horgászom még egy kis halat és elmegyek megint keresni. Persze akkor már kettőig meg sem állok és úgy jövök haza...
Geryson
Nagy feeling ez a horgászás, kellene hal, erre van egyetlen egy halam és tripwire hook, bőr, fatál, csont, bottle, water bottle, amikre semmi szükségem nincs...
Geryson
Tali! Előfordulhat, hogy "kikapcsoltad" az ocelotok spawnolását? Harmadik napja megyek körbe-körbe egy jó nagy dzsungelben és egyszerűen semmi. A -3420/2440-es kapun át mentem be a dzsungelbe, elég nagy részt fel is égettem (merthogy láttam ilyen trükköt is), de sem oda, sem máshova nem mennek. Mindenféle más állatot látok, de Ocelotból semmi. Anno, a saját szerverünkön is találtunk 10 perc szaladgálás után, itt meg már a sokadik 10 percnél járok...
Geryson
A PH-Vanilla teljesen kihalt?
Geryson
Uraim! Egy tragédia történt!
Vagy 2 hónap kihagyás után elindultam hazafelé az egyetlen talált és megszelídített ocelotommal és kb. 1 perc után leestem és meghaltam. Mivel az ágyamat felszedtem, így a spawnra rakott.
Ilyenkor mi van? Macsesznak annyi? Utánam szemmel láthatólag nem jött (nem teleportált oda).
Geryson
válasz VitaD5 #12187 üzenetére
Leültetve nem volt, mert mentünk. Néha megálltam hallgatni, hogy ott van-e még (a dzsungelben elég sűrű a növényzet ugyebár és én is mentem mint a gép) és akkor még hallottam a kurrogását, de a halálom után már nem volt sehol. Lehet visszamegyek arra a környékre, mert elvileg tényleg éppen hogy elindultam hazafelé, alig haladtam.
Tiszta szívás nekem ez a macska...
Geryson
Na megvan ez a rohadt dög, iszonyat meló volt hazavinni (nem kevésbé, anno vadul megtalálni). Szerencsémre visszamentem ahhoz a részhez, ahol találtam és ott volt 100 blokkon belül, ahogy elindultam azon az útvonalon, ahol anno meghaltam. Hát hazavinni sem volt gyenge, egy halált (szakadékot) éppen hogy megúsztam. Kb. 4.000 blokk volt a spawn pont (hú, de megörültem Black építménye látványának és az "emberek" fáklyáinak.
Aztán beszálltam a minecartba és nyomás haza. A dög jött is, de az út 1/2-nél megállt, nem jött tovább, hiába vártam rá (lehet unloadolt az a chunk, annyival túlmentem). Minecarftba vissza, elindultam vissza, ott állt egy ponton. Kiugrottam, beugrott ő és száguldott úgy, hogy nem értem útól (ugye az üres minecartot útóléred, ezek szerint a mobosat nem). Basszus, gyalog vissza a spawnhoz, ott állt a cart, macska kivesz és irány gyalog az alagúton haza. Szerencsére így már nem volt semmi gond. Az egész út jó 5.500 blokk volt és közben sajnos farkast nem leltem, pedig gondoltam akkor már "vadászom" egyet.
Ha újból építkeznék, tuti itt lenne a kéglim!
Gomez, ezt meg Neked! Azt hiszem valami gond lehet a kéglidnél, mert a portalod környékén (a nether oldalon) van vagy kb. 200-300 malacember!
Geryson
válasz Serricon #12186 üzenetére
Tali! Megint "mob" gondom van. Macskát sem találtunk anno, most másfél órán keresztül kerestem lóval (az nem piskóta táv) a megfelelő biomokban farkast és semmi találtam. Néztem videókat, olyan 3-4 perc alatt találnak mások.
Még egyszer meg kell kérdeznem, nem kapcsoltad esetleg ki ezeket a map generálásánál valahogy? Én amióta játszom egyetlen egyszer láttam még a játék elején, azóta soha, pedig hát mentem pár métert már...
U.i.: Persze nem gond, ha nincs farkas csak mondjuk 3 db a pályán összesen, mert akkor nem keresem feleslegesen...
Geryson
válasz Serricon #12191 üzenetére
Hogy lehet rosszul keresni? Megyek és nézem, sehol nincs. Igazából a videókon sem látok nagy trükköt, megy és talál.
Azért azt be kell vallanod, hogy a macskás sztori sem volt egyszerű. Felégettünk egy 200 x 200-as blokkot és így találtunk egyetlen egyet a "blokk" szélén úgy, hogy előtte napokat (földi napokat) jártam körbe az erdőben. Mi volt itt a hibám?
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
