- Milyen notebookot vegyek?
- Nyárköszöntő hardverszemle
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
A warez minden formában tilos a topicban!
válasz #90933760 #16967 üzenetére
szűrhetsz a quarrynál is, a szemetet kidobod, ami meg marad annak a helyére megy a tessa, mondjuk akkor az áramot vissza kel tolni a quarrynak kábelen.
de miért tennéd ha az me rendszer előtt is megteheted, cserébe ha arrébb lököd a quarry-t egy pár blokkal nem kell csövezni vagy újra szenvedni? a házban a tesseract után szűrsz, ami nem szemét azt ráengeded egy ae-s interface-re, a blokkos változatra. abból az ae alapból berántja instant.
#56573440
válasz #90933760 #16991 üzenetére
ha megtelik a drive, akkor megtelik először az interface, aztán ha az kész egy item beragat a tesseractba, utána a küldő oldal nem tud küldeni és kiszór mindent a földre.
ezért jobb megoldás az ender quarry, az ha nincs hova pakoljon, akkor szépen leáll. mondjuk ha ender quarry után van dia pipe, akkor esélye nincs, ki lesz minden szórva, de ha egyből tessába pakol akkor semmi gáz.
az ender quarry azért jobb, mert alapból nem hagy maga után lyukat, mindent dirt-re cserél. ezért jó móka pl felmenni a nether tetején lévő bedrock fölé, és oda kitenni az ender quarry-t aztán kiásni a nethert (van nether ores mod, akkor bekerül egy csomó ore ami dupla ore-rá süthető, amiből 4 ingot lesz ugye) . van hozzá world hole upgrade amivel áshat lyukat is ha szeretnéd, van pump upgrade amivel összegyűjti a folyadék jelentős részét maga után, speed és fortune upgrade-ek, van silk touch, tehát kiszedheted a redstone-dia-stb ore-okat külön és feldolgozva általában többet ad. ilyenek.
mellette persze energia temető, ha kimaxolod a sebességet ontja a cuccot, a speed 3 nem is drága mert csak 2x-es energiát kér tőle, a fortune 3 már 80x-os szorzót ad ugyanerre oda kell az advanced photovoltiatic cell
#56573440
válasz janos1988 #16993 üzenetére
a subnet az alhálózat. jellemzően a 8 csatornára bontott kis rendszerek. ha controllerből kötsz ki valamit akkor az a fő hálózat része lesz bár nem kell feltétlenül úgy megoldani
ebben a videóban pl nagyon sok a példa rettenet mennyiségű gép bekötésre
egy oldalán a controller kiad 32 csatornát, tehát vagy dense cable-el húzod ki végig, vagy p2p kaput teszel le. utóbbi elegánsabb és olcsóbb is.
vagy ez ugyanerreegyébként meg nem zárja ki hogy a feldolgozók pl subneten üljenek
#56573440
válasz #90933760 #16996 üzenetére
ha kukázni akarod akkor trash can-t csinálj, az ae-n bárhol leteszel egy kábelt, arra egy export bus, két capacity card a maradék upgrade slot a busban lehet acceleration hogy gyors is legyen, aztán az export busba meg tudsz adni 9 itemet így amit ki akarsz szórni.
ha lenne jabba akkor tudnál void upgrade-es barrelt csinálni amiegy hordó és elég szép mennyiségű cuccot tárol, a void upgrade meg annyit csinál hogy ha megtelt a maradékot törli.
vagy lenne minefactory reloaded, akkor lenne deep storage ami egy blokkos "láda" egy féle itemre mint a barrel, de irdatlan mennyiségű cuccot nyel el. értsd 2 milliárdot ugyanabból a blokkból.
ha lenne ender tech akkor lennének cache-ek, amik szintén egy blokkos egy féle itemes cuccok, és még vizuálisan mutatja is mennyire vannak tele.
a kidobós résszel az a gond, hogy kiszórhatod a homokot meg a cobble-t de ha cobble kell akkor az ae-ben nem lesz, és ha beteszel egy stacket hogy craftolhass akkor meg kidobja azt is. tehát ha azzal akarsz dolgozni akkor az annyira nem lesz kényelmes, invertoryban kell odavinni és abból alkotni.
#56573440
válasz #90933760 #16999 üzenetére
nem tudom hogy szánt a quarry. alapból csak 5 item adható meg neki, ha nem elég akkor egy upgrade-el 7-ig aztán 9-ig bővíthető a megadott blokkok száma.
a sebesség nem annyira gáz alapból se, valszeg bírni fogja, de nem igazán drága egyik upgrade sem, tehát nem gond ha adsz neki, később máshol is felhasználható, pl az inscriber is gyorsítható vele ha mégse kell
#56573440
válasz Hunikornis #17003 üzenetére
extra util a compressed cobble, az van neki.
level emitter ami rs jelet tud generálni feltétel szerint, tehát pl adjon rs jelet ha több a cucc mint y, az export bus meg arra indul el. cserébe 1-1 emitter kell minden kukázandónak,.
#56573440
válasz #90933760 #17006 üzenetére
"egy gondolom a drive meg egy a terminal? Interface is egy csatornát elvesz?"
a drive a terminál és az interface is eszik csatornát 1-1-et a smart cable-eken vizuálisan is mutatja hol állsz az adott vonalon. 4 sötétebb vonal az 4 csatorna, aztán kezdi újra a 4 világossal.
ha szerencséd van a waila pl ki is írjahtja amikor ránézel a kábelre hogy mennyi az annyi
"És ha egy export busra kötök még egy driveot akkor abba mehetne."
nem. export bus drive-ba nem tárol le semmit. ha építesz még egy ilyen alap ae-t akkor export bus egy interface-be pl már működik.
maga a drive nem valós invertory, csak a lemezek számára.
#56573440
válasz #90933760 #17012 üzenetére
vagy leteszel egy blokk lávát, egy cobble-t és egy vizet így egymás után. a cobble tetejére megy egy transfer node az item féle, abba pedig egy world interaction upgrade (vagy több ). a node mellé fölé akárhova egy chest, barrel, és elkezdi tömni lag nélkül kővel. gyak cobble generátort csinálsz ezzel okosan.
64 world upgrade és stackenként ontja a cuccot, azt el nem építed tempósan se
#56573440
válasz #90933760 #17015 üzenetére
Variálható. Sőt egy Redstone jelre aktiválni is lehet. Van clock ami ki be kapcsolja az rs jelet beteszed a kiöntő mellé és automata nyomja ki, az asztal alá meg hopper akkor a kész ingot ki is kerül. Simán lehet oldalanként több kifolyas, akár milyen variációban szinte
#56573440
válasz MineFox54 #17021 üzenetére
be kell konfigolni.
megnyitod jobb klikkel a cell-t, jobb oldalon külön tabon van a redstone vezérlés, rs nélkül adjon ki energiát, ha kap akkor, vagy ne érdekelje, a másik tab pedig egy fogaskerék.
ott fogod látni az oldalakat, ahogy leteszed szembe állva értelem szerűen látszik melyik a bal a jobb a teteje, az alja, a maradék, jobb alsó sarokba kerül a hátulja.
kék a bemenet
citrom a tiltás, akkor nem csatlakozhat hozzá semmi
narancs a kimenet -
#56573440
válasz MineFox54 #17028 üzenetére
rf az redstone flux azt az energiát használja mostmár a legújabb packokban szinte minden mod. a thermal expansion-os cuccok amik nálad vannak azok azt termelik, a cube is azt kéne tárolja alap esetben.
az rf-et csak a saját kábeleiben tudod továbbítani, vagy kompatibilis modokéval (pl a mostani packokban ender io kábelei is viszik az rf-et, nem csak a thermal exp-es csövek)
"Mit kell tennem?"
mit szeretnél csinálni? ha csak a magmát akarod rátolni akkor használj thermal expansion féle csövezést hozzá hívják akárhogy abban a packban energy conduit vagy fluxduct mostanában
#56573440
válasz Hunikornis #17038 üzenetére
jah a quarry az nem endgame
nekem egy kicsit azért idegesítő aspektusai is vannak, az egésznek, még a quarry az egy dolog, de utálom ha mesterségesen van lassítva valami. márpedig pl az ae-vel ez a helyzet. 128 iridium kell az acceptorhoz vagy controllerhez is (ami eleve nevetséges, mert az acceptorral max 8 csatornáig tudsz menni, egy controllerrel meg 5x 32-ig normál esetben, receptben viszont a controller calculation processort használ az acceptor meg engineering-et, a lényegi pontokon viszont azonosak...) amit ásni nem lehet, egy masszív ic reaktor meg huszon pár fűtőrúddal órák alatt lefutva ad 4-et a replicatorba... mellesleg az urán se sok a föld alatt, úgyhogy kb türelemjáték egy szerveren is napokig az iridium farmolás, mert nem megoldás hogy felteszek 10 reaktort aztán pörgetem a cuccot, vagy ésszel, trükkel, akármivel gyorsítok rajta...
ezzel csak az a bajom, hogy az ae tök jól ki van találva. tényleg skill based a mod, tehát ha nem tudod mit csinálsz soha nem fogsz komolyabb rendszert összerakni benne, vagy automatizálni bármit. legyen drága oké. de ha tudod mit kell csinálni, mi hogy megy, akkor haladhassálmár... jó a logistics pipe is, de már közepesebb rendszerben is laggol nálam pl...
#56573440
válasz #90933760 #17043 üzenetére
ahogy nézem az online guide-ot, azért akadnak finomságok. pl a hinge, az egyik felén el tudnak fordulni a blokkok, kb ajtót lehet vele nagyot csinálni, a winch ezeket az ajtókat pl blokkokat tudja lánccal mozgatni.
az ore feldolgozó rendszere lassabb de emlékeim szerint 2x-es kihozatal fölé megy valamivel. érdekes mod egyébként, kicsit más az automatizálás mint másokkal, mondjuk nem másztam bele soha nagyon ez is tény
#56573440
válasz #90933760 #17051 üzenetére
szintjétől függ. 20 és 50 blokk, függőlegesen több
#56573440
válasz #90933760 #17083 üzenetére
az ender quarry-ra nincs egy darab megadható érték. attól függ a fogyasztás mit tör épp,
ha 1000 rf-et eszik a quarry-d akkor annál nagyobb a fogyasztása. alapból is. 640 rf körül eszik a natúr...cserébe fentről ás lefele oszlopokat, tehát hoz egyszerre mindent, és brutál sebességig upgradelhető, brutál fogyival persze
jah és le lehet vágni egy 10kx10k-s terepre aztán hagyni dolgozni
jobb esetben nem rontja el a tájat, max sebességen durván rá kell gyúrni a feldolgozókra, és lesz miből solart gyártani alá
#56573440
válasz Thunderzolee #17135 üzenetére
a quadro nem igazán ad hozzá az mc-hez semmit, nem sok értelme van abban gondolkozni.
dedikált vga 4 giga ram, ssd, már ha nem full grafon akarja csapatni valszeg elég lesz. de sok múlik a procin, modok nélkül elkarcol majd rajta, de egy komolyabb packon visszabutított grafikával, visszavett látótávval is izzadni tud ennél sokkal jobb gép is.
sajnos a játék elég csúnyán skálázódik, és bár meglepően egyszerűnek néz ki, azért hw igénye helyenként indokolatlanul durva
#56573440
válasz #90933760 #17162 üzenetére
sag mill?
kettőt ad 100% ha megnézed a recepteknél, pl vas ércen "u"-val, mutatja mire tudod használni, pl sag-ban is darálhatod
2 iron dust 100 tin 5% ferrous 10% cobble 15%
ott azt is látod hogy ha a jobb oldali slotba teszel flintet vagy steel ball-t akkor a fő kimenete 120%-ra, a bónusz 200-ra nő, a fogyi csökken. a kettő között az a difi, hgoy a steel ball sokkal tovább tart, a flint viszont jól automatizálható
#56573440
válasz #90933760 #17169 üzenetére
van angel ring az is kreatív repülést ad, a withert kell érte lenyomni egyszer a star-ért de az lófütty. egyébként ha repülés akkor flux infused jet plate, azzal olyan durva sebességgel haladsz hogy követni nehéz
jurneymap az kliens oldali mod, kiszedhető a te oldaladon, a szerveren nem is fut (el se indul ha bedobod neki), úgyhogy azt arra cseréled amire akarod.
verzióban valami második van talán, de ha fellépsz akkor írja pontosan melyik verzió kell, az újakat nem tettük fel, mert hülyeségekkel van tele, és nem sok értelme lett volna miatta mapresetelni. a kliensben tudod állítani fent hogy melyiket telepítse.
#56573440
válasz #90933760 #17184 üzenetére
pl a 640-es az a cryocoil-al megy, de előtte benne kell legyen a modulation booster az előtt meg a secondary transmission coil. a hatásuk nem stackelődik, csak a legnagyobb által adott boost megy..
a tesseract az nem lesz szűk keresztmetszet, több tessa simán egynek átadja ami kell, az ae biztos tartja a lépést ha van elég kapacitása, az interface se akasztható ki.
mondtam hogy jobban jártál volna ha beteszel egy reaktoros modot, pl bigreactors, mert az energia mint olyan az soha nem elég
a 4 quarry mellé majd csinálsz egy marék upgradelt pulverizert és smeltert, aztán megint kevés lesz a nafta
- Corsair Rm750x Gold!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- HP OMEN Gaming Laptop 16-wd0002nt - ÚJ 16" GAMER notebook - i5-13420H, 16GB, 512SSD, RTX 4050 (6GB)
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
