Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Huawei Ascend G300
Monos84
Na igen, többen jó véleménnyel írtatok eme tokról.
Viszont nekem ezzel 2 "gondom" van.
1: Állítólag megrepedezik a tok
2: Mikor a telefont vettem kapásból vettem hozzá egy ilyet A kettő együtt már lehet sok lenneA Forest HD meg szép! És ami fontos, állítható, hogy mennyire zabálja az aksit. Nem is használok olyan LWP-t amiben ez az opció hiányzik!
BullZeye
És megszünteti ez a tok a telefon nyekergését a béna konstrukció miatt.
Amúgy tavaly augusztus óta hordom, és nem repedezett be sehol ennyi idő alatt, sőt az anyaga 6-7 hónap alatt minimálisan változott, még mindig ruganyos a maga módján, úgyhogy nem is fog ez repedezni még egy jó darabig.Amúgy
Talált már valaki ép-kéz-láb megoldást arra, hogy telefont lockolni és unlockolni lehessen rázással?[ Szerkesztve ]
zsoltek
Kiírta, hogy Sajnáljuk, xy alkalmazás leállt. Megnyitottam, megint ezt írta ki. Aztán bementem az alkalmazások menübe>összes, kiválasztottam pl a kamerát vagy a böngészőt, kényszerített leállítás, adatok törlése, és utána ideig-óráig működött. Aztán voltam egy buliba, fényképezni akartam, de már az adatok törlése sem segített. Nem indult el a kamera.
Huawei P30
joestone
Megnézem , majd miért nem mennek a VOIP -os hangok.
A fényerő szabályozás már majdnem teljese jól működik. A képernyő visszakapcsolásakor nem állítja el a fényerőt ,az automatikus fényerő szabályzó pedig szépen felhúzza a fényerőt. Ami még nem úgy működik ahogyan szeretném a lefelé szabályozás. Ez csak akkor lép életbe ha ki-be van kapcsolva a kijelző.
bulldog77
A voip miatt én is kénytelen voltam vissza tenni a Lighhtning 5.5-öt, és itt megint különböző vélemények, az aksi kezelést szeretném cáfolni. Éa reggel 6.30-kor vettem le egész nap adatkapcsolat + viber + sok telefonálás, és most még mindig 56%, a többi rommal ilyenkor már a végét járta, viszont joe romja hasonló akkumulátor használatot generált mondjuk voip nélkül.
Huawei P10
zsoltek
Ajánlja a srác, hogy állítsd át SmartassV2-re illetve noop-ra
"Recommended on first boot
Once the ROM has booted for the first time I would recommend leaving it for a few minutes while it finishes it's initial setup. After this I'd recommend doing the following to improve the overall usage of the ROM:App drawer > No-Frills CPU > Set Governor to SmartassV2, set I/O scheduler to noop and for nice performance boost set the Max clock frequency to 1.152Ghz.
NB: I have found most G300's to be pretty stable between 1Ghz and 1.19Ghz so you can comfortably use 1.19Ghz if you wish but if you want keep things conservative and still have a little performance improvement then setting the max frequency to 1.152ghz is a great compromise."
Huawei P30
zsoltek
Nemtudom a GPS-t, élesben én sem teszteltem, viszont az alap időjárás app az nem lövi be a helyzetemet (igaz ahhoz nem szükségeltetik GPS, csak Wifi vagy internetkapcsolat). Várok-várok rá, de a helyszolgáltatás hibája miatti hibaüzenettel elküld melegebb éghajlatra. Nálad is jelentkezik ez a probléma?
Huawei P30
ktmt
Egyelőre nincs határozott vélemény, kell még néhány nap, annyi biztos, hogy nincs radikális változás az R2-höz képest, az akku idő kicsit jobb és nem a BT nem fagyasztja gépet. A modacon jelzett gyakori problémák közül egyiket sem tapasztalom (leválás a hálózatról 3G restart), de sok mindent még nem teszteltem.,még pár nap és leírom milyen, különösen Joe ROMjához képest.
Lehet, hogy hamar lesz R4 is, mert ez a multibaseband verzió nem tűnik stabilnak sok szolgáltató hálózatán. -
hulkobb
Bocs telóról irtam:
1: Amit te irtál azt meg csinatalm.Nyomtam neki egy resetet de ujraindulas utánn is csak Huawei logoig jutok. Ezutan amit megintcsak te linkeltél androidod letoltottem es feltettem SD kártyára majd a aku ki majd vissza +- nyomása+bekapcs gombal akartam ujratenni a rendszert de 2. szakasznal aztirja,hogy update failed es lefagy ott. Figy: én zálogházba vettem,de tiszta ujann vannak papirok hozza,megvan a garancia levél es azon az van hogy az O2 nál(O TWO) lett vásérolva. Rajta van a papiron a dátum 2012.Oktober,Az uzlet neve es a pecsét valamint egy aláirás. Irtam Huaweinek es ők azt irták,hogy oda vigyem vissza akitol a pecset van.Elmeletileg ha beviszem nekik a telefont,akkor gariztassak annak elenere is hogy en nem vagyok O2-ban hanem T-Mobileba. Orange az megint mas szolgáltato... -
joestone
Ahogy én tudom :
A zram tömöríti a memória tartalmát és úgy lesz több szabad memória.Itt értelemszerűen a tömörítés kicsomagolás okozhat lassabb működést , mint zram nélkül.
A swap pedig "diszk" területet használ (úgy kell elképzelni mint a win esetében a virtuális memóriát) . Anno a gt540 esetében volt némi játék a swappel , de rossz beállítások esetén lassabb lett tőle a telefon , mint nélküle.
Természetesen a swap működéséhez is szükség van arra , hogy a kernelben engedélyezett legyen és kell egy partició ami linux swap formátumu vagy a swapper2 progi esetében lehetőség van swapfile használatára is.Ha jól emlékszem az általam gyártott kernelben engedélyezett a swap.
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
