Nyárköszöntő hardverszemle
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
ASUS RT-AC56U (802.11ac kétsávos Wireless-AC1200 Gigabites útválasztó)
blakey
Még valami eszembe jutott, az is okozhat gondot ha nem megfelelő sorrendben lett telepítve a firmware, javaslom, hogy Recoveryvel tedd fel ezt a firmware-t: 3.0.0.4.376.3754 utána pedig mehet ez: 3.0.0.4.378.9529. Erre figyelni kell különben gondok lehetnek.
ui: látom, hogy olyan firmware van a gépeden amit visszavontak, cseréld le minél előbb.
vizimento
Természetesen olvastam. Mint írtam, a probléma hogy bejön a recovery oldal, de bármelyik fw-t is próbálom feltölteni (akár az alsó sorban ajánlottat, akár mást), csak "kérés küldése a 192.168.1.1-nek..." és percekig nem törénik semmi. A routert újraindítva még mindig a régi (Merlin) fw van rajta...
Legalábbis ez volt pár napja.
Legutóbb már a recovery oldal se jött be
Pedig a router az belép recovery módba, mert a kék led villog...Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Ok, "Asus Firmware restoration"-t megpróbálom majd...
(#3756) sztanozs
Természetesen vezetékes hálózat, 1-es lan port, gépnek fix 192.168.1.10 IP-címmel.(#3757) Gubek-Einste
Bővitményeket nem piszkáltam, de IE, FFox, és Chrome alól is próbáltam.A "miért nem tudok írni a hálózati meghajtóra?" ötlet?
Mert összvissz emiatt cserélném a mostani fw-t.
Gyári fw-vel, ugyanúgy szambával, vendég bejelentkezéssel, probléma nélkül ment nem csak az olvasás, hanem az írás is!Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
blakey
65.3, nem 62.3.
(#3913) Bacusuz
Oké, nálam jól működik. Az s elképzelhető, hogy egyszer elmúlasztottál egy resetet és most amiatt nem működik normálisan.[ Szerkesztve ]
kano
És ugye az összefoglalóban említett kollégától lehet kérni linket hozzá?
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Lackooo84
Hát érdekes, de viszont most megnéztem, a tx akkor is ennyit mutat végig, ha megy a speedtest, annyi a különbség, hogy ilyenkor a letöltés közben az rx érték ,lecsökken 6-ra de után rögtön visszaugrik 866-ra és nem ingadozik soha, mint a letöltés.
The Truth is out there...
kano
Gondoltam kipróbálom a HGG-t is.
Elviekben olyan mobilnetem van, ahol nincs korlátozva a sávszélesség, így az elméleti lehetne a max.
Megnéznéd mondjuk telefonnal ezzel az appal? Milyen modemmel használod?
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Jaaaa. Mindegy, köszi.
Lehet, hogy marad a Tomato, ha már stabilan, jól működik.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Nekem is sokkal átláthatóbb a Tomato. Valahogy ezek a csilli-villi felületek nem bejövősek.
kano
Ok, köszi!
Lackooo84
Nálam is be van minden lőve, sőt... És nem volt hozzányúlva, nem történt környezeti változás, semmi, csak egyszer csak elkezdte a hülyeségeit. Elvittem máshová más eszközökkel tesztelni, és ott is szar volt. Szerintem eladom a fenébe, szenvedjen vele, aki akar.
Lackooo84
Tuti nem az a gond, mert sokáig hibátlanul működött így. Ezen a frekin 100% nem zavarja a füles, mert az alacsony frekiknél recseg meg akadozik a hang, ha adatforgalom van, így okés. Meg hát mondom másfél évig használtam így semmi gond nem volt, egyszer csak elkezdte a hülyeségeit. Vezetékes füles köszi nem, már nem tudnék lemondani a fejhallgatóban levő 5GHz+BT kombóról, egyszerre tudom hallgatni a tvt, meg az adott BT eszközt amin épp vmi hangot ad.
tomibro
Érdekes de nekem itt sem enged újabb jelszó mentést, egy régi rossz van megjegyeztetve, de ha törlöm szerintem elveszik és nem engedi hsz javítani sem engedi az új jelszóra!! Legalább így a felhasználónév megvan
https://htech.hu A modellezők helye, ha 3D nyomtatás/elektronika kellene!
Misi_D
A gyári visszaállítás nem segített, azt próbáltam már korábban is. Viszont nem az aktuális Merlin verziót használtam, találtam frisset, felhúztam ami végül megoldotta a problémát - két teszt áram le-fel után is szépen felállt. Lehet valóban volt valami gond a régi verzióval. Legalább ez már pipa...
Az viszont már az én baromságom, h miért az AC56U topicjába írtam, amikor nekem a 66-os van...Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor tünés a járdáról!
