- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Apple notebookok
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Kolosszus01
Köszönöm a rám szánt idődet.
Kipróbálom másik gépezetben is,és irok,hogy megoldódott-e a probléma.
További szép napot.Nagyon kell vigyáznom magamra,mert belőlem csak egy van,mások többen vannak,azokat könnyebb pótolni. ///////Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
Impair1980
Shokkolo
dethroner
És ahogy a yt videón látszik, ki kell írni lemezre a programot? Mert letöltöttem, beraktam dt-ba, de csak mappákat és fájlokat látok, elindítani nem lehet. Szóval ki kell írni? És ha igen, akkor bármilyen program, pl ashampoo jó hozzá?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Boot közben ugye adott a lehetőség, ha azt akarom hogy a program töltődjön be, akkor kell enter-t nyomni, ha meg inkább mégis a telepített oprendszert indítanám akkor nyomjak N-t. És nem hajlandó betölteni a programot, bármit csinálok. Csak és kizárólag az N amire reagál, és betölti a windows-t.
meroly
Kettő hálózati meghajtó van fenn.
És mondom érdekes az hogy pl 5 pendrive-om van, abból 3-at felismer zok szó nélkül, csak ezzel a kettővel szívat.Amit linkeltél az a betűjelkiosztásról és annak megoldásáról szól nem? De betűjel van, meg is kapja a G-t vagy D-t vagy mindegy, szóval azt kap.
Ja és admin jog kellene, ami ugye nincs, de ha egy konkrét megoldás van rá és kell hozzá, akkor szólok az IT-snak hogy jöjjön lépjen be két percre míg megcsinálom.
Impossible is nothing
Firstline14
exFat fájlrendszeren volt alapból, mikor megjött, és egy 18 gb-s fájlra írta azt, hogy a fájl mérete nagyobb mint amit a fájlrendszer támogat. Ezért formázgattam, különben hagytam volna
Nem oldja meg a teljes formázás, gyanakszom hogy a windowsos patíció wizard a fos, megpróbálom egy értelmesebb programmal majd...
Ha találok egy olyan formátumot, amire tudok nagy fájlokat másolni és a telefonom is felismeri, akkor egyértelmű hogy kábelezni fogok
Firstline14
Rengeteg ideig csinálta, nem tudtam befejezni az angol verzóval az ellenőrzést. ilyenkor nem lehet semmit tenni már? esetleg a vezérlővel babrálni a chipgeniussal? vagy bármi más? Mindenestre köszönöm szépen a segítséget sonar viszont kulcstartót vehettem volna olcsóbban is, ha úgy alakul
Dilikutya
A frissítést még nem próbáltam.
Ez a FAQ nálam már ott bukik, hogy az NTFS-t egész biztos, hogy támogatja, mert az 1 Gb-os pendrive megy. Ellenben a Kingston FAT32-re formázva se.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
Dilikutya
Bakker. Hogyne lett volna, többször is telepítettem róla itt-ott Windows 7/8/8.1-et.
Magam alá csinálok, ha ez kavart be. A 8Gb-osról biztosan tudom, hogy volt bootolható, a másikra nem emlékszem.Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
grex4
értem és köszönöm a választ!
Nem vagyok nagy linux szakértő, de megfontolom a dolgot. Azt hittem valami program windows alatt ezt elvégzi helyettem, és így sem biztos, hogy életre kel. Sajnálom, hogy ennyit kellett gépelned, viszont a #2556 -ra is válaszoltál ezzel.
Köszi a választ és a nem jó híreket
üdv
szetcsuszott
Ugyanaz a problémám nekem is, memtestet tettem a penndrive-ra, és azóta csak 149 mb-nak látja a 2 gigát. Letöltöttem a Bootice-t, az látja a teljes 2 gb-ot (azaz 1,9-et) de nem tudok angolul, kurvára kínai, hogy mit kéne tennem..felvilágosítanál?
Köszi!
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
szetcsuszott
Éppen 2 perce sikerült megoldanom USB disk storage format tool
program letöltésével, az látja a teljes kapacitást és leformáztam..
De nagyon szépen köszönöm azért a segítő szándékot! :-)[ Szerkesztve ]
Leki78
Na most ott tartok, hogy az EaseUS Partition Master-el meg tudtam formázni NTFS-re. Most telemásolom, hogy utána le is tudom-e róla játszani a dolgokat. A Windows belső "formatálója" továbbra sem tudja formázni. Eddig már fél siker, majd jelentkezek mi lett belőle.
Le szoktál maradni a kedvenc műsorodról a Tv-ben? Ennek ezennel vége! Itt a megoldás: http://tvben.hu/zzepg/zzepg/ajanlas.php?ki=24
Leki78
Lefuttattam a H2testw-t és az alábbit dobta a teszt után. Jól gondolom, hogy ez nem is egy 64gb-os, hanem csak egy 30gb-os kamu pendrive?
Warning: Only 62897 of 62989 MByte tested.
The media is likely to be defective.
31.6 GByte OK (66477936 sectors)
29.7 GByte DATA LOST (62335120 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
29.7 GByte corrupted (62335120 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000007df99a000
Expected: 0x00000007df99a000
Found: 0x0000000000000000
H2testw version 1.3
Writing speed: 6.05 MByte/s
Reading speed: 10.7 MByte/s
H2testw v1.4Le szoktál maradni a kedvenc műsorodról a Tv-ben? Ennek ezennel vége! Itt a megoldás: http://tvben.hu/zzepg/zzepg/ajanlas.php?ki=24
Leki78
Akkor ezzel semmit sem lehet csinálni, hogy teljes méretét lehessen használni? Gondolom csak ilyen Pendrivejaik vannak, a legjobb lesz, ha visszakérem a pénzem.
