- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- E-book olvasók
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Casterke
Casterke
válasz Gubek-Einste #18030 üzenetére
Vagy ez jobb?
Casterke
válasz Gubek-Einste #18033 üzenetére
Böngészés közben ez megtetszett ha lecserélném a mostanit ilyenre, kellene még a range extender?
dr.bubo
válasz Gubek-Einste #18258 üzenetére
Bridge módban sem?
Mr X: A SMC tudja abridge módot?
A 340g- ben wireless beállításnál a bridge módot kell kiválasztani, a mac ap1-nél az smc mac cimét kell megadni, az smc-ben pedig a bridge beállításnál a 340g mac-jét.[ Szerkesztve ]
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Gubek-Einste #18260 üzenetére
A tp-link tudja, smc-t nem tudom.
Mr X
TP-Link-ben van enable bridges opció, SMC-ben nem találtam, de ott meg WDS van, az nem lehet jó?
dr.bubo:
Igen, ott meg is van, az SMC-vel vannak gondok, ott ilyan opciót nem találtam.
Beri78
válasz Gubek-Einste #18482 üzenetére
köszi szépen
"...a valósággal az a gáz hogy nincsen hozzá háttérzene..."
etejedu
válasz Gubek-Einste #18490 üzenetére
Hang megoldva de az internethozzáférést még mindig nem tudom!
eastsider
válasz Gubek-Einste #18556 üzenetére
köszi!
most sima 360R van, érdemes lecserélni? a T-sek szerint le kellene, próbálták ilyen 321B-vel, és jobb volt a vonal... -
eastsider
válasz Gubek-Einste #18566 üzenetére
akkor cserélem iPonban 321B-t látok.. T-pont itt a közelben nem nagyon van
köszönöm a segítséget!
Mr.RiK
válasz Gubek-Einste #18678 üzenetére
Más megoldást nem tudnál javasolni?
kmisi99
válasz Gubek-Einste #18717 üzenetére
Értem! Akkor hogyan tudnám engedélyezni a hamachit a tűzfalamon? Mert hiána adtam hozzá a kivételekhez csak akkor működik a dolog ha a tűzfal ki van lőve.
kmisi99
válasz Gubek-Einste #18720 üzenetére
Jelenleg windows tűzfal. De rakjak föl vírusírtót és lőjem ki a windows tűzfalát? Mert a kaspersky amit általába használok az mindig megkérdezi.
legiaap
ledgeri
válasz Gubek-Einste #18824 üzenetére
Azt megtudni (én router-setup-tudatlan ), hogy ha van egy különálló wifi-kapcsolóval ellátott routerem (a piaci konkréttumoktól eltekintve, mivel az nem ismerem..), akkor azt meg tudom-e vele csinálni, hogy pl minden be van állítva, majd ki van kapcsolva ,külön a wifi is,, és csak annyit csinálok, hogy áram alá helyezem a modemet, és a routert, és netezek pl. mobilon...?
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Gubek-Einste #18827 üzenetére
tippre mennyire valószínű, hogy a piacon lévőek ezt tudják?
soundsthu
Szia,
persze újraindítom, csak ahonnan kapom a jelet router, az egy másik lépcsőházban van. Mondjuk a beállítás után reboot volt mindkettőnek, de ezen ne múljon!
Valami olyasmi rémlik erről a WDS-ről, mintha ilyenkor feleződne az a sebesség, ami egyébként normal wireless-en jönne. Jelenleg ezen a "normal" módon van megosztva a net, de ha a lakás másik végében is fogni akarom a jelet, azt megosztanom kell valami további hálózati eszközzel. Jelenleg csak úgy tudom használni a fenti módon, hogy be van kapcsolva a PC.
Javítsatok ki ha tévedek!
ledgeri
válasz Gubek-Einste #18829 üzenetére
, bonyolult?
krealon
A TL-WR842ND-n van fizikai WiFi ki-be kapcsolo gomb.
ledgeri
válasz Gubek-Einste #18835 üzenetére
A firmware-ezés, vagy csak a meglévőket kell felnyomni., felülírva az eredetit?.. (akkori íráskor a konkrét átírásra gondoltam
ledgeri
válasz Gubek-Einste #18840 üzenetére
ok, majd ha kell, akkor tudom hova jöjjek!
mezis
Viszont igen nehéz megszabadulni egy 3rd party firmware-tól !
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #18843 üzenetére
Én a D-Link DIR-300/B1-re a dd-wrt-t tettem fel. Miután tapasztaltam, hogy a beígért funkcióknak fele sem működik (gyakorlatilag csak routerként lehet használni), próbáltam vissza varázsolni a gyári firmware-t. Eddig sikertelenül. Nem vagyok egyedül ezzel a problémával..... (Miután a dd-wrt legutolsó verziója 2 éve jelent meg, azóta meg csak jönnek ki az újabb routerek, újabb chipset-ek, csak az öreg Atheros vagy Broadcomos chippel szerelt routerekre tudom javasolni a dd-wrt-t -meg az ellenségeimnek- )
mezis
wmati
válasz Gubek-Einste #18941 üzenetére
belkin wifis,smc sima fapados, egyszerűen nincs net mondom semmi hibát nem találok elmegy a net és marad lan hálózat
wmati
válasz Gubek-Einste #18943 üzenetére
pontosabb tipust nem tudok csak azt hogy máshol megy rendesen
TP-Link/Linksys/Asus/Netgear/stb ezek közül nem volt egyik se -
wmati
válasz Gubek-Einste #18945 üzenetére
Szerintem is ez van csak fura hogy T-home nál okés UPC meg nem és ugyan az a tip modem
wmati
válasz Gubek-Einste #18947 üzenetére
Köszi Sajnos nincs más
bugizozi
válasz Gubek-Einste #18950 üzenetére
+1 szavazat a NAS-ra itt érdeklődhetsz
ps: de korán kelő típusok vagytok
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
poli27
Sztem egy nason se menne a torrent meg a stream egyszerre, pláne az olcsóbb kategóriánál.... Max ha eggyikkel ezt csinálja a másikkal azt....
_atis_
Egy NAS miben nyújt többet, mint egy mybook pl? Vasban erősebb?
Ha NAS helyett elhelyeznék egy médialejátszót is a rendszerben akkor elég lenne egy "sima" háttértár? Ha jól sejtem, így a NAS streamelése helyett, a háttértárat csak olvasná egy lejátszó és az erőforrás igényes lejátszás a médialejátszó feladata lenne. Jól gondolom?
A két lehetőség közül melyik nyújt több felhasználási lehetőséget? -
kakuk.tamas
válasz Gubek-Einste #19005 üzenetére
Ezer hálám neked Gubek-Einste! Működik frankón minden!
Köszi még egyszer!Úriember vagyok, az a gecirendes fajta. ~ Győr ~ Apple iPhone 14 Pro ~ Apple Watch 8 Cellular 45mm ~ Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ~ EBFEC VIPER MTB2 ~ Telekom 2000/1000 ~
Rive
válasz Gubek-Einste #19092 üzenetére
Attól, hogy régi, még működnie illenék.
Amúgy a mostani (ami helyett a DL304 menne) még régebbi. És ha nem kaptam volna ingyen emezeket, fel se merült volna, hogy cseréljem.
Factory defaultból inditottam a 304-est, ehhez képest csak a PPPoE adatai lettek beállitva, és már ment is.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Gubek-Einste #19094 üzenetére
Jónak mondod...
Nyugi, a kondijai jókMeg az különben is érdekes fagyásokban, vonaldobálásokban szok' jelentkezni, nem abban, hogy egyik routerrel (a régebbivel) jó egy oldal, a másikkal (újabbal) meg nem jó.
Kifejezetten a routerrel van gond. Egyikkel jól megy az adott oldal (forexpros.com), másikkal nem jól megy.
Két gép van a hálón: egyik routerrel egyik gépen se jól megy, másik routerrel mindkettőn jól megy (több klf. böngésző alatt néztem).[ Szerkesztve ]
Rive
válasz Gubek-Einste #19096 üzenetére
A használatit már megtaláltam, de kösz.
Szóval UFO
GerykO
válasz Gubek-Einste #19110 üzenetére
Igen, erre rájöttem, mert már eltököltem vele 3 délutánt. Ellenben, ha router mögé kötöm, akkor mennie kell. Ugye?
Értsd, egy SMC barricade vezetékes router fogja megoldani a munka oroszlánrészét, a Pirellibe pedig nem a WAN port, hanem az egyik LAN portba kötöm be az SMC egyik LAN portját, így a Pirelli "szimpla" switchként kell, hogy működjön, annyi plusszal, hogy ugye van WIFI része, tehát WIFI/vezetékes switchként fog üzemelni. Legalábbis elvi síkon, mert a beállítási lehetőségek ezt lehetővé teszik.
Aztán ha a T- által elqrt, akarom menni szétbarmolt firmwaret visszacserélném a gyárira, akkor meg nem csak PPPoE módon használható a WAN port, bár az rj11 csati megköti a kezem. De még openWRT is akad hozzá a neten.
Ám azért játszom egyelőre elvi síkon, mivel messze lakom, és ha nem muszáj, nem buszozok feleslegesen a routerért, pláne ha nem működne.
Hozzáértők megerősítést, vagy negálást kérnék az eszmefuttatásomra.
Igen, tudom, hogy egyszerűbb lenne egy célhardvert használni, de ezek egy forintomba nem kerülnének, és szeretem a kihívásokat, a trükkös megoldásokat, vagyis már elvi kérdés.[ Szerkesztve ]
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
GerykO
válasz Gubek-Einste #19112 üzenetére
Nincs agyon herélve, simán kikapcsolható a DHCP szerver, firmware frissítési lehetőséget viszont nem találtam. Egyelőre lusta voltam elolvasni a külföldi fórumokat, hogy lehet ennek ellenére ráberhelni az eredeti FWt, mert abban nem csak PPPoE használható a WAN porton. Még MAC klónozást is tud a T-s FW, aztán a repeater funkció is elérhető az AP-n, szóval nem használhatatlan.
A 4-5 napot meló és család mellett értsd, pár óra próbálgatásra volt csak időm. Valamelyik nap elmegyek a vezetékes roueremért. Aztán beszámolok róla, hogy sikerült-e.Más: Senki más nem alkot véleményt a témával kapcsolatban?
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #19048 üzenetére
Sajnos nincs ilyen üzemmódja (Fritz!Box 7170-es).
Primary92
válasz Gubek-Einste #19121 üzenetére
a Cisco címe 192.168.0.1
Akkor mondjuk a Foneránál 192.168. 0.50 legyen 255.255.255.0-as maszkkal és a 192.168.0.1 átjáróval? -
Primary92
válasz Gubek-Einste #19128 üzenetére
Így néznek ki a menük: http://min.us/mbi92T9ykybWRO
Primary92
válasz Gubek-Einste #19133 üzenetére
Köszönöm. A fonerán az internet connectionba is staikusat adok meg, most működik tök jól.
Jocozolg
válasz Gubek-Einste #19136 üzenetére
Kösz
kingstone1
válasz Gubek-Einste #19171 üzenetére
köszi
Attila17
válasz Gubek-Einste #19192 üzenetére
Az eddig tiszta, de sok fórumon olvastam hogy Digi kábelnettel nem működik.
::Trunks::
válasz Gubek-Einste #19224 üzenetére
PR Telecom. A másik kérdésedre nem tudom a választ, viszont többször reseteltem már, akkor bejön ugye alapból a NETGEAR honlapja...
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
nightshadow
válasz Gubek-Einste #19313 üzenetére
Köszi.
PumpkinSeed
válasz Gubek-Einste #19403 üzenetére
Érdekesség képpen.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
Predator2
válasz Gubek-Einste #19413 üzenetére
windows tűzfal tiltva van és a vírusírtó tűzfalát is kikapcsoltam
nem értem a dolgot mert másoknak megy az oldal engem meg szivat (Ncore)>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
cmd-ben pingeltem az oldalt és ott viszonylag minden rendben van [link]
az hogy lehet h pingelni tudom de semmilyen böngésző nem tudja megnyitni?
router hiba lenne vagy inkább modem?
mit lehet vele csinálni?>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz Gubek-Einste #19418 üzenetére
és azt hol tudom megnézni h mi az oldal IP címe?
SektorFlop
válasz Gubek-Einste #19513 üzenetére
igen a szürke kék D-Link modem.
"Amikor már azt hittem kint vagyok, ezek mindig visszarántottak..."
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- iPhone topik
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
