- E-book olvasók
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Dell notebook topic
- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Soma01
válasz MittuDomain_ #42228 üzenetére
Az elvi extender pontokig el kellene vinni a kábelt, azt jól gondolod. Bár, azon a pontokon milyen most a vétel a piros lakásban? A körfolyosóig ki tudsz menni valahogy kábellel? Tehát egészen ki a folyosóra. Az volna a legjobb és oda AP-ket kell venni.
De ha máshogy nem akkor extender. -
Soma01
válasz MittuDomain_ #42232 üzenetére
Ha át tudsz kábelezni a zöld lakásig, az lenne a legjobb. Ott pedig egy routert vagy AP-t kell tenni a kábel végre. (ahogy írtad)
Soma01
válasz bartucz911 #42300 üzenetére
"szolgálltató media konvertere a kapcsolószekrényben van"
Ez router is? Van több LAN portja is?
(#42305)
Most már látom, hogy a szolgáltató routere volt a nappaliban, gondolom az adta a Wifit is. De mi volt akkor a kapcsolószekrényben?? A szolgáltató két eszközt adott, hogy legyen net??
Wifi-s switch nincs! Kell egy AP akkor vagy egy másik router AP módban és akkor nem kell switch. (ha elég 4 LAN port)[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz kelna91 #42312 üzenetére
Ahol mondtad, az SG2008 - 19.080 ft és a SG2210P - 37.200 ft. Én ezt 18.000 forint különbségnek látom, nem 2000-nek. Úgy is mondhatjuk, hogy közel a duplája.
LACP-vel kapcsolatban pedig én úgy tudom, hogy nem kliensenként, hanem letöltési szálanként lesz 1 Gbps a sebesség, mivel van a switch-ben load balance is, de nem tudom, ez megy-e LAG-on belül. Tehát pl. ha két fájlt töltesz akkor már összesen 2 Gbps. De az is lehet, hogy véletlenszerűen dől el, hogy melyik csatolón megy az adat. Ennek utána kell olvasni. De pl. FTP-ről is lehet több szálon tölteni és akkor szerintem meglesz az 2 Gbps egy fájlnál is.
Soma01
válasz bartucz911 #42316 üzenetére
Rendben, már értem. Így tényleg csak két lehetőség van, a VLAN, meg amit írtál, hogy költözik a router, a kábel másik végére pedig mehet egy switch.
Soma01
válasz kelna91 #42322 üzenetére
Nézzük a gyártói cikkszámokat. Az T1500G-10PS ugyan az, mint a TL-SG2210P csak ez utóbbi egy régi modell elnevezés, de maga a switch ugyan az. Mivel ezen a régi cikkszámon is megtalálható még valahol, valami nagykerben, elfekvőben, ezért itt van a kínálatban. De az ár is a régi, ezért drágább. Ezek voltak a PoE-sok 60 hó garival.
Amit én ajánlottam és te is linkeltél, az pedig a T1500G-8T (régi néven: TL-SG2008) ez ~20.000 ft és nincs PoE és a gari is "csak" 24 hónap.
Én azért találtam a drágábbat, mert a régi cikkszámot írtam a keresőbe.
Használt switch is szóba jöhet amúgy? Mert itt az aprón is vannak amúgy.
Amit felvettettél a sebességgel kapcsolatban, nekem is az a kérdésem. Tehát, hogy egy gépről több szálon (több kapcsolaton keresztül) töltve elérhető-e a közel 2 Gbps? Azt eddig is tudtuk, hogy egy szálon nem lehet elérni, ez nem új. -
Soma01
válasz MasterMark #42350 üzenetére
De FTP-vel menne akkor? Ha többször jelentkezek be a szerverre? Úgy több szál lesz.
Ezek szerint valami torrent alapú szinkronizáló szoftverrel is menne, nem?
Ezek szerinte az SMB csak egy szálat épít ki és azon megy minden adat oda-vissza?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz MasterMark #42352 üzenetére
Köszi!
Akkor ilyen esetekben az lesz a legjobb, ha átáll az ember 10GbE-re... Úgy látom ez a switch tud ilyen kapcsolatot is kezelni. De mivel nem annyira értek az ilyen kapcsolatokhoz nem vagyok biztos benne, csak láttam, hogy oda van írva az is. Ezek az SFP+ modulok kompatibilisek minden 10GbE eszközzel (kártya, switch, router...)? Vagy külön kell találni egy olyan modult, amit ismer a switch is és a hálókártya is? Vagy ennyire azért nem vészes?
Csak mert ha egy ilyen kártya kerül egy NAS-ba, azt össze kell kötni valahogy egy switch-csel, mert kellene neki net is és mások is hozzá akarnak majd férni gondolom. -
Soma01
válasz MasterMark #42354 üzenetére
Ja, értem és akkor két kapcsolat lesz. Mondjuk ilyet sem csináltam még, de biztosan beállítható ez is.
Soma01
válasz sugarforce #42367 üzenetére
Akkor nagyon meg kell néznie, vagy rá kell kérdezni vásárlás előtt kelna91nek hogy egyáltalán az a kábel jó lesz-e a kinézett kártyához.
Soma01
válasz jano_77 #42429 üzenetére
Be kell kapcsolni a routeredben, amit a linkelt fw oldalon (LAN menüben) ezt a két funkciót: "Enable multicast routing (IGMP Proxy)" és az "Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping)" mindkettő legyen "Enable", majd "Apply" gomb.
Ha switch-et teszel be, mert ez a router csak e miatt sok oda, kivéve ha kell a wifi, vagy egyéb funkciója is ott a szobában valami miatt. De ez a switch nagyon egyszerű eszköz, nem kell és nem is lehet állítgatni a funkcióit, csak beledugdosni a kábeleket és készen vagy.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz Multibit #42518 üzenetére
...és a "Helyi port"-hoz meg nem kell írni inkább semmit.
Damwise!
A "Szolgáltatásnévhez" írj valami megjegyzést magadnak, hogy tudd, ezt a szabályt mire csináltad. "Source Target" ez itt egy hiba az elnevezésben, Source IP-nek kellene ott lennie, de oda nem kell semmit írni most. "Port tartomány" ahogy Multibit is írta, a kliens által használt port vagy portok vagy tartomány (vesszővel ha felsorolás, ill. kettősponttal elválasztva ha tartomány), "Helyi IP" ahogy Multibit írta, "Helyi port" üres, vagy ha csak egy portot használsz azt beírhatod, de jobb ha üres, ne kavarodj bele, "Protokoll" ahogy Multibit is írta. Aztán + gomb a végén és "Alkalmaz" gomb. -
Soma01
"DHCP ki és a main router DHCP tartományán kívüli IP"
Mennyire van rajta kívül? Konkrétan? Mivel te adtad neki az IP-t és biztosan tudod, hogy mit adtál, ott el kell tudni érni a routert.
A második kérdést ilyen eszközökkel nem tudod megoldani. Majd a véletlen dönt, hogy ki, hová csatlakozik. Adhatsz külön nevet és a kliens elhelyezkedése szerint te állítod be, melyik, hová csatlakozzon. -
Soma01
Szóval azért legyenek egy hálózatban, csak az IP cím utolsó része térjen el a DHCP tartománytól. Jelen esetben már jó, mert egy hálózatban vannak, 192.168.0.xxx (gondolom, 255.255.255.0) és a DHCP tartományon kívül van az AP IP-je. A DHCP 100-tól oszt, az AP meg ez alatt van címezve (11).
Soma01
Soma01
Mind a kettőt fajtát konnektorba kell dugni, csak van olyan is, amin van egy aljzat és dughatsz bele más fogyasztót, pl. ami előzőleg bele volt dugva. Tehát nem "vész el" egy/a konnektor a power line miatt.
Lásd PH3 vs PH6 kivitele.
Amit te linkelté legelőször, nem tudom miben tér el a PH3-tól.
(Power line téma nincs??) -
Soma01
válasz MasterMark #42551 üzenetére
allein!
Így van, ez a lényeg. Ki kell deríteni, mivel állunk szemben. Nézd meg, van-e saját, külön (dugasz) tápja a telefonnak.
Soma01
válasz tordaitibi #42610 üzenetére
Szerintem Linux témában jobban tudnak majd segíteni.
Soma01
válasz tordaitibi #42614 üzenetére
Csak a próba kedvéért változtasd mát meg ideiglenesen a hálózat nevét, akár egy karakterrel is és a jelszót is. Így mi lesz?
Soma01
válasz TeeJay #42628 üzenetére
Szerintem Gargoyle, de csak azért, mert azt szerintem jobban tesztelik és stabilabb. Lehet kevesebbet tud a webes felületén, de ami neked kell, azt tudja. Nekem hónapok óta megy több 741 és 841 is hiba nélkül. Akik használják, szinte el is felejtették, hogy van routerük.
Soma01
válasz Rick3D #42650 üzenetére
Amit a szolgáltató ad az az eszköz elintézi a 2x1Gbps-ot. Azt meg te döntöd el, hogy külön-külön, melyiket, mire használod. Egy a fő gépnek egyedül (egy port), a másik (port) meg a többi eszköznek csomóra. Azt viszont nem tudom, hogy saját routert hogyan érdemes bekötni. Gondolom a T saját eszköze egy router. Nem tudom, be lehet-e tárcsázni pl. két másik routerrel az egy Telekomos helyett. De szerintem nem.
Soma01
válasz Rick3D #42652 üzenetére
A T eszköze nem tud 1 Gbps-nál nagyobb sebességet adni egyetlen portján. Tehát nem fog menni egy szálon semmiképpen sem a 2 Gbps. Ha tudná az LACP-t azzal se lennénk sokkal előrébb. Két 1 Gbps-os csoportban gondolkodj, plusz routerrel vagy a nélkül, attól függően, hogy mit mond a T, hogy hogyan tudsz kapcsolódni ha ki akarod hagyni a T routerét?
