- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
dr.bubo
válasz Sickboy25 #7490 üzenetére
Ha napi 7 órát tölt netezéssel simán elérheti az 5GB-t. A pannonnak nincs forgalom számlálója? Nem adtak a modemhez valami szoftvert? Mert lehet, hogy abban van.
Esetleg használja ezt: [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz mindkilla #7493 üzenetére
Amikor az ip-ket beállitottad, az alhálozati maszkot is beállitotad (255.255.255.0)?
Milyen kábelt használsz a két gép összekötésére? Mert crosslink kábel kell hozzá.
dr.bubo
válasz Guargumi #7516 üzenetére
A routerben a wan menüben a PPPoE beállitásánál állitsad be a felhasználó nevet és jelszót.
És válaszd ki a connect automatikaly (vagy hasonló) vagyconnect deamand max idle time-t állitsad 0-ra.
dr.bubo
válasz Blazkowicz #7532 üzenetére
A D-link 380T-t állitsad Bridge módra.(itt nem kell PPPoE)
A 120-ban pedig állitsad be a PPPoE-t (ami be is van állitva)
dr.bubo
válasz phonaak #7556 üzenetére
A routterben váltsál csatornát, mert lehet, hogy valami zavarja.
Frissitsed a routered fw-jét.Csabi710: Kábelnetnél a szolgáltató mac cim alapján azonosit. Ahoz, hogy megoszd a neted router kell, amiben annak a gépnek a mac cimét kell klonozni, amelyikkel müködik a net.
dr.bubo
válasz phonaak #7562 üzenetére
Mac clonozás nem kell neked.
A router bekapcsolt tüzfala sem lehet gond, mert akkor a vezetékkel kapcsolódó gépekkel is elöjönne a hiba.
A router gyári cd-jén nincs semmi, csak a leirás, hogy kell beállitani.
A wifi titkositást állitsad át másra esetleg WPA-ról WEP-re, vagy WPA2-ről WPA-ra.szerk. Látom WPA2 AES van beállitva, állitsad WPA TKIP-re a titkositást.
dr.bubo
válasz PeterCarp #7659 üzenetére
Ezzel megoldhatod: [link]
Kornel213: Kábelel kösd össze elöször a routert és a gépet úgy állitsad be. (katt az aláirásomra)
dr.bubo
Csak routerrel tudod majd megosztani a netet. ' modemet kaptok azután lehet a routert rakni.
Az, hogy ahol van kábel a szobában és oda te veszel külön modemet, nem megoldható.
A 8Mbit-en fogtok osztozni, nem külön-külön 8Mbit-n.
A modem től a másik szobákba utp-vel (be kábelezed a lakás)t vagy wifin juttathatod el a netet.Xirtam: akkor passzolom
dr.bubo
A wifi router ip cimét változtasd meg.
A wifi router, hogy csatlakozik a másik routerhez? Kábellel vagy vez.nélkül?
A routerből jövökábel a wifi router wan portjába kösd. internet csat: tipusa dynamikus ip.
dhcp bekapcsolva.
Másik lehetőség wifirouterben a dhcp kikapcsolva és a másik routerrell a lan portjával összekötni. Igy a laptopnak is a sima router oszt majd ip-t.
dr.bubo
A wifi router nem fog ip- kapni, ha a lan potjával van összekötve. De a másik routertől a laptop fog.
A wifi router menüjét ha dhcp-t kikapcsoltad már csak akkor tuddo amenüjét elérni ha a laptopodnak fix ip-t állitasz be.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
Eddig az 1 router +gép volt össze kötve a hosszú utpvel, és igy müködött?
Router-router pedig nem?
Ha az 1-s router lan portját a 2-s router wan portjával kötöd össze, akkor:
2--s router: internet csatlakozás tipusa dynamic(automatic) ip, dhcp bekapcsolva
A router ip cimét, a 192.168.1.1-t, ha mind kettőnél ugyan az, meg kell változtatni.1-s router router lan portja a 2-s router lan portjával összekötve.
2-s routerben a dhcp-t ki kell kapcsolni.Szerintem a patch kábellel müködnie kéne, ha switchet iktatsz be akkor is.
dr.bubo
Vezetéken akarja a rácsatlakoztatni a xbox-t és más eszközöket. Akkor olyan kell neki, ami simán kliensként csatlakozik a meglévő routeréhez. Szerintem ez jó neki és nem is drága. [link]
dr.bubo
Igy: [link]
A Linksyshez kapcsolodna a Tp-link wifin (kliensként), hozzá pedig a lan portokon keresztül a többi eszköz (pl. xbox).
dr.bubo
válasz werszomjas #8137 üzenetére
dr.bubo
válasz werszomjas #8139 üzenetére
Pedig, ha jól néztem, akkor a user name: üresen marad, a pass: admin
A router alján rá is van irva azt hiszem, és a leirásában is megtalálható.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz werszomjas #8141 üzenetére
Reseteld a routert. A hátulján van a reset gomb, félpercig tartsd nyomva.
A böngészöd mi? Internet expolert használd.
dr.bubo
válasz werszomjas #8143 üzenetére
Az obtain an ip automaticaly-t válaszd ki.
És ne feledd a mc cimet clonozni.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz werszomjas #8145 üzenetére
enable-re állitsad, az érték maradhat 1500
dr.bubo
válasz werszomjas #8148 üzenetére
A router kapta meg a 80-s ip, vagy amit a upc oszottt ki. Nem hiszem, hogy a upc-t érdekli, hogy megosztod a neted lakáson belül.
A router pedig a gépednek oszt ip-t 192.168.1.xx-tA tüzfalat nem árt bekapcsolni a routerbe, de nem gond, ha még sincs.
Speed & duplex-nél nem tudom melyiket kell kiválasztani. Esetleg nézd meg, hogy mi van, ha mást választassz ki.
dr.bubo
válasz werszomjas #8150 üzenetére
Ha kábelen megy a net, csak wifin nem, akkor csak a wifi beállitásnál nincs valami jól beállitva.
Ha régebben ment wifin, amikor még adsl-d volt, akkor ugyan ugy állitsad be a wifi részt,A static dns-hez nem kell irni semmit.
dr.bubo
válasz werszomjas #8174 üzenetére
Szerintem az SMC felejtős, inkább a TP-linket vedd. A 3. usb-s wifi elönyben van a levehetö (remélhetöleg) antennája miatt. Lehet rátenni nagyobb nyereségüt.
De célszerü olyan usb wifit venni, ami megegyezik a router tipusával.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz danihoosmart #8176 üzenetére
Reseteld, és állitsd be újra. Lehet, hogy ez megoldja a problémát. Vagy frissitsed az fw-t [link]
Meg kell nézni, hogy a routeren milyen ledek világitanak, wan, lan stb.
Ha a router már a modemtől sem kap ip-t. Akkor lehet, hogy a wan port elszált.
Ha vissza viszed gariba, akkor mond, hogy nem csatlakozik a modemhez, de ezt azért elöbb router statusába ellenörizd.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz danihoosmart #8178 üzenetére
Igen, nézd meg, hogy router nélkül mi van. Ha ugy rendben megy a net, akkor a router a hibás. Vidd vissza gariba.
dr.bubo
Port qos-t kell a routernek tudnia, hogy portokhoz beállithasd a sebességet.
A TP-link wr543g tudja, Linksys wrt54g/gl dd-wrt fw-vel (tomatoval is) tudja ezt.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz breed30 #8312 üzenetére
Megoldható, a 2 router összekötése. Lan-lan portját kell összekötni a routereknek és az egyikben a dhcp servert kikapcsolni. igy marad 3-3 port a gépeknek.
dr.bubo
A routeredben a use as access point menüben milyen opciok vannak?
Szerintem a router menüben a wifi résznél kellene kiválasztani, hogy a router AP-ként müködjön, mert én most a képről ugy néztem, mintha cliens lenne De lehet, hogy tévedek.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz oldbrother #8376 üzenetére
Ha a routerben ki van kapcsolva a dhcp server, akkor nem tud a notinak ip-t osztani. (be kell kapcsolni)
Ha mac cimhez van ip rendelve, akkor a notin fix ip-t kell beállitani. Azt, ami a mac-hez van rendelve.
fix ip beállitása:
vezetéknélüli kapcs(tulajdonságok)-->TCP/IP protokol(tulajdonságok)-->ip cim automatikus kéréseIPcim: ami a mac-hez van rendelve vagy 192.168.1.xx (xx= 1-255-ig bármelyiket adhatod)
Alh.maszk: 255.255.255.0
Alapért. átjáró: router ip
Elsödleges dns kiszolgáló: router ip
dr.bubo
Ezt nem értem: " az 1es géphez van kötve a modem, fut a net semmi gond, a 2es gép pedig bekapcsoláskor automatikusan lépett a netre. "
A router, hogy volt be kötve, ha az 1-gép csatlakozott a modemhez? És a2-s pedig bekapcsoláskor? Milyen szerepe van ott a routernek?
Bekötés nem igy van:
MODEM---ROUTER---1 és 2 GÉP
A modem a router wan portjára, a router lan portjaiba pedig a PC-k.
A routerben kell az internet kapcsolatot beállitani.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Sebastian15 #8499 üzenetére
Nem kell minden topicba beirni a problémádat. elég egy be, ha van aki tudja a megoldást ugyis segit.
Amikor belépsz a menüjébe kér user namet és jelszót?
A mozilla helyett próbáld meg IE-n elérni.
Itt van leirása: [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Sebastian15 #8504 üzenetére
Nem kell újra beállitanod mert müködik, van neted. Bár a teljes menüjét nem éred el valami miatt. Ajánlanám, hogy reseteld, de akkor ha nem tudsz utána se belépni a menübe, akkor nem tudod beállitani az internet kapcsolatot.
A menüben a ha kérdőjelre (? jobb felső sarokban) kattintassz mit ad ki?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Sebastian15 #8508 üzenetére
Igen, reset után mindent újra be kell állitani. Minden beállitás elveszik. Ha pedig reset után nem tudsz mégse belépni, akkor nem fog müködni a routered, nem lesz net, hiszen nem tudod beállitani.
dr.bubo
válasz Sebastian15 #8510 üzenetére
Ha csak ennyit fogsz elérni a menüből, mint most, akkor nem tudod beállitani. (szerintem még ne reseteld)
Kaptál hozzá cd-t telepitsed a vistas fájl-t a gépre. És nézd meg, hogy akkor eléred e rendesen a menüjét.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
dr.bubo
Igen a router használhatod ap-ként is.
A modemedben beállitod a internet kapcsolatot, A modemet összekötöd a másik router egyik lan portjával. A routerben ki kell kapcsolni a dhcp-t, mert a modemed fog osztani ip-t (ugye ez a modemed egy adsl modem/router egyben is?)
Az új routerben a wifi-t állitsad be.
dr.bubo
válasz thlacko #8550 üzenetére
A kérdésedben benne van a válasz is.
Reseteld a routert. bár igy minden beállitás elveszik, újra be kell állitani mindent.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz thlacko #8571 üzenetére
A router menüjét sem éred el? Nem jelenik meg username, pass ablak sem?
Akkor probáld meg, hogy a gépeden fix ip-t állitassz be és ugy probálj belépni a menübe.
Resetkor a user name és a pass is alapra áll. ami admin admin.
Jól leresetelted a routert? Mert ha igen, akkor a netnek sem szabad müködnie.
dr.bubo
MTU értéket lejebb kell vinni. 1492-re vagy kisebbre.
A tp-link routerben a PPPoE-nál nincs MTU állitási lehetőség.
Router fw frissités volt?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Ha vezetékes router megfelel, akkor a TP-link r460 a neked való.
4ezer körül van az ára. [link]
Ha 4ezret kipotolod egy ezressel, azér már kapsz tp-link 340gd vagy 542g wifis routert is. De más gyártokanak is van hasonló árban routerük.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
Milyen kábelt használsz? Patch kábelt?
Ha összedugod a routert és pc-t, a routeren a használt lan port ledje világit?
Nyomj egy resetet a router hátulján.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
- EA Sports WRC '23
- PlayStation 5
- World of Tanks - MMO
