- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
Zsmester89
CheGhost
válasz chris0000 #10377 üzenetére
Nem bántásból írom, de ez egy tipikus vevő hozzáállás.
Ahogy előttem is írták, nagy fényárban, és kitudja milyen (direkt elállított) képbeállításokkal mutogatták azokat a tévéket. A világ legjobb tévéit is be lehet úgy állítani, hogy rossz véleménnyel legyen bárki róla.
Vicc az egész, hogy felmerül egyáltalán hogy egy LCD és egy OLED közül melyik a jobb.
(Meg ugye egy erősen hazugságokra épített marketingkampánnyal, egy erősen reklámozott gyártó csak nem hazudhat...)Én azt mondom, hogy ha nekem egy-egy bekalibrált készüléket mutatnak, normál esti filmnézős körülmények között, akkor elhiszem, különben nem...
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Ren Hoek
A QLED-el semmi gond nincsen, csak az ára. Nem ér többet egy átlag Edge-lit LCD-nél.
250-300 a max amit ér, de inkább 200...
Másik, hogy a VA panel lomha kristályain semmi nem segít, csak a strobe háttárvilágítás, ami a gamer VA monitorokban van.
Elsőre fel se tűnik, hogy játéknál a kamera forgatásánál mennyivel gázabbak az IPS-nél. OLED meg a 0.1 response-el agyon veri.
... de elsősorban nem is játékra való. -
Akra_hu
válasz chris0000 #10372 üzenetére
Nos én Q8F, XE9305, C7-et hasonlítottam össze. HZD és U4 játékkal. Ezek kifejezetten HDR-ra épültek ugyebár. Oled rommá alázta Qledet, meg az agyon hypeolt trilluminos Sony tvt. Olyan színkülönbségeket láttam oleden,hogy eszméletlen. Egyértelmű volt,hogy C7-et kell hazavinnem.
válasz chris0000 #10386 üzenetére
Nem azert de egy Oled topikban mit vartal? Hogy majd a qled-et fogjak eltetni?
Szerintem jatszani, desktopnal hasznlani lehet hogy jobb egy lcd (qled-et engedjuk el) de filmhez CSAK oled!
(Btw en jatszani is oled-en szoktam)Egy biztos ha lcd-t veszel keruld el a samut. Akkor mar inkabb Sony.
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
#72042496
válasz chris0000 #10389 üzenetére
Köszi, de ide is írd be inkább. Hátha másnak is lesz ilyen gondja, és a keresővel megtalálja a beszélgetést.
A privátod alapján szerintem a HDMI Ultra HD Deep Color opció maradt kikapcsolva a tévén. Így viszont csak a 420 chroma megy a PC-n ideális 444 helyett.
Állítsd a VGA-d YCrCb 420-ra és nézd meg, olyan volt-e a kép az LG-n. Ha igen, akkor tuti ez hibádzott.
Ren Hoek
válasz chris0000 #10396 üzenetére
Másrészt arra is érdemes kitérni, hogy már a 2017-es OLED-eken is nagy bukó lehet, 1-2 év múlva, esetleg cserénél. Ha tényleg felfut az olcsóbb panelgyártás.
Ha ezt vesszük, akkor a QLED (ami a mostani hírek szerint hatalmas bukó!) kb behinthető sóval értékben. Ez pedig a cserénél lehet karc. Pont akkor kellene eladni, amikor tényleg teljes pályás OLED letámadást tervez az LG.
Mondom ha normál áron menne, semmi baj nem lenne vele.
Joshi
Játékra nem feltétlenül kell az OLED, filmre viszont OLED tulajként azt mondom hogy semmi mást. A sötét részek beállítása Sony A1-nél elég részletes, pont ezen a téren jobb mint az LG. A Szárnyas Fejvadász tényleg jó példa erre, de azt a filmet szigorúan sötét szobában kell nézni és pont az a lényege, hogy annyira sötét van a házban(már mint a filmben lévő házban ). LCD után szokni kell az OLED-t, mert brutális a feketéje.
Viszont LCD-nél nem csak a gyenge fekete a gond, hanem a háttérvilágításból adódó nem homogén felület(felhősödés ami idővel rosszabb is lehet). Na ez OLED-nél nincs, ugyanis minden pixel világít és egyedileg vezérelhető.[ Szerkesztve ]
Strezi
válasz chris0000 #10635 üzenetére
Egy jóféle win 10 háttér beégve? [link]
Azért ezeknek a tv-knek a hangját mindennek lehet mondani csak részletgazdagnak meg dinamikusnak nem. Annyit tudnak, hogy egész hangosan és jól betöltik a teret de semmi több.
huszar90
Vadiúj tv-d így beégett?? Most akartam én is venni egy akciós b7v-t. Eddig állandóan nyugtattam magam azzal, hogy ez nem olyan probléma amire állandóan figyelnem kell, de úgy látszik még is. Egy fél milliós tv-nél állandóan ezen fog járni az eszem, hogy vajon mi a statikus tartalom és mennyi időt volt a képernyőn, ez minden csak nem nyugodt kikapcsolódás.
#72042496
válasz chris0000 #10638 üzenetére
Mekkora OLED fény mellett ment? Illetve nem az volt, hogy az utolsó pár percben Windows háttér ment rajta? Mert statikus, kontrasztos kép után ez ilyen, ez az image retention. Megy rajta újabb pár percig más is, és eltűnik.
Ha nem tűnik el, akkor hibás.
Gtaati
Helló!
Újonnan vetted a tv-t? Nem volt kiállított darab? Csak 2-3 órát használtad? Ha igen akkor kizárt dolog, hogy attól lett ilyen, akkor valószínűleg mehetett korábban már és visszacsomagolták és eladták újként. Persze ez mind csak feltételezés, de az én 55B7-ből kiindulva nem tartom elképzelhetőnek 2-3 óra használat után, én október óta használom a B7-t tv-re, filmekre és pc-n monitorként és soha semmi beégésnek, szellemképnek még a nyomát sem láttam.... Pedig sokszor használom netezés közben, játékot is volt h 8 órán keresztül nyomattam rajta és volt benne statikus tartalom is és tényleg semmi baj. Nagyon sajnálom hogy így jártál!
Strezi
válasz chris0000 #10643 üzenetére
Már párszor le lett írva hogy első órákban, napokban lehetőleg teljes képernyős tartalommal be kell járatni az OLED-et!
Sem kalibrálni, sem statikus tartalommal járatni felesleges ill. nem szabad.
Mivel organikus anyag, első pár óra, nap üzemideje, "öregedése" kritikus. Aztán már lehet adni neki.Nem az első user vagy aki belefut és túlreagálja
Viszlát!
... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
Gtaati
Én még annyit tudnék tanácsolni, hogy járasd több mint 4 órán keresztül teljes képernyős tartalommal majd kapcsold ki, hogy le tudjon futni a pixelfrissítő és ezt 1-2szer eljátszani.... Bizony fontos az is amit a kolléga írt, hogy érdemes időt száni és időt adni a "bejáratásnak".
Tulku
válasz chris0000 #10656 üzenetére
Nézd...én nem akarok kívülről beleugatni...itt vannak egy páran akik már megjárták a hadak útját, annyi bizonyos, hogy találkoztak már pár hibajelenséggel (az egyikük majd egy év után vitt vissza egy majd milliós készüléket).
Nyilván kiakadhatsz, (megértem, én is ezt tenném) de az első erős felindulás után én biztosan kipróbálnám, amit nálam szakértőbbek javasolnak (végül is erre van ez a szakmai topik is).
Ha nem jön be, még mindig visszaadhatod 3 napon belül.... -
torma1981
ablack
válasz chris0000 #10659 üzenetére
Fólia rajta van a hátlapon például? Azt nehéz visszarakni rá ha kiállított volt.
Bár lehet hogy új, de hibás a panel. Amoled/oled kijelzős mobiloknál olvastam már olyat hogy ugyan azon típuson belül azonos használat mellet valamelyik kijelző sokkal hamarabb beég.[ Szerkesztve ]
#72042496
Azóta se tűnt el? Nézel rajta 5-10 perc videót és éppúgy ottmarad? Mert akkor ez hibás sajnos.
(A bejáratásról én se hallottam korábban, vagy csak elfelejtettem azóta. Rákötöttem gépre (55B6J) és ment, beégés nem volt. Hasonló IR igen, de az a technológiából ered, illetve a korábbi modelleken ez markánsabban jelentkezik is, állítólag.)
dgyuri0123
Arra a kérdésre válaszoltál már, hogy mekkora oled fényerővel használod?
És az első pár órában sokkal érzékenyebb is image retention-re, mint napokkal-hetekkel később. Lefutott az automatikus képernyő kompenzáció egyszer is?
Fél éve nyúzom a sajátomat (910V), tévéműsort is nézünk rajta bőséggel, de még kép visszamaradást sem tapasztalok, nemhogy beégést. Járasd mozgóképpel, visszafogott oled fényerővel még egy napig és ha nem tűnik el a "beégés", akkor tényleg valami rejtélyes hibája van annak a tévének.
"csak a zene van"
Tulku
Nem ekézni, vádolni akartalak...ha így jött le akkor az én hibám...mindösszesen - mivel az én habitusom is ilyen - csak arról írtam, lehet, hogy pár trükkel visszahozható...de úgy látom itt komolyabb dologról van szó...
Egyébként ezt az újracsomagolt dolgot azért már nem kellene eljátszaniuk 2018-ban...vagy mégis? (nem feltétlenül hozzád szólt a kérdésem...)
Dadan01
A youtube is tartalmaz jópár ilyen videót, ahol a "0 km-es" oleden orbitális sárga kontúr s beégést magyaráz az ember, és persze alázza az oledet, soha többé, stb. Ahogy azt sem hiszem el, ezt sem érzem teljesen igaznak. Ez csak pánikkeltés, trollkodás, a konkrét tartalom és működési körülmények ismertetése nélkül.
Ez magánvélemény, így kérem kezelni a hozzászólást. -
dgyuri0123
válasz chris0000 #10674 üzenetére
Vagy egy eleve beégett, használt tévét kaptál, vagy egy gyári hibásat. Előfordulhat bármelyik variáció, de nem ez a jellemző. Ha kapsz cseredarabot, próbáld ki ott helyben. Ha gyári újat kapsz, akkor szerintem nem kell vele szarakodnod, de másik ugyanilyen bontott, visszavitt tévénél inkább nézd meg ott helyben. Bár, az a gyanúm, hogy az a forgalmazó akitől vetted, nem biztos hogy a legszerencsésebb választás.
Én személy szerint visszakérném a pénzemet és keresnék egy "dobozos" vadi újat még akkor is, ha drágább picit. De ez én vagyok.
"csak a zene van"
tothl
Figyi, mindenből ki lehet fogni rosszat. Visszaviszed, kapsz másikat, örülés van.
Én spec. a samu telókkal szoktam beszoptni, hogy nem homogén az AMOLED és ki kell cseréltetni, de ettől még ezek a legjobbak és ha megvan a jó, akkor annak már kurvára örülök és jó érzéssel használom. -
dgyuri0123
válasz chris0000 #10678 üzenetére
Csak azt tudom, ha bolti garanciád van, az a legrosszabb, mert hasonló hiba esetén nem tudsz panelt cseréltetni rajta. Gyári garancia esetén az LG szerviz kimegy házhoz és ott helyben panelt cserél. Nálad erről szó sem lehet, így marad a készülékcsere, vagy a pénz visszakérése. Ha viszont valóban dobozos, bontatlan darabot kaptál, akkor minden esélyed megvan arra, hogy "soha többé" ne kapj gyári hibás oledet. Szóval én nem félnék a helyedben akkor, ha egy vadonatúj tévét kapnék a jelenlegi hibás helyett.
"csak a zene van"
Gaben360
Én fél éve használok egy 910v-t,konzollal,filmekkel,sokszor ott áll 20-30 percig is a játék mozdulatlanul,és még csak hasonlót se sikerült elérjek ennyi idő alatt,szerintem a tv-d gyári hibás,előfordul sajnos.Kicserélik és jó lesz az,hidd el.Tudom,hogy rossz első benyomás ez a tv-től,de én nem kukáznám az oledet emiatt,pláne ha kapsz egy újat.
Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
zotyi8
válasz chris0000 #10684 üzenetére
Akkor image retention volt, ahogy gondoltam. A 100-as OLED fény az durva. HDR-ben hasznos, SDR-ben rettenet sok, jól rá is segít az image retention-re. Vedd vissza, a B7V állítólag 20-30 között is fényes tud lenni.
A többit majd megírják akik PC-ről használják, nekem nincs OLED-em.
Joshi
Pont most akartam írni hogy mi a tököm történt nálad, de akkor csak megoldódni látszik a dolog. Az OLED fény ne 100-on legyen, azt hiszem itt többen 30-on használják. A fényerő is magasnak tűnik. Azt kell megszoknod, hogy az OLED nem LCD, szóval az OLED-nek nincs olyan harsány megjelenése, pont attól szerethető hogy természetes nem erőteljes. Ha visszaolvasol sokan beírták már a saját beállításukat. Nekem Sony van ahol nincs OLED fény, egyszerűen ugyan azok a beállítások vannak mint egy Sony Androidos LCD-nél. Szóval én nem tudok érdemben segíteni.
Ren Hoek
- Sorozatok
- iPhone topik
- Napelem
- Ukrajnai háború
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
