The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Okos Otthon összefoglaló
Gabail
Szintén egy Hikvision kaputelefonnal küzdök (DS-KV8113-WME1(B) modell). Elsőre pergolafabio Hikvision-SDK-Addon-ját próbáltam volna, bár a HA nálam nem HassOS-ban fut, ezért a Dockerfile alapján készítettem egy konténert, de már ott megakadt, hogy:
hikvision_1 | 10/21/2022, 11:43:58 Hikvision SDK Add-on started! Listening for events...
hikvision_1 | loop[2] find 2 mac and 3 ip
app_hikvision_1 exited with code 0arról nem is beszélve, ha működne is, gőzöm nincs hogyan illeszthetném HA-hoz. Mind1, szintén fabio HA fórumos postjában van említve a rest sensor-os local polling: másodpercenként lekérdezem a csengő állapotát. Ez meg folyamatosan "idle" státuszt ad, hiába nyomkodom a csengőt. (Irtó nagy fejlesztés lenne ám a Hikvision webes felületén egy API hívás lehetőséget biztosítani ugye.)
A következő a felhős hikconnect lenne, csak nem akartam felhős kapcsolatot. Meg lehet az se működik. Neked sikerült végül valamit találnod?
Gabail
Nagyszerű!! Csak nehogy vödörből csöbörbe járj vele!
Még az jutott eszembe, SIP-en egy VoIP központhoz talán be lehet kötni a beléptetőt, és innen hátha ki lehet csalni valahogy egy eseményt ami megjelenne HA-ban. Csakugye a HA SIP összeköttetés is kb MI (azaz mission impossible). Elég lenne csak a csengetés tényéről értesülnöm, a kapu/ajtó nyitása már meg van oldva más módon, ez már működik HA-ból, és a kaputelefon kameraképe is megvan.
LouiS22
Nem tökéletes megoldás, de egy 3D nyomtató és szinte mindegyik ikeás kapcsolóhoz, távirányítóhoz (sőt, szinte minden zigbee táviránytóhoz) létezik olyan modell, ami egy keretet nyomtat a villanykapcsoló helyére/kapcsolóba. Én is így oldottam meg egy hasonló problémát: a kiemelőkeret mögött ott a kapcsoló mechanizmus, az ON állásban van és minden mást a HA vezérel. További előnye, hogy tetszőleges távirányító/kapcsolót, bármit hozzáadhatsz.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Olympia76
Vagy az a megoldást amit LouiS22 mond, vagy nem tudod megspórolni a kapcsoló mögötti kütyüt, ami mondjuk ez esetben nem relé lesz, hiszen fizikailag nem kell és nem is fog kapcsolni semmi, hanem csak egy jeladó a HA-nak. Mondjuk egy Shelly i4. Ennek a hátulütője, hogy amennyiben a HA nem megy, akkor a kapcsolás sem fog menni. Nem tudom van-e olyan kapcsoló mögötti zigbee-s kütyü ami direktben binding-olható az izzóval és a normál kapcsolóval "árammal" is triggerelhető Shelly i4-hez hasonlóan (ez esetben nem lenne gond, amennyiben HA kimarad).
Olympia76
De azt érted, hogy amit itt írsz, az is el fogja venni az áramot az izzótól és ugyanúgy nem tudod az izzót kapcsolni majd, ugye? Ezért írta sambenez, hogy ehhez nem kell okos izzó.
De még mindig nem teljesen világos, hogy mit szeretnél megoldani.
Ha a kapcsolód szeretnéd csak megtartani, akkor miért nem jó az általam javasolt megoldás egyik a Te esetedre?A redőnyökhöz pedig miért nem elég egy bármilyen egyszerű ikeás vagy xiaomi kapcsoló párezer forintért? Miért kell ehhez dobozt fúrni, betenni egy Philips wall switch-et (ami egyébként hasonló, de kevesebbet tud a Shelly i4-nél) és még egy kapcsolót is tenni elé?
LouiS22
Hacsban van shutter card, lehet, hogy az tudni fogja.
De ha a cover entitást megnézed a developer toolsban, akkor látni fogod az értéket kezelő változót. Egy template-tel már nem bonyolult ezt az értéket a mostani kártyára tenni úgy, ahogy te akarod.
LouiS22
A tesójával
[link] a tuya-convert is boldogult.Szóval még az is lehet, hogy a tuya-convert elbánik ezzel is és felszalad rá a tasmota. Egyébként tuya alapú.
De ez gyorsan ki tud derülni, mert ha bedugod és 2.4es wifin rákeresel tuya appal, akkor látnia kell.
LouiS22
GMS nélkül nincs play store, nincs gmail, semmilyen google szolgáltatás (Huawei tudna mesélni). Nem lehetetlen felvarázsolni, de "bütykölni" kell.
"Noname" eszköznél meg aztán semmi nem garancia, hogy bármi történik. Ahogy látom Rockchip alapú, netet kell túrni, hogy készült-e bármilyen nem gyári rom hozzá. Alapjáraton a kernel forráskódnak elérhetőnek kell lennie, de ez önmagában nem feltétlenül jelenti azt ,hogy tudsz magadnak romot kreálni (noha egy szükséges alapfeltétel).
A fő kérdés egyébként az, hogy szükséges-e a GMS, vagy Kiosk módban elketyeg-e böngészőből (szerintem egyébként nem).
Közben látom, hogy más is írja már.
LouiS22
Az a keretrendszer, ami androidon a webes megjelenítést bitosítja, erre támaszkodik lényegében az összes olyan app, ami valamilyen formában webes tartalmat jelenít meg. Rendszerapp, általában magától frissül (néha meghülyül, vagy elkúrják Google-ék, leggyakrabban úgy szembesülsz vele, hogy kb semmi app nem indul el és/vagy a FB app crashel folyamatosan ).
fo_di
én is gondolkodtam, hogy poe tablet kéne a falra, de végül a botrányos választék után inkább egy normális tabletet vettem (végül ipadet, de egy normális androidos is pont ugyanolyan jó)
vannak poe tápleválasztók is, aminek a végén usb van, csak egy kellő méretű falidoboz kell hozzá (vagy bevállalod, hogy abszolút nem standard módon mondjuk 5 voltot küldesz a cat6-on, mondjuk a 4-ből 2-2 érpár 5V és GND bekötésével és a végére egy custom usb dugót raksz) -
fo_di
egy száraz tesztet azzal legutóbb összeraktam már a lakáson belül, és a sipcard dokumentációja alapján felkonfiguráltam, a gombot megnyomva pedig a számítógépen (amit megadtam végpontnak) csörgött is és hallottam mindkét oldalt, illetve láttam a kamera képét (azzal is lehet mág játszani, hogy a beállítások a legjobbak legyenek, de elviselhetőnek tűnt)
amit még ki kell molyolni, az az lesz, hogy normálisan a tableten csörögjön, de ha nem vagyunk itthon, akkor a telefonunkra menjen, és aki előbb felveszi, az kapja meg a hívást, de itt hívócsoportokkal és talán parkolással kell játszani majd -
LouiS22
Még egy apróság: párszáz forint eltéréssel (és nyilván egy szállítási költséggel még megdobva) zigbee-s energy meter plug található az alin. Amennyi idő rá fog menni a Ledvance integrálásra/reflashre (ha BK7231 chipesek), már megfontolandó lehet alternatívaként a járt út választása
ojb
A specifikációi között vannak -- számomra -- csúnya adatok
A legalsó sor igen - igen gyenge érték, de legalább őszinte a Shelly
Egy átlagos háztartás fogyasztása ill. ennek mérése bizony három fázis és jó fogyasztóelosztás esetében az idő nagy részében pont a leggyengébb (0 - 1 A) pontossági osztályba fog esni. -
ojb
Nem ismerem a kisebbik CT specifikációit.
Nem igazán értem, hogy miért is kell ekkora CT-vel forgalomba hozni egy eszközt.
Kíváncsi lennék rá a lakossági felhasználók hány százaléka rendelkezik 3x100A feletti fogyasztási hellyel.
Viszont lehet, hogy egy próbát megérne a primer menetszám emelése először kettőre, majd akár négyre ( < 32A főbiztosíték esetén ). Ránézésre van akkora lyuk a 120A-es CT -n, hogy elférne benne négyszer is a 16mm2-es drót. -
Audience
Csak a nullára árulnak külön. A support-tal volt egy menetem, őket idézem: Kalibrálási funkció jelenleg csak az N-re rakott clamp tekintetében érhető el a többi áramváltó gyárilag kalibrálva van, a szoftverben lévő funkció ezeknek a kalibrálására nem alkalmas. Talán majd egyszer lefejlesztjük.
A pontosság tekintetében nem gondolom, hogy lényegesen jobb lenne a kisebb áramváltóval. A 10-es vezeték beleférne az nem gond. A gyári 1% pontosságot amúgy én nem hiszem el, az EON fogyasztásmérőjével összenézve is rosszabb és különösen kis áramoknál ha kapacitív a fogyasztó akkor teljesen vad dolgokat is tud mérni akár negatív teljesítmény tényezőt is ami csak visszatáplálásnál lenne lehetséges.
Szóval én használom, szeretem de helyén kezelem ezt a cuccot!
ojb
"Én fel akarom még bővíteni 3x32A-ra, és 10-es vezetékre menne. Azért azt 50-es CT-vel használva, szerintem lényegesen pontosabb lehetne. Jól gondolom?"
Sajnos a Shelly 50A-es áramváltó trafójával nem lesz pontosabb!!!
Az adatlapjuk szerint mindkét áramváltó 1%-os pontosságú, ergo hiába cseréled ki a 120-ast 50-esre, mivel mindkettőnek ugyan az a pontossága és az áttétele is (transzformálási arány)
a kapott végeredmény is ugyan az lesz. lsd: #40533]
Lefordítva a közepükön ~ 1,2A-es átfolyó áramnál mindkettő CT esetében ( A 120-as és az 50-es is ) ~ 8mV AC feszültség mérhető a kapcsain 20 Ohm-mal terhelve.
Na ezt -- vagy ez alatti -- pici feszültséget kellene precizen digitalizálni, ami már csak 5%-os pontossággal fog menni a Shelly-nek állításuk szerint. Az a probléma, hogy egy átlagos magyar háztartás alapjáraton fázisonként nem nagyon fogyaszt többet a jelzett 1A-nél, hacsak nem mos süt főz vasal vagy fűt stb.
A Shelly nagyon pontosan ( 1% körüli hibával ) megtudja mérni a több kW fogyasztást, de a hosszan tartó alacsony fogyasztásnál picit elvérezhet.
A fenti okfejtés szigorúan elvi alapú.
Sajnos nem volt lehetőségem fizikailag részletesebben elemezni a 3EM (Pro) működését.
Félreértés ne essék nem fikázni szerettem volna a Shelly ezen eszközét, csak a topikon megjelent tapasztalatok és a Shelly által közzétett információk alapján szerettem volna rávilágítani, hogy mi is okozhatja az eltéréseket a Shelly és a villanyóra által mért adatok között, amit nagyon korrektül a gyártó vállal is! -
Olympia76
Írtam korábban, hogy nekem Törökbálint / E.ON Hálózat (ELMŰ Hálózati Kft.) tavaly augusztusban ingyen cserélték a P1 port nélküli kb. 2 éves egyébként okosmérőt P1 portosra. (Egyébként a munkalapra azt írták, hogy "Mérőóra cserélve ügyfélelégedettség miatt").
Egy próbát megér bepróbálkozni a területileg illetékes elosztónál.
LouiS22
Igazából azt kellene eldöntened, hogy mit szeretnél, mi a cél. Mert a hozzászólásaidból eddig az jött le, hogy belekapsz mindenbe, tetszik minden, de valójában nem látni, hogy hova akarsz eljutni. Ne sértődj meg, nem támadésként írtam.
vampire17
- Tuya account kell, de tuya appot letorolheted utana.
- Tuya Dev IoT eleres nem kell a local vezerleshez. (viszont erdemes megtartani, mert a tovabbi eszkozok hozzaadasahoz kell)
- Mert a tuya local uj eszkoz hozzaadasa a HA yaml szintaxisat koveti, illetve nagyon sok eszkoz configja mar most benne van. A localtuyanal minden esetben neked kell beconfigolni az eszkozt. -
LouiS22
Tippre tamper (rongálás, vagy vandálérzékelő - nem tudom szebben megfogalmazni ). Vedd le a tetejét és nézd meg, hogy változik-e.
De nem pontosan az van neked, amit linkeltél. Fontos a krikszkraksz is.
LouiS22
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
