- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Micro Four Thirds
- Videós, mozgóképes topik
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
gabesz78
Szia
A nyomtatott lapok számát a nyomtató tárolja, és független a drivertől.
Resetelni? A szerviz biztosan tudja, meg aki ismeri a módját az is.
Egyébként a kisebb HP-knél a formatter csere után is nulláról indul a lapszámlálás."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz Mosqu!to #6010 üzenetére
Szia
Nagyon tonerkazetta gyanús az eset. A mellékelt képen lévő piros vonal hosszát mérd meg a kinyomtatott önteszt lapon. Ha az a távolság kb 7,6 cm akkor a tonerkazettádban a dob (zöld henger) rossz. Megoldás toner csere. Ha nem annyi a távolság akkor írd meg mennyi és megmondom mi a rossz.
gabesz78
válasz Mosqu!to #6019 üzenetére
Szia
A legjobb mindenképpen az eredeti HP. Persze ha nekem HP LJ 1010-esem lenne, én sem venném meg az eredetit tízen akárhány ezer forintért. Mi a cégnél a HP nyomtatókba Xerox utángyártott tonereket szoktunk rakni. Olcsóbb minta az eredeti HP, de a HP LJ 1010-hez is 10 ezer körül van. Ha évekig elég akkor szerintem érdemes egy ilyenbe befektetni. Ha sokat nyomtatsz akkor próbálj ki valami olcsó utángyártottat/utántöltöttet és amelyik beválik azt használd. Ahogy néztem a neten, már 2-3 ezer Ft-tól lehet kapni Q2612a-t. Erre igazából nem tudok neked tippet adni mert nincs vele tapasztalatom.
Ja, és a rossz toner a 1010-esben az eredeti HP? Mert ha igen, és még nincs nagyon alacsony szinten a tonerpor benne, akkor garanciális, és ki kell cseréljék a vásárlás helyszínén.
gabesz78
Szia
Szerintem szigorúan hardveres a gondod! Valószínűleg be vannak száradva a fejek. Esetleg nem állt jó ideig a nyomtató miután kifogytak a patronjaid? Ilyenkor szoktak beszáradni.
Ha ez a felállás a cseréjük nem lesz olcsó. Érdemes megpróbálni megtisztítani vagy meleg vízbe beáztatni őket (persze csak óvatosan)."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
gabesz78
válasz ramona0102 #6104 üzenetére
Szia
Egy kicsit konkrétabban írd le a problémát, mit csinál ill. mit nem csinál a nyomtató, mi a típusa, stb.
Valószínűleg azért nem kaptál választ mert a leírásod alapján nem is igazán lehet választ adni"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz ramona0102 #6110 üzenetére
Bekapcsolás után látszólag minden rendben van vagy megjelenik a nyomtatón valami hibaüzenet (patron hiba, papír hiba stb). Ha nem, akkor utána ha másolni próbálsz akkor van-e hibaüzenet? A papírt behúzza? Ha igen a fejkocsi mozog ide-oda mintha nyomtatna csak üres oldalt ad ki? Vagy be sem húzza a papírt?
gabesz78
válasz ramona0102 #6112 üzenetére
Ha mindkét patron hibajelző LED villog akkor szerintem semmit nem fog csinálni, mint ahogy nem csinál semmit. A fekete patront első körben vidd vissza a vásárlás helyszínére vagy egy HP márkaszervizbe és kérd a patron bevizsgálását mivel szerinted rossz. Feltéve ha a patronon lévő szavatossági időből még nem futott ki, ill. ha megvan még a számlád vagy blokkod hozzá.
Ha az mondják hogy rossz ki fogják cserélni. Ingyen lesz egy új fekete patronod., Ha a feketére ezután nem jelez hibát akkor érdemes venned egy új színeset is és valószínűleg megoldódik a problémád.
Ha az állapítják meg hogy nem rossz a patronod és nem cserélik, vagy pedig a csere után is hibát jelez akkor a nyomtatód rossz, ami azt jelenti nem javítható, kukába vele."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz Julcsika1 #6261 üzenetére
Szia
Ahogy Tonerfel is írta a lézerszkennert kell kitakarítanod. Gyakori hibája a 2600, 2605, és 1600-as színes lézereknek hogy halvány a magenta. Kicsit szét kell kapni de biztos jó lesz, jópárat javítottam már ezzel a hibával, és mindig sikerült.
És abban is csak megerősíteni tudom az előttem szólót, hogy az utántöltött tonernek lehetnek veszélyei. Nem egy HP CLJ1600, CM1017-es találkoztam már ami kalibrálhatatlan lett egy garnitúra utántöltött tonertől. És azon már az eredeti sem segített. Formatter csere lett a vége, az meg nem olcsó dolog...."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Szia
Ha két különböző tonerkazettával is pontosan ugyanott pontosan ugyanazt a hibát hozza, akkor valószínűleg más lesz a probléma oka. Többnyire a fuserfólia okoz még hasonló hibát.
Mindenesetre érdekes hogy csak a tonerkazetta cseréje után jött elő a probléma.
Ha a töltés előtt nem volt hasonló jellegű gond vele akkor a helyedben visszavinném a tonert, a nyomtatóval együtt, és a helyszínen kipróbálnám. Végűlis nem lehetetlen hogy két rossz toner ugyanazt a hibát produkálja."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz Szubgabi #6388 üzenetére
Szia
Először is ne kiabálj!
Másodszor nézd meg hogy a szolgáltatások között a "nyomtatási várólista" szolgáltatás tényleg le van-e állva, ill. hogy az indítása automatikusra van-e állítva. Ha nem, állítsd arra.
gabesz78
válasz macimeister #6484 üzenetére
Osztom az előttem szóló véleményét. Szerintem sem fog menni a dolog!
gabesz78
Hívd fel a HP ügyfélszolgálatot: 06-1-382-1111, általában hasonló dolgokban tudnak segíteni, de ha mégsem, egy próbát akkor is megér!
Be szokták kérni a gyári számot, meg a típusát a nyomtatónak."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
gabesz78
válasz jackbacsi87 #6591 üzenetére
Szia
Vagy tonerkazetta, vagy fuser, vagy mindkettő de inkább toner lehet. Ki kell deríteni! Ha van másik tonered cseréld ki és kiderül. Ha nincs csinálj egy "fél öntesztet" , vagyis nyomtatás közben nyisd ki a nyomtató ajtaját, akkor amikor a papír félig a fuserben van. Vedd ki a tonert és nézd meg hogy az a rész rossz-e ami még nem ment be a fuserbe. Ha igen akkor egyértelmű hogy a toner okozza a hibát, ha nem akkor a fuser.
Sok sikert!"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Azért azzal erősen vitatkoznék, hogy a rossz por okozza a hibát. Ilyen esetben a tonerkazettában lévő drum (zöld henger) szokta a hibát okozni. Látszik is hogy 7-8 centinként szellemképes ( a dob átmérője 76mm), ill. a teljes szürkeséget is a rossz dob szokta okozni, ezért is írtam, hogy inkább tonerkazetta mint fuser.
gabesz78
válasz bpribelszki #6783 üzenetére
Szia
A gond, az hogy rossz a patron. A megoldás az hogy ki kell cserélni!
Azt hogy 2-3 alkalommal újratöltötted és jó volt, tekintsd ajándéknak."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Kb. ugyanazt fogják vele csinálni amit én mondtam (néhányat már sikerült így megcsinálnom). 10 rugó tényleg sok érte. Alkatrészt úgy sem tudnak benne cserélni, csak ha valami bontott van nekik, merthogy ehhez nem lehet alkatrészt rendelni.
Egyébként nem nagy dolog az egész. Először ki kell venni kijelző előtti műanyag lapot amin a feliratok vannak, aztán hozzáférsz a szép sorjában a többihez : kijelző, felső üveglap rögzítő csavarok, szkenner kocsi.
Ha kivetted a szkenner részt, a felső fekete műanyag burkolatát le kell venni (alulról két köröm tartja), majd alkohollal és fültisztító pálcával ki kell a tükröket meg az üveglapot pucolni, plusz a lámpát (hosszú fehér cső a tetején) nagyon óvatosan áttörölni.
Ha volt már a kezedben csavarhúzó és nem akarsz 10k-t kiadni feleslegesen, akkor mindenképp érdemes megpróbálni!Sok sikert hozzá!
gabesz78
Pontosan erről beszéltem. Csak én még ahogy mondtam a szkenner kocsit is ki szoktam szedni és belül a tükröket is ki szoktam takarítani. A kerregést az okozza hogy ide-oda megy a kocsi mert nem találja a "referencia fehéret" (az üveglap alatti fehér csík) mivel poros, koszos benne minden.
gabesz78
válasz intelboys88 #7257 üzenetére
Nagyon toner gyanúsnak tűnik a dolog. A 37 ill. 76 mm-enként ismétlődő hibákat a tonerkazetta okozza. Ahogy a képen látszik a csíkok kb 36mm-re, az ismétlődő "Windows nyomtató tesztoldala" felirat pedig kb. 76 mm-re lehetnek egymástól.
Egyébként ha nyomtatás közben kinyitod az ajtaját, úgy hogy a papír egy része már a fixálóban legyen, egy másik része pedig még nem legyen a toner fényérzékeny hengere alatt,és óvatosan kihúzod a papírt (miután kivetted a tonert) látni fogod hogy hol kezd el jelentkezni a hiba. Nagy valószínűséggel a toner alatt már ott lesz.
gabesz78
válasz Chromosoma #7261 üzenetére
Válasz a másik topikban!
gabesz78
válasz kilozsul #7289 üzenetére
Bár a másik topikban már megválaszoltam a dolgot de mivel itt is feltetted a kérdést, ide is beírom a választ:
A HP CLJ 1600/2600/2605 nyomtatók tipikus problémájával állsz szemben.
A megoldás végtelenül egyszerű, ha van benned egy kis bátorság
A nyomtatót darabokra kell szét szedni. Ki kell venni a tálcát, le kell venni a felső és a két oldalsó fedelet, valamint a hátsó takaró fém lemezt. Ez alatt van az elektronika és egy kábel vezető műanyag, amit szintén ki kell szerelni. Miután ez megtörtént hozzáférsz a Laser/Scannerhez (egy fekete doboz 3-vagy négy csavarral rögzítve, valamint szalagkábelek mennek rá).
Miután a Laser/scannert kivetted, le kell szedni a fedelét (a rugóra vigyázz!!), és a benne lévő összes tükröt, lencsét, és a lézer sugár útjába eső alkatrészt meg kell pucolni. Erre a legalkalmasabb a fültisztító pálcika, és az alkohol. Miután összeraktad, csinálni kell egy kalibrálást a menüjéből és működnie kell a dolognak.Ezer ilyen nyomtatót csináltam már meg, és mindig bejött a dolog. Valószínűleg az okozza a hibát hogy a por a Laser/scanner alján rakódik le, a legalsó szín pedig a bíbor, így a hiba ott jelentkezik.
Sok sikert hozzá!
gabesz78
válasz kilozsul #7322 üzenetére
Háromféleképpen lehet levenni a kábelrögzítőt:
1. Értesz hozzá és egy mozdulattal leveszed, mint a csávó a videón
2. Nem csináltál még soha ilyet, és óvatoskodsz, hogy el ne törd, és egy órát elb.... töltesz vele.
3. Nem csináltál még soha ilyet, de bátor vagy és nekiugrasz erőből, aztán vagy eltörik vagy nem!!"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
gabesz78
válasz Szivacs85 #7328 üzenetére
Az már elég rég volt amikor az első ilyet szétszedtem, talán az nem jelentett gondot nekem, de a három testvértípusból az egyik 1600/2600/2605 az mai napig meg szokott szívatni. Annál amelyiknél a tetején lévő szürke műanyaglapot a hátsó részén két köröm fogja amik rendszeresen eltörnek. Ez az a burkolatelem amit ha leszedsz hozzáférsz a felső burkolatot rögzítő 4 csavarhoz.
gabesz78
válasz Szivacs85 #7330 üzenetére
Igen az 1600/2600-on törik el, és a 2605-ön már simán felhajtható, és nem a körmös megoldás van.
Rájött a HP, hogy nem egy szervizesbarát megoldás.[ Szerkesztve ]
gabesz78
Üdv
Ha már így benne vagyunk a fórumozásban, lenn egy kérdésem azok felé akik otthon vannak esetleg a fénymásolókban is.
Adott egy Ricoh Aficio 1018D digitális fénymásoló. Hálózatra kötve. A nyomtatás, másolás tökéletesen megy rajta. A kérdés az, hogy ez tudja-e a hálózati szkennlést, ha igen akkor mivel lehet rábírni.
Elég sokat próbálkoztam illetve gugliztam ezzel kapcsolatban de nem jutottam semmire, ill. az a sanda gyanúm hogy ez ilyenre nem képes, de nem vagyok teljesen biztos benne.
Ha valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban az ne tartsa magában"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Ha valaki tud olyan oldalt ahonnan Ricoh fénymásolókhoz, nyomtatókhoz ingyenesen letölthető service manual, vagy robbantott ábra, vagy képekkel illusztrált alkatrész lista, és meg is osztja velem, annak nagyon megköszönném.
Konkrétan most egy Ricoh Aficio 1022 fénymásoló robbantott ábra érdekelne.Előre is köszi a válaszokat.
gabesz78
válasz Szivacs85 #7378 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Igen, ha tudtam volna hogy a "parts manual"-ra kell ráguglizzak akkor két perc sem lett volna, de mivel HP vonalon mozgok ott meg nem így nevezik a "gyereket", ezért valahogy nem jött össze a dolog.
No nem baj, lényeg hogy volt aki segítsen....Mégegyszer köszi!
gabesz78
válasz ballazs58 #7512 üzenetére
Szia
Az 51 ERROR, az Laser/scanner egység problémáját jelzi, érdemes szétszedni és kipucolni, ha ez nem segít akkor ahogy azt mondani szokták "ragassz rá egy százast és rakd a kuka mellé"
A viccet félretéve, a lézer egységet egyben lehetne cserélni ha lehetne, de alkatrész az már nem nagyon van hozzá, ill. erre a nyomtatóra nem érdemes költeni egy forintot sem."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz ballazs58 #7523 üzenetére
A Laser/Scanning assembly-t EZEN a képen be tudod azonosítani. Egy lapos doboz a nyomtató felső részén, aminek ha leveszed a fedelét, tükröket és lencséket találsz benne. Egyszóval egy optikai szerkezet ami egy lézerdióda segítségével a látens képet létrehozza a fényérzékeny henger felületén.
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- iPhone topik
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Futás, futópályák
