KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Hitman
Hát valóban nem ment, a tintaszint jelző villogott tovább, és semmi több. (bár a fekete patron is ''defektes'' volt...)
''És ezek után nem is mondom, hogy mivel a 78 szögletes, a 17 meg lekerekitett, még beleeröltetni is nehéz a helyére.'' -itt van a kezemben a két patron (17;78), semmi formai különbséget nem vettem észre, mindkettő tökéletesen egyforma (nemtom te milyen patronra gondoltál, én ezekre:hp c6625a=17, és hp c6578d=78; képek az előző hozzászólásomban), mint már mondtam, különben fel se merült volna a kérdésem, ha nem ilyen egyforma a két cucc.
Ezekbe az ősöreg nyomtatókba hol lehet jó áron (viszonylag olcsón) utángyártott patront venni/rendelni? -
bcsabib
köszi mindent. az ember nem is gondolná, hogy ne egy teljesen egyszerű dolgot keressen a probléma megoldására. egyetlen gombot kell lenyomni. persze ettől még nem boldog a nyomtató, de lehet nyomtatni vele.
viszont akadt még egy kis gondom, hátha tudsz segíteni: hp5L-es nyomtatóm nem akar működni. adok neki áramot, és mielött bármit is mozdulna, felvillan a sárga hibavisszajelző led. elvileg már teljesen kipucoltam. előre is köszi. -
szilvanka
Köszönöm!Biztos én vagyok a béna,de nem tudom melyik az.Egy canonos oldalt találtam,de angol,és az nem az erősségem.Ha megtennéd,hogy leírod nekem,nagyon jót tennél velem és az idegrendszeremmel A 4300 -as ról nem tudsz semmit?Most azt csinálja,hogy nem akarja felismerni a magentát Lehet,hogy a chippel van gond?Ha tudsz segíts!Előre is köszi
harry
Hogy érted, hogy nézzem meg Mindegyiknél csak leírásokat olvastam, de aránylag vegyes véleményeket találtam. Extrákat tekintve nekem nem kell a 180-as - ami viszont elgondolkodtat, hogy a 180-as scannerjére is a 'subpar' jelzőt használták ha jól emlékszem, ami vmi ilyesmit jelent [link] és elvileg a 160-ban egy kisebb tudású van.
Utántöltéshez kösz a tippet, utánajárok.
Dufresne - köszönöm, szerintem akkor nekem is jó lesz. Esetleg meg tudnád csinálni, hogy valamilyen fényképet max felbontáson bescannelsz és elküldöd?Theoretically, this damn thing oughta work now.
harry
Úgy értettem, hogy egy tesztben írták ezt ár negatívumként [link]. Peach patronoknak még utánanézek mivel még nem vagyok teljesen képben ilyen téren.
Amúgy ma sikerült beszereznem, a scanner valamiért nem megy, most átnézem a drivereket, hátha találok valamit (Bármelyik progival indítom, nem csinál semit, Canon gyári proginál pedig kiírja, hogy Kalibrációs adatok feldolgozása, ne nyissam fel; majd ilyen maga hangot ad ki (vmi pozicionálás), és azt írja, hogy nem lehet az olvasval kommunikálni Code 2,155,0Theoretically, this damn thing oughta work now.
masterful87
Tehát, a nyomtató korából, tudatlanásgából fakadnak a hibák? Hogy nem támogatja a print servereket?
És akkor egy újabb nyomtató elképzelhető, hogy támogatja és hiba nélkül nyomtatna print serveren?
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a választ! Nem is tudod, micsoda megkönnyebbülést jelent ez nekem, hogy végre megtudtam a hibák okát
Köszönöm Neked! -
Tybee21
''hibás optokoppler'' ez meg micsoda?
igazából nem értem mi baja lehet, mert alig volt használva, ha azt mondom, hogy 100 oldal lehetett eddig vele nyomtatva, akkor is sokat mondok szerintem.A pénzért az ember bármire képes, még akár dolgozni is!!! <<<<<<<<<|>>>>>>>>> " - Félig vegetáriánus vagyok. Sohasem eszem húst, miközben alszok! " =)
wyl
A nyomtató volt már korábban erre a laptopra telepítve és akkor jól működött. Azóta elég sok idő telt már el és a vinyó is formázva volt.A telepítéskor addig nem csatlakoztattam, amíg nem kérte, de ezután semmi sem történik, csak az az ablak látható, melyen az a felirat, hogy ''új nyomtató telepítése'' Az asztali PC-n működik a szines nyomtatás is, tehát nem a patronnal van a gond.
Elvileg amikor az usb-re csatolok valamit, és újraindítom a gépet, akkor jelezni kellene , hogy új hardver van csatlakoztatva, de ennél semmi ilyen nincs.
Fogalmam sincs hol lehet a gubanc, de enyhén szólva bosszantó -
zsum84
zsum84
Köszi szépen a segítséget!
Ezek alapján az előző tulaj igazat mondott, hogy nála sz*rta magábol a lapot a gép, csak azt nem mondta, hogy milyen op rendszer alatt dolgozott.
Sztem gyűjtok 1 kis lelkierőt és elkezdek 2000 telepíteni.
Azt hiszem találtam valamit: [link]
A hiányzó DLC protokol támogatás vinfo$ alá. Kipróbálom, hátha bejön.
[Szerkesztve] -
zsum84
A tegnapi nap eredménye:
Utolsó próba kép fogtam 1 laptopot, fetelepítettem a HP Lj 5si driverét, és csináltam egy teszt nyomtatást. És működött rendesen
Olyannyira, hogy utána bő egy óra alatt kinyomtattam 750 oldalt duplexben, és tökéletesen ment. Ebből ara tudok következtetni, hogy sz*r a gép / a gépen lévő vinfo$, amit a nyomtatóhoz pakoltam össze. Már csak azt szeretném tudni, hogy mi a baj a géppel, és miért nem akarja az igazat. -
kolnay
kolnay
1.háthogyha van benne kicsi tinta de én nem tudom mennyi.Akkor hogy számítom ki hogy mennyi kell bele?
2db peach tartály 5600Ft.
2db utángyártott patron 1000Ft.
Jól megszívtam ezzel a nyomtatóval, hogy nem lehet bele utángyártott patront venni...
[Szerkesztve]Tyűű, de meleg van!
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Automata kávégépek
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- ASUS routerek
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Aliexpress tapasztalatok
- HP nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával, raktárról
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- Creality CR6-SE 3D nyomtató sok extrával
- Prusa Mini
