tothbe
nézd meg a leírásában, hogy eléred-e usb-n is a webfelületét, de sztm csak akkor , ha utp-vel kötöd össze a géppel.
Tehát összekötöd utána behívod böngészőben a konfigurációs felületét (ha nem tudod hogyan, arra ott a felhasználói, mert ezt részletesen itt nagyon hosszú lenne). Belépsz adminként a fentebb már emlitett jelszóval. A konfig felületen pedig átkattintasz a Network fülre.Ott már megalálod a Startup page print opciót amit kikapcsolsz, mentesz és már kész is a dolog, akár ki is húzhatod az utp kábelt a nyomtatóból.És legközelebb a fórumban nyugodtan használd a válasz gombot, ne az újat és akkor vissza lehet követni az előzményeket, kár leírni újból az egészet, csak foglalja a helyet.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz [HUN]Zolee #2657 üzenetére
dehogynem lehet kikerverni, pont a feketét szokta szinesböl is keverni némelyik nyomtató, ahelyett, hogy a már ott lévö feketét használná. (Amúgy RGB-ben és CMYK esetén is max.imálod a 3 szint és abból lesz a fekete.)
By(e) Tothbe
tothbe
válasz plaschil #2661 üzenetére
Kecsit dejavue fogott el a hsz-edet látva, talán nem véletlenül.
Ha havonta fölteszed sem lesz rá okosabb tanács, mint a szerviz és/vagy próba másik fejjel/másik elektronikával, stb. mert ez már nem az a kattintok kettöt, meg átrakom a chip-et probléma, amit neten keresztül meg lehet csinálni.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Brekecs #2667 üzenetére
Kb 8-szor irtam már le a topicban az erre vonatkozó dolgokat.
Használjátok a keresőt is kérdés előtt!!!By(e) Tothbe
tothbe
válasz Produkció #2672 üzenetére
ehhez neked tényleg nem ez a topic kell.
Nézz át ide, a milyen nyomtatót vegyek topic-ba.
Esetleg az itt ajánlott multi szóbajöhető, de azért a sokáig elég legyen a dob, ebben az árkategóriában elég nagy elvárás.
Ennek 25ezer körülig elég a dobja.By(e) Tothbe
tothbe
válasz h0o2a7j6 #2689 üzenetére
nincs is. A hengeren keresendő ilyenkor a probléma. Vszleg beleéget egy csikban a festékpor és/vagy kezdi elveszteni a mágnesezhetőségét (öregszik) és ilyenkor már a festékpor vonzása/taszítása nem sikerül mindenhol a hengeren.
Szóval ha kicseréled a toner cartridge-ot, el fog tünni a vonal.By(e) Tothbe
tothbe
válasz CounterBoci #2699 üzenetére
pont a wireless lesz a kulcs a dologban. Vszleg a print szerver nem is kapcsolódik wirelessben a router-hez, ha nem állítottad be rajta a kódolást meg a jelszót.
Pingetni viszont tudod, de ez a wireless technológiából adódik meg a láthatóságokból.
Menj be a d-link konfigjába és lődd be rendesen rajta a wireless kapcsolatot, utána menni fog.By(e) Tothbe
tothbe
válasz gardener #2707 üzenetére
van ilyen, de sok tapasztalat nincs vele. Eddig kétfélét próbáltunk ki, de valahogy egyik sem volt tökéletes. Az egyik szivárgott mozgás közben a fejnél/patronnál a másiknál meg olyan sötéten volt megoldva a tartály elhelyezése, hogy csak a betöltönyilást láttad, tehát nem tudtad mennyi van a tartályban, igaz máshová meg nem nagyon fért volna. Igy viszont sikeresen túltöltöttük párszor és ilyenkor a patronrész is túltöltődik, de abból nem lehet kicsedni sehogy, illetve csak ha szétkapod az egészet.
Ha van idöd cseszegetni, akkor lehet jó is, de figyelni kell rá azért és ha lehet, olyat vegyél, amelyiknek külsö tartálya van, ugyanakkor elég hosszú a kábele is.By(e) Tothbe
tothbe
válasz CounterBoci #2723 üzenetére
és ha kézzel telepíted fel helyiként majd adsz hozzá egy tcp/ip portot szintén kézzel a nyomtató ip címével?
By(e) Tothbe
tothbe
válasz maxrad1580 #2721 üzenetére
görgőhiba lesz az. Próbáld meg megtakaritani a görgöket, bár ha nagyon kopottak, akkor csak a csere segít.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz maxrad1580 #2736 üzenetére
próbáld meg alkoholos fültisztítóval kicsit megkenegetni. Amúgy az öregedés nem biztos, hogy látható, mert az, hogy kikeményedik a gumi, még nem jár azonnali repedezéssel, ezért is érdemes megnézni, mert amig nem repedt, addig van esélyed egy kicsit segédanyaggal visszalágyitani rajta és akkor még egy darabig jó lehet.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz maxrad1580 #2738 üzenetére
na látod, érdemes kutakodni és igazából elrontani is nehezebb, mint hinnék sokan.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Macilaci457 #2779 üzenetére
vszleg nem a nyomtató memóriája a szük keresztmetszet hanem a jetdirect-ed feldolgozó képessége.
Újabb jetdirect-tel nem müködik együtt? Esetleg egy külsö nyomtatószervert rákötni?[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Macilaci457 #2782 üzenetére
az windows alatt is lassú. Viszont ha valaki grafikával foglalkozik, annak meg nincs sok választása, mert a pcl neki nem alternativa.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz macskajancsi #2804 üzenetére
azért van olyan pdf, aminél nem hiba, hogy órákig tart, mert nagyon sok objektumot pakolnak rá, pl. tanári elöadások szokak föiskolán ilyenek lenne, ahol ppt diasorból csinálják a pdf-et, és pl. egy táblázat összes kis vonalkájából külön objektum lesz.
De ha mindennnel lassú a nyomtató, akkor az valóban driver probléma lehet, meg kéne nézni, nem-e postscript-ben nyomtatsz rá, azaz nem PS driver van-e feltéve a PCL-es helyett, vagy pl. pcl-böl a megfelelő verzió van-e, mert a régebbieket is kezeli, de konvertálnia kell folyamatosan.By(e) Tothbe
tothbe
melyik irányba szeretnél átalakitani?
a gép soros portjáról usb-s eszközhöz biztosan nincs ilyen, mig forditva létezik, pl. itt egy ph! téma, amit a keresö elsöre kidobBy(e) Tothbe
tothbe
válasz gardener #2866 üzenetére
nyomtató tulajdonságai, majd nyomtatási beállítások gomb az általános fülön.
A nyomtatófüggő beállítások ablakban a kivitelezés fület keres és ott már az ablak egész jobb oldala a poszterezésről szól, ugyanitt gyorsbeállítást is csinálhatsz a beállításokból, hogy a késöbbiekben csak simán átválts rá.By(e) Tothbe
tothbe
válasz napraforgo #2873 üzenetére
ehhez diaszkenner kell, mert a diánál másképp kell beolvasni a szinek miatt.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz KillHates #2869 üzenetére
Próbáld meg ezt. Ez a HP hivatalos megoldása a problémára.
Ha nem megy, akkor csak a szerviz tudja kiütni belöle.By(e) Tothbe
tothbe
válasz masterful87 #2881 üzenetére
lehet, hogy az elhasznált festékgyüjtö párnájától lesz olyan, de én inkább gyanakodnék a tintád minőségi romlására és abból eredeztetném a lilásodás/vörösesedés okát, mert sok gyengébb utángyártott eleve ezt produkálja. Nem tudom mit használsz, de vszleg elkezdtek spórolni, érdemes lenne áttérned egy másik tipusra, az eladót meg jól fejbevágni, aki ezt rádsózta.
By(e) Tothbe
- Háztartási gépek
- Vicces képek
