Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
gabesz78
Szia
Első körben próbáld ki a nyomtatót önmagában hogy működik-e!
Csak 220-as kábelt dugd be, a számítógéphez ne csatlakoztasd. Rakj bele papírt, kapcsold be!
A nyomtató hátsó részén, középen vagy egy kicsit jobbra van egy mikrokapcsoló, ezt nyomd meg. Ha kijön belőle egy lap amin csíkok vannak akkor a nyomtatómű tökéletes, de még mindig lehet rossza a formattere (interface panel) de ennek kicsi az esélye. Ilyenkor inkább a nyomtató kábel körül ill. szoftveresen keresd a hibát. Ha nem jön ki csak üres lap akkor valamiért nem kerül festék a papírra. Általában ilyenkor üres a tonerkazetta.
Ha mikrokapcsoló megnyomása után be sem húzza a papírt akkor a nyomatóval van valami gáz, de innen már nehéz lenne leírnom hogy mi mindent kell kipróbálni és megnézni.Sok sikert hozzá!
"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Akkor próbáld megnézni hogy a pickup rollere nincs-e elkopva, elkoszolódva, elromolva stb.
Ez az a gumigörgő ami a papírt behúzza. Ill. nézd meg ha felülről belelátsz, hogy egyáltalán megfordul-e!"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
Szerintem mindenképpen szét kellene kapni és egy általános portalanítást, görgő ill. gumialkatrész tisztítást (főleg pickup roller) eszközölni. Ez ahogy néztem ez a HP LJ 1100 klónja. Annál általában ez szokott lenni a probléma. Így látatlanban elég nehéz tovább lépni. Ha nem vagy "szervizes alkat" akkor mégis egy hozzáértőnek kellene megnézni, persze erre a régi nyomtatóra nem érdemes sokat költeni.
gabesz78
Szia
Az automatikus duplex nyomtatás nem azt jelenti, hogy egy időben a lap mindkét oldalára nyomtat a nyomtató, hanem azt hogy az első oldal kinyomtatása után megfordítja a lapot (belül megfordítja, vagy az újabb nyomtatóknál visszahúzza) és a következő oldalt a lap másik oldalára nyomtatja.
Egyszerre a lap mindkét oldalára nem képes egyik lézer nyomtató sem nyomtatni.Létezik olyan is, hogy kézi duplex nyomtatás, amikor is valójában a nyomtató nem képes a lapot megfordítani, csak meghajtó programban lehet beállítani a duplex nyomtatást. Ebben az esetben a páratlan oldalak kinyomtatása után a driver szól, hogy hogyan tedd vissza a tálcába a kinyomtatott lapokat ezután a páros oldalakat is kinyomtatja a lapok másik oldalára.
A Samsung SCX 4727FD-ben beépített (automatikus) duplex van.
gabesz78
az alábbi beszélgetésbe bekapcsolódva:
Láttam már a neten 4100-as hoz való utángyártott fűtőbetétet, úgyhogy valószínűleg lehet cserélni,
Hasonló " elmosódós" problémával sokszor találkoztam általában a fűtőbetét okozta a galibát, viszont volt már olyan esetem is amikor a fólia volt a hibás (nem 4100-nál)
Látszólag kiváló állapotban lévő fóliával rendelkező fuser, többszöri szétszedés összerakás zsírozás után is elmosta a nyomatot.
Fólia csere után----> Minden OK lett![ Szerkesztve ]
gabesz78
Kyocera szakik segítsetek!
Kyocera FS-3900-ban maintenance kitet cseréltem, de nem tudom nullázni a maintenance számlálót.
A service manual szerint az "Others" - "Service" - "Maintenance" menüpont alatt van rá lehetőség viszont nekem a "Service" menüponton belül nincs "Maintenance" lehetőség.A Maintenance counter állása 215779.
Mi lehet a megoldás?"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz Csavarnyuzo #9136 üzenetére
Ja,Ja mivel még csak 215 ezernél jár , így nem írta ki hogy cserélni kellene. Valószínűleg a Maintenance menüpont azért nem jelenik meg.
Viszont hiába nem érte el a normális 300 ezer lapot, cserélni kellett mert nagyon gallyra volt vágva a nyomtató!
Viszont így az ügyfél nyomtat még 75 ezret és jelezni fogja a készülék hogy cseréld a MK-et.
A Kyocera márkaszerviz sem tudott megoldást a dologra. De szerintem nem létezik hogy így legyen! HP- nél ez nem szokott probléma lenni."Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
gabesz78
válasz Csavarnyuzo #9144 üzenetére
Sajnos nem lehet (vagy csak én nem tudom) a maintenance count-ot átírni. Ma volt a kezem alatt egy másik hasonló (FS-3920-as) Annál ott volt a megfelelő menűpont. Persze az 120 ezer lap óta írja a az "Install MK"-t.
gabesz78
Adott 2 darab Epson Aculaser M2000 lézernyomtató.
Mindkettő úgy villog mint a karácsonyfa és nem csinálnak semmit.A service manualban nem találtam még hasonló Control panel hibaüzenetet sem.
Mi lehet a gond, valaki találkozott már ilyennel?"Elképzelhető, hogy a Computerek a jövőben nem nyomnak majd többet 1,5 tonnánál." (1949, Popular Mechanics)
