- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
tothbe
Esetleg igy próbáltad már?
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Bár ez nem konkrétan ehhez van, de nekem több tipusra is bejött, illeve a menük sorszáma volt más meg ilyenek.
Vagy egy másik variáns (Ez elvileg MP szériához van kifejezetten):
Menu/Scan/Copy/Scan a service mode-hoz.
Ott + 5-ször, ''NVRAM ACCESS'' ok
''SET ABS-M LEVEL'' ok
''0'' ok
reset a Test mode-ban, majd utána stand by kapcsolóval kikapcs.
Bekapcs után pedig megy.
Irj majd vissza, ha müködött valamelyik variáns.By(e) Tothbe
tothbe
fogod és középen felnyitod azt a nagy fekete ajtót miközben be van kapcsolva.
Utána mikor megállt a fej, akkor kibillented a megfelelö patront a helyéröl, amire azt irja, hogy üres és a helyére beteszel egy telit.
És felesleges a topicba ennyiszer irni, attól úgysem lesz gyorsabb a válasz, viszont téged leszúrnak majd a modik, ha észreveszik.By(e) Tothbe
tothbe
tudom, hogy hülye kérdés, de lehet, hogy a papirt hiányloja, vagy mert nem tettél bele, vagy mert nem jól érzékeli.
Vagy a toner nincs jól benne, esetleg nyitva van hátul az ajtó, vagy elöl a kimeneti kapcsoló nincs rendesen valamelyik állásba kapcsolva.
Próbálkozz a papirt, tonert ki-be tenni, ajtót nyitni-csukni meg esetleg a gombot megnyomni.By(e) Tothbe
tothbe
elvileg univerzális az adaptere.
tápellátási igény
Bemeneti feszültség 100 – 240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
tápegység típusa
Univerzális külso tápegység
energiafogyasztás
< maximum 2 W (kikapcsolva), maximum 80 W (nyomtatás közben)
Tehát elvben bármilyen hp nyomihoz, ami külsö tápos, ugyanazt a tápot kapod.By(e) Tothbe
tothbe
válasz fledermaus #602 üzenetére
ami fontos a brother-ekkel, hogy elég silány a szervizhálózatuk és nagyon drága bele a toner, mert csak ''eredetit'' tudsz venni, amelyikböl némelyik a kinai piaci cuccnál is gagyibbnak néz ki, meg olyan utángyártott tonerek vannak hozzá, amik semmire sem jók és nagyon hamar tönkreteszik a nyomit.
Lézerben javaslom inkább HP vagy Canon ,Ricoh(náluk inkább az új gélest) beszerzését.By(e) Tothbe
tothbe
kezdjük a lézerrel:
Nem, nem célszerü, mivel akkor henger nincs mint a recept, és az a4-es henger miatt a nyomi meg igy egy idö után tönkremenne, most részletekbe nem akarok belemenni.
Milyen tintát használ ehhez a nyomihoz? Utángyártottat vagy ö tölti után?
Vszleg túltöltött patronok miatt vagy elhasználódott patrondoboz miatt úszik az egész gép, és ha ez igy van, nem nagyon vinném gariba, mert ott elküldik délre (és nem nyaralni).
Ki kell takaritani és venni bele normális tintát, akár eredetit, ha már ennyire nem megy a választás.
Amúgy recepthez a legideálisabb a mátrixnyomtató, pl. epson 870 és társai.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bubu maci #651 üzenetére
a toneren felnyitod az ajtót és a mögötte lévö zöld hengert egy tuti 100/-os pamut nem szöszölös ruhával szárazon finoman áttörlöd. Utána visszateszed, bekapcsolod, megvárod mig betölti a tonert és ismét kikapcs majd újra a kivesz/megtöröl/visszatesz/bekapcsol,stb folyamat. Ezt 3-4-szer legalább játszd el, és akkor vszleg megtalálod a hibás részt ha van a hengeren. Ha gázos, akkor cseréled a tonert, ha meg tudod pucolni, akkor meg használhatod azt is. Ezt gariban tuti nem vették volna be, ne aggódj, mert a tonerre nem jár a gari, csak a nyomira, a toner csak induló ajándék.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz jaffa 2843 #675 üzenetére
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
ebben én nem találom a subpar-t, amit irtál.
LAPOLVASÓ FUNKCIÓK
Lapolvasó típusa Síkágyas CIS színes lapolvasó
Lapolvasó optikai felbontása Max. 1200 x 2400 dpi
Lapolvasó digitális felbontása Max. 19200 x 19200 dpi
Lapolvasás színmélysége 48 / 24 bit (RGB csatornánként 16 / 8 bit)
Mintával árnyalt/ szürkeárnyalatos leképezés 16 / 8 bit
Kompatibilitás TWAIN és WIA (csak Windows XP alatt)
Effektív szkennelési szélesség A4/LTR
OCR szoftver Van (ScanSoft OmniPage SE OCR)
Egyéb lapolvasó jellegzetességek Z-fedél (max. 20 mm-ig), Push-scan (csak a ScanGear indítása), Multi-Scan (több kép beolvasása egy menetben), PDF fájl létrehozása & szerkesztése*, nyomdai minta eltávolítása (Descreen), Unsharp mask, Stitch Assist*, fotó korrekciók (kifakult színek helyreállítása, szemcsézettség eltávolítása, por- és karcolás eltávolítás, háttérfény korrekció, Auto Tone, Gutter árnyék korrekció)
* MP Navigator funkcióBy(e) Tothbe
tothbe
válasz masterful87 #732 üzenetére
Ez sajna azért van, mert pl. ez a nyomtató sem támogatja a print serverre való kötést.
Idönként pedig ellenörzö kapcsolatot generál (alapból a pc felé, de ez most csak a router felé megy) és onnan adatot kap vissza, amit kinyomtat. Sajna csak egy hálózati adapterrel felszerelhetö nyomi lehet megoldás lézerben, vagy egy tintasugaras.
Illetve, ha más márka is jó, akkor a canon-ok müködnek igy is hiba nélkül(persze usb-n, tehát az átalakitó már nem fog kelleni).By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz masterful87 #734 üzenetére
Azért nem igazán a kora a probléma, ma is van olyan, ami nem biztos, hogy megy print serverre kötve.
A hp filozófiája, hogy a kis lézerprintereik személyi nyomtatásra vannak kitalálva és nem munkacsoportosra, ezért beletették ezt a hülye feature-t.
Ezért is irtam, hogy cseréld ki nem hp-re, mert hp-böl a 2ezres széria a legkisebb, amivel általában normálisan megy már, mig a többi gyártóval bármilyennel müködik (lexmark még kivétel, de ott csak bizonyos tipusokkal nem megy)By(e) Tothbe
tothbe
Na igen, tényleg jó kis cucc ez. Viszont ki a kizárólagos magyarországi forgalmazó? Nem inkább disztribútorra gondolsz? sztm több helyen is forgalmazzák/forgalmazhatják, de hivatalosan csak egy disztribútora van, aki behozza. (Na meg persze a fekete import, de ezt most hagyjuk).
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Armando_19 #775 üzenetére
Vagy a patron a hibás, vagy rosszul tetted bele vszleg.
By(e) Tothbe
tothbe
Nos, többekközt a legnagyobb különbség, hogy a 300x párhuzamos portos és régebbi, mig az en3700 usb2.0-s és az egyik legújabb hp print szerver.
szóval nem jól tudod, viszont párhuzamos nyomtatóhoz jobban jársz a 300x-el, mint egy en3700+konverterkábelllel, mert megbizhatóbb lesz.
usb-s lehetöség esetén viszont egyértelmüen jobb az en3700, nem is kicsit. (2mb helyett 8mb ram, 2 helyett 4 megás flash, stb)By(e) Tothbe
tothbe
optokoppler az egy optikai érzékelö, ami fényt bocsájt ki és érzékeli a másik oldalon, azaz észreveszi, ha közékerül a papir mikor feltöltöd a nyomtatót.
De a leirtak alapján görgöhibásnak tünik inkább. Vidd vissza garanciába vagy ha már nem az, vidd el egy szervizbe, ez nem vészes dolog, minimális összegböl kicserélik a görgök gumiját.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Matrix2006 #799 üzenetére
Nos, attól még stand-by-ba igyis-úgyis elmegy a nyomtató egy idö után, pont az energiatakarékosság miatt. amit hallasz, olyankor készenlétbe áll, ami azért jóval kisebb meló neki, mint a bekapcsolásnál.
Ha a ''hulladéktartályod'' minden inditáskor betelik, az pedig azt jelenti, hogy resetleni kéne, amit régebben többször is leirtam, hogyan kell.By(e) Tothbe
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
