- ASUS notebook topic
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
Raymond
válasz aradebil2 #35886 üzenetére
Nem csucskartyakrol van szo mester, hanem arrol hogy semmi nincs ami hasznalhato. Ami van raktaron par darab az GTX1650 (meg csak nem is 1650 Super) 250-400EUR aron vagy 1050Ti 200-300EUR aron. Mit csinalsz egy 1050Ti-vel 2021-ben? Ha talalasz 2060-as (es ismetcsak sima, nem 2060 Super) az is 600-800EUR nem beszelve az aktualis 3060-rol ami 900-1000EUR. Most mar erted?
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Ebben van valami, a kerdes csak az hogy hol van a breaking point. Per pillanat honapok oda toljak be a banyakba az uj es az ev elejetol a hasznalt kartyakat is (lasd Vega es RX580 arak a hasznal piacon). Eddig nem igazan indult meg lefele semmi, csak a banyaktol fuggetlen spekulacios kilengesek voltak csak. Az aktualis arfolyamokat nezve eleg drasztikus eses kell hogy kitorjon a panik megint.
Raymond
válasz Dyingsoul #36246 üzenetére
"All power consumption numbers reported on this page are "card only" values measured via the PCI-Express power connector(s) and PCI-Express bus slot. Everything is measured on the DC side, it's not the power consumption of the whole system. We conduct a physical measurement using professional lab equipment, the values are not software sensor readings, which are much less accurate."
De ott van mar a PCAT is amit masok hasznalnak.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Szerk: rossz topic...
Raymond
válasz GeryFlash #36314 üzenetére
Ott csak a piros bekarikazott E.D miatt tunik igy mert az sotetebb a DLSS verzio es ott jobban elojon a sharpening. Ha megnezed a szamokat (datumokat) akkor ott latszik hogy a DLSS alacsonyabbrol van felskalazva.
Raymond
válasz Alogonomus #36499 üzenetére
Semmi ertelme az RX580-at a 1070-el egy kategoriaba rakni [link] Az RX580 es a 1060 az egy kategoria [link]
Raymond
válasz KillerKollar #36770 üzenetére
Nem lesz 50 SKU mert abbol a tablazatbol kb. a fele EOL lesz amikor az uj kartyak kijottek. Ugyanugy ahogy eddig.
Raymond
Meg megy a show, de ahogy eddig neztem az Apple agyonverte a tobi lapost/gyartot...
Raymond
Raymond
válasz nubreed #37363 üzenetére
Mar vagy ket honapja mennek lefele miota az ETH lezuhant a $4000+ regiokbol. A 3050-es kartyak vannak mar 370-380EUR-ert, 3060-as 600EUR a 3060Ti pedig 700EUR. Ezek kozul (a jelenlegi helyzetben) szerintem a 3050-nek es a 3060Ti-nak van ertelme, nem sporolnak 100EUR-t hogy aztan legyen egy lasabb 6GB-os kartyam ha mar a 600-700EUR regiokban mozog az ar.
Raymond
válasz Alogonomus #37404 üzenetére
Abban a tablazatban hatulrol (az 5nm-rol) indulnak egy bizonyos spec chip-el es a nagyobb node-oknal aszerint szamoljak mennyi jonne ki egy wafferbol hogy mekkora lenne az a chip az adott node-on az 5nm-hez kepest:
Chip transistor density. Our model uses, as a baseline, a hypothetical 5 nm
GPU with the specifications of Nvidia’s Tesla P100 GPU, which OpenAI used
in 2018 to train the breakthrough AI algorithm OpenAI Five. 191 The P100
GPU is fabricated at TSMC at the 16 nm node and contains 15.3 billion
transistors in a chip (die) area of 610 mm2 , translating to a transistor density
of 25 MTr/mm2 . 192 A 300 mm diameter silicon wafer produces 71.4 610
mm2 GPUs on average. 193 Our hypothetical 5 nm GPU has a chip area of
610 mm2 and given its greater transistor density than the P100 GPU, 90.7
billion transistors. 194 Table 7 presents estimated TSMC transistor densities for
nodes between 90 and 5 nm. For nodes in the 90 to 7 nm range, our model
uses a hypothetical GPU with identical specifications, including transistor
count, as the hypothetical 5 nm GPU, except with a transistor density
associated with the hypothetical node. Therefore, GPUs with nodes larger
than 5 nm will respectively have an area greater than 610 mm2 , resulting in
differing numbers of GPUs fabricated per wafer as shown in Table 7.
However, the model could equivalently be interpreted as accounting for one
chip at the 5 nm node, but at any given larger node, multiple chips totaling
the same transistor count as one 5 nm chip.Forras: az itt letoltheto PDF 41. oldala [link]
Raymond
Raymond
válasz Komplikato #37670 üzenetére
Nem az Arc az ami levinne vagy viszi le az arakat. Honapok ota mennek lefele. Pelda:
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC
Az utolso 6 honap fejlemenye. A december elejei 1000eur csucsrol 4 honap alatt lement az aktualis 449eur szintre es meg mindig mennek lefele az arak.
Vagy a 3070Ti ez ido alatt 1399eur -> 768eur es a tobbi is hasonlo. Igen, ezek meg mindig nem MSRP arak, de messze nem az van ami par honapja vagy hogy ne lenne megfizetheto kartya. A 3050/2060 es 6600 ami az ertelmes teljesitmenyszinten van 350eur korul all most ami nem ugyanaz mint a hosidokben amikor 200-250eur kozott voltak, de nem is az a vilag vege kategoria mint az utobbi honapokban.
Raymond
válasz kenwood #37728 üzenetére
Pontosan. Az ilyen gepen kis helysegben vagy nagyobb de nem legkondis helysegben hasznalni azert durva. Nalam ugyanez van mint nalad, az a 300valamennyit produkalo gep siman befuti a 3,5x2,5m irodat meg telen is, nyaron mar kimondottan kellemetlen tud lenni 1-2 ora utan.
Raymond
Azok netto arak (sales tax nelkul), ennyiert vagy olcsobban van mar itt is kartya. A 399USD az 372EUR erre 19% AFA az 443EUR. Raktaron levo 3060 pedig van mar 420-ert, a 7 legolcsobb 443 alatt van [link]
A 3080-nal ugyanez a helyzet 799 -> 745 -> 886 es kartya van mar 869EUR-tol [link]
A 3050-bol pedig itt is volt mar 299EUR egy vagy ket hete, most 321-nel kezdodik de azzal is ott vagy a 299USD ekvivalens ara alatt [link]
Raymond
válasz Pakmara #38035 üzenetére
A kovetkezo honapok slagere szinte biztos hogy az ex-banyasz 30-as es 20-as sorozat kartyak lesznek a hasznaltpiacrol.
Arban egyelore csak a high-end kartyak csokkentek jelentosen (3080/90/Ti), a mid-range (3070/60/Ti) csak most kozelti az MSRP-t vagy meg mindig odebb van onnan (20%+). Az aktualis sorozat beleposzintje (3060 12GB es 3050 8GB) megallt majus elejen a 400-420EUR es 300-320EUR szinten. Innen egyszeruen nem megy lejebb egyelore es ha a gyartok/forgalmazok nem adjak fel a harcot akkor ezek nem nagyon lesznek atraktiv ajanlatok.
Pelda: egy 400-450EUR ex-banyasz 3070 kartya meg a rizikoval is sokkal atraktivabb ajanlat lesz mint az uj 400EUR-os 3060. Tudom hogy per pillanat meg nincsenek ott a 3070-ek a hasznalt piacon, de az ujak mar most 600EUR-nal indulnak es az elkeseredes a semmit nem termelo banyaszrig tulajoknal meg csak most kezd igazan.
Raymond
válasz Alogonomus #38042 üzenetére
K|NGP|N verzio az aktualis sorozat csucskartyajabol van az EVGA-nal mar a 700-as sorozat ota. Semmi koze ahhoz hogy mi van vagy mi nincs a konkurenciatol a piacon vagy az NV CEO erzelmeihez.
Raymond
448 GB/s - 3070
448 GB/s - 3060Ti
360 GB/s - 3060Tehat akkor lesz egy 4070 ahol a compute a 3070Ti es a 3080 kozott van ha azt vesszuk hogy semmit valtozas nincs az architekturaban es ezt parositjak egy 3060 memoria savszelessegevel. Aha... Ja es ha az nem lenne eleg, a masik pletya szerint pedig a 4070 a 3090Ti compute teljesitmenyet hozza majd. Egy 3060 savszelessegevel. Nem tudom elfer-e eleg szemforgatos smiley itt.
Raymond
"Because while kopite7kimi now specifies the GeForce RTX 4070 with 10 GB memory expansion, that was 16 GB before. And I can confirm that this 16 GB card also existed (and still exists) as a test sample at the board partners (AIC). But it looks like NVIDIA has chosen the RTX 4070 to be the successor of the RTX 3080 and has reduced the RAM expansion significantly again. It’s a pity, but this trimmed test device also exists in the meantime."
Forras: Igor's Lab [link]
Meh
Raymond
Siman, es itt meg csak a hivatalos eladasi csatornakban levo keszletrol van szo. Plusz szerintem meg van hova lefele menni az arakkal, per pillanat EUR-ban ez a helyzet:
299 - 3050
399 - 3060
499 - 3060Ti
599 - 3070
699 - 3070Ti
849 - 3080
929 - 3080 12GBA 3050-tol a 3070Ti-ig szepen mehetnek meg le egy 100-ast, a 3080 pedig 150-et az eredeti 699-es MSRP-ra (igaz ezt a 12GB valtozat megjelenesekor feltoltak 759-re).
Raymond
válasz csaba951 #38601 üzenetére
A mokusnak eloszor ezt a videot kene kihevernie [link] es meg egy darabig hanyagolni a temat. Foleg ugy hogy aztan meg ratett egy lapattal ket hetre ra [link] Az elso video eredeti cime egyebkent ez volt - "I've never seen NVIDIA do this before... DON't WAIT!!! ACT NOW!"
Raymond
Megmondom oszinten ha lesz 3080 12 GB vagy 3080Ti 500EUR korul vagy alatta siman veszem azt ha a 4070 meg 700EUR lesz a boltban meg ha ugyanaz a teljesitmeny is vagy mondjuk 10%-al gyorsabb lenne.
Itt minden az artol es ar/teljesitmenytol fugg, legalabbis nalam.
Raymond
válasz #82860288 #38680 üzenetére
"Beleeshet a Geforce Now is, mint szolgáltatás, amit szintén elég gusztustalan kijátszással indítottak el.
De támogatnak több projectet is, ami játékfejlesztéshez kapcsolódik, gondolom ott is van belőle bevételük, attól függetlenül, hogy van vele kis költségük vagy még támogatnak is."OK, es szerinted a Geforce Now es mondjuk a tobbi projekt mekkora szelete a Gaming bevetelnek?
"GPU-kon belül nem csak játékra gyártanak, hanem vannak más szériák is a Geforce-on kívül fotósoknak, videósoknak és ki tudja még pontosan kiknek."
Ez teljesen mindegy. A felosztas a jelentesben az hogy ha nem Quadro akkor a Gaming-ben van, mindegy hogy dGPU NV-tol, dGPU OEM-tol, mobile GPU stb."Mint ahogy pl. Asusnak is van GPU-ja, de van ezen kívül asztali háza, ott a teljes ROG és TUF sorozat, mindenféle eszközökkel, monitorral, gaming laptopokkal, alaplapokkal, perifériákkal stb."
Ennek mi koze az NV-hez?"Az, hogy egy 3 soros negyedéves jelentés egyszerűsített változatát látod, nem jelenti azt, hogy a Gaming kifejezés az csak GPU-t jelöl, amikor több más termék / szolgáltatás is kapcsolódik hozzá."
Itt nem tudom mirol beszelsz, az osszes informacio amit puiblikaltak megvan es megnezem amikor kell. A lenyeg az volt hogy mi lenne az a "'tobbi dolog" ami komolyabban beleszol a penzugyi jelentesekben latott Gaming kategoria szamaiba. Mert szerintem a GPU-kon kivul semmi.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz #82860288 #38685 üzenetére
Nekem valahogy az az erzesem hogy rossz helyen keresed a szemellenzot. Mi az hogy "szamtalan"? Eloszor is nem szamtalan, konkretan megvan hogy mi tartozik bele, masodszor pedig ahogy mar irtam, a GPU-kon kivul a "szamtalan mas" lenyegtelen mert annyira kis szazaleka az osszbevetelnek.
Segitek neked. Ami publikus es kerested az itt van [link] Ami nincs ott azt mas forrasokbol ossze tudod rakni, mar ha kepes vagy ra, vagy nem publikus (partnereknek az arazas peldaul) es azt nem, de ott meg az a kerdes hogy tenyleg annyira fontos-e ha mar a tobbi adat megvan. Mert szerintem nem.
Raymond
"Ja, és 3060 relaunch a hihetetlenül jutányos 329 dolláros áron. Ööööö.... Hű de ismerős ez... "
Ott az lesz igazan a rohej ha a 329USD, tehat 389EUR, ami az aktualis piaci ara 3060 12GB kartyanak az NV nem erre gondolja hanem arra az uj, de egyelore csak pletyka szinten letezi 3060 8GB kartyaraPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Devid_81 #38794 üzenetére
"Azt birom a legjobban, hogy mindenki megmagyarazza sajat maga nyugtatasara, hogy ez most rendben van amugy, mert gyorsabb a regitol..."
Ki az a mindenki? Mert itt a PH! nemigen latom ezt es a kulfoldi forumok kozul a CB es az Ars Technica hirek hozzaszolasait neztem, gyakorlatilag 99% az arakat erinto hozzaszolasoknak "fuck NV and their pricing" kategoria.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
