- SSD kibeszélő
- Philips LCD és LED TV-k
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Autós kamerák
- Apple notebookok
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Olcsó USB WiFi AC adapter
nVidia GeForce GTX 980 Ti / Titan X (GM200)
hdekakas
ForRedGlory #11219 üzenetére
Ezért kell venni kompakt hűtős vga-t, az kivezeti a hőt, nem tele nyomja a házat.
hdekakas
Sebestyen01 #11236 üzenetére
Pedig így van.
A vga kompakt ventije forró levegőt nyom ki hátul, a cpu pedig 5 fokkal hűvösebb játékok alatt!
Két napja teszteltem.
(Ja, és a vga is 15 fokkal hűvösebb.4K felbontásban feszelve, húzva nem megy 60 fok fölé.)
hdekakas
Az mivel magyarázható, hogy külön-külön mindkét kártyám megy kifogástalanul, kb 20% tuninggal is, de együtt már kifagy minden, alapon is?!
Nem egyforma márkák a kártyák, ha van ennek jelentősége.
Nvidia illesztőprogram leállt, majd helyreállt, és kidob minden. Van hogy 5 perc alatt, vagy hogy egy óra után. Alapon is, húzva is.[ Szerkesztve ]
hdekakas
#Morcosmedve #11272 üzenetére
Rendesen rajta van a híd.
Táp Corsair AX860i Platinum, konnektorból mért teljes gép fogyasztása max 650W volt.
1300/7000 MHz-en se mennek együtt. Nehogy már ebből is vissza kelljen venni.
Remélem hogy két egyforma típusú kártya fog menni legalább. -
hdekakas
Nem egyformák még a kártyák, jövő héten jön a másik Waterforce.
Remélem csak amiatt nem mennek mert különböző márkák. :/
Nvidia honlapja szerint támogatott a sli azonos gpu de különböző gyártók esetén is.
Volt CF-em Asus+Msi kombóként, azok szépen mentek. -
hdekakas
Amilo02 #11281 üzenetére
Sőt, tuti, hogy meg fog sülni a felső kártya!
Sli-ben felejtsd el a léghűtést!
A tuningot meg végképp.
Próbáltam, több szériával.
Jelenleg is azért cserélem az egyik kártyát, mert hiába az egyik lég a másik meg kompakt, a lég úgy is forr!
Kb alap órajelekre készülj és a felső kártya 91 fok hőmérsékletbe fog ütközni.
Tök mindegy milyen a ház szellőzése. Kb 2 hete volt már itt téma. Még két ref is jobban megy, mint két custom lég.
Vagy válts Te is vízre vagy két kompakt vizesre mint én.[ Szerkesztve ]
hdekakas
Amilo02 #11289 üzenetére
Vagy még tudsz egy kicsit javítani a hőmérsékleten, ha szétdobod a kártyádat, úgy értem a legfelső és legalsó pci-ba.
Csak akkor meg buksz némi sávszélt.
30 fokkal volt melegebb a fölső kártyám, úgy, hogy oldalról direktbe közéjük fújt egy 23 vagy hány centis ventilátor. (Ha elszívott, még rosszabb volt a helyzet.) -
hdekakas
TTomax #11317 üzenetére
Nincs más pcie eszköz a gépben.
Most már kivettem az egyik kártyát, és újra tettem a drivert, már nem teszem vissza.
Az egy kártyára x16 sávszélt ír.
Van hogy alap órajeleken 3 percig bírja a sli, van hogy tuninggal is egy órát. De előbb-utóbb az nvidia driver leállt majd helyreállt hibával kilök. -
hdekakas
Na kipróbáltuk a Waterforce-ot másik gépben, ott sem világít a két indicator led. Úgyhogy gyári hibás.
A világítást pedig az én gépemben nem tudom szabályozni, a másikban igen.
Holnap érkezik a másik Waterforce, majd látjuk mit produkál.
Még itt az msi is, lesz három.
Annyiból jó hogy nem ég a led rajta (azon kívül hogy nem süti ki a szemem), hogy ezzel pár év múlva vissza lehet küldeni garanciába, s mivel addigra ilyen kártya már úgysem lesz, le lehet vásárolni az árát egy úgy csúcskártyára.
(Rendelnék most is még egy harmadikat cserére, de napok óta nem kapható.) -
hdekakas
6700K 4.800-on 2db 980 Ti-val (1470/8000) ha jól van optimalizálva az alkalmazás, 50% körül mennek a magok.
De van olyan program is, amivel az első szál 99%-on megy, a többi 7 meg 1-2%-on. -
hdekakas
daveoff #11442 üzenetére
Ehun-e.
Jó zsúfolt már a ház, de igazából befért, akkor meg...
Alulra push-pullban raktam. De majd ha elmegy az msi kártyám, vagy jövő hónapban lehet hogy veszek egy Phanteks Enthoo Primo házat, de majd meglátjuk.
Egyforma hőmérsékletű a két kártya. Fesz ki van tolva, és 1481/8000-en mennek, így 62 fokosak. Azért a nyákok pokoli forrók a kompakt kártyán is, játék közben nem lehet hozzányúlni. Igaz, nem is kell azt fogdosni.
Az egyik kártya memóriája csak 7950-et bír, de a másik meg 8100-at, azok így mennek. (Még egy kicsivel lehet hogy megy feljebb, egy nap alatt nem lehet biztosra kitesztelni.)
GPU órajelet csak 13 MHz-enként tudom állítani SLI-ben, nem tudom miért van így.
(Vagyis tudom egyesével is, de csak kb 13-anként változik mégis.)
Szóval 1481 még megy, de 1493 a következő lépcső, azon már kifagyott egy fél óra után.
TTomasz mintha azt írta volna, hogy SLI-ben kevesebbet bír a tuning.
Asiq: egyik 80,8%, másik 77,4%.
Az alsó kártyám 5 fokkal melegebb volt, mire rájöttem, hogy alulról a sűrű porszűrőt vegyem már ki, mert lefogja a légáramlást, és semmi értelme ha nem befelé szív, hanem kifelé fúj.
Az újabb kártyámon már világít az indikátor led, a másikon nem. Nem lehet, hogy a kártyán belül valami csatlakozó van szétcsúszva? -
hdekakas
#Morcosmedve #11450 üzenetére
Skylake kicsit magasabb fesszel megy mint a Haswell, 1,45v-ig mehet léggel.
Nekem is volt előtte egy másik Corsair tápom, az cicergett, vinnyogott! De az másik fajta volt, egy olcsóbb 750-es kategória, már nem emlékszem hogy melyik típus.
Az Seasonic belsős volt, ez pedig flextronics. Ebből még nem hallottam cicergőset. -
hdekakas
FollowTheORI #11456 üzenetére
Erről beszélek!
Meg el is romlana, akkor ott a gari 3 évig. Nem egy tuningos darab, azért is meg 1.5-ön 4,8-al. Ennél csak jobbat kapok gariban.
Hőmérséklet meddig mehet Skylake-nél? Haswellnél valami 73 fokra emlékszem. Annyi nincs. Jó, egy-egy mp-re felmegy 80-ra néha, de 99%-ban 55-60 között marad terhelve.[ Szerkesztve ]
hdekakas
VincentVG #11465 üzenetére
Köszi!
11 ventilátorral próbálom kompenzálni a kevés helyet, hadd mozgassák a levegőt meg világítsanak.
Lehet, újra kellene raknom a Win 10-et, mert nem tudom a kártyákon a felirat színét megváltoztatni, hátha az a gond. (Másik gépben igen.) Ha meg aztán se, akkor legalább dolgozom egy fél napot feleslegesen az ügyön.
Pedig csak fél éves a rendszer. De másra nem tudok tippelni, hogy miért nem reagál a Guru programra.
Mert így érdekesen néz ki, hogy 6 db kék ventilátor világítja meg a gép közvetlen belsejét, a két kártya meg sárga-zöld-rózsaszín-lila-stb árnyalatokban cikázik.[ Szerkesztve ]
hdekakas
FollowTheORI #11479 üzenetére
Waterforce sem kapható már.
Felvásároltam mindet a gyér készletből.
Csendesnek ez sem mondható.
60% venti, 63 fok. (4K-ban, fhd-n pár fokkal alacsonyabb.)
Eddig a leghalkabb az msi gaming volt, négy kártyából. -
hdekakas
Ha van rá pénzed, érdemes. Az már nem egy über vga.
Ha nincsenek tuningolva a hardverek akkor a teljes gép fogyasztása 980 ti esetén is kb 400W lesz. Ha tuningolva, akkor 450 körül. Persze a táp minősége sem mindegy, mert egy 800W-os 15 ezer ft-os táp nem elég hozzá. -
hdekakas
Újra van Giga Water az iponban majd 2 hónap után.
Most kaptam a raktárértesítőt.
Bár már nekem nem kell, van kettő is. De aki esetleg keresi, vigye, jó kártya!
- SSD kibeszélő
- Konteó topic
- Alkoholista nevelde
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Star Trek Online -=MMORPG=-
