- Androidos fejegységek
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Milyen játékot nem visz el fHD-ban a 280x
Amúgy % = kb 25-30% + ahogy írod is, még extra, a 280x-nél jobb tuningpotenciál - Hogy neked megéri-e, az aktuális játékélményed alapján kell kitalálni. Személyszerint én két esetben váltok: 1 pénzügyileg minimális bukó és jobb szolgáltatást kapok (ez fog most történni nálam, 290x->970 viszonylatban), vagy ugyan sokba kerül, de masszív a fejlődés (2-5-10x-es előrelépés).
Ha fájdalmasan kevés az FPS, akkor nyilván megéri fejleszteni, viszont akkor felmerül a kérdés, a +25-50% elég lesz? Mert 20 helyett 30fps nem olyan nagy segítség, amiért rohannék a boltba... Mondjuk itt egy AMD -> Nvidia váltás van, ami további kérdéseket vet fel: inkább AMD-s vagy inkább Nvidiás címekkel játszol?
#6120: Az a proci sokáig nem fog elfogyni, ne aggódj Teszel rá egy kis vizet, megkergeted 4.8 körül és kiszolgálja az még az SLI-be kötött 980-asokat is .
#6122: Hosszútáv-jól járás: itt arról van szó, hogy most rögtön ki kell perkálni 50 rongyot a cserére, ergo olyan eszement jól nem jár a kolléga, keményen fizet a teljesítménytöbbletért, kb annyit, amennyi a VGA-iparban megszokott (~30% extra teljesitmény, dupla ár). Ha kibírja még egy évig, a 280x-et akkor is el fogja tudni adni mondjuk 20-30k Ft-ért amire másik 20-30k-t (nem 50et) rádobva meglesz neki egy 8gigás 970, amiről még csak ábrándozunk.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
" a procinak ennyi a vége sjnos ha rakok vizet hanem... " - ha közvetlen ráöntöd, biztos megéri a végét
A 970 is fog veszíteni az értékéből, ne aggódj. A most extra befektetett 50k-ból mondjuk 20-at tehetsz majd rá arra a bizonyos sörösdobozra
Saját véleményem, hogy ha nem épp a gépfejlesztős hobbi a cél (mint sokunknál ) akkor teljesen felesleges azon tépődni, h mi lesz 1 év múlva. 1 év múlva lehet veszel egy 4k monitort és dobhatod a kukába a 980-at. (És mivel sok lesz a 4k-zó, sokan fogják a mai karikat kukázni). Ja, és nem laptopot adsz el majd, hanem asztalit, amiben ha a vevőnek nem tetszik a VGA, de az alap igen, akkor is megveszi.
válasz csibuka85 #6146 üzenetére
" Játékokban meg jóval kevesebbet mint az MSI és az ASUS."
Ezt részleteznéd? kétlem, hogy 8-10% különbség lenne. Amúgy amerikai mintára a karidat már csak "refurbished"-ként adhatnák el, nyomott áron. Még jó, hogy nem Mo.-gon fogok vásárolni...
Kérdés: mennyit fogyaszthat egy rendesen meghúzott 970? Az ideális táp megvételén gondolkozom, de nehéz belőni. Már tiszta sor, hogy az egy és 2karis rendszer más műfaj, szóval el kell döntenem, h akarok-e a jövőben SLI-t (nem).
Azt a tápot keresem, amit kb 80%-ra terhelne le a teljes rendszer húzott proci (4770k@4.8GHz) + húzott VGA + max terhelés (full CPU+VGA burn) mellett. (ha a watt megvan, húzok a tápos topicba)30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz t72killer #6162 üzenetére
Elvégeztem a házifeladatot, megtépve 280W fölött is ehet egy 970, szóval kb 600W-os tápot fogok szerezni.
válasz csibuka85 #6210 üzenetére
A fejlécből is látom, h nekem válaszolsz, nem kell vastagbetűsen kiemelni.
Milyen képernyőn/milyen játékokat nyomsz, amihez sovány a 980? Mert a 8GB-nak csak kb 4k-n lesz értelme, esetleg pár vacakul optimalizált játékban QHD-n. A GPU-erő más kérdés, azért nem sok játékot láttam, ami 60FPS alá tudta nyomni a 980-at QHD/fHD-n.
válasz gainwardgs #6273 üzenetére
Nagyobb halra (980 ti 8GB?) várnak vele.
Még nem jött meg a kari, nem tudom De mindenképp ki fogom próbálni, elég jól ki van egyensúlyozva a kari hűtése (a VRM is a főbordához csatlakozik), SzVSz 75 fokig nyugodtan hagynám álldogálni a ventiket, ne kopjanak.
válasz Borisz76 #6282 üzenetére
Erősebbet nemigen láttam még, de a zbox mellett figyelném, mikor tűnik fel egy GTX970m-es gigabyte Brix gaming.
válasz akkójóva #6308 üzenetére
A giga elvileg éppen-éppen fér bele a 32 centibe, a speckók alapján 312mm hosszú A "szokásos" gyártók (Evga, ASUS, MSI, Giga) közül ezt tudom ajánlani. Az ASUS strix se rossz, csak egy picit erősebben kell pörgetni a ventiket, hogyha egészséges VRM-hőfokot akar az ember.
Hmm, diablo 3 4k teszt szóval még ilyen lightosabb játékoknál is van értelme a 970-nek (és jó látni, hogy egy jó játékot igenis lehet manapság 4k-ban nyomni)
#6329: Hacsak nem a 980 classified, megerősített NYÁK-kal, akkor az EVGA felejtős. Sokan pártolják a strix-et - én a gyengusz VRM-hűtése miatt nem kedvelem. Viszont talán a leghalkabb kari, 2D-ben lekapcsolja a ventiket. Ha elég nagy a házad, meggondolandó a giga g1 is.
A zotac AMP-nak van a legbrutálisabb nyákja 8-fázisos tápáramkörrel, viszont egy francia teszt szerint ez sokat nem segít már a tuningolhatóságon. Érthető, egy idő után más limitáló tényezők lépnek fel, hiába kötjük Paksot egy 750 ti-re, nem lesz belőle Titan-Z.
válasz Reggie0 #6337 üzenetére
144Hz 4k monitor tudtommal még nem létezik (vagy ha igen, nagy hülyeséget csináltam a PG278q rendeléssel), még senki (se vga, se monitorgyártók) nem használja a DP 1.3-as csatolót. QHD-ben pedig -esetleg némi huzigálás után - kéne hoznia a 150FPS-t
#6338: nem vagyok fajgyűlölő, ha valamikor is lesz evga karim, az classified nyákos lesz . Ugyanígy gigából se akartam a sima wf3-OC-t.
válasz Reggie0 #6345 üzenetére
Azért elég pörgős ahhoz, hogy 30-40fps sovány legyen neki. Persze általában több múlik a netkapcsolaton, mint a VGA-n .
#6343: Az EVGA attól tartok a víztől se fog hasraesni, nemigazán turbózták fel a VRM-jét (erre való a Classified széria). Már nagyon viszket a tenyerem a gépösszerakásra, sajna csak jövő7en érkezik a házikó, amibe belefér a kari, a mostani kuckót flexelni kéne, úgy is kb 5 centi kilógna a gigából .
#6347: 2D-re SzVSz simán elég egy passzív 750 ti. Ha nem játszol vele, akkor bőven kiszolgál, és kb a tápot is downgrade-elheted 300W-ra
válasz csibuka85 #6350 üzenetére
"most már elég lesz egy mezei VGA is a továbbiakban. Főleg, hogy 80%-ban 2D-ben megy már úgyis."
Erre ajánlasz neki 8gigás 980-at? Nemár750D. Helyet akarok a későbbi vizezésnek. Nézegettem a 760-780T-t is, de 750d-re láttam a legtöbb - még számomra épp elfogadható méretű - vizes konfit. A 780T is jó darab kétségkívül.
válasz csibuka85 #6356 üzenetére
Rendeltem egy ilyen készletet boltból. Valamint hozzá egy ilyen VGA-blokkot:
Bár valszleg első körben a polcot fogja nyomni, mert a gaming wf3-ját nagyon jól eltalálták. A CPU-n meg egy sima Corsair h105 lesz, emberi tuningot azis bőven kiszolgál. Januárban lesz 1 kis időm, lehet nekiállok majd vga-t vizezni30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Egy érdekes Zotac tesztet linkeltek a VGA-választós topicban. Ami megtetszett belőle:
Azaz hazai pályán erősen megközelítette a radeonokat a Maxwell, 1.74 (gtx970) ill 1.92 (gtx980) kH/s/W vs 2kH/s/W (R9 290x). Mondjuk tárgytalan, lévén vége a vga-val történő bányászatnak, de azért ez jelzi, hogy általános számításokra nagyon jól befoghatók ezek a karik.
#6405: apropó fogyasztás: ha alulfeszeljük a GPU-t (nem néztem utána, lehet-e pl AB-ben ), nem lehetséges, hogy adott fogyasztással magasabb frekit tudunk fenntartani? (Vagy adott freki mellett csökkentsük a fogyasztást/hőtermelést/zajt?)
válasz Televan74 #6424 üzenetére
Hacsak nincs extrakicsi házad/helyed, az 1ventis játékvizet felejsd el. Kb h110 (2x14cm venti, normál vékony radi) /h105 (2x12cm venti, vastag radi) szinttől jobb a vízhűtés a légnél. Ezalatt drágább, gyengébb, macerásabb.
Megj: a corsairen kívül más tudtommal nem gyárt vastagabbféle radival egybevizet, ergo más gyártóknál a 3x12cm-es vagy 2x14-es modelleket kell nézni, ha hozni akarjuk egy Noctua v Phanteks léghűtő teljesítményét. A 3x12-es a kisebb házakba nem fér be, - ilyenje is van a Deepcool-nak, bár a vásárral mindenképp megvárnék pár tesztet.
válasz Televan74 #6427 üzenetére
Elvileg alulra simán belefér egy 240 (280?)x30-as radi, persze ezt neked kell eldönteni.
Bizony, nem árt a centiket előre megnézni, főleg a gigánál (bár van pár gyártó még, aki szeret alkotni, a Sapphire Tri-X meg Toxic karik se a legrövidebbek). Ha egyszer beüzemelted, meglátod nem fogod bánni rajta a batár hűtőt.
válasz #84221696 #6459 üzenetére
Ugyanmár, röpke 28 centi A HD 5970-s 13"/33cm-es volt .
Pár komolyabb játékos 970 fronton: HOF: 308mm, Giga G1: 312mm, Inno Ichill X4 ultra: 300mm
válasz Dr. Student #6464 üzenetére
A 400W elég szűköcske lehet (970 = alapon nettó 170W, i5/7 = nettó 130-140W), épp azon rágódom, hogy 550 vagy 600W körüli tápot vegyek.
Ki tudod próbálni a karit havernál esetleg? Nekem is nemsokára érkezik a giga, nagyon remélem nem lesz vele semmi baj.
#6469: Az most a táphelyzet nálam, hogy rám maradt egy szuperjó moduláris 1200W-os platina táp (Super Flower Leadex) - megvenni nemigen akarja senki normális áron. Mivel ennek elég pöpec a hatásfoka még 100W környékén is, csak másik moduláris platina tápra vagyok hajlandó cserélni - ebből egyelőre csak egy-két igazán jót találtam, (Seasonic 660XP, Enermax Platimax 600). Szval végül lehet marad a mammut-táp... Főleg, hogy a későbbiekre akarok némi mozgásteret hagyni, ha a maxwellek utódai kazánabbak lennének.
Necces "bizonygatás", én ha civilizált kereskedő lennék (civilizált vagyok, kereskedő nem ), akkor ráragasztanám külön borítékban a lefóliázott dobozra. Óvszert se vesz át az ember felbontott csomagolással...
A kari védőfóliáját pedig vissza lehet tenni. #6474 - hogy mennyire nyomtalan az más kérdés, rákérdezhetek a vevőimre, akik az Asus DirectCU karijaimat vették meg azután, h kérésre leteszteltem őket. SzVSz ha az ember tisztán tartja a fóliát, olyan marad, mint az új.
Más: adtam már el tápegységet is úgy, h tudtam, h a fóliázott dobozban külföldi konnektorhoz való kábel volt: szépen a csomag mellé tettem egy extra kábelt a megfelelő csatival, és az új tulajnak megmaradt az élmény, hogy ő vághatta fel elsőként a fóliát.
válasz Marmonkanna #6475 üzenetére
Papírmatricánál nagy valószínűséggel látnád, h bolygatták. Azzal meg ne etessen már a boltos, hogy "az én kedvemért megpróbálta az msi karikról leszedni" .
válasz bigdigit #6483 üzenetére
Hűha, egy napon belül te vagy a második G1 tulaj, aki hasonló tüneteket mutat .
Egy OCscannert futtass rajta esetleg.
A memóriasávszél limitáló hatását tesztelte már valaki? (konkrétan alulclockolt vs túlhajtott vram-frekikkel hogy alakul a min és az átlag fps.)
válasz #84221696 #6678 üzenetére
Nekem már megérkezett a Gelid GC-Extreme - bár a VGA-t nem szándékoztam elsőre átpasztázni, csak a h105-ről fogom levakarni a gyári szutykot.
Ha már témánál vagyunk, kisméretű ingyen letölthető játékbenchmarkokat ismer valaki? Szeretnék egy kis házitesztet összeütni, de se humorom se kapacitásom 100+gigányi játékot letölteni, főleg, h nagyrészükhöz kulcs is kéne.
válasz Joe Swanson #6732 üzenetére
Hmm, COD-pestis pusztít a G1-ek között... Az Advanced Warfare-ben jön elő a bug? Mennyire nehéz előcsalogatni? Azonnal tesztelném a karimat, ahogy megérkezik...
válasz Joe Swanson #6747 üzenetére
Hőfokok (GPU/VRM) rendben vannak ennyi idő után is? Lehet, h elmozdult a hűtő
válasz MPowerPH #6795 üzenetére
Kérdés #0: mennyire akarod húzni a karit? Ha komolyan, akkor annak kéne kicsit utánakutakodni, hogy elég erős-e a ref tápáramkör, vagy kell-e vmi combosabb.
Amúgy egyedi karikra is meg lehet oldani a vizet univerzális GPU+VRM blokkokkal, mintha diskuráltunk volna erről a vizes topicban nemrég. Persze nem olyan elegáns és szöszmötölősebb megoldás, mint egy FC-blokk, de ott az előnye, hogy karicsere után nem megy a blokk a levesbe.
Látom gyorsan +született a döntés . Jó egészséget és hosszú életet a karinak
válasz HoReSz1975 #6844 üzenetére
Max 10% teljesítménykülönbség van a két kari közt, én inkább megvárnám a 980-as (ti?) lightningot.
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
