A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
ph Az AD103-as szilíciumra épülő óriás meglehetősen konzervatív az órajeleit illetően.
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
#Morcosmedve
#35434496 #515 üzenetére
Táblázat nem hiteles, mert még mindig egy ref vs ref-et kéne nézni, vagy OC vs OC-t, mármint, ha 780/ti-vel akarjuk összeboronálni a mért adatokat.
És még mindig senki egy szót nem szólt, hogy +1GB VRAM van benne...ergo 970 is jobb mint a 780 (tekintsünk el a felépítésektől), arról nem beszélve, hogy utóbbira már kiforrott a driver, előbbivel, pedig még van mit aprítani, meg mire a teszt programok is frissülnek, stb.
De ugye a játékban lévő teljesítmény lenne egy VGA-nál a fontos
Én sose felejtem el, hogy a 3GB-os 780 WD_s alatt kifagyott a kevés VRAM miatt és az még egy előjáték volt (nyilván nem ultrán, hanem kisebb textúrán nem, de nem az FPS-el volt gond)!
(#520) players111: bezony, "béta" driverrel is.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
PH!-s fórumos, valós tesztek majd eldöntik ezt a dolgot, itt köztünk (igen, közben láttam, csak másik telefonom van most, de jó lenne több OC-s)
(#525) daveoff: ebben a teszben is jobb mindenhol, árban meg olcsóbb lesz vlszg. Másik még mindig 3GB a Ti is.
(#527) - = Zk = - : ez igaz, de azért itt valóságot szoktak kirakni, pl. h1mpi!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
De van 780-hoz is, csak nem mindegy, hogy az Asus fülese, ami 15k vagy a Sharkoon, ami 5k...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Hol van az még, engem egy 980 SC ref érdekelne még, csak félek, mert a Ti igaz nagyobb TDP-ben, de gyári BIOS-al szépen el tudott melegedni-azaz- pörgetni kellett OC nélk is a ventit, miközben egy agyonhúzott 680 ref SC meg simán halk maradt.. 970 is lehet érdekel, de abból csak OC, várok még teszteket, meg árstabilizációt és piacot...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
pláne, hogy el kéne még adjad
- priviben tudsz küldeni pár infot a tiedről?
Jah, akkor official 970 Strix Review
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
B****a meg egy talicska apró majom, már bocsánat:
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem, hanem dolgozok és tanulok... most nézegetem a portékákat, mert nincs sehol kigyűjtve, engem meg érdekelne!
west: szép ár... nem lep meg...nekem nem lesz, de kíváncsi vagyok rá
, de egy ref 980 135-140k netto
-> ennyiSC EVGA 980 tesztet akarok már végre
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Mondjuk nem tudom miért kell szénszálas elemekkel drágítani, márha tényleg az, egyébként túl vad, de nem mondanám csűnyának, igazából most egyik se "szép" csak a ref...
(de nem ismétlem h nincs normális teszt/én nem találtam/ róla)A másik OC zotac se lehet ám rossz, boltokba kerülhetnének már mind...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
nem pite, játék alatt meddig ment? - összehasonlítottam a 780 strix vs 970 strix tesztjét guru-n és az OC-t leszámítva is kb. 5 FPS-el megelőzi mindenhol a 780 baglyot, kivéve a Crysis 3... Szvl érdemes még a 6 gb helyett is, az ujabb és így ádibának idézetének is igaza lehet!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Kis vita volt a G-sync vs. A-sync-ből, de ezzel el is dől...
MÁS: én azért nem fizetek többet, mert bénák, aztán nem szereznek be értelmesen, leszenek még jó ajánlatok, nem kell itt "félni"!
(#748) westlake: csak egyszer kakáljon be a modbios
- Classy-n nem féltem, de azért nem biztos, hogy merném, de majd kiderül, a másik, hogy 780/Ti-nél nem dobott ám annyit... Te mit mértél/hog látod/ overall?!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem rossz
csak ne ciceregjen...ami volt eddig jetstream nálam, mind baromi hangos VRM-el rendelkezett.
Én is már gyárilag 1300Mhz+ os boost-os VGA-t nézek, mert az a tuti, aztán OC-zni meg tippmix.
Esetleg egy EVGA SC Ref-et bepróbálni...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
westlake #753 üzenetére
Már, ha ez garanciában átmegy... azért "félünk"!
Azt, hogy pl. DCII-nél hiába volt custom BIOS nem segített semmi érdemit valós teljesítményben, de a Classynál se produkált elvetemült dolgokat, de legalább fixfeszes volt, meg a lelke nyugodt az embernek...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
m0h0senator #756 üzenetére
BF4-miatt szerintem ne, de más miatt lehet... Bár gondolom nem a 970-re válatnál.
Itt egy teszt, pár fajta ref és nonref VGA-val. Lapozgass körbe.
Persze, ha 5-10k-t kell ráfizess, akkor válts 980-ra.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
- = Zk = - #763 üzenetére
"most"...egy darab idei játék nem jött ki! Volt 770-em, nem igaz, hogy 60 felett mindent vitt, mondjuk 2-es élsimítás és minden más max mellett... 780, az vitt így mindent, legrosszabb esetben is FXAA-val
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
- = Zk = - #775 üzenetére
Crysis 3 pl. felejtős, Grid-és hasonló játékok, azok jók, de kevés a 2GB ram, látom a betöltéseket néha-néha... GTA IV, háát, 780-al ment talán értelmesen. - BF4-ben a 780 már elég volt, a másikkal nem néztem.
Titanfallra vállalom, hogy elég lehet a 770, mert a 780 is túlpörögte szépen.FC3-hoz is már kevés volt a füves dzsungeles részeken, a 780 is! DX11 minden max (talán FXAA)
Jah, 1920*1200-ról beszélgetünk.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
1. szerintem sokaknak, hiszen, akkor mindek ilyen VGA-t venni?
Elég szar látvány, mikor 60-55 után vagy már FPS esésben, csúnyán látszik... pláne egy 80-ról 40-re, mert felrobbant két hordó és még futottál, meg szakadt az eső, esti világításban, nem élvezet...2. Az igaz, de legalább nem szaggat mint a WD_s, én letöröltem teljesen nyugodtan 4 óra játék után
ez nem játék, mondjuk ki, ez egy nulla.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Jövő hét kedd! MSI Gaming GTX980
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
csibuka85 #1442 üzenetére
Egy darab volt iPonban, "leütöttem", 185k volt... jövő hét kedd 16:00< az átvétel ideje! Várom nagyon/
Aqua az EVGA GTX 980 SC refet visszamondta, de láttam élőben, játszottam vele, jó kis kártya, de kell a custom bios, mert TDP limites nagyon, egyébként 1380-ig megy fel és nem igazán hangos, pedig referencia!
Aztán nézegettem azóta a webshopokat, mert 1-1 db érkezik 970/980, ezért nem totojáztam, amikor megláttam...
(#1450) csibuka85: milyen 2000?
LN2 alatt maximum, de 1380 felé de azt se éred nagyon el vele, mert limitel (nem mintha nem lnne elég 1320-1342-n.
Azt viszont igazolhatom, amit westlake írt, hogy kell a refre a custom bios, mert esélytelen a limit miatt, vlszg ezért ugrál össze vissza terheléstől és hőfoktól függetlenül az órajel.
Pl.: 3DMark11 teszt alatt monitorozva, 1290-1380 közt járkált, miközben 70 fok volt max, 50%-os ventin.
Mondjuk nem tudom, szoftveres kitolás mennyire segít, de az OC-n nem sokat szerintem.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
csibuka85 #1450 üzenetére
Úgy tűnik elég jók, már csak akoska 970-ből kiindulva, meg egyébként is átlagban jól húzhatónak tűnnek!
Hűtése is jó, és egészen korrekt a gyári Boost-ja, aztán ugye a felett van a 6+2 lépcső 13Mhz-ként.Kiderül, egy hét.
(#1452) csibuka85: szerintem, csak próba jelleggel érdemes a memóriát húzni, meg teszt alá, de ott is látszik, hogy kb 1-2pont 10Mhz effektív emelés 3DMark11-ben, ergo sokat nem ér, de megnyutat, ha mondjuk 8k-n stabil, akkor hagyható.
GPU-t nem tudom, azért egy 1400-1450-et jó lenne kitolni minimum, de 1500 se esélytelen, egyelőre nincs akkora összehasonlithatóság itt a forumon, h konkluzio szülessen tuningos-nem tuningos az a vga.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Ööö, az MSI-ken nV oldalon sincs, talán a lighting-on. De engem nem zavar, mert a Classy-ra mikor megvettem a hátlapot...1 teljes fokott hozott, szóval dizájn, illetve SMD vandálok elleni védőeszköz. Ez alapján nem vennék VGA-t.
Gigát meg egyébként sem, nem jó a tapasztalat, de majd most vettek páran, nemsoká kiderül, mi az ábra a 9xx-es szériával. 7xx nem sikerült túl jól. Referencia az meg referencia, szóval azokkal nem volt gond. Giga GTX470 gyártóim nekem is volt, azzal nem vt problem, de azóta, csak zotac-evga-msi-asus variációkat vettem. MSI lett most 980-ból, mert valamiért ez a megérzésem, meg hát 780 Ti DCII-t próbáltam, ezért most érdekelne valami más / DCII-nek nem volt jó a vrm hűtése, mint utóbb kiderült...de az MSI-nek sem, így nem vettem 780-ból misibátyját, ekkor jött a Classy 780/ Most a gamingnek magasabb a gyári oc boost-ja, ez se mind1.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve #1567 üzenetére
Latom lemaradt a lenyeg... 80k s kulonbseget nem igen er meg a 980, a tesztek alapjan, alig gyorsabb..
Kesobb vajon jobb lesz?
© asszongya'hogy
