- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Intel találgatós topik
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
szacsee
CPU-Z-vel nézd a PCI-E csati line szémát (X16).
Valamint everest-ben a feszkókat, hőfokokat.
Milyen tápod van? Mik vannak a gépben?
Rakd fel a rivatunert monitorozni az is jó, megfigyelni hány fok felett nincs hiba.
A másik monitorcsatira dugod a monitort akkor is csinálja?
A PCI-E csatit fujasd ki kompival, lehet kontakt is (attól föggetlenül, hogy melegen nem csinálja.
Milyen kábel megy a monitorhoz? DVI vagy D.Sub? -
szacsee
Achi a rohadt köcsögökre értette gondolom, nem megyünk a picsába sem.
Gaboman egy komplett alaplap-proci cserét hajtott végre, mire megmutatta a VGA-ja a foga fehérjét.
Nyugi ne 3DMark alapján dönts, ha mennek a játékok és úgy érzed nem volt pánzkidobás, akkor már megérte. Fejleszteni meg ráérsz ha lesz pánzed ne hallgass a 3DMark őrültekre.
Nem a Mark számít, hanem, hogy megtaláld azt a beállítást amivel nem nagyon futsz CPU limitbe és elfogadhatóan fut a játék.
Amúgy meg bárki tudna segíteni aki akarna, pl azzal hogy egy C2D-t 1,6Ghz körülre visszavesz és az affinitásnál letilt egy magot és néz egy 3Dmark eredményt, de mint mondottam nem az számít...
Sok sikert a kártyádhoz, és a majdani gépfejlesztéshez.
Ha az aláírásodban szereplő konfigod van, akkor nem sok befektetéssel tudsz upgradelni, ha maradt némi pénzed. Használtan az apróban már sztem 12-13-ért max kapsz egy E21xx-es procit amit jó eséllyel 2,8Ghz-re tudsz húzni és akkor a mostani procid 2magos verzióját 5Ghz-n járatott teljesítményt kapnál. A jelenlegit pedig eladnád.
Ez csak tanács akart lenni, nem akarok okoskodni, mivel sem az anyagi hátteredről nincs infóm és nem is akarom, hogy legyen, meg gondolom a karácsony közeledtével a családod is meg szándékozod lepni valamivel és egy C2D nem feltétlen jó választás. -
szacsee
Nyugi alapfesz alatt az enyém is vitte (viszi) a 3Ghz-t és be lehet kalibrálni elég jól a procit.
Pl nálam E2160 1,225V-al megy stabilan 2935-ön, viszont a 3Ghz-hez már kell 1,3V is az a pár Mhz meg szerintem nem éri meg a + hőtermelést és fogyasztást.
Ja és nem M0 steping, ami megy mint a vadállat és gyári intel cooler volt.
Itt megnézheted P35-ös deszka és gyári cooler mire képes. 12. hely[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz WonderCSabo #9345 üzenetére
Zalmann ramsüni!
kb 2K... -
szacsee
válasz dene89 #10730 üzenetére
M2N32 SLI Deluxe ha jól gondolom. (jó kis lap hiányzik is )
1. Tedd fel a legfissebb illesztőprogramot a hálókártyához (ne a cd-ről)
2. Cseréld ki a kábelt a modem (router) között (volt, hogy az szarozott).
3. Ha nem jön össze, akkor kérj kölcsön ADSL modemet, hátha az szarakszik (ilyen is van)
4. Ha router is van akkor adj fix IP címet, és a szolgáltató által megadott, vagy lekért DNS átjárót írd be az XP hálózati kapcsolatainál, természetesen IP-címmel együtt..
XP beállításokat term ellenőrizd mindezek elött...
Ja és mégvalami havernak is volt ilyen, nála vírus, vagy valami kártékony bejegyzés okozta, amit a vírusírtója nem tudott kimutatni (véletlen akadtunk rá az adott fíreg leírására a neten és ott volt az bezony)... szóval lehet egy XP reinstall is befigyelhet, ha nem jön össze egyik sem... -
szacsee
Khmm!
Minden oroszlán fejű avatart viselő PH Addikt rang alattú fórumozót meghívok egy sörre, ha valami más Avatart választ magának...a félreértések elkerülése végett!
Vén embertől várjátok el, hogy az Avatar alatti nevet mindig nézze?
Azonnal! A sört a rangidős syn7h37ic fogyassza el az egészségtekre![ Szerkesztve ]
szacsee
Tudjátok mit veszek szemüveget, és iszom mellette a sörömet!
szacsee
válasz C.Brigante #11851 üzenetére
Én csak kávét találtam, lehet még keresgélnem kéne?
szacsee
válasz #96302336 #13998 üzenetére
Há lehet én is kopogtatok, mert lassan de folyamatba vannak a papírok, aztán típem ezerrel..egyebet nem tok elmondani...
szacsee
válasz #96302336 #14017 üzenetére
Hali!
Lenne egy kérdésem hozzád, mivel szerintem neked van tapasztalatod ezügyben...
Nos arról lenne szó, hogy most veszek egy vizesblokkot a GT-mre és elgondolkodtam azon, hogy megérné-e lecserélni GTS-re.
Nem vagyok 3Dmark betyár, nem érdekel az, hogy a Crysis jobban megy tőle, hanem hogy annyi +pénzért megéri-e a külömbség a tuningolt GT és a GTS között?
Valószínűleg a Gef 9xxx-re beneveznék, de ha jól sejtem ebben az esetben felesleges lenne váltani, mivel a köv. 1/2 évben bőven elég egy tuning-olt GT..
Szerinted? -
szacsee
válasz csuszi #14024 üzenetére
A táphibát ne zárd ki egyből, havernak már szállt el CM tápja...
Kérj kölcsön tápot és azzal is nézd meg, ill más gépben..
Ha K9-es MSI lapod van (konfigot töltsd ki adataidnál cuccok), akkor a déli hidat érdemes hűteni, mert eszméletlen forró, nehogy megfőjjön...
CMOS reset volt már? -
szacsee
válasz csuszi #14027 üzenetére
Na nyomj egy CMOS reset-et aztán nézd meg más lesz-e a hangja a beep code-nak (sipolás) ha kiveszed a memóriákat.
Utána memó vissza és teszt..
Más táppal mindenképp nézd meg, ha okés, akkor nyert ügyed van, ha nem akkor a lap KO.
A tápot azért javallom, mivel a lap elvben nem hibás mivel visszajelez, hogy a VGA vagy valami nem kapcsol be... Ha kiveszed a VGA-t akkor is ilyen ütemben sipákol?
Az viszont előfordulhat, hogy megfőtt rajt valami pl a PCI-E mosfet-e és nem kap áramot, azért nem kapcsol be..
Átalakítót használsz (PCI-E csati) és a gyárit? -
szacsee
Lehet max egy-két game-ban kikap a régi GTS-től, de mivel az NV már rég nem azokra a kártyákra optimalizál, ezért az ATI előnyben (sebességnövekedés lehet újabb driverrel).
Kisebb fogyasztás, fejlettebb architektúra.
HD támogatás...stb.
320Mb vs 512Mb![ Szerkesztve ]
szacsee
Esetleg keresd meg Gabomant a 2900XT topikból és Pü-n keresztül tárgyalj vele.
Neki X2-je volt, amit 2,8-2,9 Ghz körül hajtott és váltott C2D-re és 30%-os gyorsulást tapasztalt ugyanazon órajelen. Mint tudjuk ráadásul a 2900XT-t nem befolyásolja annyira a CPU teljesítmény (CPU-VGA párválasztó)...
Először olvass alaposan utána, szerintem jobban járnál C2D váltással (P35-el) és esetleg később egy Gef 9xxx-es kártyával. -
szacsee
válasz tibi.szabo #17079 üzenetére
Neked 1 napig tart photoshoppal kivaxolni?
Paint-beillesztés....[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Formula-1
- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
