- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
enemot
válasz MrDerekas #42298 üzenetére
Rossz vinyó nélkül ma ismét ugyan az. Próbálom reprodukálni a hibát, de nem sikerül.
Eddig mindhárom alkalommal csak akkor csinálta amikor este áramtalanítottam és másnap elindítottam a gépet.
Esetleg kártékony program csinálhat ilyet? Ugyan van vírusirtó a gépen, de még a win7 van rajta sajnos nem volt még időm feltenni a win10-et.
Valószínű, hogy a hosszabb áramtalanításnak köze van a hibához. Még az elemet megnézem. -
Danii9123
válasz MrDerekas #42343 üzenetére
Igen, BIOS után nincs jel, vagy pedig azt hozza ki amit írtam..
Csökkentett módban működik a Windows, az előbb vagy fél órát gepeztem. Továbbra sem teszi fel a drivert, telepítésnél ugye normális ha vibrál a kép, ezt megteszi és megint nincs jel.
A kábeleket megint megneztem, minden jó helyre, normálisan bedugva.
Sajnos másik tapom nincs, nem tudom megnezni másikkal.. :(
És jelenleg nem tudom a kártyát más pcben megnezni -
Danii9123
válasz MrDerekas #42350 üzenetére
Személyesen mentem érte nagyon remélem hogy nem okoztam semmilyen sérülést rajta😬
Lenne egyébként 2 kérdésem.
Az egyik, dvi-d to hdmi-ként volt bedugva a kártyába a kábel, sima hdmi az ajánlott nem?
A másik pedig az, hogy ha működik haver gépében a kártya, akkor mi lehet a ludas? -
pete_21
válasz MrDerekas #42025 üzenetére
Köszönöm a választ. :)
Azóta történt néhány fejlemény: amikor a PC monitorján néztem filmet, akkor is csinálta, így valószínűleg nem a HDMi kábel a hibás. Kikapcsolt DXVA-val is elojott a hiba. Videodrivert DDU-val töröltem, de nem segített.
Majd mindezek utan az Audigy 4 hangkartyat kivettem, drivert töröltem, alaplap hangot használom. Kikapcsolt DXVA-val azóta nem jött elő. De amint egyszer bekapcsoltam a DXVA-t, elojott a hiba. Majd megint kikapcsoltam, és figyelem azóta is, de jónak tűnik. Mit gondoltok, mi lehet a hiba?
Gondolnám, hogy a régi Audigy 4 hangdriver, de nélküle, bekapcsolt DXVA-val vajon miért jön elő a hiba?
Köszönöm szépen a választ. -
Vismajor01
válasz MrDerekas #42371 üzenetére
Ne haragudj,
Kékhalál üzenetet nem tudom.
A windows nem indul ezzel az uzenettel,
0xc000000f: selected entry could not be loaded
Elvileg ezt azert irja, mert corrupted a Bcd.
De ha repairnal cmdbe beirom h bootrec /rebuildbcd akkor azt irja h all drives scanned windows found: 0
O.0
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Vismajor01
válasz MrDerekas #42374 üzenetére
Ez szöget ütött az én fejembe is. Már települt a windows amikor eszembe jutott, hogy banyek, nem húztam le a HDD-ket.
Viszont 2 hete, amikor telepitettem, le voltak húzva a HDD-k. Szóval mi sz*ródhatott el?! Most lehúztam a HDD-ket és újratelepitettem a windowst, egyelőre működik, felbontást is tudtam állitani, ujraindulás után is bebootolt.
Vismajor01
válasz MrDerekas #42376 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy az egyik Hddn meg van egy boottrail egy windows 7bol, de meg telepitesnel se tudtam torolni a recovery partíciót szovak azt hittem üres/korrupt es windows majd elkeriti, nem azt h elokukazza es osszsz*rja a friss windows10et
pete_21
válasz MrDerekas #42372 üzenetére
Nem volt :) Jó régi telepítés (amikor a gépet megvettem kb 4 és fél éve.
Volt majdnem egy éve egy GPU platform váltás AMD-ről Nvidia-ra. DDU-val safe mode-ban kipucoltam a rendszert, de úgy tűnik, hogy egy Windows újratelepítést nem helyettesít semmilyen kipucolás... :)
Köszönöm a válaszokat.[ Szerkesztve ]
SkiDev
válasz MrDerekas #42386 üzenetére
Kérdés, hogy van nálunk egyáltalán valami arra való szerviz itt egy kisvárosban. :)
jokeph: Na, ma is tanultam valamit. Ettől függetlenül nem találkoztam ilyennel, mikor szereltem össze.
Még egy elemcserét megejtettem, illetve videokártyával sincs kép. Akkor valószínű, hogy laphiba lesz innentől. Király... Lehet vadászni egy s1150es lapot olyan ritka.
Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
Chriss76
válasz MrDerekas #42424 üzenetére
Ma már nem reagál semmit a bekapcsolásra, teljes csend, de az USB-hez csatlakoztatott eszközök, pl billentyűzet világít, telefont tölti...Alaplapon lévő csatlakozókat ki-be húztam, procit, memóriát, de semmi. Nincs semminek éget szaga, szemmel látható elváltozás sincs az alaplapon és a tápegységben sem.
Vitee
válasz MrDerekas #42455 üzenetére
Köszi szépen a választ,
ESET-et használok, azt futtattam, de nem talált semmit. Ha csökkentett módban indítom, úgy indul ahogyan kell, gyorsan nagyon.
HDSentinel az SSD-re és a HDD-re is tökéletest, 100%-ot ír, nincs semmi hibás szektor.
Próbáljak meg minden progit kikapcsolni ami indul a windows-al együtt, hátha azok közül nem tetszik neki valami? Vannak ugye játék launcherek, ilyesmik.
Táp okozhat ilyet, ha ezen kívül semmi problémát nem észlelek? Van, hogy 3-4 napig tökéletesen indul amikor bekapcsolom, aztán 5. nap ilyen lassú indítás vár.
Lehet gyalulom majd a windowst, aztán meglátjuk, hátha rendbe hozza."Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Komódnyúl
válasz MrDerekas #42463 üzenetére
Az már megvolt, még az előző memóriákkal, azért is vettem egy új párat a gépbe, aztán a bajok újra kezdődtek.
Mindenesetre azóta megvolt a gép frissítés (új alaplap, processzor, táp), ha a probléma ezután is fennáll, akkor marad egy harmadik pár memória és egy kis sírás a sarokban.
Pasany
válasz MrDerekas #42470 üzenetére
Két kérdés:
- A VGA-kat be merjem másik gépbe rakni? (Nem így, mindet egymás után, csak egyet.)
- És a PS/2 perifériákról mi a véleményed? (Mármint, hogy okozhatnak-e maradandó károsodást?) Mert, mint említettem, egy újabb gépem is elszállt (Dell mittudomén-hányas, Socket 1155-ös alaplap), és azzan tényleg nem csináltam semmit, csak bedugtam, egeret, billentyűzetet, monitort kötöttem rá, és elindítottam. -
Pasany
válasz MrDerekas #42472 üzenetére
Köszönöm a választ, a tanácsokat.
"A PS2 nem vághatja haza a lapot tudomásom szerint."
Eddig én is úgy tudtam. De elbizonytalanodtam.#42473 Cyberboy42
Erre már én is rájöttem, saját káromon, hogy nem mindegy, milyen a táp. De ebben egy Ac-Bel tápegység van, azt meg jó márkának mondják. Lehet, hogy mégis az volt, de nem gyanakszom rá, mert olyenkor a tápegység is tönkre szokott menni, ha az okozza a hibát, nem? -
Sajnos, a válasz igen, lehetséges. Maga a PS2 port nem szokott problémás lenni, de zárlatos PS2-es eszköz képes erre (pl. egy megúsztatott billentyűzet simán). Volt rá példa, volt hogy csak a PS2 port feküdt le, de olyan is, hogy megdöglött az USB is vele együtt, illetve ment az egész lap is, ez is megesett.
De láttam olyan csodát is, hogy ki volt törve a PS2-es egér csatijából a tájoló tüske középen, és aki azt bedugta szegény lapba 180 fokkal elforgatva, roppant jó erőben volt meg híján a legkisebb technikai érzéknek is (egyik ismimnek a DSUB csatit is sikerült rádugni fordítva az alaplapi integrált csatira bekapcsolt monitor mellett, IGP instant halál lett, a lap maga túlélte, még évekig volt használva).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MrDerekas #42476 üzenetére
Amiket felhoztam, még P4/előtti lapok voltak, a port védelmet hírből se ismerték.
Az újabbakon nem néztem létezik e minden porthoz védelem a lapon, USB-hez és LAN-hoz láttam már cserélhető biztosítékszerű alkatrészt, ami véd rövidzár/villám ellen.
Arról a becsiszolt ramról tényleg kár hogy nincs kép.(#42474) Pasany: Az AC-Bell valóban jó PSU (Brand gépekben találkoztam velük többnyire), jó felépítéssel.
Ettől függetlenül, ahogy (#42473) Cyberboy42 kollega is írja, ismeretlen állapotú/előéletű PSU-val nem érdemes kezdeni semmit, az a minimum, hogy belenézek, átvizslatom, majd takarítás után teszt indítás csak a táp egymagában a megfelelő pin-ek rövidre zárásával.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Gabesz87
válasz MrDerekas #42552 üzenetére
Igen, sajna anélkül is. Nem voltam bent, amikor történt a baleset, feleségem volt bent a gyerekkel. Annyira sok nem ömlött bele, bár ez a probléma szempontjából nem lényeges, ill. elvileg sipolt a gép. Amikor én bementem már nem sipolt, csak gyorsan leállítottam és kihúztam.
dm1970
válasz MrDerekas #42561 üzenetére
Köszi!
Most ránéztem, még az alvó részben is garázdálkodtam, az alvó, hibrid és hibernálás is ki volt kapcsolva, egyedül a felébresztési időzítők volt engedélyezve, lehet ez volt a baj. Kíváncsiságból letiltottam azt is, kipróbálom így kíváncsiságból, aztán jöhet az általad ajánlott.
Csak azt nem értem, hogy miért szűnt meg egy darabig az említett megoldásokkal.
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- PlayStation 5
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Tippmix
- Elektromos autók - motorok
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
