- Apple notebookok
- Amazon Fire TV stick/box
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
Cancer
válasz MrDerekas #38904 üzenetére
Az úgy volt, hogy amikor vettem volna ki az előző procit, a hűtőbordát levéve róla láttam, hogy kicsit kipaszírozódott a régi öreg paszta alóla. Igyekeztem nagyon óvatosan eljárni, s letörölgetni mielőtt kiemeltem a procit, viszon olyan, mintha megolvadt volna és a socket kis lyukai között lenne valamiféle megfolyás. Hosszasan vizsgáltam és látszólag nem került bele az érintkezőkhöz. Az új procit betettem, fagyások után kivettem és az egyik láb tövében valóban láttam egy kis pasztát, amit igyekeztem a lehető legjobban letakarítani. Láb nem görbült, látszólag fémtiszta. Úgy láttam, hogy a foglalatba se került. Ha valaki tudja, hogyan lehet a mozgó részt leszerelni, akkor megnézem még tüzetesebben.
Ha valakinél akinek A8-6600k-ja van meg tudjuk nézni, hogy pörög-e a rendszer, akkor is kiderülhet, hogy ezzel kapcsolatban van-e hiba.(#38905) batman.
A PASS 1 volt, és még ugye futott 23%-ot. Arra értettem a 123%-ot. (én nem voltam egyértelmű)
Rendben, akkor próbálom modulonként
Az ügyvédem nélkül nem írok alá semmit...
Cancer
válasz MrDerekas #38910 üzenetére
Akkor már csak egy "kedves ismerős" segítségét várom, akinek FM2+ lapja és némi szabadideje is van sör reményében.
(#38908) batman.
Beszéltem Cink Elekkel, ő azt mondta, hogy szerinte a legvalószínűbb megoldás az lesz, ha sikerül egy BIOS frissítést összehozni. A megfolyás kapcsán a véleménye az volt, hogy attól nem lehet galiba.
(Én azt mondom, legyen igaza)
Bocsi, közben volt egy fagyás...de legalább a BIOS be lett frissítve.
gege321
válasz MrDerekas #38834 üzenetére
Sikerült egy komplett gépet szereznem kölcsönbe (i7 / gtx1060 / 16gb ram / be quiet táp / 4hdd / ssd….).
A gépemből átraktam a gpu-t, nincs újraindulás.
Az enyémbe átraktam a gtx1060-at, újraindul.
Ram-ok egyesével a gépben és úgy gpu teszt, újraindul.
Tápomat és a 1060-at átrak a másik gépbe, újraindul.
Amúgy egyedül a FurMarkba indul újra a táppal (gondolom ez egyből maxra vágja), többi teszt lefutott, játszani is tudok már, mintha ilyen hirtelen teljesítmény felvételnél halna be.Szerintem a táp lesz, megerősítenéd ezt nekem mert más ötlet nincs?.
Köszönöm!
volvoguy
válasz MrDerekas #38942 üzenetére
annyi változás történt, hogy az egér piros led-je már ég bekapcsoláskor de a billentyűzet továbbra is halott. másik billentyúzettel is.
Kiszedtem a CMOS elemet raktam be másikat, most már be se kapcsol, "CMOS Cheksum Error"-t ír és mivel nem ismeri fel a billentyűzetet ezért itt megáll a művelet...
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
Nerazim
válasz MrDerekas #38800 üzenetére
Újra előjött a problémám. Azóta már van ssd és ugyanazt csinálja néha mint előzőleg a hdd. Kérdésem, ez lehet -e táp vagy inkább alaplap hiba. Előbbi van itthon egy pluszba, de ha teljesen kizárt akkor nem szerelelk feleslegesen, mert a Metis-t nem erre találták ki ha utóbbi akkor meg lehet benevezek egyre az aprón.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Nerazim
válasz MrDerekas #39498 üzenetére
Igen azóta őstag lettem (sose hittem volna, hogy ez is eljön) és egyből elmentem fodrászhoz ez lett a végeredmény
Még egy dolog eszembe jutott. A táp harisnyázásánál a tápból kijövő sata kábel egy szálára két csatlakozó volt felfűzve egy a végén és egy kb. középen ez utóbbi ilyen rányomós megoldással (tehát ahogy nyomod rá a kábelre már csupaszítja le és harap bele a fémhuzalba) van megoldva ami eléggé elvékonyodott (egy pár szál elszakadt) ez esetleg okozhat-e ilyet? Tervezem kicserélni csak nem tudom, hogy hogy keressek rá (ali, ebay). Forrasztás nem akadály.
Néztem az SSD -t kétfajta progival is egyik se dobott hibát, kérdeztem a topikjában, beszúrva a képet, de rendben találták a szakik.
Memtest-et még nem csináltam, csak elindítom win alól és győzzem kivárni?
blu79
válasz MrDerekas #39681 üzenetére
Hát épp ez az hogy a gépet vagy 3 hónapja még csak nem is portalanítottam ... alvó állapotból nem jött vissza .... es bevittem hogy nézzék meg és hogy meg tudják e javítani az alaplapot . Ma hívtak hogy megvan a hiba... szálszakadás....
Na de mindegy is.... csak kivancsi voltam a véleményetekre... mert így hogy meg sem volt mozdítva fura hogy azt mondták hogy szálszakadás....¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
dm1970
válasz MrDerekas #39694 üzenetére
Bocs, de az előbb a nagy idegeskedésben elmaradt a köszönöm.
Szétszedtem, lehet tényleg cserélni kellene a sata kábelt, elég lazán áll az SSD-ben, s hiába van rajta a fém biztosító, nem tart semmit, a lenyomása nélkül kihúzható a kábel.
Az indulási gondot szerencsére vagy szerencsével józan paraszt ésszel megoldottam. Az SSD-n kívül az összes meghajtót lehúztam, s simán elindult. Hogy legközelebb ne legyen ilyen, a boot-t csak az SSD-ről engedélyeztem.
Üdv dm
Stokiii
válasz MrDerekas #39715 üzenetére
Kihúztam minden perifériát, sajnos nem segített a problémán.
#repoz tanácsára visszaállítottam BIOS-ban is minden alapértelmezettre, ugyanúgy leáll.
Néha (nem mindig) bekapcsoláskor hármat sípol a gép, ha ez információ még.
Másik táppal nem próbálkoztam egyelőre (mivel nincs másik), de ha van még bármi ötletetek, jöhet.
Köszönöm! -
rfffffffffff
válasz MrDerekas #39738 üzenetére
Most kiszedtem a videókártyát teljesen.
Már a kihúzása nem volt elég, az alaplapból is kiszedtem, mert csak így indul el a gép. Ha bennehagyom, akkor ha bedugom a tápba, már onnantól akkor se indul el, ha kihúzom. Csak, ha teljesen eltávolítom mindenhonnan... Most megy a gépem, szegény videókártya meg addig a dobozban pihen, míg kiderül a sorsa.
Nade... egy meghibásodott videókártya képes ennyire semlegesíteni az egész számítógépet? van ilyen? -
rfffffffffff
válasz MrDerekas #39740 üzenetére
Lehet olyan, hogy alapból butább volt a kártya, aztán rásegített a hosszabb játszás?
High grafikán játszottam valamit, aminek elvileg fele ekkora videókártya is elég lenne, aztán úgy voltam vele, "höh mi baj lehet". Még csak túl sem melegedett, hanem hirtelen, sok objektum közepette valszeg fogta magát és lekapcsolt az egész gép. Most persze ki van szedve, azóta semmi baja a gépnek magának. Sajnálom azért nagyon. Most nézem és hihetetlen, 86-ért vettem ezt a kártyát 1 hónapja, most meg 126 ipon-on... na most akkor... -
pohár
válasz MrDerekas #39786 üzenetére
basszus, melóból én sem látom már megnyitva a képet, pedig direkt visszanéztem még otthon, hogy látszik-e a print screenen
akkor úgy tűnik monitor lesz a ludas... egy áramtalanítást megpróbálok, ha nem oldja meg, akkor lefényképezem telefonnal
batman.... innen én se, ne izgulj
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz MrDerekas #39791 üzenetére
az a vicc, hogy a kábel nem mozog, és egy újraindítás hogy oldja meg a bajt? a monitor is 4 hónapos körülbelül (240Hz-es Alienware), még arra sem gyanakodnék hirtelen, de megpróbálom kitesztelni
pohár
válasz MrDerekas #39795 üzenetére
á nem nem, direktbe Displayport kábellel, nincs átalakítósdi (a G-Sync és 240Hz miatt)
kerítek holnap egy DP kábelt, aztán meglátjuk
pohár
válasz MrDerekas #39797 üzenetére
és az a vicc, hogy eddig nem láttam ilyet játék közben mondjuk, csak a Windowsban... na, meglátjuk
Croft-21
válasz MrDerekas #39748 üzenetére
Kiszedtem a VGA kártyát az alaplapból, de nem volt legyűrt érintkező a slotban. Visszatettem a helyére a kártyát.
Egyébként a VGA mellett volt eddig egy Tv Tuner kártya, ami elég szorosan volt a VGA mellett. Most kiszedtem, mert már nincs rá szükségem. Most éppen jól muzsikál a VGA kártya, kérdés, hogy meddig... -
pinnacle
válasz MrDerekas #39845 üzenetére
Köszi! Egész este ment, nem talált hibát. Nem csak akkor kell egyesével tesztelni ha hibát dobott volna? Egyébként az egér akadás nem memória hibára utal?
pinnacle
válasz MrDerekas #39848 üzenetére
Köszönöm a segítségetek! Ubuntu nem akar elindulni (LiLi-vel csináltam), 2 pendrive-val is próbáltam, bejelentkezési oldal jelenik meg, majd sötét képernyő és ilyen kopogás hallatszik. Linux Mintet is kipróbáltam, az azonnal betölt, de kisebb felbontásban, így nem mérvadó, hogy gyors a böngészés.
Viszont lehúzott HDD-vel, külső HDD-vel, mintha pattogósabban menne a rendszer SSD-ről. Mappák megnyitása 1mp. Fél másodperci üres a kép, de utána rögtön megjelenik minden. Böngészés is gyorsabb. Mondjuk az Index teljes betöltése 9mp (felül a két kis pötty eddig megy), de közben már lehet görgetni.
Egér lagolás, lehet egér hiba volt, mert kicseréltem és most jó. Meta továbbra is lassú. Majd megnézem, hogy a játékok jobbak lettek-e.Lehet valami internet gondom is van. Webinárt nézek, LAN-ról, és csak nálam jelenik meg ilyen hibaüzenet.
junior11
válasz MrDerekas #39867 üzenetére
Közben fut a Windows 10 saját memória ellenőrzője, extended módban, de mindkét ramot benne hagytam, ez gond? Ha nem nem talál hibát, akkor is érdemes a Memtestet lefuttatni. Amúgy egy másik topikban a Memtest86+ 5.01-es verzióját javasolták - ez jobb vmivel?
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Thomas1
válasz MrDerekas #39889 üzenetére
Köszönöm a választ!
Procihoz nem nyúltak/nyúltam hozzá, de ránézek.
Hőmérsékletek amúgy rendben vannak, ezzel sem lehet gond, ez kimaradt.Ami változás, hogy ezzel a Kali Linux Live-al 2 órán keresztül ment a Youtube 720p-ben és nem fagyott....
Holnap próbálok rajta valami megterhelőbb tesztet futtatni.Linux Live alá mit ajánlotok? Valami portable progi?
Vagy lehet próbálok egy Win7-et, hátha valami driver gond lesz 10 alatt.
Egyéb ötlete valakinek?
Eladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
batman.
válasz MrDerekas #39914 üzenetére
Valószínűleg, lényegében kellene érezni néha némi érdekes.
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
MadBlade
válasz MrDerekas #39932 üzenetére
(#39932) MrDerekas:
Elnézést a megkésett reagálásért, de most jutottam el odáig, hogy a gépet megint kivegyem a dobozából...
[kép1]
[kép2]
[kép3]
[kép4]
[kép5](#39933) asynur:
Elemcserén túl vagyunk, az sem segített sajnos.(#39958) rumkola:
Nem láttam szükségédlt, így míg meg nem kérdezted, nem volt kivéve, de mivel ártani senkinek sem ártok vele, most kiszedtem, foglalat is kifújva, újrapasztázva visszatettem hűtőstül, a helyzet azonban változatlan.[ Szerkesztve ]
Ha azért vagyunk hogy segítsünk másokon , akkor minek vannak mások?! :0 )
zolikaDB
válasz MrDerekas #39993 üzenetére
(#39993) MrDerekas: a PCX azt mondta, hogy radugtak egy gepre es bootolt a WIN, semmi gond.
Megerkezett a heten az SSD, ma hozzafertem, es a fenti PCX valasz alapjan en is "csak ugy" radugtam a gepre. Nincs mit veszteni alapon. Es hopp, bootolt. Ha mar igy volt, feltettem gyorsba a legutolso HDS betat, ami biztosan ismeri a Crucial BX500-at, az SSDOK-ot es a Crucial sajat progijat, es mindharom tesztje alapjan jo az SSD, Kondicio 100%.
Ezek utan kikapcs, bekapcs es mar nem indult a gep. Es egesz delutan is osszesen talan 4 sikeres inditas volt kulonbozo portokon.
Mellekeltem videot, nezd meg. Csak a BIOS-ig jut. Ott kilistazza a SATA portokat: N/A az osszes.
Ezek utan a mai nap nem tudtam ezen a PC-n, ezzel a lappal/memoriakkal a Crucial SSD-re Windowst telepiteni.(#39994) asynur: nincs nalam kulso SATA-s haz, amivel ranezzel az SSD-re. Este, otthon lesz.
Koszonom, megprobalok arrol bootolni.
Es az elemet is kiveszem akkor, hatha. Bar ha ekkora trivialis a hiba, en megeszem a kalapom. -
zolikaDB
zolikaDB
válasz MrDerekas #39996 üzenetére
Nos, tegnap a geppel vasarolt FSP HEXA 400 osszes ágán probalkoztam megtaplalni az SSD-t, amit egy ujabb kabellel kotottem az alaplap SATA1 portjara (itt nincs 0).
Csinaltam CMOS resetet is.
A WIN bootolasa hektikus, volt, h tobbszor indult, utana egyaltalan nem. Egyik agon indult, kovetkezon nem, visszatettem arra az agra, amin jo volt, de mar ezen sem indult.
A sajat gepembol kiszedtem egy 500-as FSP Everestet, es azzal sem bootolt a WIN.[ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz MrDerekas #40005 üzenetére
Kaptam egy Intel 530 SSD-t, Win10-el.
Akarhanyszor inditottam a gepet (25x kb), elindult a Windows. Tobb SATA porton probalva.
Visszakotottem a Crucialt, indul-nem indul-nem indul-indul-nem indul.
Mikepp bizonyitsam a PCX-nek a bajomat?
Ami, ha jol sejtem, akkor SSD hiba, nemde?!
Van olyan is, hogy 6-8x indul, majd nem. -
bambano
válasz MrDerekas #40127 üzenetére
türelmem van, időm nem sok
a cpu-t egyértelműen kizárnám azért, mert a memóriateszt sem futott volna le hibás cpu-val.
az alaplap sem az első gyanúsított nálam, mert addig megy, amíg a kártyákat nem kapcsolom be."Túlmelegedés nincs véletlen": 3 darab 12 centis ventillátor tolja befelé a levegőt a házba. nem volt kéznél pwm-es, így csak sima ventik vannak benne, amik teljes fordulaton mennek. Nem mondom, hogy a túlmelegedés lehetetlen, de szerintem előbb száll fel a konfig, mint túlmelegedjen.
"A jelenség nekem táp vagy alaplap önvédelemnek tűnik leginkább.": szerintem ez az egyértelmű ok. az látszik, hogy a rendszer összfogyasztása túlmegy a táp képességein. most vagy a rendszer rossz, vagy a táp kevés. átfogalmazva: vagy megtalálom, hogy miért fogyaszt sokat a rendszer, vagy kijjebb tolom a táp határait. kérdés, hogy ez hibás működés miatt van, vagy csak egyszerűen nem gondolt senki arra, hogy jön egy bolond, aki belerak négy t4-es kártyát egy pc-be.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz MrDerekas #40131 üzenetére
"Nincs valami hibanapló az alkalmazott rendszerben esetleg?": esélytelen, mert amikor gond van, akkor leoltja a tápot, így gyakorlatilag a hiba felmerülésével egyidejűleg elszáll az egész, nincs idő naplózni.
"Hátha pont az egyik lan kártya testel vagy kontaktol a pc házzal": akkor nem lehetne bekapcsolni. illetve próbáltam lassabban beindítani, sokadikra sikerült. ha állandó jellegű hibája lenne, például kontakt hiba, akkor egyáltalán nem tudnám beindítani.
- GAMING PC Ryzen 7 5800X Gigabyte 3070 8GB 32GB Memória 2 TB SSD - Monitor - Egér - Billentyűzet
- Dell Optiplex 7040 - i7-6700, 16GB, 256GB, W10P
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- Gamer gép! i5 8500, RX 5600 XT 6GB (2060 szint), 2x8GB ram akár csere is
- GAMER PC : i5 10400f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME + 1 TB
