- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- SSD kibeszélő
- E-book olvasók
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
d@minator
válasz minite #43674 üzenetére
Ha gépházban melegebb van a VGA akkor is próbálja tartani a 74 fokot csak nyilván gyorsabban forognak a ventik.
A kollégámmal egyforma kártyánk van Gainward 2060S neki rosszabb a háza és hangosabb az övébe a VGA (meg is cseréltük) és tartja a hőfokot ugyanolyan terhelésnél.
Ha nem nyúltál máshoz ez lehet ok. Persze csak egy ötlet... -
d@minator
válasz Hegyirabló #43685 üzenetére
Nálam is van ilyen probléma. A héten áttértem USB-ről PS2 billentyűzetre csak azt nem tudom melyik nap. Hat napja nincs Kernel Poweres kritikus hibaüzenetem.
d@minator
válasz gyrgyvrs #43690 üzenetére
"de inkább több perc" - Nem derül ki, hogy a bios képernyő vagy a windows betöltés több perc. Ez amúgy is egy régi lap ami csak SATA2-es nem SATA3. Így még az SSD-t is "megfogja" pl. ha két víruskereső fut egyszerre. Ilyenkor több percig tölt a win.
Mennyi a boot időd? Ctrl+Alt+Del / Feladatkezelő / Indítás
BIOS-ban AHCI (azaz SATA) vagy IDE mód van beállítva?"a Bios megjelenéséhez több perc kellett"- Most akkor ez nincs?
d@minator
válasz boszme #43721 üzenetére
Van hogy a BIOS-ban nyomni kell egy FactoryDefault-ot, hogy lássa. Mintha találkoztam volna ilyennel. Ha úgysem akkor próbáld meg Legacy Enablad-et. Bár a BIOS-nak ettől függetlenül is kellene látni...P55 chipset nem gond.
Másik gépre kelle rádugni az SSD-t. Lehet egy partícionálás/formázás segít. Szerintem már ilyennel is találkoztam. -
d@minator
válasz Essejó #43688 üzenetére
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Már 11 napja nincs ilyen hibám mióta PS/2 billt használok szóval USB eszköz okozhatja ezt, hogy miért még nem derítettem ki.
d@minator
válasz chopin42 #43806 üzenetére
Szia! Kereső/Eseménynapló/Windows naplók/Rendszer mutat valami kritikust?
A játék is okozhat újraindulást, nálam is volt olyan. Csak egy játék. Aztán hónapokkal később nem csinálta, addigra volt egy Win install.
Alvó módból nem ébred rendesen az lehet hibrid alvás, Samsung Magician, valami energiagazdálkodás. Legjobb lenne a power managementet default-ra állítani.
Parancssorba beírod:
powercfg –restoredefaultschemes -
d@minator
válasz chopin42 #43813 üzenetére
Event log 6008: ezt valószínű a hibernált kernel okozza. Próbáld meg, hogy kikapcsolod:
Energiagazdálkodás/További energiabeállítások/A főkapcsoló funkciójának megadása/A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása/Gyors rendszerindítás bekapcsolása(ajánlott). Itt vedd ki a pipát azaz ne legyen bekapcsolva a Gyors rendszerindítás.
De szerintem sem függ össze a fagyásokkal. -
d@minator
válasz Pityke78 #43843 üzenetére
Úgy tűnik a tápod kiadja a feszt de az alaplap nem találja jónak így nem tartja meg (power good signal).
- húzd ki a tápcsatikat és ellenőrind le a belsejüket (a processzor mellé dugottat főleg)
- RAM egy darab legyen, különböző pozíciókban aztán a másik
- nagyon gyanús, hogy processzorod egyik lába nem jól érintkezik
- alaplapi elem is okozhat ilyet (csere)
Persze a tápot is kipróbálhatod ahogy a többiek javasolták. -
d@minator
válasz Chesterfield #43856 üzenetére
Szia! Nézd meg jól van e rádugva ha igen dugd másik helyre a CPU hűtőt pl. a házhűtő helyére. (Az alaplap figyelmeztetni fog, hogy nincs CPU hűtő de átugorható F1 vagy valamivel)
d@minator
válasz Beba Snake #43894 üzenetére
Gép 10 nap szünet/kánikula után nem indul. - Nem kapott egyáltalán feszt vagy készenlétben volt?
7 éves Chieftech CTG-500-80P táp - A CTG-k ebben a korban szoktak meghalni valamelyik trafó megy ki.
A billentyű nem világít? Húzd ki! A Windows billentyű nélkül is elindul.
Most 30C fok van a lakásban. Én is meghalnék.. -
d@minator
válasz Beba Snake #43904 üzenetére
Be kéne lépni a BIOS-ba. Csak CPU és RAM maradjon. Ha nem tudsz akkor eléggé leszűkült a kör. A tápot egy izzóval is kipróbálhatod.
d@minator
Szerintem keress a neten tanácsokat videókat az alábbi kulcsszavakkal low FPS, stuttering , network lag, FPS drops, freezing. Nem hiszem, hogy a gépednek baja lenne bár egy 5700XT bármire képes. Ha nem kapcsol be valami töredezettségmentesítés a vinyón akkor megnézném még a VRAM használatot nem növekszik e a játék során (pl. MSI Afterburnerrel).
d@minator
válasz Beba Snake #43932 üzenetére
Ha nem tudsz belelépni az alaplap gyanús. A Chieftec CTG cirka 6-7 év élettartamú, ami persze a használattól, hőmérséklettől is függ nyilván több is lehet de nálad nem táphibára utalnak a tünetetek.
Használtam vannak lapok elég olcsón vagy veszel minimum egy Pentium procis félkonfigot, játék alatt, Excel, kódolás alatt is gyorsabb, mint az FX-8320. -
d@minator
d@minator
d@minator
d@minator
válasz patrik1994 #44038 üzenetére
Szia! Tölts le egy HD Sentinel-t [link] , hogy lásd milyen állapotúak a vincseszterek.
Na meg szét kellene szedni és összerakni, mert lehet, hogy kontakthibás valami vagy beégett valamelyik csatlakozó.
A tápod meg full gagyi és ha tönkremegy viheti az egész gépet. A "milyen tápegységet vegyek" topikban biztosan tudnak ajánlani akár egy használt felújítottat olcsón. Pl. FSP -
d@minator
válasz patrik1994 #44044 üzenetére
Nekem is egy régi Samsungom van és 100/100. Vannak jó vinyók...és nem jók.
Van egy bolt ahol pár ezerért vannak 300W-os vagy 350W-os FSP tápok. Majd a topikban eligazítanak. Új tápok közül 10ezer alatt nem igen kapsz normálisat.
Ha hibás a gép mindent ki kell szedni, alaplapot is procit is. RAM-ot a többi foglalatban végigpróbálni. Alaplapi elemet cserélni. Az sem mai darab. Vinyóból csak a rendszervinyó legyen rajta. BIOS frissítés is kell.
Ha három hónapig nem volt gondod vele de kocsikázás után igen akkor az eléggé kontakthiba gyanús azaz valami nem érintkezik jól.
"Driver irql not less or equal" - bármi lehet. Futtas egy MemTest86-ot [link] . Sokáig tart. -
d@minator
válasz JNashville #44217 üzenetére
Szia! Ki kell takarítani a bordák közül a port. Ha nincs por öreg a paszta a proci és a hűtőborda között és ahogy fentebb írták újra kell pasztázni (ARCTIC MX-2, MX-4 ajánlott).
d@minator
válasz JNashville #44220 üzenetére
Tölt le egy pl. AIDA-t abban van stabilitásteszt. Az érzékelők résznél látod a proci hőfokot.
d@minator
válasz JNashville #44555 üzenetére
Szia! Monitorozni kellene. Letöltöd az AIDA programot abban van olyan, hogy rendszer stabilitásteszt. Nem kell elindítani anélkül is láthatod a grafikonon ha megnyújtod, hogy mi történik. CPU kihasználtság/hőfok/feszek/fordulatszám. Abból kiderülhet, hogy pontosan mi is történik amikor felpörög a CPU ventid.
d@minator
válasz sakal83 #45466 üzenetére
SSD nem nagyon okoz újraindulást hibaüzenet nélkül de előfordulhat, nekem még régesrég egy játék okozott ilyesmit, pedig sem túlmelegedés sem túlterhelés nem volt. Újraraktam mindent és jó lett. De ezek ritkábbak inkább tápellátás, nem kifejezetten a táp és remélem nem az lesz, mert nekem is olyan tápom van.
d@minator
válasz koszos91 #45530 üzenetére
Vissza kellene mindent állítani alapra a BIOS-ban (kivéve UEFI), semmi alulfeszelés, RAM-ot is alapra. A lapom és a procim ugyanaz, mint neked és nincs gondom vele.
Az eseménynapló nekem is mindig dobja ezeket a hibákat amíg a Windows-ban a gyors rendszerindítás be van kapcsolna. -
d@minator
válasz spanyoll #45654 üzenetére
Lehúzod a tápcsatikat az alaplapról utána a tápot így kipróbálhatod. Ha megy a táp visszadugsz mindent az alaplapra (beleértve ezt a 24 pines csatit is) és a gemkapcsot felülről dugod be (4. érintkező és valamelyik test ami fekete).
Persze előtte szét kellene teljesen szedni a gépet és összerakni, hogy minden jól érintkezzen. De olyan tipikus alaplaposnak tűnik. Még az is lehet, hogy ha elindítod utána jó lesz csak nem kell áramtalanítani.
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
