- Samsung LCD és LED TV-k
- RAM topik
Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
RVR400
RVR400
válasz heindrich95 #29257 üzenetére
Szerintem Te is rájöttél már, hogy a VGA kártyád a hibás, nem?
RVR400
válasz IstvánLászló #29577 üzenetére
Egy 2 éves W7, meg az 5400 fordulatos wincsi együtt simán okozhatja azt az 1-1.5 perces töltést.
RVR400
válasz #10726912 #29937 üzenetére
Nem kell cserélni az SSD-t, a Sentinel tud hülyeséget írni az SSD állapotára, esetleg a legújabb verzióval kellene ránézni. A W10 meg alapvetően érdekesen működik, nekem néha csinál olyat, hogy az USB-s eszközök elfelejtenek működni. Elsőre azt hittem, hogy a gép fagyott le, mivel ugye a kurzor nem megy, a billentyűn hiába Ctrl+Alt+Del-ezek, de a kikapcsológombra szépen szabályosan leáll a Win és a gép. Azon imádkozok, hogy ezt ne olyankor csinálja meg, amikor épp egy telót flashelek, mert akkor lehet baj. Szóval szép a W10, de egyelőre lehetnek gyermekbetegségei.
(#29936) hacker2000: Másik táppal próbáltad már? Amikor megy, monitorozd a hőmérsékleteket, hátha melegedés miatt van, de nekem gyanúsabb a tápegység. Egyszerű melegedésnél gyakorlatilag pár perc alatt visszahűl úgy, hogy be tudd még indítani a rendszert.
RVR400
válasz davidm920129 #30111 üzenetére
Azt mondjuk nem ártana tudni, hogy milyen BIOS-verzió van a lapon, mert ha egy beragadt (korai gyártás, de nem sikerült eladni eddig) lap, és nem lett frissítve, akkor bizony hiába rakod bele a 7600-ast. A lapon szokott lenni erre utaló matrica, hogy milyen verzióval jött ki.
RVR400
válasz Apollo_21 #30748 üzenetére
BIOS/UEFI frissítés volt már?
Amúgy nekem a mostani lapommal volt egyszer olyan, hogy bármit csináltam vele ,nem indult. Vagyis bekapcsolt a gép, de nem indult be. Nem csipogott a lap semmit sem, már reseteltem, az alaplapi elemet kicseréltem, már póbáltam más procival, más RAM-mal, más VGA-val, másik gépben, amit el bírsz képzelni. 1 hetet basztam el azzal, hogy kértem cuccokat hozzá, meg viszegettem ismerősökhöz próbálgatni. Elküldtem gariban, ahonnan visszajött, hogy a probléma nem jelentkezett. Na mondom fasza, rányomták egy tesztpadra, és kész, de aztán összeraktam, beindult és azóta is megy szó nélkül. Én nem értem, pedig sok rossz alkatrész van már mögöttem...
RVR400
válasz Apollo_21 #30750 üzenetére
Az jó, nekem pont akkor használhatatlan, ha nem XMP-profilt töltök be. Még kézzel is hiba állítom be ugyanazokat, mint ami az XMP-profil betöltése után van, akkor sem indul el a gép, mert kisípolja a memóriákat. XMP profil után állíthatok nyugodtan.
Azért egy próbát megér, hátha van force upgrade, és végigtolva ismét a frissítést helyrejön.
RVR400
válasz IstvánLászló #30776 üzenetére
Több Intel chipsetes ASRock lapnál előfordult régebben, hogy bekapcsoltad, felvillan, majd mintha kikapcsolna, de aztán pár másodperc múlva bekapcsol és be is indul, pl anno a P4i45GV lapok is. Ezek szerint ez náluk tényleg teljesen normál működés. Speciel engem mondjuk megőrjítene, de AMD chipsetes lapjaiknál ezt még nem tapasztaltam, bár inkább áttértem Asus-ra.
RVR400
válasz Glaz-dozfhut #31077 üzenetére
Látja biztosan a SATA-vezérlőt? Nem lehet, hogy nincs meg a driver a Live rendszeren? BIOS-ban látja a HDD-t a lap?
RVR400
válasz powerray #31188 üzenetére
Win10 alatt is annak kellene lennie
Van hiberfil.sys fájl a rendszermeghajtód főkönyvtárában?
RVR400
válasz IstvánLászló #31246 üzenetére
Az oké, hogy az egyik pár 2.1V-os, de a másik pár milyen? Gyanús, hogy emiatt nem jó a 4 db együtt.
RVR400
RVR400
válasz elfelejtette #31399 üzenetére
A kettő között én nem vélek párhuzamot felfedezni. Kifejtenéd bővebben?
RVR400
válasz elfelejtette #31403 üzenetére
Már jó ideje én sem veszek Kingstont, de legutóbb én is pont ebbe futottam bele. Egyik konfigban a Kingston (2x2GB) párból az egyik miatt folyamatosan ez volt a hiba. Másik gépben tesztelve semmi gond. Mivel a másik gépben tökéletesen ment a Kingston pár, így szőrén kicseréltem a kettőt, és megoldódott a probléma.
RVR400
válasz Lablovezel #31553 üzenetére
Milyen erős gép az, amihez még SATA-driver kell külön, hogy lássa a telepítő a HDD-t? Egyébként próbáld a win telepítőt HDD nélkül elindítani, hogy úgy gyorsabb-e. Ha igen, akkor winyó ki, másik gépben teszt és formázás.
RVR400
Ez vajon hány évvel ezelőtti sztereotípia? Az FX-8350 húzva, Prime alatt valóban lehet 70 fok, de ez egy Athlon X2-es, ami 60 fölé terhelve sem kellene, hogy menjen a gyári hűtőjével sem, a 70 fok körüli hőmérséklet meg már végképp a teteje. Szóval vagy nem forog a venti, vagy nincs rászorítva a borda.
- Horgász topik
- Gyúrósok ide!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ukrajnai háború
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Beszámítás! GIGABYTE GA-B150 i5 6500 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB Zalman Z3 Plus Chieftec 400W
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
