- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- HDMI topic
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
Olcsó USB WiFi AC adapter
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
válasz CoolMan #12116 üzenetére
Most csinálok egy gépet, mert nem indult, a VGA-t cserélni kellett benne. Aztán átnéztem az XP-t: vírusirtó nuku, feltettem rá egy ingyenest, boot idejű ellenőrzést csinál, nem győzi irtani a vírusokat.. Ja, emellett full töredezett boot hdd, tisztító progi egy deka se... De már nézte sok "szaki" és hát nem tudják, mi baja a gépnek...
shaggy
válasz CoolMan #12191 üzenetére
Felraktam a teljesítményre 99% ír hogy kiváló a kondícióra pedig 48% hogy elfogadható és alatta pedig.
A lemez felületén található 8 hibás szektor, mely tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez felületén található 226 gyenge szektor, melyek később áthelyezésre kerülhetnek.
Ezen a ponton a garnaciális csere még nem lehetséges csak ha tovább csökken a kondíció.
Sűrűn mentsem az adatokat és figyeljem a naplót.Szóval magyarul akkor már nem sokáig bírja a lemez.
nikolka89
válasz CoolMan #12331 üzenetére
jaj.. nem nézegetni akartam magam!!tény ugy jó képeket is lehet csinálniannak van storryja is meg msn,facebook miatt akartam avval használni akit nem látok mindig.. igen azt akarom épp fel telepiteni csak mivedl sose volt laptopom és nem vok ilyen kis zseni ezért akartam segitséget kérni h milyen progi kell
nikolka89
válasz CoolMan #12334 üzenetére
hát elöre is köszönöm segitségedet!háát megmondom az öszintét eléggé ..nem értek hozzá de leirok neked ide mindent igen volt hozzá lemez..(ase én raktam fel)közbe keresgéltem és msnen csak ugy elinditottam ..de nem értem miért nem tudom csak ugy elinditani.. gondolom értesz azt hittem van valami gombja.. de nincs ...
nagyon furi föleg windows 7..
itt a számok packard bell easynote f4081-sb-335hg gondolom ez kell még egyszer köcciii -
#10726912
válasz CoolMan #12380 üzenetére
Túl nagy a távolság, különben már a könyvtárban üldögélnénk páran a lapos top előtt és onnan pötyögnénk az okosságokat De majd egyszer össze röffenünk amolyn fórumos találkozóra az ország közepén (pl Szegeden.. ) Nincs kedvem fetrengeni, inkább zsibbasztom a hátsóm még egy kicsit...
Tipp volt, de ha így folytatom, elmegyek lottózni[ Szerkesztve ]
csakalex77
válasz CoolMan #12396 üzenetére
Tamogatja az alaplap ezt a memoriat,ezt meg vasarlas elott ellenoriztem.A proci FSB-je 800MHz ezert biosban vissza is allitottam memoria orajelet 800MHz-re a bekesseg kedveert..Azt mar megemesztettem,hogy valamit ki kell cserelnem garanciaba csak nem tudok rajonni alaplapot vagy tapot.Hulye helyzetben vagyok,mert ugye alkatreszenkent vettem a gepet--bar egy forgalmazotol.Legjobb megoldas az lenne,hogy odaviszem nekik egybeepitve es megmondom toletek van minden alkatresz ,osszeraktam,inditsd mar be legyszi! Tarthatja benyomva 5 ms-ig a kapcsologombot..
Márk
válasz CoolMan #12444 üzenetére
Mindenképpen megpróbálom.
A Corsair honlapja erre a konfigra 430W-os tápot ír (mivel nekik nincs kisebb), az Enermax honlapja 370W-ot ír, az Asus fórumban meg minimum 350W-ot írnak.
Hétvégén megkapja a 650W-os Chieftecet.
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
kcs73
válasz CoolMan #12461 üzenetére
Nem mertem az egészet formázni,de nem volt más választásom.
Köszi!
Azért nem mertem,mert gondoltam hátha van rajta valami amit a Dell honlapról nem tudok letölteni.
Egyébként van valami rendszer abban,hogy kell feltelepíteni a driver-eket,vagy csak rakjam felfelé sorban és kész?Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem bárkit, aki számít...
S0m30n3
válasz CoolMan #12474 üzenetére
Közben sikerült kideríteni, hogy milyen alaplap, hátha segít valamit: SMSC lpc47m1075-mc.
Bár ebből már ígyis-úgyis szerelő lesz nem? Billentyűzet, egér, monitor nélkül mit lehet kezdeni a géppel, hogy jó legyen? -
Márk
válasz CoolMan #12447 üzenetére
Videokártya sajnos nem megy a 650-es Csifivel sem, ugyanazokat a tüneteket produkálja, mint a 300-as Csifivel, úgyhogy megy vissza a feladónak.
Üdv.:Márk
jozs6200ax
válasz CoolMan #12494 üzenetére
Azt nem tudom megmondani ,hogy biosba felismeri e a hdd-t nincs nállam a gép de azt igen ,hogy a pendriven lévő win 7 csak másolt.De egyébként bejön a telepítő szóval be bootolja.A másik meg ha bios nem ismeri fel a hdd-t akkor elvileg az op redszeren belül sincs hdd nem? (ezt csak feltételezem)
atti1848
válasz CoolMan #12502 üzenetére
Szia.Az enyém elvileg Intel pentium 4 2.80GHZ/512/800 HyperThreading
SL6WJ Malay és amit találtam róla elvileg Northwood magja van.Ahogy nézem igen egy F9-s BIOS-al kellene mennie csak még bios frissítést nem csináltam csak windows alól és volt a laphoz program.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
Hunork
válasz CoolMan #12549 üzenetére
Közben melózok, ezért volt a késedelem, de remélem, nem haragszol...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Newlocal
válasz CoolMan #12547 üzenetére
nos, megpróbáltam az elem kivételt, akkor még nem kelt életre. Utána kivettem a memóriákat és csak 1et tettem be azt is másik slotba. Akkor már jó volt. Ezután másik memóriát is kipróbáltam. Utána pedig mindkettőt. Gond nélkül ment.
Már össze is raktam. Úgy néz ki az egyik memória slot halálozott el.
Köszi a segítséget
''Két dolog érdekel igazán: az állapottérmodell alkalmazása az irányításelméletben... és a p*na.''
Tibitabi
válasz CoolMan #12557 üzenetére
A második Link-ed nem sikerült, pedig az érdekelne.
Alaplap: PCChips M848A V2.1, Proci: (socket:462) AMD Athlon XP 2800+, 1Gb RAM/400Mhz, Radeon 9600 Pro 256Mb.
Az egyik 512-es DDR memória nemrég lett berakva bővítésként, ami nem teljesen 100%-os, azaz önmagában nem működik vele a gép! De az eredetivel együtt már üzemel, viszont az Everest nem látja a Modul nevét (amúgy Samsung), a sorozatszámát és a gyártási idejét, ezen kívül minden adatot megjelenít róla és a Feladatkezelőben is 1048048K memóriám van. Azt mondták, ha ott felismeri akkor nyugodtan benne hagyhatom.
Ekkor kb.: 4 hónapja lett újra telepítve a rendszer és rá pár hétre nem működtek az USB portjaim. Jelenleg az egyetlen dolog az egerem ami USB-vel csatlakozik és azt elfogadja a gép, de semmi mást nem.
Konkrétan az a probléma, hogy bármilyen USB-s cuccot beledugok akár az alaplapba, akár az előlapi csatlakozóba, a gép abban a pillanatban fogja magát és újra indul. Pendrive, bluetooth stb; fényképezőgépnél pedig felajánlja - csatlakozhatok a PC-hez, amint Igen-t nyomok azonnal kikapcsol és újraindul. ( Így aztán nem használom az USB-ét )
Bedugott Pendrive esetén az XP felállásáig nincs gond, amikor megjelennek az ikonok és a tálcánál kiírja, hogy USB meghajtót talált, akkor kapcsol ki.
Időközben kipróbáltam a gyanús memória modul nélkül, de úgy sem működnek a portok, hibát pedig semmi sem jelez.
- Emlékszem, hogy a Net-ről letöltött alaplapi USB drivereket a telepítéskor nem fogadta el, hibát írt ki, nem is kellene telepítenem azok? Bekavarhatott az is?[ Szerkesztve ]
Tibitabi
válasz CoolMan #12559 üzenetére
Megnéztem a Seatools for Windows-al.
-SMART - FAIL ( konkrét problémát nem fedeztem fel a riport-ból )
-Short Drive Self Test - FAIL
Model: Maxtor 6E030L0
Serial Number: E10XS7VE
Firmware Revision: NAR61590
SMART - FAIL 2012.02.09. 16:45:39
SeaTools Test Code: CAA76748- Short generic - Pass
- Long generic - Pass
( A másik winyó jó eredményeket hozott )
Az Eszközkezelőben, mint ahogy eddig sem mutat semmilyen hibát.
A többi is dolgot átnézem. -
#10726912
válasz CoolMan #12582 üzenetére
Egyenlőre ott tartok, hogy a BIOS-ból kiszűrtem ezt a két hiba tiltó őr akármit (a franc essen a kutyulós XXI-ik századi kütyükbe ), a telepített win frissítése-javítása...a memóriákat is le lehet ellenőrizni, csak ugye telepítés után nem működik, előtte ment, a telepítés is rendben zajlott...anyuuuuuuu Saata kábel csere, másik sata port kipróbálása...ezeket írtuk, más már nem nagyon maradt. Megyek, beveszek még egy szanaxot.
Majd jelez, hogy hol tart a tanácslista cselekvés javaslat reagáláshalmazban...[ Szerkesztve ]
Tibitabi
válasz CoolMan #12563 üzenetére
- Nem igazán vágom ezek közül melyik a gyors teszt. (Az első két dolog Fail, a másik kettő Pass.)
Az a helyzet, a FAIL-os winyó 7200-as, a másodlagos pedig csak 5400-as és nagyon lassúcska a tesztekben. Ráadásul annak ellenére, hogy 99%-os elég hangos kerregő féle hangja van amikor használom, persze lehet hogy ez normális, de zavaró a hangereje.
- Sajnos a MemTest nem működik, pedig utána is olvastam a témának. A v4.10 -es ISO-t szedtem le. Mit kell a CD-RW-re kiírni? A "BOOT könyvtárat és a readme.txt -t" vagy a Boot tartalmát (ami két fájl= boot.cat és memtest.img)?
Mindenesetre próbáltam mindkét lehetőséget, de egyszerűen továbblép az XP-re, annak ellenére, hogy 1st=CD-ROM 2st=Disable 3st=Floppy.
(Vagy az lehetett a baj, hogy az iso-ban lévő fájlokat másoltam és nem képként írtam rá? De gondolom nem is az *.iso-t kellett, mert szerintem azt nem tudja használni...)
Tudtok egy tutira működő Memtest verziót, CD vagy még Floppy is szóba jöhet...?
Meg, hogy akkor pontosan mit rakjak a lemezre? (Könyvtár nem is kell ugye?)Tiger.huhhhh: Mit szólsz ahhoz az USB-ék kapcsán, hogy az egér működik. És kifejezetten az XP alatt történik a kikapcsolás ( tehát amíg betöltődik addig nem ). Pendrive-nál, memóriakártyánál felismeri, kiírja annak a típusát pár másodpercre elgondolkodik rajta, majd újraindul. Nem lehet szoftveres dolog?
#95488640
válasz CoolMan #12593 üzenetére
Nem találtam rajta bios reset jumpert, ezért elem eltávolítás volt, de megvolt. Ugyanúgy tök sötét sajnos. :S Nem néztem verziót, de most látom, hogy 420-nak 0032-kell, E5700-nak meg 0057, gyanítom ez lehet a baj. Köszönöm, szétkapom újra upgradelem biost. Hálásan köszi. Az életben nem jutott volna eszembe.
- Kerékpársportok
- TÖBB DARAB - Gigabyte BRIX (Mini-PC Barebone) GB-BXBT-1900 - J1900
- I5 10400 Komplett konfig! Videókártya nélkül!
- HP Z240 SFF Core i5-6500/16GB RAM/500GB SSD + 1TB HDD
- Eladó félconfig - Ryzen 5 5600, MSI B550, 4x8GB RAM, CPU hűtő
- Fujitsu P757 (i7-6700, Fury Beast 8GB DDR4, 120GB NVME SSD), hibátlan állapotban, garanciával eladó!
