- Milyen processzort vegyek?
- Raspberry Pi
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
petigyerek00
válasz MrDerekas #36034 üzenetére
CPUhoz nem nyúltam,most szétszedtem darabjaira az egész gépet,ugyanazt csinálja összerakás után is. Kartonon próbáltam indítani. Szervízbe rákérdezek hátha tudnak még ötletet adni mi lehet a gond. Mivel tegnap este tökéletesen működött minden,és a mai "szerelésem" után jött elő a probléma,ott követhettem el valamit. Mindenesetre köszönöm a válaszokat,ha van még tipp akkor jöhet
Norbi.Sz
válasz MrDerekas #36052 üzenetére
Igen, teljesen lekapcsolok mindent olyankor (a hosszabbító kapcsolós)...
De a tápegységet kicseréltem másikra, volt itthon másik, egy régebbi típus, ami nem hiba miatt lett cserélve, ez utoljára hibátlanul működött egy másik gépben.Akkor szétszedem a gépet, és újra összerakom, hátha...
Notebook: Lenovo ThinkPad T61 - Desktop: AMD FX-8320 Eight-Core
satosan112
válasz MrDerekas #36076 üzenetére
Igazad van, most telepítettem a gyártó oldaláról a VGA friss drivert (eddig csak az volt fent, amit az alaplap cdje telepített). Azóta nem indul el a Windows 7 sem. Megpróbálok egy régebbi drivert feltenni. Vicces, ha pont a Videókártya ment tönkre, csak azt nem vettem még az új gépbe... Meg akartam volna várni a custom Vega-kat, vagy, hogy olcsóbb legyen az rx 580.
Krisz0418
válasz MrDerekas #36111 üzenetére
Igen feltűnt hogy kevés multihoz 2mag, h1z1 is ahol sokan vannak, városok közelébe akkor 45-50fps..gta onlineba is 50-70fps. De rainbow az multiba is 90-100. Az is feltűnt hogy ha sokan vagyunk egy helyen és megy a harc stb mint pls (paladins) akkor 120-130 helyett 45-70fps lesz. Év végén váltok egy i5 6500-ra szerintem vagy 6400-ra.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Tetran
válasz MrDerekas #36135 üzenetére
Szia MrDerekas!
Szetszedtem es osszeraktam ujra. Rendszer visszaállítás mar meg volt korábban.
Nem segített egyikse. Viszont speciális lehetosegeknél ujra indítottam csökkentett módban, ugy működik!
Leállitom es újra indítom normálisan , akkor ugyan ugy le fagy Windows betöltés után a kék képernyő. Lehet nem is hardveres hanem szoftveres probléma van?[ Szerkesztve ]
Tetran
válasz MrDerekas #36137 üzenetére
Duplázom a tétedet, ujra raktam a windowst es addig jo, mig a videokártya drivert fel nem rakom, utána fekete kep . Holnap viszem szervizbe ahol diagnosztikalni tudják, aztán csere ha megerősítik. Elkeseredettem, de köszönöm a segítségedet, sajnos elsőre igazad volt.
herrkoser
válasz MrDerekas #36148 üzenetére
Az összes gépház ventilátor a tápról megy közvetlenül a fesz szabályozón keresztül, egyedül a CPU hűtő megy alaplapról. Az az érdekes, hogy bekapcsolás előtt bármelyik feszültségre állíthatom a szabályozót, mert annak megfelelően elindul és megy rendesen, viszont működés közben ha hozzányúlok szétcsapja a rendszert, akár le, akár felfele módosítanám a feszültséget.
herrkoser
válasz MrDerekas #36150 üzenetére
Én is a táptól tartok, azért a Vega is megkajálja a maga 200 Wattját, a procim is eszik 100 körül, meg ki tudja még mi mennyit, aztán meglehet, hogy ez már nem komfortos ennek a tápnak. Mindenesetre este kipróbálom egyenként a ventilátorokat és a vezérlő csatlakozókat, megpróbálom kisakkozni hol a hiba.
herrkoser
Noh kutakodtam angol fórumokon és többeknek produkált hasonlót a gépük, ráadásul mindenkinek Fractal Design házban. Arra a következtetésre jutottak, hogy az 7V-os állást a vezérlőn +12V -5V bekötéssel oldották meg és bizonyos tápoknál ez valahogy túlfeszültséget generál, illetve a 12V-os ágon lévő VGA-nak is bekavarhat, sőt valaki arról számolt be, hogy a HDD kapott egy pillanatra elégtelen tápellátást ami rögtön kékhalálozta a gépet. Érdekes dolog, de igazából most még kevésbé tudom, hogy oldom ezt meg.
A nyavalyás lapomon 1 venti foglalat van.
Moonline.
válasz MrDerekas #36161 üzenetére
Az hiába kattog, a win SSD-n van. Meg ha kattog is, attól miért nem indulna el maga a gép?
Lassan úgy is ki akarom cserélni a gép belét, de azért húzhatná még egy kicsit mielőtt rászánom magam egy Ryzen kombóra A tápra is csak azért gondoltam, mert ez már a második gépbelsőt hajtja, van vagy 7 éves. 500-as FSP.
Primary92
Tibko8
válasz MrDerekas #36180 üzenetére
Igen, minden. 3x végig futottam a beállításokon.
Reset előtt és után is.[ Szerkesztve ]
Lada(racing.hu) 2107 "Őrület Ez!" & Reanult Clio IV Grandtour 1.5 dci OnePlus One (CYANOGEN) ---> OnePlus Three(3) ---> OnePlus 7T Pro --> Nothing Phone 1 --> OnePlus 10 Pro 5G /Never Settle/ --> Honor Magic 5 pro
Tibko8
válasz MrDerekas #36186 üzenetére
A hálózaton 1 laptop szokott lenni de kb havonta vagy 2 havonta szokott bekapcsolva lenni. De mivel nincs benne akksi így az biztos nem zavar be. A laptop az én gépem után lett beüzemelve, már előtte is csinálta. Egyébként egy USB-s WiFi adapteren csatlakozik a WiFire itthon.
Billentyűzet és egére nem indul el azt letiltottam. Ebben 100% biztos vagyok most le elenőriztem ismétA táp nem hiszem mert akkor tök random kéne hogy bekapcsoljon és nem pont 1 nap múlva a kikapcsolás után.
Megprobalom majd most azt hogy az összes rá csatlakoztatott eszközt kihúzzok. (2 db külső vinyó, USB-s WiFi)
Leírok egy érdekességet ha már Itt vagyok. Egyik Windows 10-es frissítést nem tudtam felrakni sehogyan. Mindenféle hiba üzenet nélkül nem rakta fel. Majd egyszer úgy sikerült végül hogy ki kellet az egyik bizonyos külső vinyót húzni. Ezután simán felrakta.
De ha rá dugtam vissza akkor lefagyott a rendszer. De csak az a bizonyos egy vinyóval csinálta. Szerencsére a következő Windows frissítés megoldotta.Lada(racing.hu) 2107 "Őrület Ez!" & Reanult Clio IV Grandtour 1.5 dci OnePlus One (CYANOGEN) ---> OnePlus Three(3) ---> OnePlus 7T Pro --> Nothing Phone 1 --> OnePlus 10 Pro 5G /Never Settle/ --> Honor Magic 5 pro
Arem
válasz MrDerekas #36191 üzenetére
Nemrégiben tönkrement az alaplap a gépemben.
Kicseréltem egy újra, de valamiért nem akar elindulni a gép. Vagyis elindul, de nincs BIOS sípszó és kép sincs. A DRAM LED az elején bevillan párat, elől világít a LED pirosan, utána semmi. A memok gombal már próbáltam és a BIOS jumpert is. Valaki tudna segíteni, hogy mi baja lehet?
Köszönöm előre is.Alaplap: ASUS M5A97 R2.0
Táp: FPS Hexa+ 400
VGA: NVIDIA GeForce GT 630
CPU: AMD FX-4100 Quad-Core 3.6GHz
RAM: Kingston HyperX DDR3 Fury 1866MHz 4GB[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz MrDerekas #36215 üzenetére
Köszönöm!
Úgy fest megoldódott,de nem egy komoly probléma volt,hanem 3 kisebb együttese.
1.Valóban letestelt a ház.Dzigeteltem a deszka hátlapját és megszűnt a gond.
2.Bootloop.A lapom teljesn megzavarodott a sok újraindulástól,ráadásul a fenti zárlat sem tehetett neki jót.Elem ki+1 óra hálózat mentes pihi után kitisztult a feje.Most már az oc profiljaim is működnek,igaz egy memóriával kellett belőnöm és utána raktam be a másik modult,de ez a szett kifejezetten nem támogatott és a lapom finnyás rá.
3.Rohadék MS!Visszakapcsolták a fast boot opciót ami felülírta az összes energia sémát és a bios beállításaimat és ezért a gép lekapcsolás után világított mint a karácsonyfa.Az összes led és ledes,usb-s periféria ontotta magából a fényt.Nem normális az MS,mi a francért kellett aktiválniuk az új frissítésük e ezt a full haszontalan opciót,ráadásul egy nyikk tájékoztatás nélül?
Én meg azr hittem a lapom és ezen belül az usb vezérlő haldoklik
Sok kicsi,egymástól független hiba és nem egy nagy hardveres frixi mint azt gondoltam.Amire kiszűrtem elment 2.5 napom,mert táp,memória,ssd,hdd és egyébb hardverek kizárása miatt más gépeket is ki kellett beleznem ezért párhuzamosan 3 gépet bontottam és raktam egyszerre...elfáradtam benne piszkosul -
Milka 78
válasz MrDerekas #36218 üzenetére
Viszont heti 1-2 napot szervízesként dogozok és még így is ráfutottam Azért is voltam elkenődve,mert előre drassoltam a nagykeres/gyártói gariztatástól ami mint utöólag kiderült nem is jött volna össze.
Én előre rettegek az MS-től.Isten igazából a 7-es volt az a rendszer ami elég jól kézreállt nekem és a mai napig keráznom kell rajta,hogy a 10 pont úgy nézzen ki mint az,de az ilyen marhaságokkal mint ez a frissítés,nehéz a lépést tartani.
Még egyszer kösz a tippeket,mert elég tanácstalan voltam,lehet nekem is árnyékra vetődés lett volna a vége nélküle -
bbmt
válasz MrDerekas #36259 üzenetére
Proci rendben, alaplap teszterre esélytelen vagyok ( kisváros )
Amit megfigyeltem, hogy bekapcsoláskor minden felpörög majd előszőr a vga ventilátorai állnak le majd a proci hűtő is. Van amikor minden leáll és újraindul pár másodperc múlva, és van amikor csak lelaasul és újra felpörög.A kanál a gyengék villája
stellaz
Köszi.
Közben eszembe jutott, hogy a töltő is melegszik elég rendesen. Az normális? Nem emlékszem, hogy régebben ennyire meleg volt, most konkrétan forró.
Sajnos a billentyűzet, a touchpad és a aksi is halott, szóval csak minimális beruházással éri meg javítani. Ha még a töltőt is cserélni kéne, akkor már talán úgy sem éri meg levinni a szervizbe, ha esetleg tényleg olcsón javítható lenne.
nightvison
nemrégen volt kitakarítva, pasztázva, de persze ez is lehet
CamelX
válasz MrDerekas #36279 üzenetére
Köszi! Tápom van egy régi Chieftec 500W-s tartalékba, az talán bírja még a GTX1070-t. Holnap tesztelem.
CPU-t nemrég raktam át egyik alaplapból a másikba, előtte megtörölgettem, újrapasztáztam, szóval fizikai sérülést azért sem tartok valószínűnek, mert az előző lapból azért lett kivéve mert előjöttek a fenti hibák. CPU tesztet tudsz viszont ajánlani ha megkérlek?
válasz MrDerekas #36289 üzenetére
Igen, azt is figyeltük CPU ~60fok volt a legmagasabb, VGA meg ~70 környéke.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz MrDerekas #36292 üzenetére
Rendben, köszi, akkor ezeket végigzongorázzuk.
Csere nem nagy macera szerencsére, 2 percre lakik tőlem„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Sanyi19
válasz MrDerekas #36328 üzenetére
Valóban táp lesz. Ez a játék jobban megizzasztja a gépet, mint bármelyik másik. Kipróbáltam, hogy ha a procit és vga-t maxon terhelem egyszerre: PRIME95+FURMARK akkor szintén újraindult a cucc(külön-külön meg futott szépen), úgyhogy tápcsere, köszi a segítséget.
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 4060 Vagy RTX 4060 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RX 6600 Vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gari
- Komplett asztali PC i5 8600K proci 32GB RAM GIGABYTE GeForce RTX 3060 12GB OC GDDR6 192bit 750GB SSD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- 13600kf/ddr5 2x16 cl36 5600/Alaplap :z690/msi: sup:3080/gen4-256gb+2tb/100wstrix táp-stb
- Haswell konfig eladó/RX480/i5 4690/8GB RAM/240GB SSD/eredeti Win10
- Gigabyte z390, i5 9400F ,16Gb DDR4 Hyperx,256GB SAmsung M.2 SSD Félkonfig (dobozos)
- Apple iMac 27" 5K i7/16GB/512GB/R9 M290X CTO
- I7-4770 + GA-H81M-S1 alaplap eladó.
