Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
gerner1
Nagy valószínűséggel, a hívott fél fallback miatti hívásbentragadása okozza a gondot. Mivel Te VoLTE -n vagy, így amikor (és ahol) az aktív, a te oldaladon nincsen fallback 4G-ről ⇒3G, vagy ⇒2G -re (is).
VoLTE nélkül ugyanis, minden készülék visszalép 4G -ről (ez a fallback) előbb 3G -re, majd 2G -re ha nem talál megfelelő 3G -t, vagy azon (3G) éppen forgalomelterelés van másik toronyra, vagy az, az adott időpontban az túlterheltség miatt továbbirányítja, stb,stb...
A leghatékonyabban úgy lehet védekezni ellene, ha a készüléket úgy állítom be (leírásod alapján nem a tiédet…) , hogy 3G/2G automatikuson van a hálózatválasztás, ezzel a 4G -t kizárva. Így max 1 szintet (3G -ről ⇒2G -re= 1szint) léptetheti vissza a rendszer, amelynek kevesebb az időigénye, így a hívásfelépülés még nagyobb sansszal belefér a központban beállított speckóba.
Mivel a leírásod alapján, a hívás másik hálózatba történik, így a hívásfelépülés akkor is többletidőt igényel, ha a hívott fél a másik hálózaton szintén VoLTE -s a szolgáltatójánál, és az adott időpontban és helyen mindketten aktívan tudjátok használni a VoLTE -t.
A fallback idejét nagyban befolyásolja még, az adott földrajzi helyen elérhető térerő is. Gyengébb 4G -ről egy gyenge 3G térerő első körben= halmozottan hosszabb idő, és ha még ez után 2G -re is le kell váltani, az már kifuthat a központban beállított időkorlátból.
Egyébként a két "T" -nek, az országosan elérhető 3G lefedettsége messze gyengébb, mint a vodáé…
Visszakanyarodva az első mondathoz, amennyiben olyan helyen vagy, ahol a voda VoLTE nem működik (bizony akad ilyen, még itt a fővárosban is..), akkor a Te készüléked is fallback -ket hajt végre (tehát hiába vagy VoLTE -s...), ami értelemszerűen növeli az időt.[ Szerkesztve ]
gerner1
Lehet, hogy valamit félre értettél. Szerintem nem az a gond, hogy Te VoLTE -s, vagy. Amikor az aktív, akkor a 4G hálózaton történik a hívás, és ezzel egyidőben lehet netezni is.
A HD hang pedig ismét egy érdekes tényező, mert például 3G -n is HD hangminőség van (a vájtfülűek hallják a különbséget) az összes szolgáltatónál, csak azt egy külön kis ikonnal nem jelzi egyik készülék sem.
Ugyanakkor, ha például én VoLTE -val hívok valakit, akinek a készüléke a fallback miatt levált 2G -re, akkor nekem hiába írja, hogy "HD hang", mert a másik fél hangja felém, és az enyém az készülékén biztosan nem lesz "HD" minőségű, mivel az a 2G -s hálózaton nincsen. Szóval, én nem tulajdonítanék különös jelentőséget ezeknek.
Nem tudom, hogy anyukád mennyit netezik, és hogyan. Amennyiben nem insta, pofakönyv, stb függő, akkor jó eséllyel elegendő lehet számára a 3G biztosította sávszélesség is.
gerner1
Igen, S8 -ban külön kikapcsolható a VoLTE, de továbbra is tartom, hogy nem a te oldalad a "hibagenerátor".
Szóval, ha kikapcsolod a VoLTE -t, akkor mindenképpen állandóan fallback -elni fog a készüléked, mindenhol. Ott is, ahol egyébként már működik a Voda VoLTE.[ Szerkesztve ]
gerner1
A Beállítások ⇒Kapcsolatok ⇒Mobilhálózatok alatt nincs ? Bár, azt továbbra sem értem, hogy miért akarod kikapcsolni a saját készülékeden.
Látom az S8 topikban is már kérdezted, és ott válaszoltak is. Szóval, elképzelhető, hogy akadna némi rendberakni való a készülékeden, mert egy jól működő, megfelelő aktív-CSC -n lévő készülék OS -ében, bizony ott van az opció. Így viszont kérdéses, hogy egyeltalán aktív-e, valójában működik-e ... - szerintem nem. Amennyiben aktív a VoLTE, akkor a VoLTE feliratot folyamatosan látnod kellene az értesítősávon is.
gerner1
gerner1
válasz #72445440 #54093 üzenetére
Szerintem nem írtál semmi olyat, ami ne volna helytálló a térerőt illetően. Aki veszi a fáradtságot és valóban tájékozódik, az szintén realizálja mindazt, amit te is leírtál. Szerintem semmi ok a szabadkozásra, én is, és mások is érzik azt a "cement szagot", amit te is felismertél.
gerner1
válasz gaborm69 #57773 üzenetére
Az az az oszrták T-mob (MAX aktív-CSC), ami az ODX multi-CSC alá tartozik. Azzal nem fog működni. Fel kell rakni a független régiókódokat tartalmazó OXM multi-CSC -s firmware -t, mert Vodás VoLTE csak VDH, vagy XEH aktív-CSC -vel lesz elérhető (ehhez az ODX -es fimware nem jó..).
gerner1
válasz DevKiller #58483 üzenetére
Samsung -on biztosan nem tudod LTE only -ba rakni, a fallback miatt. Ahol ugyan is nincsen még VoLTE, vagy éppen ki van kapcsolva (stb,stb) ott továbbra is fallback van. 4G only -ba pedig, a készülék nem tudna visszaváltani, és az ilyen szituációk esetén pedig, te nem tudnál hívást indítani/fogadni..
gerner1
válasz #04535040 #58562 üzenetére
A másik, hogy 3G -n is HD a hangminőség (persze picit a VoLTE alatt) van (és volt eddig is..), csak azt a készülékek nem írják ki. De, akárhol, ahol kiírja (szolgáltatótól függetlenül), ha a vonal végén a másik készülék éppen 2G -n van, akkor nincs HD minőség sem, hiába írja azt a készülék mert én éppen VoLTE -n csatlakozom a toronyhoz...
gerner1
válasz Dracula72 #59916 üzenetére
Pedig, az S9 topikban is írtak róla, többen is.... :
- 2018 -as poszt : LINK
- egy, dátumban újabb is ("Üzenetek app" irányából elérve ua...) : LINKSzóval, ha neked nincs, akkor meg kell vizsgálni, hogy melyik firmware -en (pl: OXM, ODX... ?) vagy (szolgáltatós, vagy független), és mi a készüléked aktív-CSC kódja jelenleg (?), mert az egyes funkciók eltérése, 'többnyire' ettől függ....
Szvsz, a készüléked topikjában, biztosan lesz több infó & segítség is...
gerner1
gerner1
válasz jack982 #62775 üzenetére
Igen, megjelenik (Bár, készülék függő is. S8 -tól felfelé XEH/VDH aktív-CSC -vel biztosan van...). De, ha olyan helyen vagyok, ahol a torony nem szolgál ki ilyesmivel, akkor nálam sincs (Note9).
Működik másik hálózatba/ból is, de hívás-átadás/átvételkor minden esetben alacsonyabb bitrate -tel történik, mint hálózaton belül.[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz #72445440 #62778 üzenetére
Amit írtam [készülék (S8 tól felfelé) + aktív-CSC + torony] azok helytállóak, így azokkal IGEN = van ikon a Vodánál, biztosan. Telekomnál (+Samu), az oda való SiM -mel, (aktív-CSC ebben az esetben =nem 'oszt - szorosz') nincs külön VoLTE jelzés. Telenor, passz...
"A masik halozat nem korlatoz a legrosszabb bitratara."
- De. ahogy írtem, alacsonyabb bitre -ten történik.Frissítsd az infóidat....
gerner1
válasz FattyDove #72538 üzenetére
Nincs.
+ Ennél a készüléktípusnál is, nincs önálló hazai firmware. Az összes EU -s országban OXM firmware van. 'Aktív-CSC' pedig (hazai), csak XEH & TMH van, tehát nincs se VDH, se PAN.
Voda is XEH 'aktív-CSC' -re beállított készüléket forgalmaz(ott), akárcsak a Yettel ...
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
