- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Milyen notebookot vegyek?
- Táp ventilátor csere
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Tonyk
válasz Indiant #10105 üzenetére
Te most kötözködsz vagy okoskodsz? Nem tudom eldönteni! Benne élek, nap mint nap csinálom.
Mutassak kapásból 6 db KLIK engedélyt és beszerzett idei licenszeket?
A KLIK egy foshalom, de erre és vírusvédelemre eddig minden évben volt lé. kopp-kopp-kopp
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz bwgabor #10108 üzenetére
Kaspersky-t eddig minden évben külön intéztem a váci Enti-szoft-tal. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk velük és tényleg rettentő jó áron kaptuk a KIS-t. Az idén már nem engedték, hogy tőlük rendeljük. 27%-al olcsóbb lett volna pedig, de nem bírtam lenyomni a torkukon. Közbeszereztetnem kellett. Igaz késett, nem is keveset, de kaptunk. (Egyszerűen szerintem hülye volt az ügyintéző, holott világos számokat tettünk le: xFt ; közbeszerzés x+27%Ft)
Szirént simán engedték, nem volt semmi különösebb azt leszámítva, hogy belekötöttek, hogy két tagintézményünk miért kapja olcsóbban, mint a többi. Elmeséltük, hogy szerettünk volna spórolni nekik (mármint a KLIK-nek ) és, hogy még évekkel ezelőtt megalkudtunk velük, hogy a létszám miatt ők olcsóbban kapják. Megköszönték a spórolást és ezt is engedték.Tisztaszoftveres igénylő hogy jön ide?
Tonyk
válasz sanzi89 #10112 üzenetére
"ne szólj le másokat azért, amiért szarabb helyzetben vannak, mint te."
Értettem főnök! Amennyiben lehetséges, ne fegyelmezz légyszives! Tartsd meg azt a szeretteidnek. Köszönöm!
Egyébként meg nem ártana, nem csak ügyvédkedni, hanem az előzményt is elolvasni, amire az adott poszt született. Azzal minden rendben? Hmm? A kérdés költői volt.
Tonyk
Adott egy meglévő tartomány 2003R2-vel. Be lett támasztva mellé egy 2012R2.
Dcdiag dob egy ilyet:Doing initial required tests
Testing server: Alapertelmezett-elso-hely-neve\AQUARIUS
Starting test: Connectivity
The host 07d33355-6662-47af-b9c1-82970f0e6a00._msdcs.xxxx.local
could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,
server name, etc.
Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your
firewall settings.
......................... AQUARIUS failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server AQUARIUS is not responding to
directory service requests.nslookup pedig fel tudja oldani :
Default Server: aquarius.xxxx.local
Address: 192.168.0.1
Aliases: 07d33355-6662-47af-b9c1-82970f0e6a00._msdcs.xxxx.localA 2003-as szerver is ugyanígy válaszol a
-ra5let?
Tonyk
Beleszaladtam egy olyanba, hogy ha a user jelszavát resetelem, majd beállítom, hogy az első belépéskor változtassa meg a jelszót, akkor belépéskor értesíti is a rendszer, hogy jelszót kell változtasson. Ezt meg is teszi, leokézza. Viszont ekkor újra feldobja az jelszóváltoztatásról szóló figyelmeztetést és kezdheti elölről.
Amennyiben nincs bepipálva az jelszóváltoztatás, úgy simán be tud jelentkezni az általam/általa megadott jelszóval. Teljesen hektikusan jön elő a probléma, és nem tudok rájönni mi ehet a gond.
(Windows server 2003 és 2012)Amennyiben van valakinek valami ötlete, azt szívesen és köszönettel fogadom?
Tonyk
Tonyk
válasz qwertly #14402 üzenetére
Nálam volt ilyen az idén nyáron. Kábel teszter szerint jó a kábel, switch szerint nem. Mozgatva a kábelek nem voltak, DLP csatornában mennek végig. Újrakrimpelve jó lett. És nem is egy ilyen volt, hanem legalább 10. Valószínűleg valami oxidáció lehet ludas a dologban, bár ilyennel a közel 20 év alatt nem találkoztam csak az idén, pedig nem kettő ilyen van a cégnél.
Tonyk
válasz Phvhun #15214 üzenetére
- A te routered (zöld) WAN lábára érkezik az első (narancs) routerből jövő kábel. Beállítod (zöldet), hogy dhcp-n vagy static ip-je legyen a WAN-nak. Nyilván ezeket te tudod, mi és hogy jön ki a kanócod végéből.
- A routered (zöld) ip tartományát beállítod valami kedved szerinti tartományra (lehetőleg különbözzön a narancs területétől) és eldöntöd, hogy a klienseknek dhcp-n vagy fix-en adsz ip-t a saját routered (zöld) alapján. (fix esetében az átjáró és a dns természetesen a routered (zöld) címe lesz.)
Tonyk
válasz Flowtation #15745 üzenetére
Mi egy Samsung SCX-8123-at kaptunk, amivel ki kellene váltani az intézmény eddigi összes nyomtatóját, fénymásolóját. Ez eddig még ok is lenne, csak a padagógusnak nincs olyan, hogy elég, ha nyomtatásról és fénymásolásról van szó. Ezt kellene valahogy normális keretek közé szorítani. (Az hogy x mennyiségű papírt adok a kezébe nem megoldás, mert nyilván hoz magának ha elfogy.)
Ebben a Samsungban van valamilyen elemi szintű felhasználókezelés (max 100 user), de sajna nem tudja az össz lapmennyiséget számolni, csak külön-külön. Tehát hiába állítok be pl 200 oldal fénymásolást és 200 oldal nyomtatást, ha az egyik csak nyomtatni szeretne, a másik meg nyomtatni és fénymásolni. Azzal meg csak én hülyülök meg, ha állandóan a nyakamra járnak, hogy most tegyünk át a fénymásolásból a nyomtatásba, aztán vissza, mert épp olyat akar csinálni.
Eddig volt egy chipkártyás fénymásoló, aki addig nyújtózkodott amíg tartott a keret, de ezt most beszántotta a KLIK az összes nyomtatóval együtt.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Iskolai környezetbe tud valaki valami ingyenes víruskergetőt? Avasték kezdik bedobni a kulcsot, és fizetősre váltják az Avast for Business Basic Antivirust.
Tonyk
válasz sanzi89 #17319 üzenetére
Én azt nem értem, hogy elméletileg a közbeszerzást arra találták ki, hogy olcsóbb legyen az államinak. Pár éve próbáltam 386db Kaspersky licenszt vásárolni oktatási intézmény részére. 1890Ft/db áron + 3% kellett közbeszereznem, míg az egyetlen magyarországi oktatási licensz forgalmazójától , egyediségi nyilatkozattal együtt sem engedték megrendelni 850Ft/db áron. Külön felhívtam rá a figyelmüket, de hát gazdag ország vagyunk na. Nem számít, hogy többet spórolunk, mint amennyibe az egész került volna...
(#17320) olloczky
Nem Szeged véletlenül?szerk: Közben látom, hogy miskolci vagy
U.i. jártam kb. (felmondott az klik-es ü.i) csak egy szerverszoba klímájával. 3 hónapot vártam rá a legmelegebb időben (zárószint, 40-42 fok...)[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz sanzi89 #18366 üzenetére
Nem biztos, hogy jó ötlet, amit mondasz, mert a levélben benne van, hogy a pályázatnak megfelelően figyelik milyen szoftverek vannak feltelepítve (gondolom csak azure-on keresztüliek számítanak/tudják.), a bejelentkezéseket, szoftverleltár, hol az adott gép, stb. + a pedagógus aláírja, hogy nem nem módosítja a rendszert stb. valamint a KK is felelős (tehát nem te, és nem csak a pedagógus) a gépekért, hogy a pályázat kiírásainak megfeleljenek.
"....személyes leltárába, használatába kerül, így elsősorban Ön tartozik felelősséggel az eszközért, annak rendeltetésszerű, biztonságos és felelősségteljes használatáért
Annak ellenére, hogy a számítógép az Ön birtokába és így használatába kerül, az eszközért a projekt is felelősséggel tartozik.
Ennek megfelelően, a projektmegvalósítás során kiemelt feladatként jelenik meg a pedagógusok eszközhasználatának támogatása távoli segítségnyújtás formájában, valamint a számítógépek fizikai állapotának nyomon követése az Ön segítő közreműködésével egyetemben (kinek a használatában van, merre található az eszköz, történt-e fizikai vagy rendszerbeli sérülés stb.).
Az eszközhasználat támogatása érdekében, úgynevezett távmenedzselés formájában tudnak mind az iskolai informatikusok, mind a projekt munkatársai segítséget nyújtani Önnek, amennyiben kérdése/problémája merül fel a laptop használata során.
A távoli segítségnyújtás elengedhetetlen feltétele az AZURE AD Join és az Intune nevű program jelenléte a számítógépen.
Az Intune egy nagyvállalati mobileszköz-felügyeleti szolgáltatás, amely segítséget nyújt a felhasználók munkavégzés-hatékonyságának fenntartásához, továbbá lehetősége nyílik az informatikusoknak és a projekt munkatársainak arra, hogy felügyelhessék, vagy távmenedzseljék a pedagógusok által használt laptopok, és az azokon futó programok megfelelő működését − az AZURE AD Join program pedig hozzájárul az Intune megfelelő működéséhez −.
A számítógép teljesen új, korábban senki sem használta, így az első bekapcsolás alkalmával Önnek kell végrehajtani a szükséges rendszer-beállításokat a megfelelő üzembe helyezés érdekében, az alábbi segédlet alapján.
Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy valamennyi eszközre egységesen, a projekt előírásainak megfelelő informatikai rendszerkörnyezet került telepítésre (ide tartozik többek között az operációs rendszer – Windows 10 −, valamint a számítógépen található különböző segédprogramok stb.).
Ezen rendszerkörnyezet megváltoztatása vagy törlése (pl. operációs rendszer módosítása, az előre telepített programok törlése/cseréje) semmilyen körülmények között nem megengedett, így kérjük, hogy tartózkodjanak a fent említett cselekményektől!"Nálunk már megy is a lábrázás, hogy "big brother", "nem veszem át ilyen feltételekkel, engem ne figyelgessenek"
Nálam is az merült fel, helyi fiókot kéne létrehozni az azurba léptetés után.
Mivel semmit nem tudunk a konfigról nálam az is játszott, hogy teszek bele saját hdd-t/ssd (mirt biztos voltam benne, hogy hitvány gépek jönnek), a klikeset meg elzárom a páncélba, oszt havonta 1x bebootolok róla, hogy örüljenek és jelenteni is tudjon néha...
De most hogy kiderült, hogy ssd, meg nyóc giga ram...[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz szallasi007 #18377 üzenetére
Még semmit nem tudunk a jogosultságokról, de nyilván nem adminok lesznek. Majd létrehoztunk usert valami 3rd parity bootcdvel megkerülve. Mondjuk azt jó lenne ha lenne valami local admin is.... De mint említettük a előzetes dorgáló , tiltó, szabályzatokádõ leveleken kívül semmit nem tudunk, hivatalosan még a konfigokat sem.
Tonyk
válasz sanzi89 #18380 üzenetére
Tisztában vagyok vele hogy nem vagyok rá jogosult, de a feleségem igen. Így már érint a dolog valamelyest.
A KK pedig első körben az intézményi rendszergazdákhoz irányítja a delikvenst.... Szóval megint csak plusz meló a semmiért cserébe.
Bon:
Telepíteni telepíthetsz rá , csak lefelé nem az alap programokból.
A net kérdése jogos kérdés.
Első dolgom lesz egy macrium backup a partíciókról, és megy rá, amit kér az asszony.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Egyik tagintézményünkben az ottani rg. elbutította az egyik új tanári notebookot. Mielőtt kérdezett volna, nyomott egy "alapállapotba hozást".
Ekkor hívott, de syspreppel nem lehetett rendbe hozni. Mondtam neki, hogy forduljon a KLIK által kiküldött dokumentációban elérhető egyik telefonszámhoz.
Ettől függetlenül kapott már valaki valamiféle image-et a KLIK-től vagy bárhonnét az új tanári notebookokhoz?Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz sanzi89 #18495 üzenetére
A klónozás ok. Csak már az összes most érkezett notebook (138 db) ki van osztva, így egyhez sem férek már hozzá. A következő körben jön még 15-20db i7, ebből egy az asszonyé, majd akkor lesz időm egy Reflect mentésre az átadás előtt.
Azért bátorkodtam kérdezni, hogy hátha van valakinek már egy link.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz magellan2600 #18515 üzenetére
Az én főnököm az előző fenntartótól kapott 2db-ot, és van neki egy pályázatos. Most kapott egy i3-at, majd ezek szerint kap még egyet (i7).
5db notebook egy embernek.... Demagóg leszek. Erre van pénz?!Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz bwgabor #18586 üzenetére
"Amúgy mi tegnap kaptunk emailben image-eket újratelepítéshez"
Egyedileg, ilyen-olyan azonosítás után férhettek hozzá, vagy sablon link? Ha sablon, megoszthatnád az elérhetőséget, mert még ilyet n em kaptunk, de már igény az volna rá
Tonyk
Tonyk
Akinek nagyon-nagyon égető a képfájl az EFOP-os notebookokhoz, az dobjon rám egy levelet, mi már megkaptuk a usernév/pass párost, feldobom valahová a kért image-et.
Bár úgy néz ki, a tankerület mindenkinek u.a. acc-ot küldte ki.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Sulis rendszergazdik!
Van-e már valaki, ahol már lefutott az új wifi-fejlesztés?
Elég érdekesen alakulnak a dolgok-e körül ahogy látom. Van tagintézményünk ahol lezajlott ez a hercehurca, a DHCP-s 192.168.64.x -es tartományt eldobták, helyette valami 10.z.x.y -os tartományt vezetnek be. Ebből sem kapja meg az intézmény a /24-et hanem csak pl /26-ot. Kollégám dilizett egy kicsit érte, erre azt vágták, hozzá, hogy erőforrás spórolás miatt van (aztán sikerült kikönyörögnie egy dhcp pool bővítést /25-re.). Majd később kiderült, hogy minden új címen lévő eszközt naplóznak (hogy ez mit takar, arról nem beszéltek.).[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz X Factor #18769 üzenetére
Nem a /24 /25 /26 a kérdés, csak fura, hogy a privát tartományon spórolnak és kérvényezni kell, hogy x vagy y db gép kaphasson címet egy privát (lan oldali) tartományból (intézményenként) ip-t. 15 év óta nem volt gond abból, hogy a végponton a DHCP /24-ből oszt. Nekem nem gond, mert saját tartományt használok LAN oldalon.
Ott jött/jön majd elő ez elő nyűgként, ahol nincs szerver, hanem a szolgáltatói eszköz osztott ip-t, most meg néztek ki a fejükből, hogy az ip váltás miatt nincs pl hálózati nyomtatás, stb. + még az kioszható privát ip-k számát is bekorlátozták központilag, az intézményeknek beleszólása, konfigurálási lehetősége nincs. (eddig ez is megvolt a dashboard-on keresztül). Természetesen erről az érintett intézményeket elfelejtették tájékoztatni.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Flowtation #18775 üzenetére
Ez most az eduroamtól tök független. Van valami konvenrgencia program, melyben állítólag 100%-os wifi lefedettséget akarnak minden intézményben. Egy Klik-es, nagyon képben lévő csóka szerint szeptemberben már próbaüzemet akarnak tartani.
Upo:
"Azért az a /24 /26 kincstári wifi elég érdekes"
Állítólag, hónapok óta monitorozták az hálózatot és ez alapján lövik be a dhcp pool méretét. Egy sima falusi iskolában is van 25-30 tanár mobillal, tablettel, most az új notebookokkal + az állandó eszközök. Ha ti ekkorák vagytok, akkor nyilván nagyobb pool-t kaptok.
bon
"Milyen eszközöket raktak fel? Mennyi hozzáférése van a rendszergazdának?"
Én nem láttam az eszközöket, de rákérdezek a kollégára és megírom.
Tonyk
válasz Flowtation #18771 üzenetére
"No nálam a szolgáltatói eszköz oszt dhcp-n címet, de van szerver. Kicsit kifejtenéd ezt?"
Pl. Eddig kaptál 192.168.64.x tartományból ip-t. Voltak beállított fix ip-vel rendelkező eszközeid, nyomtató, fénymásoló scanner, kamerarendszer, stb. Most egy huszárgávással 10.x.y.z címeket oszt a dhcp. Mivel most más hálóra kerül minden ami dhcp-n volt eddig, állítgathatsz minden át vagy vehetsz fel + ip-ket. DHCP pool-ból kizárást sem tudod most már megoldani magadnak (Dashboardon eddig lehetőség volt rá), hanem kérvényezned kell és majd ők döntenek, hogy mehet-e vagy sem.
Az új hírek szerint a régi dashboard nem működik az új rendszerrel. Gyors kipróbáltam, valóban elérhetetlen az érintett új rendszerű intézmény.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
bon
Beszéltem az érintett kollégával, de mivel több helyen is melózik és épp nem ott van kb. válaszolt csak:
100% lefedettség a kívánalom.
Minden terembe tesznek PoE AP-t (nagyobb termekbe akár 2db-ot is)
A pici sulinetes rackszekrénybe ebben az intézménybe 2db 16 portos Huawei switch került = üvöltenek a melegben (Náluk teremben van a rackszekrény, így órát tartani szerinte lehetetlenség mellettük). Pontos típust nem tudott mondani sem a switch-re sem az ap-ra.
Semmifele hozzáférést nem kap az intézmény az új eszközökhöz.
A régi wifit nem piszkálják, az mehet tovább.
Fúrnak, faragnak, csatornáznak. Minden, ami kell.
Az eszközök jelenleg nem működnek, állítólag június végéig kell üzembe helyezniük őket.[ Szerkesztve ]
Tonyk
"Mármint milyen hálózatot?"
A saját eszközüket (Cisco router) és az általa kiosztott tartományt gondolom.
IBR
"Az eduroamot nem lehet megoldani valamilyen tűzfal/radius szerver beállítással, vagy nekik mindenképpen a saját eszközeiket kell odagányolni?"
Lehet saját eszközt használni eduroamhoz. Cisco-n a 5,6,7-es láb (legalábbis nálunk), de a dashboardon ez is kiderül.
a többi meg:
Security Mode: WPA2 Enterprise
WPA Algorithm: AES
Radius servers: radius1.eduroam.sulinet.hu, radius2.eduroam.sulinet.huhogy no akkor felszertük a wifit, innentől tessék ezt használni!
Pont ez történt a kollégánál (mondjuk ő nem sörözött éppen). Annyit tudott elérni, egy finomabb szentésgeléssel, hogy /26 helyett kapott egy /25-öt.
A sulinetes csóka, aki a hibajegyet próbálta kezelni sem volt a helyzet magaslatán, mert több lényegi kérdésre nem tudott válaszolni (őket sem tájékoztatták + újkeletű dolog ez még a NIIF-en belül is), első blikkre nekem úgy tűnt (rögzített beszélgetést hallottam), hogy valamit nagyon elcsesztek/alulterveztek/elterveztek odabenn és terelnek egy picit.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Saját esetemről tudok beszélni Wifi ügyben. Kb 1-1.5 éve, majd még egyszer, hónapokkal ezelőtt jött egy klik utasítás miszerint, küldjük be a suli tervrajzát (azt, ami náluk van a központosítás óta ) vagy ha nincs rajzoljunk egyet méretarányosan, falvastagságok, anyagok, jelenlegi ap-k és azok típusának feltüntetésével. Ezen kívül nem volt más. Fizikailag nem történt felmérés.
"Vagy hónuk alatt pár apvel meg egy csokor dübellel bekopogtattak és fúrták is a lyukakat?!"
Kolléga intézményében kb ez történt. Ő nem is volt jelen , mert aznap másik suliban volt soros. Felrakták a cuccokat, (majd átkonfigolták a Cisco routert (benne az új dhcp poollal), de erről persze nem szóltak), és elmentek. Aztán jött a sírás-rívás, hogy nincs hálózati scan, nyomtatás, nem érik el ezt meg azt. És a fenti történet kerekedett ki, amikor hívták a sulinetet, hogy valami kaki került a palacsintába. Ekkor derült ki a dhcp, az hogy új dashboard lesz, ami még nincs kész, de a régit nem lehet az új konfiggal használni, és hogy valami ordenáré változásra kell felkészülni.
+ Azóta vannak blokkolt oldalak (pl.: indavideo.hu), amit meg ugye a tanárok használnának...[ Szerkesztve ]
Tonyk
Én jártam úgy 3 teremnyi géppel, hogy sysprepelt imageből (M.Reflect) visszaállítottam majd 18-20 órán keresztül csak néztek ki a fejükből , majd közölték, hogy cumirudi... nem voltam túl boldog. Azóta nem foglalkoztam vele.
Tonyk
válasz sanzi89 #19033 üzenetére
Nálunk tegnap az aktiválásokkal volt baj, (0xc004f074). Ezért hívta őket az egyig gép tulaja (én lepattintottam magamról az ügyet, mivel a mi kezünkben nincs eszköz). slmgr.vbs /skms:195.199.... slmgr.vbs /ato -tól még butább lett.
Mondjuk ezeken a számokon nem kapott használható infót, így hát abban maradtak, hogy írja meg a nyűgjét a helpdesk@-ra. Csöbörből vödörbe.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Érdekes dologba futottam most bele.
Adott egy teremnyi gép (ugyanaz a konfig (klónok), csak nyilván az ip más), évek óta mennek gond nélkül.
Ma egy rakat gép hálózati hibával sikoltozik , és valóban. Fix-ip-vel nincs kapcsolat, pingre : general failure. DHCP-re átlőve, nem kapnak ip-t (csak a 169.254....).
Ugyanazon a switchen, más gépek működnek. Kábelt felcserélve is u.e a hiba ugyanazokkal a gépekkel.
Switch csere is volt, továbbra is ugyanazok a gépek jeleznek hálózati hibát.5let?
szerk: Ja, Windows 10 1803
Tonyk
Nem használom a sulinet által adott ip tartományt, ezért is írtam, hogy fix ip-k vannak (ami tök más tartomány mint a sulinetes). Néhány gép megy, néhány nem ugyanott, ugyanazokkal az ip beállításokkal.
Most kipróbálok (épp írom) egy linux live cd-t meg egy klón visszaállítást.
Tonyk
Linux livecd: fix ip-vel és dhcp -vel is mennek a gépek.
Ez valami telibe@szott windows 10 feature lesz, hogy rohadjon meg.
"Win10 funkció frissítés után nekem volt néhány gépnél anomália, ott 2 újraindítás megoldotta a gondot."
Sokadik újraindítás után is bugzanak a win-ek
Ping localhost és ping <saját-ip> -re is general failure
Tonyk
Úgy néz ki megvan... a tankerület által kijelölt AVAST eltávolítása után mennek a gépek. (Mondjuk az még mindig kérdéses, hogy miért csak most és "foltokban" jött elő a hiba, és miért nem az összesen.)
Sorry MS
Tonyk
válasz Fooler89 #19557 üzenetére
Avast (business) jó lenne, mivel van kp-i admin felület (igaz online, de van), így nem kell egyesével állítgatni a gépeket, de főleg azért szereti a tanker mer' ingyé van. Leszedtem-felraktam, tegnap d.u. még jó volt.
Tonyk
Hetek/hónapok óta nem lélegeztető gépen működik sulinet, legalábbis nálunk. Eduroam nem megy, amióta kiépítették az új wifit, használhatatlan a net többnyire, pedig még át sincs adva (bizonyos időszakokban 60-70% loss). Saját hálót nem használhatsz a wifin, csak ha az ő általuk dedikált hálózatra állsz át. Itt ugye minden egyes gép központilag kap egyedi ip-t. Közben a tanárokat anonim módon kérdezgetik (második kérdés az OM azonosító...), hogy milyen weblapokat nézegetnek az iskolából. Levelezés haldoklik. KIFÜ-s emberrel beszélve "nagyon nem lett átgondolva semmi az utóbbi időben". Egy megyeszékhely legnagyobb gimijében üzembe helyeztek hetven valahány AP-t egy 8Mbites DLS-re.... Rögtön össze is hányta magát. Kérdeztük, mikorra tervezik beüzemelni a wifi-t. Vállrándítás és passz a válasz.
Support (minden tisztelet nekik) igyekszik úrrá lenni a káoszon, de velünk együtt ők is annak a bizonyos szerv rossz végén vannak.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz magellan2600 #19832 üzenetére
Mivel az Eduroam email cím + pass azonosítással megy így ehhez kellenek majd az email címek a usereknek. (tanulók, diákok, stb)
Az már más kérdés, hogy a felhasználók tömeges importja nem megy a dashboardon. (Még ha a sulinet által megadott sample fájlt akarom beimportálni, akkor sem), szóval jelen állapot szerint marad a kézzel egyenként... Azt meg nem vagyok hajlandó végigcsinálni.
- Trollok komolyan
- Android szakmai topik
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Kerékpársportok
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
