- Kompakt vízhűtés
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Apple asztali gépek
- Hisense LCD és LED TV-k
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
*Ropi*
Peethy #48148 üzenetére
Jó a memóriád, de ne álmodozz: nem álltam át a sötét oldalra.
Titokban a Canon 5D3-at reklámozom itt, hogy megtérítselek benneteket.
"D300/D7k is a butább, egyértékes AF Fine Tune-t tudja? Gyújtótávonként gondolom nem lehet rajta hangolni.
A finomhangolás ugyanúgy működik AF-S és motor nélküli obikkal is?"Azt hiszem: igen, nem és igen.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
TayRol #48150 üzenetére
Magad uram, ha szolgád nincsen...
(#48154) Peethy: Sokba lesz az neked...
(#48155) spanyoll: 7D.
(#48156) madgie: Nekem sincs bajom a 40D-vel, meg is tartottam 1-et a 3-ból.
(#48157) Throme: "Action hero" riportersrác az illető, elég magasra tette a mércét. Ha jól emlékszem az AF nem jött be neki meg az auto WB. Most 1Ds3-a van meg 5D2-je (bár az utóbbit árulja).
(#48159) Deadzone41: "a színeknek elsősorban színhelyesnek kell lenniük, nem szépnek, ha bekalibrálod őket sok difi nem lesz." Ez igaz. Azonban itt nem a megjelenítők színeiről van szó, hanem a szenzorokéról.
Ugyan lehet csinálni ahoz is kalibrációs profilt és akkor egyenszínei lesznek, de minek...Az emberek azért vesznek Canikont, mert annak a színvilága tetszik nekik.
A Nikonnak tipikusan hideg, harsány üvegszínei vannak, a Canoné melegebb, realistább (viszont túlteng benne a vörös).
*Ropi*
Perillustris #48226 üzenetére
Tény, hogy jó eséllyel meg lehet különböztetni a két gyártó vázaival készült képeket a színeik alapján.
*Ropi*
Nos, ma megvettem a Tami 24-70/2.8-at. Boltban gyors teszt OK, fókusz pontos és nem tűnik decenteresnek. Csak a képstabit felejtettem el kipróbálni, mert siettünk cOxErReL...Hát, itthon megvolt a szívroham.
Feltettem az 5D3-ra, gondoltam lövök pár tesztképet...Első félgombnyomásra VC (stabilizátor) indul, AF beáll, rendben. Másodikra ugyanez, csak VC nélkül...Aztán megint VC nélkül...Aztán még sokszor VC nélkül...Levert a víz, hogy 1x sikerült is működnie, aztán meg is halta magát.
Átettem a 40D-re, ott ment. Vissza az 5D3-ra, ott is megy. Holnap még próbálgatom majd, remélem csak átmeneti kontakthiba volt.
*Ropi*
flash- #48354 üzenetére
A szenzorok dinamikatartománya az ISO növelésével együtt csökken. Ez szenzorfüggő, hogy mennyire, de extrémebb esetekben az 50%-ot is meghaladja. Kevesebb Bittel gazdálkodva kevesebb információ rögzíthető, emiatt csúsznak a színek is többek között.
*Ropi*
Karima #48367 üzenetére
Régebben volt úgy. A mai modern szenzorok és szoftveres megoldások sokkal jobban tolerálják a felülexpózást.
A sajtófotósokat arra tanítják, hogy mindig alexpózzanak valamennyivel, mert ha a kollégája éppen szétvakuzza a képét, akkor nem menthetetlen az adott esetben megismételhetetlen pillanat.
Viszont onnan felhúzva jóval zajosabb (az a szerencséjük, hogy olyan kis nyomtatási méretekben nem látszik).
*Ropi*
Figyelem! Április 20-tól kapható a YongNuo YN622N i-TTL kioldó!
• Like the Canon version, they are transceivers – any unit can be placed on the camera to become a commander/trigger. When on camera, the unit is referred to as “transmitter”. Other units are “remotes”.
• A flash can be mounted on top of the transmitter. If the flash is in Master mode, its settings (flash mode, output level, flash compensation, etc) will be used. The flash provides the settings interface. The on-top flash can be in TTL, M or RPT mode.
• Alternatively, an SU-800 can be mounted on the transmitter.
• If a Master device is not installed, i-TTL, Flash compensation, manual levels in groups are still available..
• Smart triggering (“mix mode” on Canon version) gives priority to on-flash settings, rather than to Master settings (remote mode).
• Syncs: First, Auto FP and Rear.
• Red-eye reduction, Modelling flash, Focus-assist illuminator (target light) are all supported.
• In TTL mode, CLS is implemented, including separate metering for each group.
• Three groups are available, in 7 combinations
Nikon does not yet have in-camera menus that provide full control through the hot-shoe (i.e. not the pop-up flash). A master flash or SU-800 on-top can provide the on-camera interface the YN-622N needs to implement a full set of controls.
*Ropi*
Igen, a "Lámpák, vakuk, tippek, trükkök" topicban írtam, ha jól emlékszem.
Nem minden vakuval megy, de sokkal. Az a lényeg, hogy elég nagynak kell lennie a vaku teljesítményének ahhoz, hogy visszaszabályozva égjen addig a cső, amíg a redőnyök lefutnak. Ezt jellemzően az 1200+ Ws vakuk tudják, de van néhány kisebb is, ami nem IGBT vezérlésű. Az IGBT lekapcsolja a villanás végét ami ebből a szempontból a lényeg lenne, így az ezzel vezérelt vakuk nem használhatók ilyen módon.
*Ropi*
#40935168 #48603 üzenetére
" Tamron 24-70 VC on D800 - AF tuning tips, focus shift
Anyone trying to AF tune this lens this might help.
The lens does indeed go through focus shift between f2.8 and f4 which is significant (many other lenses do this and it is relevant on the D800/E - the 14-24 2.8, and the 50 1.8 which goes through shifts from 1.8 to 2.8, and from 2.8 to 4).
One solution to this is to af fine tune at f4 - note as many samples of this lens seem to suffer from aperture lever miscalibration (my one for example is off by over 2/3 stop) this tuning has to be done at actual aperture not indicated value.
When shooting at f2.8 af tuning will need to be adjusted (I find a change of -2 to the tuning value for f4 works well with the D800).
It is important check infinity focus for both settings."
*Ropi*
forceberg #48625 üzenetére
Nálam is shiftel, pont ez a bajom. Próbálkoztam vele megint, most W +16 T +3 állásban nagyjából jó (azért mondom, hogy nagyjából, mert a tele vége pontos, a wide mászkál elég durván. Ráadásul a tárgytávolság függvényében is csúszik, tehát eléggé mission impossible belőni...Most F4-hez állítottam, mert F2.8-on W +13 T -8 kell neki.
Ugye +-20 értéket lehet állítani, a wide vége nagyon a szélén van. Idővel csak romlani fog valószínűleg, szóval elé megyek a dolognak és vagy kalibrálják be, vagy cseréljék.
Hozzáteszem, hogy a Sigma 50/1.4-em (úgy, hogy a megmaradt 40D vázamhoz van kalibrálva) kér +9-et.
*Ropi*
forceberg #48635 üzenetére
A válasz marha egyszerű: remeg a kezem.
Meg videónál is aranyat ér.
(#48637) Eperkutyus: Nekem 2.8 és 4 között akkorát driftel, hogy 4-hez állítva 2.8-on közelpont környékén kb. 5 centivel frontos.
(#48639) Eperkutyus: Én nem nagyon teszteltem, mert ez az 1 db volt raktáron, szóval úgy sem tudtam volna kicseréltetni. Viszont utána nem kellett volna megnéznem itthon monitoron...
*Ropi*
JohnnyBlue szerverére 2+ órát írt a feltöltésre a cucc, így 15 perc alatt felraktam a sajátomra a Tami 24-70 tesztképeket. Csaxólok: 625 MB!
Nyers raw-ok, ahogy a vázból kiestek, minden gyári 0-án, kivéve, ahol odaírtam. Lőttem még néhány tesztet a 40D-vel is összehasonlítási alapként.
A tele vége már szinte pontos, a wide vége még kicsit frontos, csak 39 fokos lázzal nem volt kedvem tovább sülni a tűző napon.
*Ropi*
JohnyBlue #48713 üzenetére
Ja igen, azt a bemozdultat elfelejtettem törölni.
Ma próbálgattam megint és AF-fel képtelen oda beállni, amilyen maximális élességet kézzel be tudok állítani. Az élességével nincsen gond, csak az AF tartománya csúszik elég nagyokat, ahogy a blende változik.
(#48711) Murloc: Abszolúte ontopic, mert a Nikon színe a (citrom)sárga.
(#48717) HThomas: Simán, focus shift-nek hívják a jelenséget.
(#48722) flash-: A D3100-at nem ismerem, de a Canonnak APS-C szenzorméretben a 7D a legjobb váza jelenleg. Az AF rendszere a kategória legjobbja, csak az egy számjegyű Nikon vázak közt van ellenfele.
*Ropi*
Első élményem az volt a 7D AF rendszerével, amikor egy pincében, energiatakarékos kompakt fénycsöves világítás mellett, 18-55 IS kitobival (!!!) úgy harapott a falon lévő fehér (minimálisan dombornyomott: max. 0,5 mm kiemelkedéssel rendelkező) tapétára, mint a huzat.
(#48735) m3ss: Vázon is múlik: az 1-es szériás vázakon pl. a nem gyűrűs USM-es üvegek is sokkal gyorsabbak és pontosabbak, mint a kisebb vázakon.
*Ropi*
TayRol #48837 üzenetére
(#48831) Eperkutyus: Ez az üveg szerintem nagyon rendben van. AF-t kellett hozzá finomhangolni?
(#48839) Santiagain: Elsőre eléggé bizarr látvány volt, inkább ellenérzést váltott ki az emberekből.
Elismerem a gyakorlati hasznát, olyan mint a Chokito: "ronda, de finom".
*Ropi*
*Ropi*
aleister #48850 üzenetére
Canon APS-C-n volt Tami 28-75-öm a 17-50 előtt. Mindkettő pontos volt és tűéles, a színképük melegebb (sárgásabb) a Canon színvilágánál. A 28-75 (ugye full frame üveg) az APS-C szenzoron 50 mm-en hozta a Canon fix 50/1.8 képminőségét, emiatt el is adtam az utóbbit.
*Ropi*
#40935168 #48882 üzenetére
Nos, be kell valljam, user error volt a dologban: túl sokat vártam az üvegtől.
Előtte a Sigma 50/1.4-gyel fotóztam szinte végig egy anyagot és annak a képeihez volt szokva a szemem, ahhoz képest pedig minden csak rosszabb lehet.
Ma elvoltunk cOxErReL képelni, azt kell mondjam, hogy rendben van az üveg. Nem akarom borzolni a kedélyeket újabb több száz MB-os tesztkép anyaggal, de korrekt lencse nagyon. F4 alatt kezd frontosodni az AF, de kezelhető. Megnyugodtam.
*Ropi*
aleister #48955 üzenetére
"A Camera Kft. tesztképeket/összehasonlító képeket kért most tőlem. Bazz! Nézzenek rá, csinálják meg!
Most hagy ne kelljen már nekem a drága időmet, szemmel is látható dolgokra pazarolnom."Nem véletlenül kérik: a képekből látható, hogy mennyit és hogyan téveszt az üveged a te vázadon. Tök mindegy, hogy ők a sajátjukkal mit tesztelnek vele, mert a te vázadon kell pontosnak lennie.
Ezzel teszteld 45 fokban meglőve, vagy úgy, hogy a hátsó lukat a felhajtott lap luka fedje:
*Ropi*
Ja, a mai fotózás közben találtam a Várban egy Nikon DK-23 szemkagylót. Mivel eléggé a nullához konvergál a valószínűsége, hogy megtalálnám a tulajt, így felajánlom: ha kell valakinek, viheti. Amint az ábra mutatja: fogyóeszköz.
*Ropi*
aleister #49022 üzenetére
Akkor tényleg megérdemli a cserét.
(#49018) Freddy76:
"Nem erről van szó. A canonosok lélekben szegények. Az eszközük eszköz, nincs benne élet, lélek, szenvedély. Egy canonos és a gépe olyan, mint egy társasház 50 éve egymás mellett élő szomszédja. Tudják, a másik mire való, és mit csinál, és ha kell szekrényt cipelni, áthívják, és megcsinálják. Ennyi, nincs miről beszélni. Job done, viszlát."
Két
sörrelsorral lejjebb az aláírásomat ajánlom figyelmedbe![ Szerkesztve ]
