- E-book olvasók
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Apple notebookok
- Monitor hiba topik
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
válasz szabof1 #32483 üzenetére
Az igazságot bevallva, már régebben is nézegettem a CM7-et, de akkor nem volt rá szükségem még, most viszont szinte minden második ívásomnál megadta magát és újra elett indítani, mert nem halottam a beszélgetést. És mivel úgyis FR gondoltam újítsunk kicsit, szóval csak ma déltől nézem a CM7 friss kiadványait
Akkor mi a különbség a CM7 és a CM7.2 között? az Epsylon és a Maniac nem CM9-esek már?
domerator
válasz szabof1 #32478 üzenetére
Nem tudom, mert az én telóm az idő legnagyobb részét wifin lógva tölti... de most akkor lelépek róla és megnézem.
3G-t használsz vagy 2G-t?Egyébként a maradék időben, amikor nem wifin volt, nem vettem észre ilyesmit... tmobile.
Időszakos a dolog? Van amikor megy?
(#32482) tib-bee
Én inkább a 120225 nem magyart ajánlanám.
Megpróbálhatod miuira dafa factory reset és wipeok után telepíteni, ha nem lesz jó, akkor jöhet a froyoról indulás.
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
#49227776
Elnézést a sok kommentért, de sajna csak 5 perc a szerkesztési idő!
Őszintén szólva tudom hogy van sima meg nightly verzó is, és azt is hogy bizonyos nightlyk nem tudnak "előélet" nékül bootolni. De azt nem teljesen értem, hogy mi a különbség a sima és a nightly illetve a 7.2 között?
És a "update-cm-7.1.0-jordan-signed" mennyire friss? Lényegében a 2.3.4 sebességével és szolgálatásaival is meg voltam elégedve(többé-kevésbé).
És ha esetleg nem lenne nagy szivesség, tudnál egy friss verziót linkelni amit feltegyek, mert annyi van hogy elveszek bennük.
domerator
válasz szabof1 #32488 üzenetére
3G-n vagyok most, gyorsan küldtem pár levelet magamnak, meg telepítettem a marketről az elsőt ami a kezembe akadt (valami fotóizé)... simán ment minden.
Holnap végig mobilneten hagyom...
A 2G-3G váltás jól van beállítva? Nem lehet hogy vagy csak egyik, vagy csak másik van beállítva és nem tud váltani?
#49227776
huhh... na időközben feltettem a legfrissebb 7.1-et, ami a CM honlapján volt simán zip-ből, és tökéletesen elindult:d most telepítgetem a google alkalmazásokat!
NAGYON SZÉPEN KSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET, és szerintem záros határidőn belül fel fog rá kerülni a maniac 7.2 is annyit szeretnék még kérdezni, hogy ti melyik baseband-et használjátok, illetve Telenorhoz melyik a megfelelő?
domerator
válasz szabof1 #32507 üzenetére
Ja... én eredetileg is arra gondoltam, amit megcsináltál, hogy csak rányomsz a jó basebandre még egyet... nem az ide-oda váltásra... mindegy, akkor sajna nincs több ötletem...
(#32508) georef
Igen, láttam, köszi, de csak megnéztem a screenshotokat, nem is töltöttem le.
Imdre
Nekem se ment anno a mobilnet mokee alatt. Én rányomtam újra a baseband switcher-t és utána működött (T-Mobile). Valakinek az oldotta meg, hogy törölt szinte minden adatot az apn beállításoknál.
Más:
Megcsináltam az UOT Kitchen segítségével az aksi kijelzést olyanra, amilyenre szerettem volna. Működik, viszont kb. 5 százalékonként visszaáll az alap beállításra, majd az újra. A framework-res.apk-t töltöttem fel, azzal csináltattam meg a zip-et. Mi lehet a gond?
namyang
válasz szabof1 #32795 üzenetére
Feltettem, ugyanis megfeledkeztem róla, hogy nálatok hajnal volt, amikor nekiálltam ennek..., a CM9 kernellel vmiért nem ment, CM7 kernellel megy.
A ROMról pedig annyit, hogy a 03.05-össel nem ment nekem a camera, viszont a maivan (03.17) megy minden pöpecül. Kissé döcögős az egész rendszer, plusz ez a launcher nekem nagyon fura. Kicsit játszok még vele, de aztán szerintem megy vissza a launcher pro. Igazából semmi gyári cucc nem jön be benne (contact, phone, stb) igaz a CM7nél sem az alapokat használtam, de abban azért eleve jobb volt a gyári. A gmail és gmail widget viszont egészen bejön.
Na így elsőre ennyi észrevétel.Ja még amit nem értek, a mapsot nem tudom elindítani adatkapcsolat nélkül. Ez így koreában egészen fájó dolog...Csak az első használathoz igényelt vmi adatkapcsolatot, azt adtam neki wifiről, most el tudom indítani anélkül is, szóval ez storno. Mondjuk gps jelet nem talál wifi nélkül... szóval továbbra is meg vagyok lőve... bár ez így volt CM7 alatt is. Igazából ezért álltam neki az egész ROM pakolgatásnak, és a legfrissebb CM7 nightly helyett gondoltam kipróbálom a CM9-et...[ Szerkesztve ]
namyang
válasz szabof1 #32798 üzenetére
Most felnyomtam a launcher prot, így máris jobb. nem akad, semmi gond. Ha mégis lesz vele valami felteszem ezt amit mondtál. (elég lassan tölti lefelé...)
Amúgy mióta használod? Mik a tapasztalatok? Akksi kezelés, mennyire felhasználó barát egy CM7-hez viszonyítva?
Hát ja, nincs közel, és a 8 óra eltolódásról néha megfeledkezem -
szabof1
Na a CM9 épp most vesztette el a kapcsolatot a képernyővel - Asphalt 6 újratelepítés után az adatok letöltése közben egyszer csak fekete lett a kijelző és látszólag nem reagál, de a fizikai gombok (bekapcs., hangerő) hang és rezgés visszajelzései alapján működik, csak kép nincs.
Percekkel később egy újabb bekapcs. gomb megnyomás után magáhoztért és látszik, hogy közben is töltötte le az adatokat.
Kíváncsi leszek, hogy működik-e majd a játék.[ Szerkesztve ]
TheSaurus62
válasz szabof1 #32870 üzenetére
Ismerős cím, szerintem onnan. Előtte egy MIUI-t akartam felrakni, amivel szintén nem indult el.
100%-os akksival indultam neki, hogy most hol tarthat, nem tudom.
Zuglóban a Városliget déli csücskénél (Teleki Blanka Gimnázium) dolgozom.
Vasárnap általában nem dolgozom, de holnap elutazunk a családdal, és csak este érünk haza.[ Szerkesztve ]
Bámulatos, hol tart már a tudomány...!
Jaffa75
válasz szabof1 #32985 üzenetére
Ezek valóban tanulságosak, pláne a memkaris rész... több hiba ismert volt amit okozhat, ez nem annyira!
Az a rom, még sok "romot" menthet... Javaslom hogy vezesd fel végső megoldásként az 1-es hsz-ben...jeffDebr:
Kapcsold ki az USB debuggingot...utána indítsd újra a rootolást[ Szerkesztve ]
JeffDebr
szabof1
válasz szabof1 #33049 üzenetére
"Ebből a romból készült egy update.zip is, amely csak a gyári 2.2 romok stock recoveryjét cseréli le és akkor bármelyik Froyora azonnal lehetne főzött romot telepíteni root és 2ndInit nélkül (helyette csak egy plusz SBF-et kell telepíteni)."
- Na ezt jól megaszondtam Persze, hogy nem update.zip, de a lényege ugyanaz. Egy SBF készült belőle, amely lecseréli bármelyik Froyo gyári recoveryjét. -
- DIGI kábel TV
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- Posta, csomagküldés
- Milyen légkondit a lakásba?
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- LEGO klub
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku Alkuképes
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
