5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Lacopapi
Ajánlom figyelmedbe az MS2Ginger oldalának alján látható MotoFMRadio 4.5.3 apk zip. -et,egy nagyszerű rádiót rejt a dolog,RDS-es,és szuperérzékeny....Defy+-ra simán felment,de sztem bármire telepíthető....és nem csak fülhallgatós,hanem kihangosítható,bár ez asszem csak a Defy+-ban volt gond.
fa4hu
A wifi tethering nálam is működik CM7N34 alatt. A videófelvétel elsőre fagyott, utána gond nélkül működik. A wifi is mintha stabilabb lenne, de a SpeedTest alatt ki szokott akadni. Akkuidő óvatos használattal 2 nap, terhelve 1 nap (bár csak a CM7stable alatt nyomtam battery wipe-ot), az aksiidő viszont sosem esik 6x-től 4x-re.
domerator
domerator
" nem korrekt úgy miui-ra csábítani azokat akik még nem használtak semmit, hogy csak a hibáról olvassanak - ráadásul olyanról ami nincs, de legalábbis csak egyeseknél fordul elő, magam sem értem miért."
Agyam eldobom... mi az, hogy csábítani? Kicsoda? Te képzelődsz...
"Hotspot: Igenis működik a cm-ben. Mostanában sajna sokat elmengy a kábelnet nálunk és olyankor használni is kényszerülök. Rendesen működik.
Wifi: Egyszer előfordult, hogy vissza kellett állítani mentésből a pontokat, de ezen kívül eddig mindenhol minden wifit látott, és csatlakozott is hozzájuk.
(A kamera videofelvétel részének FC-je valóban csak a 34-es nightly magán-bugja. Előtte nem volt, és remélhetőleg a következőben sem lesz.)"Soha nem én állítottam azt, hogy ez-az nem megy a CM-ben... hiszen defyn nem is használtam. Blade-en igen, ott rettenetesen jó volt a kelzsoca féle főzet... a legjobb talán.
"Azért így teljes a kép ha nem csak a vádak hangzanak el, hanem ha nem úgy van akkor a védelem is megszólalhat. Köszönöm."
Ez mi a fene megint? Te komolyan ennyire dramatizálod ezt, hogy vád, meg védelem??? Kezd nevetségessé válni a dolog.
"(És még mennyi penge dolog van a cm-ben (is) )"
Nem tudom miért kellett engem idézni, mikor csak annyi történt, hogy 2 mondatban válaszoltam valakinek a beszélgetés felvételével kapcsolatban. Azt viszont tudom, hogy ezért válaszolok én neked, mert ezzel az idézettel nekem címezted!!!
Fogd már fel (és mindenki itt), hogy baromira nem érdekel, hogy ki mit használ, de ha valakinek problémája van a froyoval, msgingerrel, neadjisten a cm-mel, akkor nehogy már bárki is megtiltsa, hogy szóljak arról, hogy amit én használok, az jól működik!!!
Tisztára úgy fogod fel ezt az egészet, mintha én a miui fizetett ügynöke lennék, ahol tudom rombolom a cm7 imázsát, neked pedig kötelességed lenne azt megvédeni...
Vád, meg védelem... ez kész...
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
domerator
"...cm-et megvédem..."
Meg tudod nekem mondani, hogy ki támadja????? Meg tudod mondani, hogy miért érzed úgy, hogy meg kell védened???
Egyébként pedig ebből a postodból teljesen nyilvánvaló, hogy szándékosan piszkáltál tipikus troll módszerrel.
Mostantól a leghatározottabban kérlek, hogy tartózkodj bármiféle, ellenem irányuló, vagy olyan hangvételű, tartalmú megnyilvánulástól.
Jelzem, mostantól - kizárólag a te negatív hozzáállásod eredményeképpen - változtatok az eddigi semleges hozzáállásomon a cm és miui romokat illetően, csak szólok. Azonban azt is hozzáteszem, hogy ez nem ad a jövőben sem alapot arra, hogy emiatt egyszer is belém köss.
Remélem most teljesen világosan beszéltem.
Tex
Ha az én hozzászólásomra gondolsz (abból gondolom csak, mert az utóbbi időben én említettem a hotspotot) akkor javaslom olvasd el mégegyszer, mert semmi lehúzás nincs benne.
Béke.Egyébként meg Liquidarc, CMIUI is volt már a telómon és egyik sem FC-zett, nem amiatt váltottam, mert mind működött szépen hanem a számomra lényeges apróságok miatt.
Pl.: csengőhangok keverése, (csak halkan megjegyzem volt régen olyan CM amin nem működött a hotspot). És mindegyik rom szépen működött a telón annak ellenére hogy az enyém 2010 novemberi SOC-os.Végezetül mindegyik romnak van jó tulajdonsága és szerintem egyéni preferencia hogy kinek mi jön be.
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük." Máté (7:12)
Neck
Viszont a System version, build number egy az egyben megegyezik az enyémmel...
A kernel más, a g betű után eltér... De azt meg a legöregebb hindu se tudja mit jelent...
Régebbi? Újabb?
Off: Ment egy PÜ.Kano:
Batteryt újrakalibráltad? Nem csak amiatt rossz?
Khm. Vegyesek az érzéseim. Cseréljek Gingerre vagy ne?
Mozz meg Szabof1 azt mondja, nagyon jó, XDA-n is van aki panaszkodik, meg neked is gyorsan merül.
Nálam az akksi a #1, a megbízhatóság a #2, a sebesség a #3, a + feature-ök a #4, és csak utána jön a design. Szóval nemtom...
Szerinted?[ Szerkesztve ]
An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
mrrr74
A problémám az, hogy csak a stock recoverybe enged belépni. Innen is feltehetem?
Ráadásul az a legbosszantóbb, hogy nem azért frissült CM-7-re, mert az menő, hanem ment nem volt stabil a gyári 2.2 és naponta 3-4x faygott, újraindult, stb
https://weddmegonline.hu, https://nekedveszem.hu
Biqci
Csak lehet valami érdekesség nálam, mert most éjszakára kipróbáltam, hogy csak alap használat esetén mit mutat az akksi. Tehát minden kikapcsolva, szinkronizáció, 3g, wifi stb, nem kapcsoltam repülőbe, így 7óra38perc alatt csökkent 89%-ra. Ez így eléggé elmaradt a telódtól. Ja igen, azt figyeltem még meg, hogy fullra feltöltődés után, amint leveszem töltőről rögtön 99%-ot mutat, nem 100-at. Ja, és battery wipe már volt, ennek ellenére ez a helyzet.
"For those about to rock" - "azok számára, akik sziklani készülnek" - Google Translate ... Én már nem iszom, lehet alkoholista lettem... Peter Griffin
premete
Az szerintem teljesen normális, hogy a töltőről lehúzva 99%-ot mutat, mivel 100% eleve nem lehet, ha az akkuból már kivett 0.00001 mAh-t, 99.9999%-ot pedig nem tud kiírni, abba ne is menjünk bele, hogy a 100% sem annyi ténylegesen..
3g-n kipróbáltam vidéken is, kb. a duplája volt a fogyasztása alapból, mint Budapesten, ennyit számít, ha nincs stabil 3g, és keresi ész nélkül.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
pok.tom
"ha nyekereg 15%-nál akkor már érdemes feltenni. Nem véletlen van annyinál figyelmeztetés."
sztem inkább az azért van, hogy vedd észre: "nemsokára lemerül vazze tölts föl"
nem az aksi belső mechanikai biztonsága miatt.valaki vett már defy+ aksit?
ha már így az aksit téma van megint szóban. -
Biqci
Köszi az infókat, akkor nem is foglalkozom tovább ezzel az akkutémával, ha sokat használom hamar merül és akkor töltöm. Lenne itt más érdekesség is. Már 2.1-nél is jelentkezett a dolog, megvolt 2.2-nél is és most cm7 alatt is, de már egyre jobban idegesít. Arról van szó, hogy teljesen random módon, a hívás megkezdésekor még a fülemhez se teszem a telefont, a kijelző kikapcsol és csak úgy tudom életre kelteni, ha a szenzorokat ujjal letakarom, majd elkapom az ujjam. De így sem mindig sikerül, volt már rá példa, hogy a hívást meg sem tudtam szakítani és örömmel hallgattam a hangposta bejelentkezését. Csak az akksikivétel segített. De előfordult már bejövő hívés esetén is. Ez mi a túró lehet?
kano
Jó lesz ez, ha nem teszi tönkre a vakut. Nekem tetszenek ezek a Defy+ ROM-ok. Látom walter mester már elkérte a nand backupot. Úgyhogy hamarosan riportol róla (azt írta).
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
natë
Én is lecövekeltem a CM7-nél. Egyébként szerintem nem lenne hülyeség egy külön CM7 topic.
Nagyon más: a leaked 3.2.0 marketet ne rakjátok föl, mert ámbár nagyon gyors, vásárláskor hibaüzenetet kapunk. Magyarul aki nem warezol, hanem vesz onnan 1-2 dolgot, az hagyja a 3.1.5-ön.
fa4hu
Annak ellenére, hogy én is CM7 használó vagyok és még csak kipróbálás szintjén sem csábultam el más irányba, javaslom a topic egyben tartását, nem árt kis kitekintés más irányba is, nem szólva arról, hogy más ROM-okból is meríthetők ötletek!
Nekem a nightlyk bejöttek, nem akad jobban a telefon tőlük, viszont pár dolgot tényleg orvosoltak bennük (meg párat bizonyára el is rontottak, de azokra még nem leltem rá. )
Tex
Nekem az véleményem hogy szépen megférünk itt Defy mély vizesek, csak nem kell mások véleményét támadásnak venni. Én pontosan azért járok ide (másik topikba szinte már egyáltalán nem), mert érdekelnek a különböző Rom fajták. És mindent amit a romokról tudok (telepítés, hibák, stb.) itt tanultam meg. Engem érdekel a CM7, a MIUI, WIUI, CMIUI, és egyéb romok amikről itt olvashatok, és szerintem pont ezért lett ez a topik.
Én amondó vagyok maradjunk egyben, és próbáljuk meg tolerálni a különbözőségeket."Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük." Máté (7:12)
natë
CM7-nél erős különbségek vannak akksiidőben a nightly-k között, XDA-n gyakran riportolnak energiavámpír verziókat, ezeket Epsylon-ék általában törlik is. Nálam a CM7 akksiideje a legrosszabb, de én extrém módon használom a telefonom
forest601 : Lehet, más dolog, hogy nem ajánlott. Indítsd froyoról.
ruan
Én is lejebb vettem a proci feszt, de sajnos 1 nap alatt lemerül, CM7-el.
A kijelző fényerejét nem lehet a gyáritól alacsonyabbra állítani?
Az merít leginkább. Tényleg Quadrantba még 800 Mhz-el is 2000 pont körül, kapok , ki van "hegyezve" pengére... csak ne merülne le hamarabb.
-= StarIICraft =- Hell, it's about time!
domerator
Hmm.... igazán szép eredmény, de az enyém után nem vagyok meglepve.
Viszont érdekes abba is belegondolni, hogy ezek alapján a telónak is vagy 25 méter lett a hatótávolsága (mivel kétirányú a kapcsolat)... tehát ha mondjuk wifi tethering válik szükségessé, a defy ezt igen nagy távolságon belül teszi majd lehetővé!!!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Háztartási gépek
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Elektromos autók - motorok
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
