- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen házat vegyek?
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
szabof1
válasz hodostamas #3041 üzenetére
Tomi! Még SG3 vagy már Defy?
Én agyonkerestem a MIUI-t, de nem találok benne ilyet. És sajnos (még) a fent linkelt módszer sem működik, pedig beállítottam.
Ugyanez az alap CM7-ben szépen megy.A MIUI-t (WajkIUI-t) nem ezen hiányossága miatt szeretem, hanem mert már 1,5 napja kiválóan működik vele a már "halálraitélt" Lexar 16GB Class6 kártyám !!! Lehet, hogy Wajknak igaza lesz?
csabi94
válasz hodostamas #6571 üzenetére
Én tőle vettem 32gb-os class 10-es kártyát és 3 napja nem volt semmi fagyás, akadás CM7-nek köszönhetően
Mai nightly merre van?? Egyébként minden nap jön ki?
Neck
válasz hodostamas #11580 üzenetére
A dual mount widgetet megtaláltam, de fizetős.
Az ADB-t mire értetted?Szerk: Lefelé beton 12 megával tudok szedni a telóról.
Most nekiálltam 5 album zenét rátolni, összesen 1.3GB méretben, 900-asával másolja a fájlokat
An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
premete
válasz hodostamas #11979 üzenetére
Én majdnem megvettem múlt héten egy HD7-et, már nálam is volt pár napig, illetve egy Titant is megnyomkodtam. A fájlmásolást elfelejthetjük, nincs benne ilyen, ahogy az ájfonban sincs, sem egyszerű programtelepítés. Mondjuk a csempés mango jól megy, nem úgy, mint a windows8-on, érintőképernyő nélkül. Viszont egy rossz gombnyomás romfrissítéskor, és a készülékek "half-bricked" állapotba kerülnek: az a rom, ami fent van, megy, de a bootloaderben nincs többé usb-kapcsolat, tehát semmilyen másik rom nem tehető fel, és ez házilag (jelenleg még) nem is orvosolható. A HD7 belső memóriája egy 8 GB-os microsd, ami csak szervizeszközökkel cserélhető.
Szóval, ismerve a Népek romfrissítési habitusát, ott nem a skinezés és launcher csere lenne a jellemző kérdés, hanem egy jtag és műanyag torxok beszerzése.
Ilyenkor látszik, hogy miért is jó a zárt bootloader.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
#71562240
válasz hodostamas #12208 üzenetére
Miféle másodpercek? Én kipróbáltam vagy 100 appot már, és egy se jut eszembe, ami ne indulna azonnal, akár benne van a cache-ben, akár nincs. Még a 100MB-os angol szótár is azonnal indul, de még a navigáció is, megjegyzem, az ilyeneket általában nem is cache-elgeti az Android (pontosabban a navigációt korábban el-elindítgatta, de leszoktattam róla task killerrel). De ha netán mondasz példát lassabban induló appra, akkor abban biztos vagyok, hogy az sem azok körébe tartozik, amelyeket egyébként cache-elni szokott a rendszer. Másodpercek??? Max fél másodperc a legdurvábbaknál!
(#12209) szmayer1: premete ajánlatai kiegészítve MX Playerrel, és használj szoftveres dekódolást, ha hardveressel nem megy.
MODERÁTOR
Lacopapi
válasz hodostamas #15834 üzenetére
A kedvedért feltettem a testert...lényeg : ugyan kicsit világosabbak a szélek,de ami nálad van,az a sávos elkülönülés nem látható.
deadhallowee
válasz hodostamas #16498 üzenetére
nagyon szépen köszi a gyors választ !
CoolBoy323
válasz hodostamas #16641 üzenetére
De hipernet az van, smst kuldeni meg xarul lehet... XD
koszi az infot! -
szabof1
válasz hodostamas #16691 üzenetére
Itt már többen is írták, hogy az új 7.2-es nightlykkal sokkal jobb lett az akksi idejük. Én még csak készülök frissíteni az egyik ilyen nightlyra innen.
Ha frissítesz, akkor nem kell wipe data - hacsak nem volt valamiért furcsa/rossz az addigi rendszered.
A CM7 telepítős leírásom végén találod az idevágó szöveget:
""Mit tegyek, ha már CM7 van a telefonomon és szeretnék egy újabb verzióra (pl. nightlyra) frissíteni?"
Nos ebben az esetben a fenti lépések mindegyike megismételhető csak az új verzió zip állományát kell telepíteni a 7. lépésnél. Hagyd el a 6. lépést, a wipe data/factory resetet (ez gyakorlatilag az általad telepített programok törlését jelentené) és akkor nem kell mindent újratelepítened..."[ Szerkesztve ]
YAS-dude
Mostanában egyre rosszabbak a nightlyk. Nem piszkálnám.
Imdre
válasz hodostamas #16980 üzenetére
Nem tudom, most úgy tűnik jó. Nekem az volt a baj, hogy feléleszteni nem tudtam mindig.
Volt, hogy híváskor el kellett altatni újból, hogy fel tudjam venni. Most ezt még tesztelnem kell, de bízom benne. De volt hogy csak szimplán használni akartam, de csak ismételt felélesztéssel tudtam.
Egyébkét fogyasztásom átlagosnak mondható, úgyhogy azt nem befolyásolta szerintem. -
hodostamas
válasz hodostamas #16937 üzenetére
Talán megvan a gond.. Most elég sokat játszottam vele, semmi baja nem volt. Viszont egyik játékhoz kellett a chainfire3d, és amint kiléptem a játékból előjött a hiba.. sztem az kavart be neki, nem szereti a nvidia plugint
szabof1
válasz hodostamas #17116 üzenetére
CM7 esetén: CyanogenMod beállítások / Alkalmazás (beállítások) / Telepítés helye / Belső
Én ezt állítottam be, de mondjuk nem ellenőriztem, hogy tényleg tartja-e hozzá magát. -
#71562240
válasz hodostamas #17119 üzenetére
Nyilván csak a játékok nagyméretű (akár több száz MB-os) részeit telepíti az SD-re, ez pedig logikus.
#71562240
válasz hodostamas #17150 üzenetére
Már megmondtad neki, de ezek szerint nem mindig teszi úgy. De gondolom abban a ROM-ban is van olyasmi, mint ami gyáriban a Manage applications, és ott át lehet mozgatni a belső memóriára, ami már települt. Félmegoldásnak ez is jó, ha működik.
bruti01
válasz hodostamas #17198 üzenetére
de a fájlt sima root jogokkal rendelkező fáljkezelővel cseréltem ki! reboot és már új beállitásokkal megy a cuccos! de nekem buherált froyom van neked nem biztos hogy menni fog!
azon gondolkozok hogy nincs e véletlenül más romban olyan kamera apk amiben teljesen állitható a kamera? mert ez a mostani nagyon karcsu!
<< Bunkó vagyok így hóditok >> Galaxy s20 ultra 5g , Galaxy note 20 ultra 5g. Mi 10 t pro
natë
Jaja szaggat, az uccsó nightlynál is. Bármennyire is szépen belőttem a CM7-emet, már annyi kompromisszumot kell kötni a használatánál, hogy nevetséges...
natë
válasz hodostamas #17201 üzenetére
Nálam telefonon is szaggat. Igaza volt az egyik hozzászólónak xda-n, azt írta, hogy inkább foglalkozzanak a CM9-cel...
hodostamas
válasz hodostamas #17221 üzenetére
még szerencse hogy csináltam nand backupot... most jó.
senki ne downgrade-eljen -
Repp
válasz hodostamas #17415 üzenetére
11.11.11 7.1.0-11:
The official 7.1.0 and actual official nightlies doesn't include
all our features. That is the purpose of the this release.Common: Connection Profiles and Notifications Enhancements
Common: Lockscreen Calendar and options
Common: Phone Landscape Dialpad Layout*
Common: Keyboard : Swipe Gestures (caps, keyboard modes)*
Common: Device specific Settings Menu
Jordan: Multitouch and LED mode settings
Jordan: Compass calibration and DSP settings (from motorola)
Jordan: Better Battery Life
Jordan: Button Backlight Tuning
Jordan: Camera and videos Enhancements, enhanced stability*
Jordan: Fake pds partition to prevent alterations
Jordan: Enhanced ADB over Network (Notification icon)*
Jordan: Recovery 5.0.3.1 with devtree support
Jordan: Open source ADBD and Busybox "adb shell" with history saving
Jordan: Busybox 1.19.3*
Jordan: Market fingerprint and stability -
bruti01
válasz hodostamas #17419 üzenetére
kiprobálom holnap!
Heimdallr75
nem erről van szó.
hanem eddig ugye vagy világit vagy nem állapot volt (0/1)
itt meg mint a kijelző fényereje 0-255 értékek közt szabályozható már. A fényerőszenzorhoz lehet értékeket rendelni.[ Szerkesztve ]
الغريبة في هذا الكوكب
SoulReaver
válasz hodostamas #17427 üzenetére
lehet van különbség készülék és készülék között. Én mondjuk egy nightly val próbálkoztam 1 hónapja...
bruti01
holnap meglátom! viszont ez a magyaritott froyom van! arra mehet fel egyböl vagy rakjam vissza a sima mezei gyárit?
rum-cajsz
válasz hodostamas #17448 üzenetére
a mágneses tértől nem félek, mert szerintem hülyeséget <rtak a kommentben. az indukciós töltés egy elég biztos módszer.
A forrasztás és az usb hekkelése már neccesebb, mert ki tudja mi lesz így a hagyományos töltéssel.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
hodostamas
Felraktam, itt is rossz a videó felvétel, akadozik visszajátszásnál PC-n... ahogy nézem kodek váltás volt, m4v-be rögzít, míg a stable, mp4-ben. Viszont mivel YT-n is rossz, nem a géppel van a baj. úgy néz ki nem lesz nekem nightly
tarnagy
válasz hodostamas #17487 üzenetére
Tamás!
Nekem nagyon tetszett a Destiny, használtam is a galaxy 3-omon!!
Mindenképpen támogatom az ötletedet, igen kíváncsi lennék az eredményre!Az optimista szerint a lehető legjobb világban élünk. A pesszimista attól tart, hogy ez igaz.
kungzi
válasz hodostamas #17507 üzenetére
de ezt honnan tudom? burkolat alatt van vmi jelzés vagy mi?
kungzi
válasz hodostamas #17517 üzenetére
poénos , már egy segítőkész fórumtárs segített
kungzi
válasz hodostamas #17522 üzenetére
komolyan látszódik a lencsén, hogy piros vagy zöld?
sec0nd
válasz hodostamas #17576 üzenetére
Hogy tudom megnézni, hogy mi az?
rum-cajsz: Alapvetően nagyon tetszik a CM7. És nem szeretnék lemondani a kényelmi funkcióiról. Van olyan, amiről le kellene mondanom annál a ROM-nál?Esetleg többet tud valamiben? (720p-t tud, ugye? (BAYER) )
tzl
válasz hodostamas #17660 üzenetére
Nekem pl azzal az egyszer belövéssel van gondom. Rá kéne szánni legalább 3-4 órát nettóban, de nincs rá annyi időm.
SoulReaver
válasz hodostamas #17691 üzenetére
mind2-re gondolok... én eddig wiui romokkal használtam a telóm és azokban sokkal erősebb és gyorsabb volt mint ebben..
MODERÁTOR
tzl
válasz hodostamas #17698 üzenetére
dehogy csak system+data, azt írja a címkéje a menüben, de backupol mindent ugyanúgy, cache-t, secure-t, boot-ot, mindent.
fa4hu
válasz hodostamas #17954 üzenetére
Gyakorlati tapasztalatom szerint minél több a szabad memória, annál gyorsabban fut a rendszer. Az alapvető programokat nem lövi le úgysem, viszont nem zabálja az aksit a sok, a rendszer által magától szükségesnek vélt és feleslegesen elindított program, új program indításakor nem kell memóriát pucolni, hogy legyen hely az újnak.
bruti01
lehet! de mondom a rom (ram)történetemet!
gyári mezei cee ujdonság varázsa (egy rakat sz*r)
magyaritott cee kifésülve (lassu+ a ram állandóan olya 80-90 mega környékén volt, és akadt)
cm7 stable maga a rendszer jó volt de ennyire az se kimélte a ramot és ennél nem volt gyorsabb (mindamelett jó volt)
És most meg ez illetve az elödje! nem mászik a ram nyakára mégis ugy megy hogy az döbbenet!a konkluziót le lehet vonni de ez az én érzésem!
natë
válasz hodostamas #18019 üzenetére
chab7
válasz hodostamas #18024 üzenetére
Annyival kiegészíteném, hogy amit eddig ismertél az a hivatalos CM vonal nightly-jai, amit meg most adtak az az xda-s csapat saját vonala.
Csak a pontos információk végett. A hivatalos vonalon nincs újyabb nightly a 63-as óta.---------------------
Nincs még mindig amúgy egy magyar CM fórum valamerre? Most is ráment majd egy órám hogy végigfussam a lemaradt 300 hsz-t, de már szinte xy-iui lett ebből a topicból, és hát nem igazán akarom iui hsz-k olvasásával tölteni a kicsiny időmet.
Látom, hogy a többi CM-et használó kolléga is elég keveset szól mostanság.
Ha van más hely ahol írogattok , szóljatok nekem is.
Mert használom ám a telót én is, csak hát most így csendes magányombanLenovo ThinkPad T500 (Win10) | Huawei Mate 9 (8.0)
natë
válasz hodostamas #18228 üzenetére
Ahogy látom a történéseket a SOC lencse rövidesen elég erős hátrányt fog jelenteni. Kivéve, ha az utolsó CM7/MiUi elég a felhasználónak.
miyu
válasz hodostamas #18234 üzenetére
(oO)
/cry
laja80
válasz hodostamas #17993 üzenetére
szeva!hogy sikerült megoldani hogy tudj videot késziteni?nekem cm7 van fent,és nemtudom hogylehet videot késziteni!nincs semmien programom hozzá!mit töltsek le vagy micsináljak ?van free videofelvevó progi?
Bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem.:)
w333
válasz hodostamas #18502 üzenetére
Látom nem olvastad el figyelmesen Nem tudja elinditani mert nincs video felvétel app vagy parancsikon
laja80: probáld felrakni a cm7.1.0 Stabil verziót
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
miyu
válasz hodostamas #18511 üzenetére
na ez nagyon jó hír, köszönjük szépen
a downgrade része reméljük hamar és hibamentesen megoldódik -
bruti01
ez tényleg jó hir!
MODERÁTOR
Én fel is raktam a mai ROM-ot, hogy szemügyre vegyem a haladást. Az mondjuk van, de amíg telefonálni nem lehet vele, addig csak erre a pár perces nyomkodásra jó nálam.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
válasz hodostamas #18516 üzenetére
Az új kernel az megvolt nálam, hiszen ott is a fájl nevében, hogy KERNEL-2.3.4, és benne is vannak a boot.img és devtree.img fájlok. Ettől függetlenül PIN kódot nem kért most sem, illetve errorral válaszolt mikor az elérhető mobilhálózatokat akartam lekérni. De segélyhívás az elvileg megy, viszont azt nem próbáltam azért ki. Egyébként azért is raktam fel, mert a képeken is azt látom, hogy nekik jó, van térerő.
<-ƘƘ->
rum-cajsz
válasz hodostamas #18525 üzenetére
igen, én is használtam cm7-en.
Joke21
Én is azok közé az abberáltak közé tartozom, akiknek tetszik a Blur, de sajnos a memóriát nagyon pusztította, ezért fordultam végül a blur alkalmazások törléséhez.
natë
válasz hodostamas #18543 üzenetére
Ezt ajánlom még mellé!
Heimdallr75 : Hagyd a LP-t, próbáld ki az új ADW ex-et, szélvészgyors és tudja ami neked kell!
- Robogó, kismotor
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Sweet.tv - internetes TV
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Okos Otthon / Smart Home
- LEGO klub
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
