- Apple asztali gépek
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen notebookot vegyek?
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
klai
válasz #79335424 #1569 üzenetére
Hali, egészen pontosan Linux Network file shareing-et NFS meghajtot szeretnek fel csatolni, ehez kellene egy erre a kütyü te/ker néphez forgatott nfs.ko file, sajnos sehol nem találtam akinek támadt volna ilyen ötlete, hogy nfs-t használjon eddig. 1000x jobb és stabilabb dolog mint a f*s samba. Win / Linux alatt használom. Nfs share-n tárolók a filmjeimet távoli szerveren, sambaval voltak gondok filmezés közben, nfs el nincs. Na szóval ezért szeretnem mk808 on is használni.
klai
válasz #79335424 #1619 üzenetére
az nfs elvileg nfs:// kellene kezdődjön
Amúgy az a bajom, hogy mk808 ön kérnek szinten nincs meg a megfelelő modul, "nfs.ko".
Az nfs és smb között az első és legfontosabb különbség a működési réteg, az nfs kérnek szinten működik a rendszerben míg az smb nem.A hátránya, hogy cserébe a hálózati hibákra sokkal érzékenyebb elvileg csak LAN-on hasznalando, de nekem jó neten keresztül is. Írás nem nagyon van oda, csak olvasás.
Z_T
Z_T
válasz #79335424 #1631 üzenetére
Nem szinkronban jön az XBMC-n a Lyrics, hanem csak kiteszi a képernyő jobb oldalára statikusan.
Ráadásul lapozni is nekem kell!
A Karaoke-t még nem próbáltam, szerintem az lesz a következő![ Szerkesztve ]
Felül van a gyorskereső: csodákra képes! Ha kérdésed van, használd bátran! | ZTE NUBIA Z17 mini, ZIDOO X8
lackoka
válasz #79335424 #1641 üzenetére
Mi lett a forrasztással ha megkérdezhetem? Lehet, hogy nekem is kelleni fog. Tegnap a mini hdmiről lehúzva majd visszadugva se kép se hang. Többszöri próbálkozás után a bedugott mini hdmi óvatos mozgatásával előbb zöldes rózsaszínes lett (de lett) a kép majd további mozgatásra most rendben van. Gyanítom az aljzat beforrasztása lehet a gyenge pont.
mz-r70
válasz #79335424 #1675 üzenetére
A 'pm create-user' hozhatsz létre új felhasználót, vagy ezzel, de ha átváltasz rá, akkor vissza már nem fog sikerülni (root kell neki, és azt a profilbeli juzer nem kap), csak az áramelvonás segít. Vagy a powerhosszan; na, ezért kell nekem. Bárcsak az xternalkeyboardhlper-el lehetne map-elni...
CM10-beli profil az mást takar[ Szerkesztve ]
mz-r70
válasz #79335424 #1678 üzenetére
Itt a #19-ben írja, hogy nem 'öröklődik', és egy későbbiben, hogy nem is sikerült rootolnia az új accounton. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet, és bevallom, én se próbáltam.
Kíbordhelper: úgy értettem, bárcsak lehetne mappelni egy longpresspower-t.[ Szerkesztve ]
Z_T
válasz #79335424 #1684 üzenetére
XBMC magyar felirat:
System - Settings - Add-ons
All Add-ons vagy Get Add-ons ezt most nem tudom melyik
Subtitles - XBMC Subtitles
Install majd Configure
Languages - Primary Language Hungarian
Services - a lista alsó harmadánál SuperSubtitles (Feliratok.info)ezzel kész.
Ezután a film közben megnyomod a felirat ikont. Ha egyből megtalálja, akkor kiválasztod, ha nem, akkor
Addon Settings - Advanced Options - Manual Enter Search String legyen bejelölve
Ezután elérhető Manual enter search string parancs ahova a film angol cimet kell beirni!Tudom, pocsék a kép ....
http://db.tt/yAs1YFR3
kunasgabi
válasz #79335424 #1689 üzenetére
Tálcaeltüntető ikon nekem is van, el is tünik a tálca de mikor indítom az xbmc-t akkor visszajön.És ha fut az xbmc akkor már hiába tüntetem el a tálcát,mert amennyit lemegy a kép alul ugyanannyit megy le felül is(fekete csík lesz felül). A felbontás pedig 1280x720-ról 1280x672 re változik.
Z_T
válasz #79335424 #1719 üzenetére
Hja, igen! Már én is nagyon gondolkodom, hogy rá kell dobni azt az 1,327 Ft-ot a TiBi Pro-ra!
Az ingyenesben nincs ez a ficsör! A kommentekben a konkurencia úgyis lehúz mindig mindent, és ha napokig várok, akkor meg kimegy a fejemből. Nálam semmi nem frissül automatice.Most megjegyeztem: Youtube-ot és IMDB-t tilos frissiteni!
tthom
válasz #79335424 #1738 üzenetére
Aham, köszönöm, akkor ennyi. Olyat még lehet, hogy a böngésző ne nagyítsa automatikusan képernyőkitöltésig az oldalakat? Amennyire tudtam, kikapcsoltam minden hasonlót, de nem hatja meg..
Pl. totalcar.hu, 960px széles, de mégis az 1280 totál ki van töltve..
Vagy ez Android fícsör?
Z_T
válasz #79335424 #1747 üzenetére
Egy másik hasonló progi (Location Spoofer) kapcsán olvastam:
"Location can be determined by the IP-address, by the cell phone network location information or by the built-in GPS. Location Spoofer fakes only the GPS-determined location. People wanting to access information like TV or videos, that check your IP to find out if you’re in an good location, will be disappointed."
Liar
válasz #79335424 #1735 üzenetére
Légyszi írd majd meg a tapasztalataidat. Próbálkoztam az Elixirrel, de nem jöttem rá, hogy profil létrehozásnál, hogy tudom a rendszer ui-t letiltani, mivel csak az appok jelennek meg.
A sima letiltás résznél ki lehet választani a rendszer alkalmazásokat, de itt nem találom. -
Pool_
válasz #79335424 #1763 üzenetére
Hi!
Az automatizálásról jut eszembe..
Ott van a netcfg parancs androidban is ha jól tudom, azzal pedig lehet kapcsolgatni az intefészeket.
Ja kipróbáltam terminál emulátorba, "netcfg eth0 up"-ra feléled az ethernet. Így akkor ezt már csak automatizálni kell.
Azt hiszem a finless féle romban van init.d, oda bemásolva egy bash scriptel újra lehet indítani az ethernetet is. -
Pool_
válasz #79335424 #1769 üzenetére
Ki kell kapcsolni, igen.
tehát:
netcfg eth0 down
netcfg eth0 upinit.d ötletem nemigen jött be, szóval kellene valami amivel el lehet indítani egy shell scriptet indítás után.
De biztos hogy működne, mert újraindítás után rögtön indítottam egy terminal emulatort, kiadtam a két fenti parancsot és lett net. -
Pool_
válasz #79335424 #1773 üzenetére
Megoldottam közben ha valakit érdekel esetleg akkor leírom:
Létre kell hozni mondjuk egy 00eth nevű fájlt az /etc/init.d mappába, ezzel a tartalommal:
#!/system/bin/sh
while [ 1 ] ; do
if [ $(ps | grep "com.android.systemui" | grep -v "grep" | wc -l) -ne 0 ]; then
netcfg eth0 down
netcfg eth0 up
exit
fi
sleep 1
doneaztán adni neki -rwxrwxrwx jogosultságot. (ez nem biztos hogy kell, nem tudom)
Ezeket es explorerben vagy root explorerben vagy solid explorerben meg lehet csinálni.
A kis script annyit csinál, hogy vizsgálgatja másodpercenként hogy elindult-e már a systemui, ha elindult akkor újraindítja az ethernet interfészt. és voala, lesz net egyből induláskor
RufuszX
válasz #79335424 #1778 üzenetére
Kiegészíteném annyival, hogy nem kell ennyire túlbonyolítani, a telefonomat ezzel az alkalmazással használom és win alól hoztam létre a szükséges partíciókat. A leírásban is benne van a progi amit használni kell:
"* Telepítsd innen fel a MiniTool Partition Wizzardot"
Ezzel nagyon szépen partícionálható win alól is a kártya. Leírás a használatáról.Ha meg feltetted akkor root jogot adsz neki és automatikus linkelést beállítod vagy hogy telepítés után kérdezzen rá. (Régi androidos telóknál elengedhetetlen a használata, MK808-nál még nem hiányzott nekem, igaz nem is játszok )
Doosa
válasz #79335424 #1780 üzenetére
Köszönöm nektek a helpet.
Valami nem tiszta, simán ment a kártya particionálása, abba nem volt hiba, feltettem a Link2SD-t is, megmondtam neki hogy én ext3-ba particionáltam ( egy 16GB kártyát 10 ext3 és 6 fat32). A helyzet az az, hogy a 10GB-s partíciót a link2SD-n kívül semmi nem látja, ez még nem is lenne olyan nagy gond, de én nem értem, hogyan lehet áttenni az appokat, én mozgattam, linkeltem, beállítottam, hogy alapértelemezt a külső SD-re telepítsen, ennek ellenére én a belső sd-ről mozgatom a rendszer memóriába oda vissza az appokat. A 10GB-s partíciómon meg van 523MB default (fogalmam sincs hogy mit) és kész.
Azt olvastam, hogy kell egy teljes rendszer újratelepítés, de arra most nagyon nem feni a fogam, nincs rá valami humánusabb megoldás? -
richfuel
válasz #79335424 #1843 üzenetére
A No-Frills CPU Controllal próbáltam, korábban rootolt firmmel. Hiába engedtem maxnak 1600MHz-et, akkor is csak 1200MHz volt a csúcs. Most a nem rootolt firm van fent, gondolom ugyan az lenne az eredmény a CPUSet-el is. Nincs most lelki erőm visszarakni a rootolt-at kísérletezni, megvárom a 1080P-s frissítést, majd akkor.
Ha csak a hűtés volna a gond, 3-as ujjmaróval nyitottam volna egy ablakot a burkolaton a CPU felett. Egyedi réz bordát rá, ami kiemelkedne az ablakból érintve a kontúrt. Teljesen új réz burkolaton is gondolkodtam, csak az a baj, hogy nem tudnám oldalról csúsztatva a CPU felületéhez illeszteni, meg mi lenne a WiFi antennával? -
KIZS
válasz #79335424 #1877 üzenetére
Érdekes...
Most direkt szétbontottam egy MX1-es update.img-t és úgy látom pont ott van a kernel mint az MK808-on.
Nem értem miért nem működik.MX1:
initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:
0x00002000@0x00002000(misc),
0x00004000@0x00004000(kernel),
0x00008000@0x00008000(boot),
0x00008000@0x00010000(recovery),
0x000C0000@0x00018000(backup),
0x00040000@0x000D8000(cache),
0x00200000@0x00118000(userdata),
0x00002000@0x00318000(kpanic),
0x00100000@0x0031A000(system),
-@0x0043A000(user)MK808:
0x00100000@0x00018000(backup),
0x0003a000@0x00118000(cache),
0x00200000@0x00152000(userdata),
0x00002000@0x00352000(kpanic),
0x00100000@0x00354000(system),
-@0x00454000(user) -
StLui
válasz #79335424 #1901 üzenetére
Nekem arra kell, hogy bárki kezelje otthon, a 8 éves fiam is. Amiket írsz annak a fele magas nekem is de köszönöm a segítő szándékot! Szóval ez nem nekem való cucc. Én már be is állítottam a konyhába egy mini pc-t, annó 40-ért vettem (atom-ion) megy win7+xbmc hálózaton és tökéletes, ehez a kütyühöz amit kaptam billentyűzetet azzal irányítom. Sógoromnak meg veszünk egy legegyszerűbb médiaplayert és kész is.
Még egy apró kérdés: RC11-es billentyűzetet vettem hozzá, ezt most magyar win7-en használva megy a magyar karakterek, de nincs nulla, ami magyar billentyűzeten az 1-es előtt lenne, de itt fizikailag sincs az egyes előtt gomb, már mindent végig nyomkodtam de nem találom, lehet a kikapcs gomb lenne az, csak át van programozva? (bocs az ilyen fárasztó kérdésért, de hátha)
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
beegee
válasz #79335424 #1894 üzenetére
Elvileg működik, firmware frissítést is sikerült csinálni, kék led világít, de más jele nincs a dögnek.
Kapott tápott kib*sztam, kábelét megtartottam, mert többen esküdtek rá, hogy kellett neki, de azzal is, mással is uaz volt a jelenség, azaz se kép, se hang. Táp rendben, 2,3 A,de mindenfélével próbáltam, szerintem bekaptam a szar szériából. Sajna nem a geekbuytól vettem, az eladó meg mindenáron akarta, küldjem vissza, 45 üzenetet váltottunk, meguntam.beegee
mtade
válasz #79335424 #1959 üzenetére
koszi, raallok ezekre is.
lehet, ossze lehetne ezeket szedni valami cikkbe, esetleg az elso hozzaszolasba, gyanitom, nem en leszek az utolso noob ezekkel a kerdesekkel...
Megegyszer koszi
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it. // Henry Ford
marcedli
válasz #79335424 #1965 üzenetére
remek ez az mx1.. ma vettem hozzá egy logitech k400 bill-t, szépen fut vele ez is az external keyboard helperrel együtt. Eddig semmi fagyás, wifi nem gond, mivel a router mellett van a kütyü, egyedül a tapatalkkal küzdök egy kicsit, mert amikor idéznék, és rákattintok egy hsz-re, akkor csak simán kijelöli, és nem dobja fel a popup ablakot (válasz, mod, megosztás, ezek...), csak akkor, ha rákattintok egyszer, majd nyomok egy entert....ekkor szép szivárványos csíkkal a háttérben megjeleníti.
kozmetikai hülyeség, nem nagyon zavar, de ha valaki látott már ilyet és ki is tudta küszöbölni, annak megköszönöm...
off
sütteted a hasad, vagy ott is hideg van?
#csakawaze
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
