- GoPro Topic
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
viperabácsi
válasz Mercutio_ #25489 üzenetére
Nem tudom miért mondják rá , hiszen lehet rá tenni egy csendes 120 as ventilátort akkor pedig csendesebb lesz mint a gyári intel.A pumpa része viszont alacsony így a radit mellé fektetve alacsony házakba is jó lehet.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz Mercutio_ #25491 üzenetére
Lehet igazad van.Én elkezdtem egyszer vizet építeni , minden megvolt már , aztán eladtam .Rájöttem az 1 db házventi helyett 3 db -t rakok a radira akkor akár hogy leszabályozom hangosabb lesz mint egy.A procin most 2 db 9 cm noctua van ,szinte hangtalan.
válasz Mercutio_ #25487 üzenetére
Játék alatt a stock hűtővel 52 fokig (1400/perc alatt maradt a fordulat és bizony csendes is) tudtam melegíteni a procit (ugyan az a game) zelosnál 60 fok környékén volt a max. tehát csendes volt mind a kettő.
A gyári hűtőnek nálam 65 fok felett kezd hangja lenni, itt már 2300-2400 körül forog a venti.Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Valszeg nincs, de nem tud annyit mint a gyári tapasztalatom szerint, ez gond.(#25488) viperabácsi Volt kompakt vizem én szerettem. Csendes és hatékony volt, egy hangszigetelt házban. Nyáron a legnagyobb melegben sem ment 55 fok fölé a proci. A CM gyári ventije amit a radihoz adtak, egy kalap kaki volt ezért azt lecseréltem.[link]
Mercutio_ nem ismerős a corsair táp?No, de közben egy AXP-200 lett végül apróról a befutó "új" hűtő.
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
Patice
válasz Mercutio_ #25507 üzenetére
Igen, tegnap szereltem be:
Még nem néztem hány fokos, de nálam közvetlenül kap levegőt a procihűtőtől. Eddig 40-42 fokos volt max. a rendszer egy tartósabb filmezés után. A ház langyos csak. Procit alulfeszeltem + frekit visszavettem.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
HookR
válasz Mercutio_ #25594 üzenetére
Akkor már inkább ez: ISV Venture Star
Illetve mintha valamelyik játékban lett volna hasonló formavilágú fegyver... de nem sikerült felkutatnom.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
válasz Mercutio_ #25586 üzenetére
Már előrendelhető, nem biztos, hogy spórolsz egy ház árát.
flashpointer
válasz Mercutio_ #25680 üzenetére
Feltételeztem hogy lesz valami ellenállása, de hogy ilyen zajjal is jár arra nem gondoltam. Csak zavaró hogy már a második vadiúj ház aztán csak lapátolom bele a pénzt de semmi foganatja, egy normális nincs és most sem tudnák helyette másikat választani ilyen méretben, ha ezt előre tudom maradok a legelső konfigomnál és megmentem magam egy csomó kiadástól
De azt már tudom a következő kb 1 év múlva mi lesz, vagy egy igp-s cucc bazi hűtővel vagy egy erőmű vizesen, mert a kettő között számomra meg nincs költséghatékony út. Bár csak olyan igénytelen lennék mint egyesek akik gyári amd hűtő mellett képesek élni -
válasz Mercutio_ #25917 üzenetére
Árak:
1. Mr. NUC V3-J1900: US$1662. Mr. NUC V3-A8: US$255
3. Mr. NUC V6-i3: US$255
Mr. NUC V6-i5: US$355A második kérdésedre sajnos nincs válaszom.
Bocsássunk meg ellenségeinknek,de nevüket soha ne felejtsük el! A sebek a múltra emlékeztetnek,de nem kell meghatározniuk a jövőt.
shteer
Pete55555
válasz Mercutio_ #26077 üzenetére
Nekem ilyen van. Csak DeLock.
(#26079) A Gázos
Sajnos nem figyeltem, hogy alaplapi tüskés USB-re való kellene, olyat még nem láttam.Mondjuk ahhoz meg szerzel egy kiszuperált ház front USB, vagy hátsó PCI kivezetést, és meg is vagy. (nekem van is egy itthon)
Ilyet
Aprón lehet találsz, vagy vmi PC bontóban.[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
burny
válasz Mercutio_ #26165 üzenetére
Broadwell kompatibilitás, meg eggyel régebbi mint a z97. Broadwell-K will be compatible with the LGA 1150 socketed motherboards featuring the 9-Series chipsets (Z97/H97)
Pár év múlva lehet azok a procik amik újak lesznek h87-el nem, z97-vel pedig egy bios frissítés után fog menni.
Én törekednék minél frissebb rendszert építeni ha lehet.[ Szerkesztve ]
Ðávid
válasz Mercutio_ #26213 üzenetére
Ez lenne az a ház. Az élére állítanám, így kis alapterületet foglal el.
HookR
válasz Mercutio_ #26298 üzenetére
A sima Coolcube (ATX táp, dual slot) nem összetévesztendő a Coolcube Mini-vel (SFX táp, bővítőkártyahely nélkül).
(#26300) AxBattler: A házszerkezet ugyanaz, csak az előlap változik. Egyszerre csak 2 meghajtót tudsz rögzíteni mindegyikben, viszont azt többféle variációban.
flashpointer
válasz Mercutio_ #26343 üzenetére
Hát ki tudja mire szokik rá még az öreg winchesteres rendszerrol nem sok tapasztalatom van szerencsere, kb 3 eve vegleg szakitottam veluk . Nem panaszkodas gyanant irtam egy tizesert siman hasznalhato. Mindossze e tapasztalatom osztottam meg, es legalabb kiderult hogy szamomra az integraltak mar majdnem elfogadhatok de meg sajnos nem, noha nem napi 24 oraban nyomom a leirt dolgokat egyszerre de ha neha-neha megis akkor szeretem ha minden gordulekeny. Pont egy ismi ecsetelte hogy kellett visszaszoknia valami regi amd-s konfigra kenyszerbol ilyen j1800szintu asztalira de mar automatikusan egyszerre egy programot futtat es egy bongeszo van megnyitva. Na az a pokol egyik legbelsobb kore lehet.
válasz Mercutio_ #26370 üzenetére
Hát a zajra az audiorendszerben nem gondoltam, de nem tartom valószínűnek, hogy ez pont gondot okozna. Viszont a porosodáson én is elgondolkodtam, vmi hálóval lehetne borítani, de ez már nagyon off. Szóval a mini házról hűtés nélkül lebeszéltetek, ez a lényeg. Köszi a tanácsokat!
imibogyo
válasz Mercutio_ #26558 üzenetére
Persze-persze. Készítettem már azért komolyabb fotókat, csak most eladtam mindenemet és egy noname kínai csoda van a feleségemnek. Ennyit tud. Nulla manuál opció, csak 10 féle programot tud és el tudod sütni. Lehet kísérletezem majd estére ha hazaérek, mert ennél még valószínűleg a telefonommal is jobb fotókat lövök.
(#26559) viperabácsi: bezony. Ez a terv. De sajnos már ma sem jutok oda, hogy ez megtörténjen. Annyira nulla időm van, hogy az hihetetlen. Max a PH-ra írogatok lopott időkben, de komolyabb dologba nem tudok belefogni.
válasz Mercutio_ #26699 üzenetére
Mert egy 32"-os ultrawide monitoron akarja tolni 10+ asztalon, és nem akar lemaradni semmiről. Azért.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Mercutio_ #26735 üzenetére
120+240GB nekem teljesen elég, most vettem a 240-est egy 128-as helyett +ház+ táp+ ventik ennyi volt a keret
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Mercutio_ #26841 üzenetére
A belső elrendezés teljesen más. Itt elöl van a táp, az ODD alatt, míg az Elite-ekben hátul szívja ki a levegőt a prociról.
válasz Mercutio_ #26860 üzenetére
Ja, tényleg. A legegyszerűbb megoldás a legjobb.
Chesterfield
válasz Mercutio_ #26910 üzenetére
VGA nem lesz, a proci i5-4440
az alaplap Asrock b85m-itx
hűtő sincs még eldöntve, annyi a lényeg, hogy valami halk és nem top-flow típusú elférjen benne.
Pl Deepcool gammaxx 300, de ez még változhat, ha esetleg hűtőt tudtok ajánlani, azt is megköszönöm.[ Szerkesztve ]
somasz
- Mobil flották
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- alza vélemények - tapasztalatok
- Formula-1
