- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
80 plus Platunim, 7 ev gar. Remelem jol szolgal majd, legalabb annyira jol mint a kisebb gold elodje.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
shteer #47610 üzenetére
Kesobb keves lehet, illetve jo deal volt most a 600-as a 450-hez kepest.
(+4k)
Egyebkent a 600-as azonos terhelesen nyugisabbde csak a platinum szeriaba... a goldnal eszeveszett agressziv ventikezeles van a 600-as modellnel.
Plat 450 vs 600
Crabface #47613 üzenetére
Egy kesobbi batch-ben javitottak rajta, illetve kerdes mennyire szellos a haz azon resze ahol a psu fekszik.
Nekem a sf450 gold evekig passzivan uzemelt, de amint bekerult a ghost-ba ez rogvest megvaltozott.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
shteer #47678 üzenetére
Te is? En is
(bar sajnos a Black Ridge-t meg tudom felpattintani, a gyari huto pedig tul magas a Louqe-ba)
Szep a kabelek. En most ezeket nezten ki az uj build-be: link de meg atgondolom... Lehet eleg a gyari sleeved, de azert privatba megirhatnad mennyibe volt az a szep kis set
shteer #47687 üzenetére
Igen az is jol nez ki.
Ismeros volt ez Zolika... Rakerestem es hat azt latom bizony mi anno sokat leveleztunk a temabanmondjuk ugy, hogy akkor kezdte a kabelvagdosos ipart
Kisza25
Asus utan most en is egy giga lapot rendeltem. Ugy tervezem, hogy atmeneti megoldaskent marad b550-ig, de meg az is lehet, hogy elengedem a dolgot es marad vegleg.
(Uj amd socketig)
Elegem van mar a draga lapokbol.[ Szerkesztve ]
En bele sem kezdtem felesleges, ugy sem lenne idom befejezni.
viszont a hozzavalok rendelkezesre allnak, szoval... ki tudja
Inkabb nezzetek ezeket az xtreme VLP ramokatgyonyoru lesz ez igy gyari hutovel
zolika15 #47696 üzenetére
Nekem van egy fogom, amit ha gondolod szivesen elkuldok neked!
shteer
Az elozo build (ebben a hazban) egyedi kabeleket kapott... es bar merfoldekkel jobb volt mint a platinum psu harisnyazott kabelei, valahogy megsem tetszett igazan. (Alis rendeles)
Ezek az Etsyn kaphato unsleeved kabelek viszont piszok rugalmasnak tunnek, sztem teszek veluk egy probat. (mondjuk egy hete olcsobb volt mint most)
Vagy Zolika keszit nekem egy settet
(árat privibe irhatnal)
Strezi #47700 üzenetére
Igen kozvetlen toluk rendeltem emlekeim szerint még valamikor tavasz kornyeken.
kisza25
En 23-ert vettem az uj bontatlan 3733-as kittet.
shteer
igyekszem majd pontosan lemerni, h mekkora kell de korabban mar kiszamoltam24 Pin ATX - 140mm
4+4 EPS - 230mm
Single SATA - 100mm
One 6+2 Pin PCIe - 220mm
One 6 Pin PCIe - 220m[ Szerkesztve ]
Speed® #47708 üzenetére
Az msi b450 itx-en jobb a VRM de persze lenyegtelen, meg ugye ott is bukod a jobb top-flow hutoket a vrm heatsink miatt
Strezi
Hamarosan ujra rendelheto a Louqe
2020 Q1 a hivatalos valasz.
g.abriel
Nem emlekszem mar pontosan, de talan eBay-es rendeles volt. (4-5 eve)
kisza25 #47732 üzenetére
Remélem most csak viccelsz
millio mikorocode és ram compatibility update jött azóta… irány a support és töltsd le a legújabbat, illetve F40 környékén van vmi megjegyzés amit érdemes elolvasni (nem néztem át mert nekem F41-el jött) a lényeg, hogy ne egyből F50-re frissítsd
kisza25 #47738 üzenetére
Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU.
De lehet mas a problema...
#16939776 #47770 üzenetére
Ne gondold! A HyperX-rol egy pillanat alatt lepattintottam a vasat, ez a Patriota viszont relative megdolgoztatott, de vegul en gyoztem
Veled ellentetben nalam a szivacs eltavolitasa viszonylag konnyen zajlott. Gyakorlatilag kezzel legyurmoltam a maradvanyokat
Mas:A Giga lapnal az FCLK 316-1866 MHz között ingadozik. Ez szerintetek normális?
vagy ez valami uj AGESA ficsor amirol lemaradtam?
Ryzen 3800x
RAM 3733
FCLK 1866
UCLK 1866Szerk.: Esetleg a hwinfo bugos?
#16939776 #47775 üzenetére
Csak idle alatt veszi vissza az orajelet, terhelesnel stabilan maxon pörög.
Asus ABBA bios alatt nem tapasztaltam ilyet, csak most Giga lapon a legujabb AGESA-val.Qkackca
Fogalmam sincs, az lenne?
Strezi #47779 üzenetére
Nem, egyáltalán nem rossz sőt, szerintem egy remek ár/érték arányú deszka. Nekem a BIOS az kicsit boaaa de ez van , minden nem passszolhat.
Ami nekem hiányzik belőle az a Spread Spectrum tiltása (99.8MHz BCLK) illetve jó lenne ha Asus módra mutatná save & exit előtt a változások listáját.Maga a Fan setting rész (nemugrikbemianeve) kifejezetten tetszik, illetve inkább azt mondanám, hogy használhatóbb mint a konkurensek megoldásai. (lásd FAN curve)
Apropó ha van kedved HWINFO-ba megnézhetnéd nekem, hogy az FCLK Idle fix vagy ingadozik mint nálam?
Strezi #47791 üzenetére
Nekem B450 van nem X570
Egyelőre elég ez aztán majd meglátjuk milyen lesz a B550-es széria...
Milyen hűtést tervezel a procira? Jah, hűtés: ma erőt vettem magamon és lebaktattam a postáraPassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
zolika15 #47798 üzenetére
Valóban nem apróztam el, viszont a 92-es ventit egyelőre nem rakom fel mert szerintem teljesen felesleges
de mivel nálam jönnek mennek a hűtők (is) így később simán kellhet
szóval nem adom el. (illetve ki kell még tesztelnem az új Rig-et)
Holnap érkezik a Black Ridge AM4 (antidestruction
) felfogatója
szóval hétvégén tesztelde van...
Egyébként hatalmas fekete pont a Noctuának amiért gyakorlatilag azonos áron adja a Chromax sorozat a normállal, viszont szinte alig ad hozzá valami kiegészítőt.
Strezi #47824 üzenetére
Szép munka!
Nekem pedig megérkezett Black Ridge-hez a rögzítő setszóval ma vacsi után be is pattintom a fekete szörnyeteget.
BIOS-ban a "Ryzen ready xtreme néma" CPU FAN curve
előre legyártva!
Nem teljesen értem ezt a Giga lapot
Szerintetek miért nem lehet fixálni a DRAM voltage-t? Komolyan mondom korábban ilyet még nem láttam...
HIába lövöm be XMP vagy manual 1.350 a feszt, fogja és feltolja 1.380-ra, de peak 1.392-ig is elszalad.[ Szerkesztve ]
Szerintem én szépen lassan átnyergelek újra blower hűtésre
Ezek a hőfokok pár perc SotTR után (felső rács levéve)! Nem a 70C a gond hanem az, hogy feleslegesen telefűti az egész házat.
Nem releváns de a lényeg átjön szerintem
Jelen formájában olyan szinte kellene rá költeni, hogy akkor már inkább kedvezménnyel dobok bele egy ilyet [link]
Tudom ott a Top Hat de azt lehetetlen most beszerezni, és különben is drága és csúnya.
Crabface #47882 üzenetére
Crabface
nem lehet alulra vagy felülre bármilyen vékony ventit rakni a tophat nélkül?
De, bár a slim venti (ott) nem elég hatékony. [link]
Seep
Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
Ez is eszembe jutott, lévén én már egyszer csináltam egy hasonlót amikor NCASE-em volt. Emlékszem miután elkészültem vele és elindítottam a Haeven benchet, egyszerűen nem akartam elhinni amit hallok/látok
Magamat idézemMost ennyi ventivel a fedélzeten IDLE állapotban is teljes a csend, az pedig már csak hab a tortán, hogy a gépben LOAD alatt mindegy egyes hőmérséklet 5-össel kezdődik
és ezt a lehető legnagyobb csendben sikerült elérni úgy, hogy a VGA soha nem megy 2050 MHz alá. Szerintem 12.5 literen ez nagyon szép!
Lehet teszek vele egy próbát, bár nem tudom ez a lyukacsos oldallap mennyire fogná vissza a kifelé áramló meleg levegőt. Ki kellene próbálni.
Redditen van olyan user, aki saját bracket-et nyomtat a NoctuaknakStrezi
Mit vettél?
nálad mindig késnek a cuccok
#25954560 #47897 üzenetére
Igen sajnos nem olcsó, illetve az is gond (szerintem) hogy a standard kiadásokkal ellentétben itt azonos áron nem kapsz hozzá (értelmes) kiegészítőket.
Viszont önmagában nézve a termék hibátlan.[ Szerkesztve ]
#16939776 #47900 üzenetére
Még ennyi év után is elcsodálkozom, hogy mennyi mindenhez értesz
Ránézésre ezek a blowerek messze nem olyan masszív és átgondolt termékek, mint az NV korábbi megoldásai.
El is engedem a dolgot, marad ami van.[ Szerkesztve ]
#16939776 #47902 üzenetére
Hogy csinálod?!.
Így
Egyelőre sajnos csak 1db ventivel tudtam tesztelgetni, de az első röpke kis teszt máris elszomorított
mivel ha fordítva (szívóra) rakom a Noctuát, akkor hihetetlen magas lesz a széllzaj. (oldallap nélkül)! Mivel pár éve az NCASE-nél nem tapasztaltam ilyet így ezt betudom annak, hogy ott nem közvetlen a bordára raktam a két also pörgettyűt, hanem a ház alsó részéhez voltak rögzítve, így gondolom az így keletkezett minimális, -borda és fan közt tátongó rés miatt nem jött létre (akkora) turbulencia mint most.
Mire megérkezik a másik venti addig kitalálok valami rögzítés félét a ventiknek, de az már most az elején biztosnak tűnik, hogy a kifelé fuvó elrendezés Itt most nem működik.
Persze
Annyira nem érdekel a dolog mert nagyjából eddig majdnem minden nálam járt VGA ciripelt (ilyen-olyan mértékben persze)
Szóval a videó láttán egy kicsit kíváncsi lettem de ennyiKülföldi fórumokon barangolva láttam olyat aki az ötödik 2080 Strix után adta fel. De sokan szívtak az EVGA felső kategóriás kártyáival is...
olvasni is rossz ezeket a postokat.
Egy random shjíít az egészszerk.: neked melyik Inno 2080 van a Metisben?
Archttila #47903 üzenetére
A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a ventilátorok rögzítésére
kép linkA fekete Chromax-on fel sem fog tűnni
ráadásul úgy látom nekem ebből van keskenyebb/rövidebb méret is a tarsolyban
Vegre nekikezdtem az egyedi kabelek gyartasanak viszont feltunt, hogy az ATX connector 20+4 pinjenel 16-18 AWG szerepel amit nem teljesen ertek.
Tippre 20 pin 16 awg, 4 pin (amin kevesebb aram folyik) 18 awg.
Szerintetek?Corsair SF600 Platinum
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX + SPDIF kivezetés
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz memória kit eladó
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
