- Milyen processzort vegyek?
Megérkezett a Crucial P310 SSD M.2 2280-as kiadása
ph A PlayStation 5-tel is kompatibilis, költséghatékonyságra fókuszáló tároló olvasásban hozza a 7 GB/s körüli szintet.
Eladta volna egy részét a Google
it Az AdX eladásával vetett volna véget az EU trösztellenes vizsgálatának a Google, de a kiadók ebbe nem mentek bele.
Kipróbáltuk a Synduality: Echo of Ada zárt bétáját
gp A világvége után mechákkal és aranyos, folyton csacsogó anime lányokkal kell szembeszállni az emberiség maradékát pusztító szörnyekkel, valamint az energiaválsággal.
Archttila
válasz D1Rect #45280 üzenetére
Egy ennel combosabb konfig alatt.
Csak akkor kapcsol be a venti (es ezt a gyarto irja) ha nagy terheles mellett eler egy bizonyos belso homersekletet a tapegyseg. Ezt nekem az elmult kozel 3 evben egyszer sikerult osszehozni pedig volt, h direkt parhuzamosan futtattam cpu, illete gpu benchmarkot de semmi, alltak a ventik, mivel onmagaban a terheles meglete még keves volt a felporgeteshez.[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Lassan alakul az új konfig. Igaz a ház még nem érkezett meg de ha minden igaz akkor a héten, de maximum a jövőhét elején már az is itt lesz.
A képen még az utolsó előtti állapot látható. Amint nálam lesz a hőlégfúvó nekiállok leműteni a ramokról a bordákat és akkor a slim venti is elnyerheti végleges helyét. (itt jegyezném meg, hogy az L12 hűtéshez mellékelt B9-es ventilátor is teljesen némán teszi a dolgát)[ Szerkesztve ]
Archttila
Mert gondolom a szukos hazba kozel az oldallaphoz azert hatekonyabb lesz az A12x15, de most igy haz nelkul az asztalon siman hasznalhato.
Archttila
válasz Speed® #45404 üzenetére
Én 2600-al tolom alap gyári órajelen és teljesen jó még Metro Exodus FHD RTX ON 60FPS-re is
A következő genböl is csak a 65W TDP-s 3600-at pakolom be, de ez már a GDDR5 (+1 évig minimum ) marad is.[ Szerkesztve ]
Archttila
Archttila
Közel 3 hónap várakozás után ma végre épségben megérkezett a Louqe Ghost
Egyszerűen leírhatatlan mennyire kicsi ez a ház pedig higgyétek el lelkiekben készültem rá, de erre nem lehet, félelmetes!
Archttila
Sajnos ma keveset tudtam haladni (van egy kisfiam is ) de igyekszem! Egyelore ugy tunik, hogy a custom PSU kabelek pont passzolnak, (ennek nagyon orultem) es az elobb az egyik RAM modulrol sikerult lefejtem bordakat is, szoval most mar biztos, hogy Noctua L12 lesz a CPU-n, nyakan egy slim A12x15-tel. (ez a legtutibb)
Ami hatalmas csalodas az a power button/led kabelei. Konkretan rovidek de nagyon, szoval oda majd neznem kell meg valami extender-t.
Rividen ennyi, most megyek csucsalni, de igerem lovok kepek. (normalis fenyviszonyok mellett)
Ezuton koszonom meg joatyam, hogy epsegben es karcmentesen eljutott hozzam ezt a hazat, es nem kell tovabb olvasnom a remseges reddit postokat az elkefelt EU disztributorral
Amen
Archttila
Itthoni boltok nem arulnak alaplapi 10 PIN-es kabelt, vagy csak en nem talalok? arra gondolok amelyiknek az egyik vegen egy female csati van (ez megy a lapra) a masik vege pedig egy male, ide lehet dugni a csatikat.
Az asusnak van erre kulon megoldasa, valami Q-pin vagy IO a neve, nem emlekszem pontosan.
Archttila
válasz mpierre #45568 üzenetére
Koszi sracok, delutanig eldontom...
A modmymod-on linken levo az szimpi de draga es várni kell ra, a dupont viszont jo lehet, igaz arra is várni kell de cserebe olcso es a celnak az is megfelel. de meg az is lehet hogy elokotrom a szekrenybol a pakat[ Szerkesztve ]
Archttila
Sracok ugy volt, hogy dobom az eredeti tervet, (miszerint az also venti egy A12x15 lesz) es visszakerul a 92-es gyari L12 venti, mivel tegnap arcon csapott a valosag: nem marad egy fikarcnyi hely sem a modulok illetve a venti kerete kozott. Ugye itt elvileg femkampo fogna oda a heatsink-hez a ventilatort, viszont igy mar elegge nyomodna a modulok teteje, szoval eszembe jutott a kepen lathato (nem tul szep) megoldas, miszerint lekapom (az amugy ragasztott) rezgescsillapito gumikat, igy elvileg pont elegendo hely lesz a hutes normalis felfogatasahoz. Mit szoltok, szep nem?
Archttila
válasz MPeter87 #45572 üzenetére
Jonnek, de kozben tortent egy alaplap csere is... errol majd bovebben kesobb, de sajnos muszaj volt meglepni mert a tervezesnel azt gondoltam, hogy jo lesz nekem az a hatoldalon talalhato m.2 foglalat, hat tevedtem! Heatsink-kel a hatan eppen nem fer be, anelkul meg 80 fok folott szaladgal ugy, h a hatanal fut vegig a pci-e riser kabel, ami mogott kozvetlen a VGA backplate-je tanyazik, szoval gondolhatod
Arrol nem is beszelve, hogy a VRM borda is magas, no nem nagyon de eppen annyira, hogy el kelljen csusztatnom alul a CPU ventit szoval ahhh... Tegnap meghirdettem reggelre el is vittek, az uj Asus meg mar uton van! Alacsonyabb de nagyobb VRM borda, 2 db m.2 ami pont nem erdekel de az egyik egy bordaszendvics de ami a legfontosabb elol!! van.Ma kertem ket nap szabit, szoval stay tuned!
Ps.: elkeszultek a modulok
Archttila
válasz hegegabi80 #45576 üzenetére
Ha m.2 hutesen gondolkodsz en probaltam mar 1-2 kinai hutobordat de vegul rajottem, hogy a gyenge felfogatas miatt a legtobb kacat kategoria, igy vegul vettem egy EK-t es lam, -15 de akar -18C is lehet a vegeredmeny
Reszemrol az EK nagyon ajanlott. (de persze azota biztosan van mar olcsobb es ertelmesebb darab a kinai piacon, igy erdemes lehet szetnezni)[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz hegegabi80 #45579 üzenetére
En meg 2017-ben levettem a matricat es elraktam egy legmentesen zarhato zacsiba, de most hogy eledosorba kerul az EK gondoltam vetek arra is egy pillantast es meglepo, de meg mindig ragad, igy szepen vissza is zartam hatha szukseg lesz meg ra azt mondjuk nem ertem, hogy mi a francert nem a hatuljara teszik oket, biztosan van vmi oka... Vagy szimplan csak szop@tas.
Szerintem az eros szoritas a titka, igy nem szukseges oriasi bordat hasznalni a hatekony huteshez. Ez ITX rendszereknel a helyhiany miatt kiemelten fontos lehet.
Archttila
Archttila
válasz mpierre #45589 üzenetére
Erre egyelore nem tudok valaszolni, viszont bizakodasra adhat okot az a teny, hogy kulonbozo portalokon napi szinten kovetem a haz felhasznalobazisat es eddig meg nem futottam bele az altal felvazolt szituba.
Azt viszont tudom, hogy a batch 2 ota a tap ala elhelyezheto egy 92-es ventilator.
Ha tippelnem kellene akkor azt mondanam, hogy azok a kabelek ennel nagyobb hot is elviselnek...Jah igen meg vmi! A tap orientacioja valtoztathato, szoval akar felul is lehetnek a csatik, rovidebb kabelekkel...
Janby: koszonom! VR
Archttila
Vegre megerkezett az alaplap, mindjart neki is kezdek az osszeszerelesnek, de elotte meg erdekelne a velemenyetek a Noctua féle heatpipe orientacio ajanlasrol:
Szerintetek lehet baj abbol, ha en a nem ajanlott iranyba szerelem fel a hutot? gondolom a belso folyadek/goz aramlasa miatt van meghatarozva helyes, illetve helytelen irany, persze a kerdes az, hogy a valosagban mennyit is szamit ez...
Archttila
válasz #16939776 #45600 üzenetére
(#45600) Duracellm... | (#45602) Speed(R)
Valamiért kimenet az eszemből, hogy ebbe a házba fejjel lefelé megy majd az alaplap, így a hőcsövek végei felfelé fognak állni, de azért köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Archttila
Ma munka utan leirom nektek, hogyan tettem szert ketto darab Ghost S1-ra egy araert...!
Le a kalappal a Sved sracok elott![ Szerkesztve ]
Archttila
válasz rover45 #45639 üzenetére
Majdnem... de arat itt nem mond(hat)ok, majd lesz apron hirdetes.
Azt erdemes azert tudni, hogy maga a haz 70.000+15.000 a szallitas, illetve 3-6 honap! a varakozas.
Archttila
válasz #16939776 #45667 üzenetére
De
De komolyra fordítva a szót, annyi változás történt, hogy a sokak által használt push elrendezést pull-ra cseréltem, mert így alacsonyabb IDLE hőfokok mellett -200 RPM-et és kb 5-6C nyertem, ami ennél a slim ventinél zajba nem elhanyagolható.
Ezzel a setting-el Metro Exodus alatt 45 fokos volt a CPU!
Ha ma lesz időm akkor kap egy custom profilt, ezzel is tovább csökkentve a zajkibocsátást. (nem mintha most hangos lenne de miért ne)[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz #16939776 #45669 üzenetére
Szerintem az előbbi, bár azért a VGA 60 fokos backplate-je nem közvetlenül a CPU hűtése alá termeli a hőt lévén, hogy van közte egy vaskos fém és egy alaplap (ami persze szintén melegszik) de a lényeg, hogy ellentétesen felhelyezve közvetlenül kintről tudja szívni a relatíve hűvös levegőt.
Mérni csak fürdetés után tudok elég nagy party volt a játszóházbaMost nem fut semmi csak a böngésző
persze nemhogy OC nincs, de a gyári feszeket is lejjebb csavartam.
CPU offset: -0.1V
SoC: 1.000V[ Szerkesztve ]
Archttila
sivatagos bolt...
Ugy sikerult szert tennem a masodik hazra, hogy egyik nap melo kozben unatkoztam igy gondoltam (poenbol) megkerdezem a svedeket, hogy ha a rendelesi datum alapjan nekem mar a batch 2 tetelbol kellett volna kapnom akkor miert az elsobol kuldtek ha mar 3 honapot kellett varnom a hazra. (mindezt normalis hangnembe, inkabb erdeklodve mintsem szamonkerve)
Erre ha hiszitek ha nem, a kovetkezo mail landolt az inbox-ba:
Hey there Attila,
Good news! We will replace your whole case with a proper batch 2 unit!
To make it a bit faster we’ll send it from our EU stock rather than going thru the RMA channel, so as soon as I have a tracking info, I’ll get back to you.
Have a wonderful day,
Arra pedig, hogy mit kezdjek a mar nalam levovel pedig:
No need to return your batch 1 case, just keep it for a good memoir!
Szoval roviden ennyi a story.
Mondjatok hasonlo magyar peldakat
Archttila
Igazából nem sok mindenben:
PCB thickness increased to avoid bending
PCB cable length extended
Flatness control of all side panels (Case and TopHats)
SSD mounting holes behind PSU increased in size
TopHat mounting screws replaced
Rear gable updated to better work with fixed IO MoBos
New packaging for Grills and TopHats
Inkább csak a 'miért' érdekelt, hiszen váltig állította mindenki a smallformfactor-os topikban, hogy mi már a batch 2-böl kapunk. (és a bejelentés után leadott rendelés is erre engedett következtetni)
Archttila
Nagyon szépen köszönöm!
Azt hiszem ennek a háznak a legfontosabb alappillére a modularitás:
We don't believe a computer case should be bigger than necessary. However, being a performance junky sometimes means you need to fit more stuff than the Average Joe. The TopHat modules are designed to expand the volume of your GHOST S1 XS, making it a S, M, or L. Add a TopHat in the bottom, put it on top or even stack them on each other.
Szóval igen, így marad mert ha netán úgy döntök, hogy combosabb hardvereket szeretnék rakni a házba akkor egyszerűen csak fogom, és kiegészítem a már meglévő alap kialakítást mondjuk egy magas vagy éppen közepes TopHat-tel, esetleg a hamarosan megjelenő egyéb kiegészítők egyikével: (slim optical drive, USB hub, passive CPU heatsink...etc.)
Persze nem tervezek ilyesmit de a lehetőség adott, és rengetegen élnek is vele (9900K/2080ti)Összességében úgy érzem elértem azt amit akartam, de ha valaki odajön hozzám és megkérdezi, hogy melyik volt eddig a kedvenc ITX házad, akkor természetesen az NCASE-t fogom neki mondani, mivel az vélemény szerint minden idők legátgondoltabb kuckója. Belegondolni is sok, hogy mennyiféle hardvert fogad. Vizezheted full, vagy 2x120 AIO (CPU/VGA), mehet bele torony illetve top-flow hűtés kettő 3.5 HDD-vel, vagy 4db SSD-vel... szóval tényleg szó szerint a különféle buldek százai lelhetőek fel netszerte, a lehető legszínesebb összeállításokban.
A végére pedig íme a három "nagyágyú" egy képen
Archttila
eBay-en elkelt a Ghost valamivel tobb mint 63.000 forintert. (+szallitas)
Ezuton is koszonom annak a par emberkenek az erdeklodest aki privatban megkeresett!
Archttila
Úgy tűnik
vtomi2
Azért ingyen nem, mivel 70k (+15k szállítás) volt az ára de persze, remek üzlet volt.Nyáron ha minden a tervek szerint zajlik akkor lecserélem a procit egy szintén 65W TDP-vel rendelkező Ryzen 3600-ra, de mást egyelőre nem tervezek...
Archttila
válasz viperabácsi #45718 üzenetére
Elnézésed kérem ki is ment a fejemből!
Egy MSI B450I alaplapot váltott az ASUS mert sajnos mint az utólag kiderült a hátoldalon található m.2 foglalat miatt nem fér be a lap a helyére, anélkül meg közel 80 fok körül szaladgál az drive. Itt kell még megemlítenem a (szerintem) feleslegesen magasan kitüremkedő VRM bordát, ami szintén gondot okozott volna a már meglévő Noctua L12 + A12x15 FAN páros felszerelése esetén.
Szóval jött az ASUS az elöl (is) található m.2 slot-jával, (ami egyben bónuszként bordaként is szolgál) így most terhelés alatt még az 50 fokok sem éri el a meghajtó hőmérséklete.szerk.: sajnos a ház viszonylag rövid power illetve led switch vezetékei sem értek volna el az alaplapi tüskékhez, bár ezt orvosolandó ajánlottak itt jóféle dupont kábelt, de azért gondoltam megemlítem.
Archttila
válasz viperabácsi #45723 üzenetére
Tudom ezert is esett anno pont az MSI-re a valasztas. ami erdekes, h az Asus betonfixen tartja az 1.000v SoC feszt, ellenben az MSI-vel, ami ingadozott, es a hwinfo is teljesen mas ertekeket mutatott a lapon talalhato szenzorra.
En nem szereztem az Asus mert szerintem tularazott, de most muszaj voltam gyorsan venni valamit, es eddig azt kell mondjam megerte.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz viperabácsi #45727 üzenetére
3333-as predatorokat gyari 16-18-18-36 idozitesekkel (alulfeszelve)
Az elozo lapban feszesebb timingok mellett is szepen muzsikalt, de ezidaig se kedvem, sem pedig idom nem volt ujra mindent egyesevel beloni majd nyaron az uj procival.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz viperabácsi #45729 üzenetére
Igen csak mar nincs rajtuk a borda (korabban linkeltem a mutetet)
Ryzen 3600 a terv.
Archttila
válasz viperabácsi #45731 üzenetére
Így van, nem fért volna el alatta a RAM, de a ventilátoron lévő rezgéscsillapító leszedésével sikerül nyernem 3 millimétert és így már gond nélkül aláment. (bár tény, hogy fény felé tartva látszik, hogy egy hajszál sem férne már át a résen )
Archttila
Archttila
Poénból tesztelgetem a 4.00 GHz-es órajelet. Érdemes megnézni mennyire betonfixen tartja CB r20 alatt a Vcore feszt! Ilyet az MSI nem tudott. (a SoC és a többi fesz egyelőre auto beállításon van)
Az új Cinebench felér egy IBT-vel
Archttila
válasz viperabácsi #45758 üzenetére
Gold
Archttila
válasz viperabácsi #45760 üzenetére
Magamat idézem: [link] (SF450... az SF600 az más tészta)!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Macska topik
- Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- DDR4 ramok 8-16 gb
- ASRock AM1B-M AMD Socket AM1 alaplap, + Quad Core AMD Athlon 5150 processzor
- AM4 ALAPLAP FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Gigabyte GA-970A-DS3P AMD AM3+ alaplap
- LGA 1200 ALAPLAP FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
