- Fujifilm X
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen notebookot vegyek?
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
HookR
válasz Mercutio_ #21319 üzenetére
LGA1155-ös lapoknál inkább a magasabb felszereltségűekre volt jellemző az mSATA meghajtók fogadása. Például:
- Zotac Z68-ITX WiFi
- Zotac H77-ITX WiFi
- Zotac Z77-ITX WiFi(Illetve Zotac esetében a Z68-as és H77-es NVIDIA GPU-val egybeépített változatai is.)
Ó, találtam B75-öst is:
- J&W MINIX B75M-USB3[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
imibogyo
válasz Mercutio_ #21437 üzenetére
Mindenképpen jobb, mivel valamilyen szinten szűrt tápot ad alapból. Ráadásul van egy BIOS kapcsoló amivel megadható, hogy csak jelet továbbítson az adott port és ne kapjon tápot (ilyenkor logikusan szükség van egy külső tápegységre a DAC-hoz, persze ezt lehet gyárta(t)ni is).
Abban azonban nem vagyok biztos, hogy Xonar U1 szint esetén érdemes ezzel foglalkozni. Nálam HRT MS2+-nál is csak minimális javulást hozott, és azt is csak alapzaj tekintetében zenélés közben már fel sem tűnt a különbség. Persze ez én vagyok, nem tudom te milyen füllel vagy megáldva (megverve ).
mrbig25
válasz Mercutio_ #21441 üzenetére
"...van B85-ös verziója is GA-B85N néven, de még itthon nem igazán kapni..."
Lehetett már kapni, de ~2hete eltűnt...ne kérdezd miért....
imibogyo
válasz Mercutio_ #21445 üzenetére
Szerintem menjünk át ide. Mert szinte érzem radi8tor szúrós tekintetét.
TomiLi
Már annyi féle chipset, van meg a hozzá tartozó specifikáció, hogy bele lehet kavarodni elég gyorsan.
Főleg, amikor elő állnak a gyártók a saját megoldásaikkal, spéci lapjaikkal. Pl. pont az asrocknak van h87-es tuning lapja (tuningolható a "K"-s proci), holott ezt elvileg csak a "Z" tudja...Bogyorisz
válasz Mercutio_ #21465 üzenetére
amúgy pofás, csak megtévesztő
más: van egy Asrock Z68M-itx lapom benne egy i7-2600K tudja valaki, hogyan tudok CPU feszt állítani benne, mert én nem találok ilyen opciót, lefele szeretném mert auton túl sok feszt ad a procinak, pl. 4Ghz-hez 1,27V, fórumozók szerint elmenne 1,17V-vel is akár 4Ghz-etEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Honkydoo
válasz Mercutio_ #21566 üzenetére
Ha jól emlékszem, olyan 6-7 ezer Forint volt, mindennel együtt. Az enyém 120W-os, eddig egy D945GCLF2-es lap + 3db green HDD + egy raid kártya volt rákötve. Van egy 100W-os ipari tápegységem, azzal tökéletesen megy. Az egész rendszer 40-50W-ot ehet átlagban.
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Ruszki
válasz Mercutio_ #21608 üzenetére
Ez is egy jó megoldás!Ez eszembe se jutott!
Nem de akkor is na.....
Alul szabályozva egy nagy 12cm jó levegő elszívó lehet!Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
válasz Mercutio_ #21618 üzenetére
Ha nem gond,akkor most nem rendelek be mindegyikből csak,azért,hogy ezt a "kicsikét" belepróbáljam,mert nem is menne bele.
Bocsássunk meg ellenségeinknek,de nevüket soha ne felejtsük el! A sebek a múltra emlékeztetnek,de nem kell meghatározniuk a jövőt.
agent_k
válasz Mercutio_ #21755 üzenetére
Node mindegy is.
Bios frissítés és legacy boot support bekapcsolása után szuperül települt a Win7.
Eddig jól muzsikál a gép, flash-es játékkal max 40°C-os Cpu-val, teljesen passzívan. 60W-os paneltáp.
Eddig jónak tűnik.
A fractal node házban a gumiágyak jó szolgálatot tesznek, mert sokkal halkabb a winyó, mint nélküle.
Ami nem tetszik a ventillátorok 3 vezetékesek. Ennyi erővel 4-esek is lehetnének, de talán ez a legkevesebb, hiszen úgysem csatlakoztattam őket. Viszont a ház maga nagyon tetszik. Kicsit nagy talán, de szép Látszik, hogy lehetne még bele pakolni.AISuiteIII_Win7-8-8-1_J1800I-A_Series_VER10058 nem hajlandó települni, de ez nem ennek a topicnak a témája.
Patice
válasz Mercutio_ #21789 üzenetére
De a tervezett egyik virtuális gép egy "HTPC" lenne. Haswell is a pontos(abb) 23,976 miatt kellett.
Agyaltam a 1155-ös Ivy Bridge vonalon is, de mire rájöttem, hogy fogyasztásban az jobb lenne, addigra már megvolt a lap. Most már nem akarok variálni.
De lehet a szoftver tesztek után mégi 1155-ös vonal lesz a vége.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
válasz Mercutio_ #21800 üzenetére
parancsolj
92*99*36 mm
95x95x60[ Szerkesztve ]
HookR
A képen a jobb oldali 46mm, a bal oldali meg - ha minden igaz - 30mm magas. Hogy ez mekkora, azt nem tudom.
A Thermaltake SlimX3 pedig 36mm a 13mm magas ventivel együtt.
(#21801) kisza25: A linken látható gyári hűtő legfeljebb a felfogatással együtt 60mm. Biztos, hogy nem a CPU tetejétől számítva.
imibogyo
válasz Mercutio_ #21842 üzenetére
Csak nem tudom, hogy azzal megoldható-e a passzív hűtés a procira értelmes méretben. Valamint Intel IGP-kkel jobb a tapasztalatom Linux alatt, mint az AMD félékkel. De persze ha valakinek van (frissebb, mint nekem) tapasztalata ezzel kapcsolatban szívesen veszem. Nekem már régen volt IGP-s Linuxom, jelenleg nVidia-val használok Xubuntut azzal nincs nagy bajom. A mostani ITX gépemen pedig Win 8.1-van. De nem szeretnék a jövőben két gépet, ezért lenne egy All in One gép Linux alatt, ami ráadásul passzív (ha megoldható). Vagyis ez a terv.
De most elbizonytalanítottál. Nézem tesztekben, hogy jól teljesít nagyon az AM1 pl. 5350-el és a kettő együtt (lap és proci) lenne együtt olyan 26-30k. Bár igazából itt most az ár lényegtelen, mert ha sikerül eladni a "nagy" gépemet, akkor abból bőven kijön.
Mattanyahu
válasz Mercutio_ #22001 üzenetére
már a corsair oldalán is van infó, eszerint a 380t befoglaló méretei: 450×440×365mm (úristen), azaz kb. 72,27l
mondjuk a hasznos térfogat ennek talán 3/4-e, de ez a ház egy leviatánmint közben kiderült, a 240 μatx, úgyhogy az irreleváns
The right man in the wrong place can make all the difference in the world
válasz Mercutio_ #22062 üzenetére
nem akarlak elszomorítani, de ez igaz, hogy lowprofil, de 2 slot magas, nem tudom, hogy elférne-e:
Duracellm...: mondjuk 26 újan[ Szerkesztve ]
válasz Mercutio_ #22067 üzenetére
az a ti is 2slot magas, nem ér meg 10eFt-ot +ban, a 750 húzva hozza a teljesítményét, bár igaz, hogy a ti az 2GB-os
te amúgy gyakrabban cserélsz VGA-t, mint más alsógatyát
én szintén zenészEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
